Zonnepanelen en opbrengst meten
  • 3.869 views
  • pazzje
  • Laatst online: 20:44
Ben van plan op zonnepanelen aan te schaffen.
Maar hoe kan ik meten wat de opbrengst is?
Ik heb een slimme meter met 4 telwerken, 2 hiervan zijn voor teruglevering.
Hier heb ik al een plugwise smile op aangesloten. Werkt perfect.
Maar stel mijn panelen leveren 1 kw. Worden die dan geregistreerd door mijn slimme meter, of is het zo dat
als mijn huidige gebruik is stel 0,6kw en mijn panelen leveren 1kw de meter dus 0,4 kw registreerd. Zo ja hoe kan dit? Daarmee wil ik zeggen: Hoe weten mijn apparaten dat ze eerst de stroom van de pv-panelen moeten gebruiken en niet de stroon uit het net moeten trekken?
Je kan -voor zover ik weet- tussen je omvormer en je meter een tweede meter plaatsen.
  • Microkid
Microkid
Smile
  • Muyz
  • Laatst online: 22-08 15:36
pazzje schreef op zondag 06 januari 2013 @ 12:26:
Je kunt de opbrengst van je panelen meten door dit uit de omvormer uit te lezen. Je apparaten 'zien' het verschil tussen stroom uit het netwerk en stroom uit je panelen niet. Met je slimme meter meet je niet netto wat je panelen opleveren: je ziet niet wat je zelf aan 'eigen' energie gebruikt hebt. Alleen het overschot (dus teruggeleverde) energie meet je met je slimme meter.
En volg de suggestie van Microkid :)
  • Rol-Co
  • Laatst online: 16-08 22:12
Rol-Co
3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN
Als voorbeeld neem ik even de oude ferarris meter, stel ik gebruik 0,6kWh en de panelen ook 0,6kWh dan staat de meter precies stil terwijl ik toch verbruik.
Nou is dit met je digitale het zelfde, en als er meer stroom van de panelen af komt en dus de andere kant op gaat telt hij dat met het teruglever telwerk, de ferarris zou dan achteruit lopen.
Het ligt er dus aan welke kant de stroom op gaat. :)
Nadeel is dat je dus geen bruto verbruik en netto opwek kan zien met zo'n meter, wil je dit wel is een simpele kWh meter in de meterkast erbij voor de pv de oplossing.
Ik heb er zelfs 2, 1 voor bruto verbruik en 1 voor opbrengst pv.
Beste leden,
Ik heb momenteel een optie op panelen uit China. een paneel is 72 cell 300Wp polycrystalline en heeft de volgende specificaties;
VMP (V) 36.8
IMP (A) 8.16
VOC (V) 45.1
ISC (A) 8.8
Nu is mijn vraag of deze panelen voldoende specificaties hebben? Oftewel, zijn deze panelen goed in opbrengst? Of kan ik beter voor mono crystalline gaan?
  • blissard
  • Laatst online: 21:58
@dustin
je kunt je vraag beter hier stellen:
Elektriciteit opwekken met zonnepanelen (PV)
en dan gelijk het merk er bij noemen voor de volledigheid?
Hier staat een oplossing om om het verbruik (slimme meter) en opbrengst (pulse meter) te meten.
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1530176
  • teacher
  • Laatst online: 08:34
teacher
Dysgaf!
Wise enough to play the fool
