• iisworks
  • Laatst online: 08:01
Ik heb een G4S (2/16GB) met daarop "TeamForce G4S AOSP 4.4.2 TF V2" ROM. Ik overweeg er een G4SL (1/4GB uitvoering) bij te nemen.
Ik kan echter nergens vinden of custom ROMs (als ZIP via Recovery) uitwisselbaar zijn tussen beide uitvoeringen (voor stock hebben ze hun eigen ROM, te flashen via Flashtool).
Vraag: heeft iemand "TeamForce G4S AOSP 4.4.2 TF V2" succesvol draaien op een G4SL (1/4GB)?
UPDATE: Gelukt!
- Stock 4.4.2 op de G4SL gezet met Flashtool (was 4.2.2)
- G4SL TWRP Recovery geflasht (Jiayu_G4SL_TWRP_2.7.1.0_KK_by_SevenMaxs)
- Vanuit TWRP Recovery: restore gedaan van backup van de G4S (nvram en boot overgeslagen)
- Voor wie Titanium Backup in TeamForce niet werkt: installeer Superuser van ClockworkMod
Alles lijkt naar behoren te werken, geen rare dingen gezien.
[ Voor 33% gewijzigd door iisworks op 25-09-2014 12:10 ]
  • Dekay99
  • Laatst online: 30-03 21:18
Iisworks. Ik lees bijna altijd dat je roms voor 2gb niet moet gebruiken bij een 1gb versie 4gs.
Heb er zelf geen ervaring mee.
Stel de vraag bij betreffende ROM op needrom.COM misschien dat iemand t daar al heeft geprobeerd.
  • iisworks
Dekay99 schreef op zaterdag 20 september 2014 @ 13:00:
Op Needrom had ik 'm ook al gesteld idd. :)
Ik kan me zo voorstellen dat het hem meer in de partitie-indeling zit (scatter in flashtool) dan in de inhoud van de ROM (custom ROM als ZIP vanuit recovery), vandaar mijn vraag...
Mocht iemand het geprobeerd hebben dan hoor ik het graag!
[ Voor 0% gewijzigd door iisworks op 20-09-2014 14:27 . Reden: typo ]
  • leuk_he
  • Laatst online: 22-03 16:47
leuk_he
1. Controleer de kabel!
Zou iemand een readback met spflash willen doen van 4.4.2 TF. Ik krijg hem niet via recovery erin (failed zonder echte reden)
Ik zit nu op de official g4s kitkat:
-Zit een trojan in (in de versie van needrom in ieder geval :(
-bluetooth werkt niet met toyota touch en go autoradio :o
  • Vreesie
  • Laatst online: 28-12-2025
Iemand hier ook "problemen" met de carkit icm de g4s. Koppelen etc gaat zonder problemen, maar ik schijn heel blikkerig te klinken en aan mijn kant wordt het geluid regelmatig gescrambeled. Best irritant
  • mdrop
Weet even niet meer hoe ik verder moet met dit toestel, memorytest levert het volgende op:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
============ Memory Detection Report ===========
Internal RAM:
    Size = 0x00020000 (128KB)
External RAM:
    Type = DRAM
    Size = 0x40000000 (1024MB/8192Mb)
NAND Flash:
    ERROR: NAND Flash was not detected!
EMMC:
     EMMC_PART_BOOT1    Size = 0x0000000000400000(4MB)
     EMMC_PART_BOOT2    Size = 0x0000000000400000(4MB)
     EMMC_PART_RPMB     Size = 0x0000000000400000(4MB)
     EMMC_PART_GP1  Size = 0x0000000000000000(0MB)
     EMMC_PART_GP2  Size = 0x0000000000000000(0MB)
     EMMC_PART_GP3  Size = 0x0000000000000000(0MB)
     EMMC_PART_GP4  Size = 0x0000000000000000(0MB)
     EMMC_PART_USER     Size = 0x00000000e9000000(3728MB)
============     RAM Test   ============
Data Bus Test:
[D0]
[D1]
[D2]
[D3]
[D4]
[D5]
[D6]
[D7]
[D8]
[D9]
[D10]
[D11]
[D12]
[D13]
[D14]
[D15]
[D16]
[D17]
[D18]
[D19]
[D20]
[D21]
[D22]
[D23]
[D24]
[D25]
[D26]
[D27]
[D28]
[D29]
[D30]
[D31]
OK!!
Address Bus Test:
[A1]
[A2]
[A3]
[A4]
[A5]
[A6]
[A7]
[A8]
[A9]
[A10]
[A11]
[A12]
[A13]
[A14]
[A15]
[A16]
[A17]
[A18]
[A19]
[A20]
[A21]
[A22]
[A23]
[A24]
[A25]
[A26]
[A27]
[A28]
[A29]
OK!!
RAM Pattern Test :
Writing ...
OK!!
Increment/Decrement Test:
Writing...
OK!!
============     NAND Test  ============
SKIP! NAND Flash was not detected!
============     EMMC Test  ============
Ik heb dus geen mogelijkheid om de IMEI terug te flashen. Daarbij is het vreemde dat wanneer ik in het toestel kijk (onder de batterij) er alleen maar JY-G4 staat en een S/N nummer JYG4A1305037000, dit komt volgens google overeen met een gewone G4. Heeft Banggood me nou het verkeerde toestel opgestuurd (Vreemd dan dat G4s roms wel werken) of doe ik wat anders fout?
  • lithoijen
  • Laatst online: 05-04 19:21
Vreesie schreef op maandag 22 september 2014 @ 22:00:
Nog geen klachten gehad dat mijn carkit slecht werkt, wel met het streamen van muziek naar mijn autoradio (teven carkit). Soms hapert de gestreamde muziek van mijn telefoon vreselijk. Even het aan uit zetten van de airplane modes lost dit op. Ik vermoed een instabiele Bluetooth verbinding/stack. Ik merk het ook met mijn earson Bluetooth speaker.
  • Robbie T
  • Laatst online: 11:38
Heeft er iemand al een oplossing voor het probleem dat de Wifi verbinding niet blijft werken?
Er lijkt wel verbinding te zijn met de router, maar niet met internet.
Andere devices hebben wel gewoon verbinding.
  • jgzxr
  • Laatst online: 25-03 14:41
Probeer dit eens, als deze waarde verkeerd staat krijg je exact dat probleem.
Ik heb het destijds uitgezocht omdat ik hetzelfde probleem had.
Excuses dat het in het Engels is maar ik heb het gekopieerd van xda waar ik de tread had staan.
enter engineer mode through moble uncle tools or gravity mod.
go to hardware testing
select audio
select speech enhancement
change common parameter to BT earphone
change parameter0 to parameter12
change the value to 20488
press back several times
reboot phone and test it
Sommige roms die ik tegenkom daar staat dit niet goed en je hebt er alleen bij bepaalde providers last van.
succes
  • Vreesie
jgzxr schreef op woensdag 24 september 2014 @ 07:17:
select audio
succes
Thanks!
De settings stonden inderdaad op default en ik heb ze aangepast naar de waardes die je beschreven hebt.
|Ik kan het vanmiddag na het werk even testen, ik laat de uitkomst hiervan wel even weten.
