Philips 222E De-bezel in progress
  • Cageman
  • Laatst online: 11-07-2025
Hallo tweakers,
Ik ben bezig met het weghalen van de randen van mijn beeldscherm, maar ik heb twee problemen. Ten eerste is het interface (alles behalve het paneel) niet bevestigd aan het paneel zelf. Dit had ik niet verwacht, en dat moet natuurlijk wel. Weten jullie een goede manier om dat toch te doen? Ik dacht dan natuurlijk niet aan dubbelzijdige tape of lijm, want dan kan het nauwelijks goed vastzitten. Het zijn twee strips metaal die vast moeten komen te zitten tegen een laag metaal van het beeldscherm zelf (geen schroeven mogelijk dus).
Ten tweede zaten tot mijn verbazing de VESA-gaten niet in het metaal van het frame, maar in het plastic randje eromheen! Nou wil ik dus graag een standaard maken voor drie van deze monitoren, maar zonder die schroefgaten gaat dat met de te kopen standaarden niet lukken.
Kortom, een stevige, (rechte) en veilige manier om mijn beeldscherm toch omhoog te krijgen.
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropbox.com/s/tv438ig2ao4q4vb/2013-01-04%2000.08.11.jpg?dl=1
PS: Ik ben ook op zoek naar een goedkope standaard voor deze schermen, kan je die alleen zelf maken?
Neem dit topic is door daar staan vele tips, technieken en ervaringen. Ook vind je een lijstje betaalbare standaarden: [Centraal] Multi-monitor setup
Mogelijk kan je zelf een standaard maken maar dan moet je of een deel van het bezel-vesa mount gedeelte herbevestigen en vastmaken aan de standaard. Of je maakt een standaard die de achterkant helemaal vervangt zoiets als een balkon / bakjes. Voeg als het kan nog wat foto’s toe om de randen te laten zien misschien maakt dat het makkelijker om te zien welke mogelijke bevestigingen je kan maken.
  • Cageman
Verwijderd schreef op vrijdag 04 januari 2013 @ 02:03:
Thanks voor de link, ga even kijken.
De vesa-mounts zijn helaas alleen bevestigd aan het stuk plastic. Die kan aan het beeld vastgemaakt worden door de andere kant er aan te klikken. Hij zit op GEEN manier vast aan het metaal van de constructie binnenin. Het interface en beeldscherm hangen er dus blijkbaar ook gewoon los in. Ongelofelijk, hoe een slechte constructie dit eigenlijk is.
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropbox.com/s/36r7z06d5yocn71/2013-01-04%2002.24.18.jpg?dl=1
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropbox.com/s/ye70ymr41e2myjf/2013-01-04%2002.24.09.jpg?dl=1
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropbox.com/s/2j3pm7w2m1h9jtv/2013-01-04%2002.20.46.jpg?dl=1
[ Voor 10% gewijzigd door Cageman op 04-01-2013 02:38 . Reden: foto's toegevoegd ]
  • Kaj.
Kaj.
1 LED is niet genoeg
Als het kunststof sterk genoeg is om de inhoud ervan aan op te hangen, hoeft dat geen slechte constructie te zijn hoor. Sterker: hiermee voorkomt Philips dat mensen te lange schroeven kunnen gebruiken en daarmee meer beschadigen dan enkel een plaatje metaal.
Ik zie ook dat de bevestigingsgaten voorzien zijn van een plaatje metaal met schroefdraadgat, dus technisch gezien is dit helemaal geen slechte constructie.
  • Cageman
Kaj. schreef op vrijdag 04 januari 2013 @ 09:02:
Ok, maar hoe krijg ik dit weet tot een goede constructie mét VESA-gaten zonder de grote rand eromheen?
Meer plaatjes, ik heb de twee metalen delen aan elkaar gemaakt met een siliconenkit die ik nog had. Hij zit goed vast, dus dat is gelukt! Nu nog die VESA-gaten.
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropbox.com/s/am3y2phu5wm8j4i/2013-01-04%2002.57.55.jpg?dl=1
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropbox.com/s/232kzd7aix0a6bm/2013-01-04%2003.07.37.jpg?dl=1
  • MikeyMan
  • Laatst online: 11:36
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Als je het goede dubbelzijdig foamtape neemt, hoef je echt niet bang te zijn dat er iets los gaat.
http://www.tenkateshop.co...oam-tape-19mm-10m-29-zc05
bijvoorbeeld...
  • Cageman
MikeyMan schreef op vrijdag 04 januari 2013 @ 15:30:
bijvoorbeeld...
Maar wat bedoel je nou? Dat ik dat stuk plastic eruit snij en hem vastmaak aan het beeldscherm? Zou hij dan niet een beetje speling hebben? Ik wil graag dat hij echt helemaal vast zit.
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Cageman schreef op vrijdag 04 januari 2013 @ 15:42:
Ehh... Je had het in de TS over dat je geen dubbelzijdig tape zou kunnen gebruiken, reageerde vooral daarop. Zit op m'n werk, dus zie de plaatjes van je latere posts niet ;)
  • Cageman
MikeyMan schreef op vrijdag 04 januari 2013 @ 15:44:
Oh, ok. Ik heb het beeldscherm al vastgemaakt aan het andere deel met siliconenkit. Nu moet alleen het VESA-gedeelte nog goed vastgemaakt worden.
