Ik heb het bootloop probleem op de G4S opgelost en heb eindelijk de AOSP 4.4.2 TF.V2 ROM erop kunnen flashen.
Dit is vast niet de meest efficiente manier, maar zo werkte het wel voor mij.
What i did:
* Flash met de SP Flashtool de officiele
Jiayu 4.4.2 ROM, Ik heb versie G4S-20140704-161636 erop gezet
ROM:
http://www.needrom.com/download/4-4-official-g4s-kitkat/
SPFlash Tool v5 1416.00:
http://www.jiayu.es/software.php?tools
Gebruik niet versie G4S-20140816-190609, aangezien dan de touchscreen firmware wordt geupdate! Lees meer op http://www.needrom.com/download/jiayu-g4s-kk/
* pak de ROM uit naar een lokatie naar keuze
* zet je telefoon uit en haal de batterij er uit
* Open SP Flash tool
* Klik op Scatter-Loading en browse naar de MT6592_Android_scatter.txt (Staat op de plek waar je de rom hebt uitgepakt)
* Verander de optie van Download Only naar Firmware Upgrade
* Druk op de Download knop
* Verbind vervolgens de telefoon (dus zonder batterij!) middels de usb kabel aan je computer.
* Als het goed is wordt nu de
Jiayu 4.4.2 ROM geinstalleerd. Mocht dit niet zo zijn, dan zijn hoogstwaarschijnlijk de telefoon drivers niet geinstalleerd op je computer.
* Na de succesvolle flash verschijnt er een groen vinkje in beeld. Zodra je deze ziet, haal de usb kabel uit je telefoon, stop de batterij er weer in en start de telefoon op.
* Configureer je telefoon in de
Jiayu 4.4.2 ROM
* Download ipv de CWM5.5.0.4 G4S recovery, de TWRP recovery vanaf:
http://www.needrom.com/do...p-2-7-0-0-for-jiayu-g4sl/
Download de KK versie, dus:
Jiayu_G4S_TWRP_2.7.1.0_KK_by_SevenMaxs
* Pak deze uit en plaats deze op je SD-kaart.
* Download de TF ROM op
http://www.needrom.com/download/g4saosp-4-4-2-tf/
* pak deze niet uit en plaats deze ook op je SD-kaart.
* Zorg dat je >50% batterij hebt en dat de telefoon niet met de kabel op je pc is aangesloten o.i.d.
* Zet root acces aan (Instellingen>beveiliging>superuser)
* Installeer de app Mobileuncle Tools via Play Store.
* Druk op 'Recovery Update'
* Als het goed is vindt de telefoon het Recovery bestand wat je op je SD-kaart hebt geplaatst.
Druk hierop en ga akkoord.
* Hierna zal de telefoon vragen om op te starten in recovery, ga akkoord.
* In recovery doe een wipe van data/factory, cache en dalvik
* Installeer vervolgens AOSP 4.4.2 TF vanaf de zip kaart. Ik heb de 2 vinkjes bij de installatie niet geactiveerd (md5 check en nog een)
* De telefoon zal nu de nieuwe Rom installeren en zal vanzelf opstarten met de nieuwe versie van Android.
Ik heb de telefoon niet meer hier, dus ik kan niet meer beschrijven wat er precies op het scherm stond
Let op: Zo heb ik het gedaan en bij mij werkte het.
Mocht het om wat voor reden dan ook bij jouw fout gaan, waardoor de telefoon niet meer bruikbaar is, nav deze beschrijving, dan ben ik hier
niet verantwoordelijk voor!
Succes!
Voor 4% gewijzigd door
Vreesie op 28-08-2014 22:41