Ik hoop echt dat het werkt :)
Ik gebruik trouwens de rom TF AOSP 4.4.2 v2
  • leuk_he
leuk_he
mdrop schreef op dinsdag 23 september 2014 @ 15:45:
[/code]
Na een upgrade naar kitkat was ik die ook kwijt.
met mtk droid tools gefixed. (met de knop imei/nvram)
(plaatje van mtk droid tools geplukt van internet)
Afbeeldingslocatie: http://s24.postimg.org/3mwaan99h/035_760.jpg
Ik was eerst lui, en had even de IMEI code van mijn kapotte gebroken telefoon gepakt, en die werd ook gewoon geaccepteerd, maar uiteindelijk de code van onder de batterij erin gezet.
[ Voor 3% gewijzigd door leuk_he op 24-09-2014 10:48 ]
  • lithoijen
Robbie T schreef op woensdag 24 september 2014 @ 00:02:
Ik heb er met mijn teamforce rom ook last van. Vaste ip instellen op je telefoon lost het probleem voor mij bijna 100% op.
De witte G4S van mijn moeder met de Chilapos Rom (de teamforce rom krijg ik daar niet aan de praat ivm ander scherm) lijkt helemaal geen wifi issues te hebben.
  • Vulchare
  • Laatst online: 09:04
Sinds kort heb ik heel vaak last van onvoldoende geheugen. Het lijkt wel alsof het intern geheugen gepartitioneerd is en het kleinere geheugen van de partitie wordt gemarkeerd als primair geheugen.
Ik gebruik de Jiaygu G4s 1gb/4gb met TF rom 4.4.2
Afbeeldingslocatie: http://s4.postimg.org/6jg769evd/geheugen_jiayu_g4s.jpg
Wat nu? Opnieuw flashen of is de TF rom gewoon niet geschikt voor de 1/4gb versie ?
Wie kan me helpen met m'n nieuwe telefoon te herstellen?
Het gaat om een nieuwe Jiayu G4s 16Gb + 2Gb versie uit China van Aliexpress.
Deze heb ik as vrijdag ontvangen met een werkende android versie 4.2.2 erop
Zelf wilde ik eigenlijk een nieuwe 4.4 versie, zonder chinese shit en liefst geroot, erop hebben. Dit heb ik gepobeerd met behulp van Mobileuncle de Rom van Teamforce (AOSP 4.4.2 TF.V2.zip) erop te zetten waarna ik in een soort van bootloop terecht kwam. Hierna diverse roms, van oa Needrom, geprobeerd, met SP_Flash_Tool_v5.1352.01 erop gezet, maar geen goed werkend systeem meer te krijgen :( Als ik de stockrom erop zet werkt de touchscreen zo goed als niet en met Rom versie G4S-20140912-213816 krijg ik wel good werkend maar mijn Sim kaartjes werken dan niet meer, imei nummer weg?
Iets doe ik fout of de roms zijn niet compatible met mijn phone ofzo.
Ik hoop zo dat iemand me hiermee een beetje op weg kan helpen.
Alvast bedankt
  • iisworks
@antwanb:
Kun je op G4S-20140912-213816 je imei met met "MTK Tools" (screenshot 2 posts hierboven) niet herstellen?
Ik heb er nu TeamForce v2 erop staan, met de compatibility patch voor touchscreen oudere 4.4 roms:
http://www.needrom.com/do...atch-for-v3-on-jiayu-g4s/
  • iisworks
Ik heb op een G4S en een G4SL (1/4GB) TeamForce v2 geinstalleerd, en het viel me op dat helemaal geen trilfunctie (meer) aanwezig is op de telefoon. Mogelijk is de trilmotor stuk, maar bij de G4SL weet ik zeker dat hij nog werkte voor ik aan het flashen ging.
Op mijn G4S heb ik laatst nog verschillende stock en custom roms terug gezet, maar het is me niet gelukt om de trilfunctie terug te krijgen.
Herkent iemand dit?
[ Voor 14% gewijzigd door iisworks op 29-09-2014 07:35 ]
  • Gwannoes
  • Laatst online: 04-04 14:21
Gwannoes
Solderen moet je leren
Vulchare schreef op vrijdag 26 september 2014 @ 10:22:
Ik heb hetzelfde met mijn G4 Advanced. Je kunt wel apps "verplaatsen naar interne opslag", maar dat houd ook een keertje op. Weet (nog?) geen oplossing.
Hmmz, hier komt dus m'n sig
Ik heb al meer dan een jaar een G4 advanced en ben er super tevreden mee. 2 dagen batterij,dual sim, groot mooi scherm, draait alles en vlotjes, ...
Gisterenavond is mijn batterij echter naar 1% gegaan eer ik hem aan de lader kon leggen.
Deze ochtend issie dood. Gewoon geen reactie whatsoever.
Iemand enig idee wat ik nu kan doen?
  • mdrop
leuk_he schreef op woensdag 24 september 2014 @ 10:47:
Dit al meermalen geprobeerd en ik krijg dan melding dat het na een reboot is doorgevoerd. Is root op de telefoon vereist, ja neem ik aan?
  • iisworks
UPDATE: Nieuwe G4S/G4SL Stock ROM
G4S-20140927-1826499 – KOT49H
http://www.needrom.com/download/jiayu-g4s-kk
Meest interessante wijziging is een nieuwe Baseband/Modem versie.
Update: Modem firmware updaten op een bestaande ROM
- Extract een Stock firmware met Ext4_Unpacker (http://sourceforge.net/projects/androidicsjbext)
- Kopieer etc\firmware\modem_1_wg_n.img naar de telefoon SDcard
- Vervang met RootExplorer het corresponderende bestand op de telefoon
- Zet rechten goed (RWR-R- )
- Reboot en controleer de nieuwe Baseband versie in System Info.
Ik was al een tijdje op zoek naar een procedure om de baseband los te upgraden en liep tegen deze aan. En hoewel alles naar behoren lijkt te werken weet ik niet zeker of er nog andere files (in de Firmware en andere folder) ook mee gekopieerd zouden moeten worden. Maar ach, altijd een CWM backup bij de hand... :)
[ Voor 87% gewijzigd door iisworks op 30-09-2014 14:23 . Reden: Modem upgrade procedure ]
iisworks schreef op maandag 29 september 2014 @ 07:31:
@antwanb:
Ik krijg het niet voor elkaar het imei nummer in mn telefoon te plaatsen ook niet met MTK Droid tools
  • iisworks
Verwijderd schreef op maandag 29 september 2014 @ 20:09:
Let erop dat je de juiste ADB drivers hebt geinstalleerd, en dat je vanuit MTKTools eerst "Root"aanklikt.Evt. op telefoon een popup bevestigen!
Ik heb het al verschillende keren gedaan en het werkt altijd als je eenmaal root hebt. Bij problemen is het meestal een driver issue begreep ik. Desnoods op een andere computer?
  • mdrop
iisworks schreef op woensdag 01 oktober 2014 @ 08:05:
Nou inmiddels is het hier ook gelukt, bleek dat de popup nog geen seconde aanwezig was. Na een aantal keer proberen snel genoeg en rechten kunnen geven. IMEI staat er in en alles loopt vlekkeloos. Dankje!!
