• Benkei123
  • Laatst online: 14-11-2025
In de BBG van januari werd een Fractal Node 304 case aangeraden met een MSI FM2-A75IA-E53.
Over die MoBo vroeg ik mij af of deze Dolby TrueHD en DTS HD Audio aankan. Dit kan ik niet achterhalen in de specs of de manual. Iemand die dit weet?
Als dat niet kan, kan ik eventueel mijn huidige videokaart overzetten, een VERTEX3D Radeon HD5750 (http://www.computeruniver...ertex3d-radeon-hd5750.asp). Die is echter 2 PCI-slots breed dus zit misschien weer de koeling op de processor in de weg.
In mijn huidige systeem heb ik een X2 processor met een Scythe Mini Ninja zonder fan erop. Er is genoeg airflow in de case, een Antec VERIS Fusion. In de Fractal Node case lijkt de airflow ook goed geregeld. Aangezien ik niet meer game en het puur om een mediacenter gaat, welke processor zouden jullie aanraden die ik passief kan koelen door de fan van de Scythe Shuriken Rev. B weg te laten?
Wel van plan mijn huidige Nexus Value 430 over te zetten in de case... erg veel power voor de voorziene setup, maar kan hem eigenlijk iedereen aanraden die een stil systeem wil. Na ruim 3 jaar is deze sleave-bearing fan nog steeds muisstil. (max. 15 db on load _/-\o_ ).
Dank voor de input!
  • JcHm
  • Laatst online: 19-11 08:31
Ik heb zelf gisteren gepoogd de Big Shuriken op dit moederbord te installeren. Naar mijn mening past de meegeleverde backplate niet echt lekker achter op het moederbord. Na zelf wat knutselen heb ik besloten voorlopig nog even de boxed koeler te gebruiken.
Ik heb overigens ook de Node 304 en ik ben er erg tevreden mee;)! Ik ben nu aan het kijken naar een Scythe Kabuto 2 of iets anders van Noctua. De Samuel 17 is ook geen slechte optie. Ik heb wel het gevoel dat een top flow cooler een aanrader is in deze case, zodat de andere componenten ook wat frisse lucht krijgen. Maar misschien komt dit omdat ik wat vervelende ervaringen heb gehad nu met het te heet worden van de VRM's bij de ASRock FM2A75M-itx.
Succes!
Edit: ik zie dat je toch voor een fanloze oplossing wil gaan.... de Node 304 heeft aardig wat ruimte in de hoogte voor een heatsink. In dat geval zou ik voor een tower model gaan die voldoende zijn warmte kwijt kan. De twee voorste fans zullen er dan ook nog wat lucht doorheen blazen.
[ Voor 16% gewijzigd door JcHm op 18-01-2013 15:51 ]
  • Benkei123
Ha thanks, ik heb besloten een Zotac box te kopen.
Besloten er een studiootje naast te bouwen met de andere PC. :-)
  • gwystyl
  • Laatst online: 13:40
gwystyl
Beugeltje dan maar?
@JcHm: ik wil de A10-5800k gaan gebruiken in combinatie met het hier genoemde MSI moederbord in een Lian-Li PC-Q02 of PC-Q03. Bij beide wordt aangegeven dat de maximale hoogte voor een processorkoeler 60mm is. Weet je toevallig hoe hoog de stock koeler is? En hoeveel herrie maakt hij bij niet al te zware belasting? Zou je de stock koeler aanraden of een low profile koeler zoals bijvoorbeeld de CoolerMaster GeminII M4?
  • JcHm
@gwystyl, als je van stil houdt dan laat de boxed cooler maar in de verpakking zitten. Ik heb zelf een Scythe Big Shuriken 2 Rev.B. Deze zou net moeten passen (is 58mm hoog). Echter moest ik hierbij wel de backplate wat verbouwen om het geheel goed te laten passen.
Mijn advies is een Noctua NH-L9a te nemen. Deze gaat gegarandeerd passen. Linkje: http://www.noctua.at/main...iew&products_id=51&lng=en
Van wat ik op andere fora mee heb gekregen is deze stil en koelt niet onaardig voor zo'n kleine koeler. Desnoods de A10 5700 nemen, die potentieel minder warm word door het lagere verbruik en maar een klein beetje minder presteert dan de 5800k.