  • leuk_he
leuk_he
in de changelog: Variety unlock optimized :(
in de vorige versie is dat is dus volgens een virus scan een trojan:
-Heeftteveel rechten
-onderliggende apk heet ookiets als "sysmarket"
-apk scan ook als virus.
begin maar met een gemodde versie! (en : als je van 4.2 naar 4.4 gaat raak je blijkbaar imei code kwijt :( )
  • mdrop
Meer mensen met de V2 van Team Force gehad dat het scherm niet helemaal gekalibreerd lijkt? Zit ong. 0.5cm in, moet net boven de buttons klikken wil ik die gebruiken. Heb al een aantal kalibreer apps geprobeerd maar geen resultaat.
  • Robbie T
iisworks schreef op maandag 29 september 2014 @ 18:49:
en waarom zou je die willen upgraden
  • iisworks
Robbie T schreef op woensdag 01 oktober 2014 @ 23:37:
Ik had wat vage 2G issues die wezen op een Baseband probleem.
[ Voor 9% gewijzigd door iisworks op 02-10-2014 07:45 ]
  • HMC
  • Laatst online: 29-10-2023
HMC
Pluviophile
@Icanus:
Het wordt moeilijk tussen al het 4.4 gepraat door, die helaas niet voor mijn g4B uitkomt, maar...
Heb je geprobeerd:
- Opnieuw lader erin hangen.
- Batterij eruit/erin, weer aan lader hangen.
- Aan-/uitknop veel langer vasthouden.
Dit zijn dingetjes die bij mij nog wel eens werken.
Tis inderdaad een heerlijke telefoon, maar hij heeft z'n eigenaardigheden, welke je (per telefoon) moet leren kennen. Ik bedoel, die van mijn partner heeft weer andere kuurtjes.
Ik durf te stellen dat ik mijn G4 erg goed ken.
Kuurtje A? Dan dit doen. Kuurtje B weer eens? Dan dat doen. :P
Eat the bugs, live in a pod
  • iisworks
mdrop schreef op woensdag 01 oktober 2014 @ 22:35:
Installeer:
  • bordeauxactive
  • Laatst online: 05-01-2022
Gents,
Welke mediaspeler is het meest aan te bevelen op de G4?
(is er iets zoals Apollo die ik op mijn Oneplus gebruik?)
  • mdrop
Die had ik gezien maar die is voor V3 en V4, ik heb V2 van TF. Werkt het dan ook?
Edit: Blijkt gewoon te werken, iets te voorzichtig dus dit keer.
bordeauxactive schreef op zondag 05 oktober 2014 @ 19:14:
Gents,
Ik gebruik in al mn roms en telefoons ook gewoon Apollo:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2196385
[ Voor 44% gewijzigd door mdrop op 05-10-2014 20:48 ]
  • bordeauxactive
Thanks! :)
leuk_he schreef op woensdag 01 oktober 2014 @ 11:46:
Is dat erg?
Ik moet nog upgraden van 4.2 naar 4.4. Ik hoop dat daardoor de gps het wat beter doet.
Verder is het niet een telefoon zonder problemen.
De trilmotor is denk ik kapot.
En wanneer het te koud is laad hij denk ik niet op. (oplaad contactje zit denk ik niet helemaal jofel)
De telefoon start soms opnieuw op zonder reden (vaak bij het afspelen van flash video)
En nummer herkenning doet hij niet aan. omdat de nummers die ik heb opgeslagen 06versies zijn en niet 0031 versies
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 06-10-2014 00:51 ]
  • mdrop
De IMEI is terug te zetten dmv de MTK Droid Tools (google) wanneer je root hebt op de telefoon en en een SU manager (SuperSU bijv.) geinstalleerd hebt.
Verwijderd schreef op zondag 05 oktober 2014 @ 23:36:
Google Play: Right Number
  • iisworks
Vastlopers kan software zijn, maar als dat met laatste Stock niet opgelost is zou ik toch vrezen voor een HW issue.
GPS zou ik niet teveel van verwachten. Dat blijft vaag bij MTK. Mijn G4S is behoorlijk vlot (na 15s lock buiten), maar ik heb ook een G4SL en die geeft na 30 min buiten nog niks met TeamForce (alle MTK gps trucs geprobeerd). Ik dacht aan een hardware issue, maar met de laatste Stock erop had ik vreemd genoeg wel ontvangst.
Je oplaad issue (wel lastig): de USB connector is vrij eenvoudig te krijgen en vervangen:
http://www.aliexpress.com...jiayu-g4-charge-plug.html
Van mijn G4S is de trilmotor vermoedelijk ook stuk. Op zich geen groot probleem, maar weet iemand of daar een replacement part voor te krijgen is? Ik heb 'm open gehad maar kon de trilmotor niet direct zien. Dacht eerst nog dat hij in de rear speaker verwerkt zat ($5 op ebay), maar dat schijnt niet het geval te zijn volgens de verkoper.
mdrop schreef op maandag 06 oktober 2014 @ 09:16:
Dat eerste klinkt zo ingewikkeld, daar waag ik me voorlopgi niet aan.
Maar dat tweede wat een uitvinding is dat zeg, super.
iisworks schreef op maandag 06 oktober 2014 @ 11:17:
Die oplaad issue zal waarschijnlijk ooit weer een keer terugkomen, dus ik zal vast een onderdeel bestellen.
http://www.dhgate.com/pro...for/204637347.html#s1-2-1|2976991967
Aangezien ik geen creditcard heb, zou deze het doen op mijn g4s?
En overstappen op de nieuwe versie ga ik zeker doen. Zodra ik er wat meer ingelezen ben of een makkelijke youtube video heb gevonden :)
[ Voor 59% gewijzigd door Verwijderd op 06-10-2014 14:18 ]
  • iisworks
Verwijderd schreef op maandag 06 oktober 2014 @ 14:08:
MTKTools is de enige waarmee ik imei consequent kan terugzetten, zolang je adb driver geinstalleerd is. Wat ik normaal doe (ondertuseen al flink ervaring met de G4S door verschillende roms proberen en wat issues uitsluiten):
- ADB drivers installeren
- Stock ROM van Needrom downloaden en uitpakken (FL versie, kopieer alleen de diepste folder met de scatter file erin): http://www.needrom.com/download/jiayu-g4s-kk/
- Flash tools starten
- Scatter file laden uit de ROM folder
- Selecteer Firmware Upgrade
- Klik "Download" knop
- Usb kabel aansluiten: dan gaat hij lopen
Na opstarten van Stock:
- MTKTools starten
- Dialoog op telefoon bevestigen (Always Allow ... bla bla)
- Root klikken
- Telefoon Info wordt zichtbaar in MTKTools
- Dan originele imei herstellen, reboot, klaar
Volgende keer met root en Mobile Uncle Tools een imei backup maken, of vanuit een custom revovery een nvram backup restoren.
Als je drivers eenmaal in orde zijn werkt dit keer op keer zonder problemen, en als je alles klaar hebt staan kost het alles bij elkaar ca. 10 min. :)
  • vortexnl1982
  • Laatst online: 04-04 21:18
Heb de g4s. Ook problemen met de GPS. Gebruik de gestripte stock rom. Iemand nog suggesties?
  • vingibson
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 26-07-2023
Ik heb zelf de G4S met de Teamforce 4.4.2 Kitkat ROM. Telefoon bevalt zeer goed op de GPS na, vind het zeer frustrerend. Ik had er al van alles over gelezen, maar had gehoopt dat ik het zou kunnen fixen.
Heb tot nu toe geen oplossing kunnen vinden. Via MTK tools lukt het me niet.
Ik heb ook een filmpje op youtube gevonden van een vent die wat aluminium op zn telefoon plakt, nou dat helpt dus ook totaal niet...
Iemand een oplossing voor de belabberde GPS ontvangst?
En heeft iemand ervaring met deze ROM? http://www.needrom.com/download/jiayu-g4s-kk/
[ Voor 8% gewijzigd door vingibson op 07-10-2014 11:12 ]
  • henkb123
  • Laatst online: 25-03 09:30
Ik heb dat ook met een batterij. Ik heb een losse laderdock besteld met een nieuwe batterij. Blijkt dat de gsm de batterij niet oplaad als die te veel stroom trekt denk ik. Als de oude defecte battery geheel is opgeladen wil die wel weer met de gsm laden, is ie leeg dan laad de gsm hem niet meer op.
Ik heb voor alle gsm's een nieuwe batterij besteld. Zijn nl al twee jaar oud.
Verwijderd schreef op maandag 29 september 2014 @ 09:01:
  • vdvaxel
  • Laatst online: 29-02-2024
*Oeps, verkeerde topic*
[ Voor 94% gewijzigd door vdvaxel op 10-10-2014 03:24 ]
In eerste instantie was ik tevreden over mijn G4S en ook over de G5 van mijn vrouw.
Toch wel een nadeel:
GPS werkt niet. Het lukt de telefoon niet om een nauwkeurige fix te krijgen en vaak helemaal geen fix. Dit is ook zo bij de G5 van mijn vrouw. Eerst vond ik dat geen probleem, maar op vakantie in een vreemde omgeving is dat toch wel lastig.
Dit schijnt vaker voor te komen bij MTK- of Chinese telefoons.
De accu van 3000 mAh is heeeerlijk. Dat is echt een groot pluspunt.
Nu ben ik ongeveer driekwart jaar verder en de telefoon ontgrendeld de SIM-kaart niet. Ik heb al van alles geprobeerd, maar het lukt niet. Ligt niet aan de SIM, want die werkt wel in een andere telefoon.
Na dus een jaartje plezier te hebben gehad van een snelle telefoon met veel uithoudingsvermogen (accu) ga ik nu toch weer op zoek naar een nieuwe telefoon. Ik denk een van de westerse markt.
  • jgzxr
Nieuwe rom voor de G4/G5 serie (met quadcore processor)
Met android 4.4.2 source code van vredniiy.
Werkt bij mij prima op de G4advanced.
http://www.needrom.com/do...oid-4-4-2-for-jiayu-g4g5/
Ben hem nog aan het testen maar tot nog toe geen bugs
Alle credits naar vredniiy de ontwikkelaar uiteraard.
[ Voor 9% gewijzigd door jgzxr op 10-10-2014 08:43 ]
  • renehag
  • Laatst online: 15-11-2017
jgzxr schreef op vrijdag 10 oktober 2014 @ 08:41:
Is die 4.4 rom voor de 2/32 met 3000mAh accu en de MT6589T ? Dan wil ik hem ook graag gaan proberen! Hoe installeer je hem op de phone? Via update.zip?
  • jgzxr
renehagenouw schreef op vrijdag 10 oktober 2014 @ 08:50:
Ja ik heb ook de 2/32 met 3000 je kan hem idd via recovery installeren met het zip bestand wel moet je vtv data en android secure wipen ik heb voor de zekerheid dalvic en cache ook gewist.
De kernells die eronder staan zijn voor de accus ik heb de 3000 li-ion gepakt omdat dat de standaart accu van dit toestel is en dat doe je ook in recovery.
Ps niet onverstandig om eerst een backup te maken
  • RM-rf
  • Laatst online: 04-04 17:47
RM-rf
1 2 3 4 5 7 6 8 9
Ik heb gisteren het scherm vervangen van de Jiayu G4 Advanced van mn dochter (was een barst in gekomen)
dat is verder goed gegaan,
maar ik merk echter dat de onderkant van het nieuwe scherm niet goed reageert, de aanrakingen zijn onprecies (ongeveer 5mm te hoog) en de control-knoppen werken niet.
kan dat soms aan een van de aansluitingen liggen?
of moet ik de firmware voor het scherm updaten en hoe gaat dat?
Intelligente mensen zoeken in tijden van crisis naar oplossingen, Idioten zoeken dan schuldigen
  • Kaatjeverkade
  • Laatst online: 27-01-2022
Heeft iemand ervaring met deze firmware update voor de g4s?
http://www.jiayu-store.com/blog/
En zo ja: wat is de juiste manier om dat te doen? Heb zelf geen ervaring maar wil t wel graag leren ;-)
  • HMC
HMC
Pluviophile
RM-rf: Schermcalibratie?
Deze heeft paar jaar geleden mijn geroote CM-installed LG p500 Optimus One uit de brand geholpen.
http://blog-archive.josep...reen-issues/#main_content
De app waarnaar gerefereerd wordt, bedoel ik dan. :P
Geen idee of het voor jou ook gaat werken, maar misschien het proberen waard.
En als gelukt, app er weer af.
Ik denk dat het meer software dan hardware gerelateerd is.
[ Voor 94% gewijzigd door HMC op 10-10-2014 15:14 ]
  • Le_Phreak
  • Laatst online: 08-12-2021
RM-rf schreef op vrijdag 10 oktober 2014 @ 10:36:
Helaas geen ervaring mee ... wel ben ik benieuwd waar je dit scherm hebt aangeschaft en voor welke prijs. Zit namelijk in het zelfde schuitje: dochter ... scherm kapot ....
  • leuk_he
leuk_he
Mijn gps is is aardig beroerd Ik denk dat voor 80% komt dooreen beroerde antenne. mods al doorgelopen, maar het probleem is gewoon dat hij lang nodig heeft om de eerst keer de sattelieten te vinden, en dan si het signaal tussen te 10-30 (%/dba) Aangezien ik voor andere modellen al iets las over aandrukken van de antenne aansluiting de boel maar opengeschroeft. Helaas ben ik nu niks wijzer.
(g4s 4.4.2 rom )
Waar zit de gps antenne? Enig idee om die te verbeteren?
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/RQ7VpFRmdKIPix1M1CRxwwUS/medium.jpg
klikbaar
1. langdraadje = antenne?
2. verbinding naar achterkant
3 verbinding naar achterkant onder
4 spoeltje met ferriet kern
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/FgHAc9wi86WIuvaOmQ0GAggm/medium.jpg
Merk op: binnenin staat g4, maar het is echte de octocore. versie. waarschijnlijk hebben ze enkel een andere chip erin geplakt ;)
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/VpPOQq8GaFtEOpcAGQV0Iaho/medium.jpg
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/H8aJxXohGpaCREfskvg1Os62/medium.jpg
Er kan nog meer los, maar echt aanwijzingen wat de gps antenne is (en of die gecomineerd is met de wifi antenne?) heb ik niet.
leuk_he schreef op zaterdag 11 oktober 2014 @ 12:48:
(g4s 4.4.2 rom )
klikbaar
De GPS antenne zit op de buitenkant van de binnendeksel geplakt en wordt verbonden via nr 2 op je foto aan de drie contacten op het mainboard. Heb zelf 2 dunne draadjes (van een koptelefoon), van 5cm lang aan deze aansluiting gesoldeerd en via het gleufje naar buiten geleid, deksel dichtgeschroefd en proefondervindelijk op de buitenkant van de binnendeksel geplakt. Dit geeft een iets betere GPS ontvangst.
  • leuk_he
leuk_he
Verwijderd schreef op zaterdag 11 oktober 2014 @ 16:51:
2 draadjes? er gaan 3 pinnetjes daar naartoe. Of zitten die allemaal met elkaar verbonden. (zal ik zeker doormeten als ik hem weer open heb. ) En je hebt hem zeker aan de deksel kant vastgesoldeerd?
affijn, ga ik zeker ook proberen.
Ik ben van plan om me een Jiayu G4S aan te schaffen, aangezien mijn Cubot GT99 de geest heeft gegeven?
Zouden degene die nu een Jiayu G4S hebben, nog steeds deze aanraden, of zouden ze persoonlijk nu voor een ander met gelijkaardige specs kiezen?
  • Vlizzjeffrey
  • Laatst online: 23-03 11:32
mijn usb connector was kapot na anderhalf jaar gebruik, heb een nieuwe usb connector besteld via dhgate.com en van het weekend heb ik het vervangen voor de oude, dit was best makkelijk (youtube filmpje) , en nu laadt mijn g4 weer netjes op :D
  • dutchgio
Verwijderd schreef op zondag 12 oktober 2014 @ 21:14:
ZTE Redbull V5 zou ik doen
En wat zijn de belangrijkste redenen daarvoor?
  • Vlizzjeffrey
Verwijderd schreef op zondag 12 oktober 2014 @ 23:21:
volgens my voornamelijk omdat de gps van de zte het vaak wel gewoon goed doet in tegenstelling tot de gps van de jiayu.
batterij van de jiayu is beter en camera ook denk ik.
  • iisworks
GPS Alu folie Fix G4S
Ik wist dat de Jiayu G4S, net als de meeste MTK devices geen beste GPS zou hebben, wat inderdaad het geval bleek te zijn. Het ging, maar ook niet meer dan dat, zeker vergeleken met mijn Galaxy S4.
Met een alu stripje van 5mm breed en ca 8cm lang kreeg ik tot mijn verbazing een flinke verbetering. De strip is in een hoek van 90 graden gevouwen en bovenin in rechterbovenhoek met wat plakband vastgemaakt (naast de camera zo ver mogelijk tegen bovenrand) en met wat schuiven en proberen proefondervindelijk vastgesteld welke plek het beste resultaat leverde.
Resultaat:
- Fix buiten in 3s ipv min. 15s (wat al niet slecht was voor MTK)
- Meerdere SnR waarden >30-35, zelfs bij bewolkt weer (voorheen blij als er 25 tussen stond)
- Accuracy: was altijd al 3m en nu nog steeds, maar vreemd genoeg kwam het vaak voor dat ik volgens Google Maps 100m verwijderd was van mijn daadwerkelijke positie. Dat is nu een stuk beter, meestal nog <10m.
In Maps wijst de pijl nog steeds vaak niet in de richting die ik loop en in Sky Map staat het beeld nooit stil (zal een kompas issue zijn), maar al met al een grote verbetering door een simpel stripje alu folie! :)
UPDATE: Fix time is na b.v. een dag uitgeschakeld te zijn geweest soms toch wat langer: richting 10-15s (ik zet GPS alleen aan als ik hem gebruik). Eenmaal gebruikt was de lock daarna gedurende die dag wel steeds weer binnen een paar seconden (uitgeschakeld na gebruik). Voor mijn gevoel al met al toch nog steeds sneller (iig betrouwbaarder) dan voorheen, maar dus niet even snel.
UPDATE 2: Ondertussen Nortene kopertape binnen (Gamma, EUR9), maar bespaar je de moeite, de alu folie werkte minstens zo goed. :)
[ Voor 32% gewijzigd door iisworks op 20-10-2014 07:42 . Reden: Update ]
  • HMC
HMC
Pluviophile
Eh, we gaan niet schelden in dit topic, he? :P :+
  • RavelineMusic
  • Laatst online: 14-03-2022
Dit topic heb ik inmiddels helemaal doorgespit maar ik heb niet het antwoord kunnen vinden wat mij verder helpt.
Mijn zoon heeft zijn G4 laten vallen. Viel niet hard en zat in het rubber, maar toch: wifi werkt niet meer.
Harwarematig al e.e.a geprobeerd: connectors zwarte antennedraad aangedrukt en overbrugd. Printje waarop usb connector zit vervangen, maar nog zonder succes. Nog een aantal dingen in- en aangedrukt, helaas
gps werkt en bluetooth ook (althans lampjes branden). Maar het blauwe wifi lampje knippert een paar keer een gaat dan uit. Wat ik ook probeer, ik krijg het niet voor elkaar. Kan iemand mij nog tips geven wat ik nog kan proberen om de wifi weer aan de praat te krijgen?
  • henkb123
heb net voor kennis een G4S besteld. Welke rom raden jullie aan? Die kennis is geen tweaker dus zit te twijfelen of ik wel een 4.4.2 er op zal zetten.
Heeft iemand ervaringen met de 4.4.2 rom's van Jiayu.es? mijn vorige gsm's kon ik via jiayu.es app heel simpel 4.2.2 installeren.
  • Dekay99
Heb net de Rom Chilapos v1 G4S-20140927-1826499 geinstalleerd, van needrom.com. (vanaf Stock KitKat 4.4.2 en via de Flashtool).
Vooral tijd verspild aan het installeren van de (USB) driver voor de phone onder windows 8, (die weigerde een niet gesignde usb driver (Pre-loader) te installeren, dit blijkt te omzeilen te zijn door vanuit windows instellingen, algemeen, herstel opties, 'opnieuw opstarten met mogelijkheid om unsigned drivers te installeren'' etc).
Het flashen was in eigenlijk in een paar tellen gebeurd.
Eerste indruk, idd geen chinese apps, gelijk een goed toetsenbord, playstore is aan boord dus je kan je favoriete apps zo weer terugzetten.
Antutu Score (na installatie van apps) van 30542, (volgens mij had ik met vorige rom 24000) maar goed dat maakt toch niet veel uit bij het lezen van mail en internetten, en bellen..
Wifi doet t (komende dagen zien of het overnemen van wifi punten goed gaat... vast niet)
GPS tja... heb 'faster GPS' gedraaid om e.e.a. in te stellen, daarna GPS test (om te kunnen zien hoe snel en hoeveel sattellieten hij ziet voor een fix), en net als met vorige Rom vond ie op twijfelachtig tempo genoeg sattelieten, ik verwacht niet dat het er bijzonder beter van gaat worden (omdat algemeen bekend is dat het vooral een hardware probleem is).
Bellen beide sims doen t. En ik kreeg een mooie profiel foto van beller in beeld (ID).
Maar hij gaat idd iets sneller (maar is dat niet altijd bij versche installatie van software)
Greetz Dekay99
  • renehag
iisworks schreef op dinsdag 14 oktober 2014 @ 15:08:
Resultaat:
- Fix buiten in 3s ipv 15s (wat al niet slecht was voor MTK)
- Accuracy: was altijd al 3m en nu nog steeds, maar vreemd genoeg kwam het vaak voor dat ik volgens Google Maps 100m verwijderd was van mijn daadwerkelijke positie. Dat is nu ee nstuk beter, meestal nog maar ca.10m.
Heb je wellicht een foto van waar je dit alu stripje geplakt hebt? En heb je gewoon alufolie gebruikt?
  • Dekay99
@renehagenouw er zijn meer mensen die het gedaan hebben plakken aluminium papier of koperfolie (Iemand had koper verwerkt in plakband, schijnbaar te koop bij gamma oid).
Ze plakken het over de bestaande GPS antenne heen. Hierbij een link van een foto van iemand anders (hopelijk ook te zien als je niet inlogd op needrom)
http://www.needrom.com/wp...4/IMG_20141011_113853.jpg
En nog een andere creatieveling, Het schijnt te helpen om een paar punten meer ontvangst te hebben.
http://www.needrom.com/wp...4/IMG_20141011_175212.jpg
(Hier voor de hele discussie daarover http://www.needrom.com/do...comment-page-13/#comments )
[ Voor 26% gewijzigd door Dekay99 op 15-10-2014 11:56 . Reden: nog effe iets toevoegen ]
  • leuk_he
leuk_he
henkb123 schreef op dinsdag 14 oktober 2014 @ 23:29:
Je raakt wel even je NVRAM (dus:IMEI invalid) kwijt bij het erop zetten van 4.4.2 . dat is allemaal te herstellen, maar weet waar je aan begint. die 4.2.2 schone rom uit polen is wellicht een betere optie om erop tezetten.
@ decay, zo te zien gaat het wel naar binnen toe, zodat het contact maakt met de antenne aansluiting,
[ Voor 6% gewijzigd door leuk_he op 15-10-2014 11:20 ]
  • RM-rf
RM-rf
1 2 3 4 5 7 6 8 9
Le_Phreak schreef op zaterdag 11 oktober 2014 @ 10:49:
sorry voor mn late reactie..
heb het scherm gekocht via antelife, was volgens mij iets van 70 euro
  • relativity
  • Laatst online: 02-01 18:28
Ik heb sindsdat ik mijn rom geupdate heb naar de laatste versie, op mijn g4s, totaal geen gps ontvangst meer. Teruggaan naar oude rom gaat niet, want er zijn nieuwe touchscreendrivers geinstalleerd.
Iemand een idee hoe ik het weer werkend krijg?
Of kan iemand een werkende gps.conf posten? :P
[ Voor 9% gewijzigd door relativity op 15-10-2014 20:09 ]
  • tomtommetje
  • Laatst online: 04-03-2025
Wie o wie wil/kan mijn telefoon weer levend krijgen?? (tegen vergoeding)
Het zit zo:
-afgelopen maandag mijn nieuwe G4S binnen gekregen.
-Vooraf al veel gelezen op dit forum en daarom het advies gevolgd om hem zonder gebruikt te hebben te naar kitkat te gaan. Mijn ervaring met updaten is 0, maar met de duidelijke tips hier leek het niet te ingewikkeld.
-via Mobile Uncle - recovery update CWM de TeamForce 4.4.2 geflasht, dat ging goed tot hij in een bootloop kwam.
-Via recovery mode (aan/uit-volume+-home-knop) geprobeerd met andere rom maar zonder resultaat.
-geprobeerd om via USB contact te krijgen om met Flashtool wat te kunnen. Drivers geinstalleerd en toen had ik ook contact met de telefoon.
-Wat er daarna gebeurd is weet ik niet, maar het resultaat is dat ik hem nu niet meer in recovery mode krijg en ook geen verbinding met PC. Dus ik kan nu op geen enkele mogelijkheid contact krijgen met de telefoon.
Ik baal er gigantisch van en had nog liever de bestaande Rom gehouden ipv dit, maar ja........ |:(
Na mijn Jiayu G3 lijkt me dit een super toestel en hoop daarom dat iemand mij hiermee wil helpen.
8235Wp PV, 9kW Panasonic T-cap monobloc warmtepomp, 2x24CPC Heatpipes 800L buffer, 2x Clage CEX naverwarmers, Douche-WTW
  • vingibson
Heb exact hetzelfde gehad, zie eerdere posts. Via oplossing van Vreesie heb ik mijn telefoon weer kunnen herstellen (staat in zijn post van 28 augustus 2014:
Ik heb het bootloop probleem op de G4S opgelost en heb eindelijk de AOSP 4.4.2 TF.V2 ROM erop kunnen flashen.
Dit is vast niet de meest efficiente manier, maar zo werkte het wel voor mij.
What i did:
* Flash met de SP Flashtool de officiele Jiayu 4.4.2 ROM, Ik heb versie G4S-20140704-161636 erop gezet
ROM: http://www.needrom.com/download/4-4-official-g4s-kitkat/
SPFlash Tool v5 1416.00: http://www.jiayu.es/software.php?tools
Gebruik niet versie G4S-20140816-190609, aangezien dan de touchscreen firmware wordt geupdate! Lees meer op http://www.needrom.com/download/jiayu-g4s-kk/
* pak de ROM uit naar een lokatie naar keuze
* zet je telefoon uit en haal de batterij er uit
* Open SP Flash tool
* Klik op Scatter-Loading en browse naar de MT6592_Android_scatter.txt (Staat op de plek waar je de rom hebt uitgepakt)
* Verander de optie van Download Only naar Firmware Upgrade
* Druk op de Download knop
* Verbind vervolgens de telefoon (dus zonder batterij!) middels de usb kabel aan je computer.
* Als het goed is wordt nu de Jiayu 4.4.2 ROM geinstalleerd. Mocht dit niet zo zijn, dan zijn hoogstwaarschijnlijk de telefoon drivers niet geinstalleerd op je computer.
* Na de succesvolle flash verschijnt er een groen vinkje in beeld. Zodra je deze ziet, haal de usb kabel uit je telefoon, stop de batterij er weer in en start de telefoon op.
* Configureer je telefoon in de Jiayu 4.4.2 ROM
* Download ipv de CWM5.5.0.4 G4S recovery, de TWRP recovery vanaf:
http://www.needrom.com/do...p-2-7-0-0-for-jiayu-g4sl/
Download de KK versie, dus: Jiayu_G4S_TWRP_2.7.1.0_KK_by_SevenMaxs
* Pak deze uit en plaats deze op je SD-kaart.
* Download de TF ROM op http://www.needrom.com/download/g4saosp-4-4-2-tf/
* pak deze niet uit en plaats deze ook op je SD-kaart.
* Zorg dat je >50% batterij hebt en dat de telefoon niet met de kabel op je pc is aangesloten o.i.d.
* Zet root acces aan (Instellingen>beveiliging>superuser)
* Installeer de app Mobileuncle Tools via Play Store.
* Druk op 'Recovery Update'
* Als het goed is vindt de telefoon het Recovery bestand wat je op je SD-kaart hebt geplaatst.
Druk hierop en ga akkoord.
* Hierna zal de telefoon vragen om op te starten in recovery, ga akkoord.
* In recovery doe een wipe van data/factory, cache en dalvik
* Installeer vervolgens AOSP 4.4.2 TF vanaf de zip kaart. Ik heb de 2 vinkjes bij de installatie niet geactiveerd (md5 check en nog een)
* De telefoon zal nu de nieuwe Rom installeren en zal vanzelf opstarten met de nieuwe versie van Android.
Ik heb de telefoon niet meer hier, dus ik kan niet meer beschrijven wat er precies op het scherm stond
Let op: Zo heb ik het gedaan en bij mij werkte het.
Mocht het om wat voor reden dan ook bij jouw fout gaan, waardoor de telefoon niet meer bruikbaar is, nav deze beschrijving, dan ben ik hier niet verantwoordelijk voor!
Succes!
[ Voor 89% gewijzigd door vingibson op 15-10-2014 21:26 ]
  • tomtommetje
Ik kan het goed volgen zoal jij het beschrijft, maar ik kan geen USB verbinding krijgen. Al vanalles geprobeerd met drivers instaleren, maar resultaat blijft 0.
Wat kan ik daaraan doen?
  • Dekay99
tomtommetje schreef op woensdag 15 oktober 2014 @ 21:04:
Even gratis meedenken, En idd een te mooie fone om zo te laten liggen.
Je geeft aan dat USB het wel deed.. maar dan de USB voor bestand delen tussen phone en PC?
De USB verbinding die SPFlash tools maakt is namelijk anders, en vraagt om andere drivers. Die soms, zeker onder windows 8 lastig te installeren zijn.
Check dus of je wel de USB drivers (Pre Loader) voor de Flashtool hebt geinstalleerd.,
En pak idd een ROm die zeker werkt :) dus een official van Jiayu?
Keep the Faith, (mocht je in de buurt van Rotterdam wonen kan ik helpen puzzelen).
Dekay'99
  • iisworks
relativity schreef op woensdag 15 oktober 2014 @ 20:09:
Ik had hetzelfde, op Stock zag hij satellieten, maar met custom helemaal niks, zelfs na 1h buiten liggen.
De oplossing was toen:
Before you start the procedure you need:
1. Rooting - This rom is rooted.
2. Get Mobileuncle Tools from play store
3. Get GPS Test from play store
4. Get Root explorer from play store or internet.
Procedure should be done outdoors:
1. Turn GPS off on your phone.
2. Open Root Explorer and find the mtkgps.dat file in /data or /data/misc
3. Delete mtkgps.dat
4. Reboot phone
5. Open Mobileuncle Tools
6. Tap on 'Engineer Mode'
7. Tap on 'Engineer Mode (MTK)'
8. Scroll across to 'Location'
9. Tap on 'Location Based Service'
10. Tap on 'AGPS' and then make sure 'A-GPS On/Off' is checked
11. Tap on 'EPO' and then make sure 'Enable EPO' is checked
12. Swipe down (notification bar) and turn GPS on
13. Hit back and then tap 'YGPS'
14. Wait until you get position lock (mine took about 5 seconds).
15. This process should create a new mtkgps.dat file.
16. Hit home button and open GPS Test.
17. You should get a position lock reasonably quickly.
  • iisworks
renehagenouw schreef op woensdag 15 oktober 2014 @ 09:26:
Ik zo snel kon geen optie vinden om een foto te uploaden hier, alleen URL? :?
Maar het is idd gewoon een knullig stukje alu folie, dubbel gevouwen stripje van ca. 5mm breed, in rechte hoek gevouwen. Loopt van camera naar rechterhoek en dan haaks naar beneden langs de rechterkant tot de accu. Beetje schuiven en proberen. Heb kopertape op mijn lijstje staan, maar de lokale Gamma/praxis hadden die niet. :)
[ Voor 11% gewijzigd door iisworks op 17-10-2014 16:42 ]
  • tomtommetje
Dekay99 schreef op donderdag 16 oktober 2014 @ 00:30:
Dekay'99
Als ik hem aan de USB aansluit maakt en verbreekt hij het contact de hele tijd, zowel met als zonder batterij, zegt dat nog iets? Ik heb Windows 8.
Ik woon in de buurt van Nijmegen, maar ben al tot het nodige in staat om hem werkend te krijgen.
  • relativity
iisworks schreef op donderdag 16 oktober 2014 @ 07:45:
4. Reboot phone
Bdankt, ga ik proberen. Vreemd die gps van mediatek soc's :/
  • vingibson
tomtommetje schreef op woensdag 15 oktober 2014 @ 22:48:
Probeer de USB drivers opnieuw te installeren, via volgende URL een duidelijke uitleg hoe dat te doen. Voor oudere MTK chip, maar werkt uitstekend:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2206421
good luck!
  • HMC
HMC
Pluviophile
Kan ook gewoon het kabeltje zijn naturlijk. Probeer er eens een van oudere phone. Die USB stekkeringang van de G4B is ook niet al te best. Sommige zitten er stevig in, anderen niet. Soms moet je zelfs hard duwen.
En met laden (bij mijn G4B) is het soms beep beep beep beep beep beep voor hij eindelijk begint te laden. Dat vind ik dan een software kwestie. maar ik bedoel maar.
Verder, ik kan me nog herinneren dat we het hier op dit topic hadden over het het feit dat de PC 'em niet ziet als USB device, maar hij wel zeker als connected wordt gezien.
In win7 is dat simpel te zien in devices. Ik weet niet hoe dfat in win8 werkt.
Wat ik bedoel is dat als je phone niet in win te zien is, en je G4 ook niet meteen schreeuwt van"wil je USB storage naar je PC?" deze weldegelijk gewoon verbonden is met je PC.
  • jgzxr
tomtommetje schreef op donderdag 16 oktober 2014 @ 08:43:
De oorzaak in Windows 8 is dat je driver digitale handtekening uit moet zetten.
De driver die hier gebruikt wordt voor spflash installeert niet zonder dat je dit uit zet. Google maar even naar een instructie hierover. Ik had hetzelfde en dan doet die tool het niet.
Succes
  • tomtommetje
Bedankt voor de tips, het is gelukt! Ik heb een windows 7 computer de drivers geinstalleerd en flash uitgevoerd en dat werkte. Wow ff een happy momentje.
  • vingibson
en nu ff betalen ;-) ;-p
  • RavelineMusic
Echt niemand een idee? Help!!!
RavelineMusic schreef op dinsdag 14 oktober 2014 @ 20:49:
  • Dekay99
Lastig. Van vallen gaat software meestal niet kapot.
Probeer simpel weg een keer het wifi accespoint te laten 'vergeten' en opnieuw aan te melden...
Verder..heb ik geen opliossing behalve dat je even moet puzzelen en zien wat de telefoon zelf van de wifi ziet.
Ik heb net gezien dat je in Moblie Uncle Tools iets meer kan zien van de het gedrag van wifi.
Onder engineer mode/ android/ wifi kan je iets meer zien over de mate waarin hij contact zoekt met wifi punten, of en dus of Wifi het enigzins doet.
Onder engineer mode/ MTK/ Wifi staan enge dingen die volgens de helpfunctie daar beter maar niet aan kan zitten :) Tenzij je proffessional bent :)
Dekay999
  • henkb123
Dank voor je reactie. Ben wel in voor wat gepruts dus die imei krijg ik vast terug. Was ook wel benieuwd of die jiayu spanje rom 4.4.2 en app werken op de G4S. Bij mijn vorige G4B ging dat feilloos.
leuk_he schreef op woensdag 15 oktober 2014 @ 10:57:
  • bangsat
  • Laatst online: 08-01 19:20
Beste,
Ik heb wat wifi problemen met de wifi van de jiayu g4s. Hij draait op Android 4.2.2 stock van jiayu.
Hij verbind probleemloos. Echter na een tijdje gaat de telefoon in slaapstand en waarschijnlijk gaat de wifi ook in slaapstand. Als ik de telefoon dan weer aanzet activeert wifi zich vaak niet vanzelf en soms wel. Wifi uitschakelen in slaapstand staat al op uit.
Ideeën?
  • zondernaam
  • Laatst online: 15-01 19:27
Ik heb nt een G4S.
Hierop staat de standaard rom met chinese apps.
Taal is wel nederlands maar blijkbaar niet met alles. Heel veel chinees nog.
Welke rom kan ik het beste flashen op de 4s ?
  • vingibson
4. Reboot phone
Stap 9 lukt bij mij niet. Ik draai de 4.4.2 teamforce rom op mijn G4S. Ik kan location based services niet selecteren, omdat het niet highlighted is. Iemand enig idee waar het aan kan liggen?
  • iisworks
vingibson schreef op zaterdag 18 oktober 2014 @ 16:55:
FYI: ik heb zelf ook TF ROM en daar zie ik het wel (MobileUncle 2.9.9). Maar wellicht is deze stap niet eens echt noodzakelijk. Wordt het bestand niet gewoon vanzelf weer aangemaakt na reboot?
Aanvullend nog te proberen:
Google Play: MT GPS EPO Fix
Google Play: TopNTP
  • Dekay99
bangsat schreef op zaterdag 18 oktober 2014 @ 12:21:
Beste,
Ideeën?
Geen idee. Misschien de router? (dat daar verbreek verbindingen na zoveel minuten in stat?)
Overigens heet bij mij de optie 'wifi behouden in slaapstand' en die moet je dan aan hebben stanan :)
Succes
Daniel
  • Dekay99
Securtity bij verandering van Sim
Ik heb die functie aangezet, van waarschuwen wanneer een SIM wordt verwijdert, en gisteren even een van de twee sims eruit gehaald. Toen kreeg mijn contactpersoon met het 'security nr' idd een smsje waarin in het CHinees staat dat uit mijn telefoon een Simkaart is gehaald.. :) In t CHinees :)
Hee Dekay waarom stuur je me 'chinese berichten' :)
  • Q-bone
  • Laatst online: 13:59
Q-bone
Dusss...
Nee dit mag inderdaad niet, dus doe het dan ook niet.
[ Voor 85% gewijzigd door RoD op 20-10-2014 23:24 ]
bla?
Mijn jiayu g4s heeft het in totaal binnen 4 uur begeven...
Hij zegt system ui gestopt . nu kan ik hem alleen nog opstarten door hem aan de pc te verbinden. Heeft iemand een duidelijke uitleg voor mij hoe ik dit moet oplossen. Of woont iemand in de buurt van apeldoorn nijmegen die hem wil maken
  • zondernaam
Iemand een idee hoe je de 4GS kan rooten ?
Met autoroot lukt het me niet en met framaroot apk eveneens. Draait op 4.2.2
Ik wil er een andere rom op om van die chinese zooi af te raken.
Maar wil eerst een nvram en imei backup maken met mobileuncle maar dat gaat allen met root.
  • bangsat
zondernaam schreef op maandag 20 oktober 2014 @ 23:07:
Heb het gedaan met Root Genius. http://hexamob.com/how-to...oting-method-root-genius/
Ging makkelijk.
Let op!
Het is niet mijn programma en niet mijn verantwoording als er wat mis gaat met je telefoon :P
  • zondernaam
bangsat schreef op dinsdag 21 oktober 2014 @ 07:23:
Ging makkelijk.
Let op!
Super, dat was idd wat ik nodig had.
Hiermee ging het meteen.
  • Dekay99
zondernaam schreef op dinsdag 21 oktober 2014 @ 08:42:
Hee, vrinden. De Jiayu Stock Rom (en veel die daarop gebaseerd zijn) zijn al geroot.
Kijk in Instellingen - Beveliging - Superuser
Superuser aan = Toestemming tot root
Superuser uit = geen toestemming tot root
Dekay99 ;)
  • henkb123
Ik heb ondertussen de G4S 2/16Gb binnen. Kosten 160 euro. Ik houd vooraleerst de orginele versie er op. Ik zie eigenlijk geen chinese meuk en ook was de taal direct in het Engels, was wel anders bij mijn eerste G4B.
Denk dat die kennis van me de meerwaarde van kitkat toch niet ziet en zo heeft ze wel een stabiele GSM denk ik. Mocht ze willen dan is er straks vast wel een stabiele rom beschikbaar.
GSM is echt razendsnel.
  • zondernaam
Ik heb inmiddels een nieuwe rom erop. (4.4.2)
Probleem is dat ik het toestel nu niet meer geroot krijg.
Dit is nodig om het imei terug te zetten. Iemand een tip ?
Bedankt
  • Vlizzjeffrey
henkb123 schreef op woensdag 22 oktober 2014 @ 20:14:
ik heb ook een g4s besteld vorige week bij pandawill voor 148 euro, ik vraag me af, is de camera van de g4s precies hetzelfde als die in de g4, of zijn er verbeteringen aangepast?
ik heb zelf al een '' normale'' g4 en ik vind dat die al mooie fotos maakt.
  • Dekay99
zondernaam schreef op woensdag 22 oktober 2014 @ 22:43:
Bedankt
Heb je onder instellingen, beveiliging, superuser gekeken? Dat is de optie die rooten mogelijk maak.
Dekay99!
  • Dekay99
Vlizzjeffrey schreef op woensdag 22 oktober 2014 @ 23:31:
Ik weet t niet zeker, Maar als jij een 4GC hebt, en je kijkt op onderstaande zou t dezelfde camera kunnen zijn..
http://www.devicespecifications.com/en/comparison/3b8c233a
Dekay
Pagina: 1 ... 38 ... 43 Laatste
Discussies over winkels, prijzen en alle andere niet-technische zaken horen hier *niet* thuis.
[Jiayu G4] Levertijden en prijzen
