Cat5e, cat6 of cat7 kabels?
  • timmie1
  • Laatst online: 07-11 22:54
Ik moet voor mijn thuisnetwerk nieuwe netwerkkabels hebben.
Daarbij kan ik kiezen tussen cat5e, cat6 of evt. cat7.
Mijn vraag: Als ik cat6 neem, kan ik dan nog 10/100 apparaten aansluiten(o.a. SmartTV, IPTVdecoder, oudere notebook, VoIP)? Dit is namelijk wel de bedoeling. Ook is het van belang dat de snelheid optimaal is voor netwerkstreaming tussen tv en NAS, tussen verschillende pc's en voor mijn toekomstige server.
Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie heeft de mooiste telefoon van het land?
  • heuveltje
  • Laatst online: 07-11 22:11
heuveltje
KoelkastFilosoof
Cat 7 is in theorie wel wat beter op de toekomst voorbereid.
Maar vooralsnog is er nog geen "thuis netwerk" standaard die daar aan voldoet
Alle netwerk kabels zijn backwards compatible, dus dat is geen probleem
Tenzij de kabels ingemetsteld worden en nooit meer vervangen kunnen worden zou ik gewoon cat 5e nemen.
Daarmee haal je +-90MB/s en daarmee voldoe je aan alle wensen die een "normaal" iemand de eerst komende X jaren zal hebben.
(waarbij ik verwacht dat x>5 is, maar geschiedenis leert dat de toekomst voorspellen kwa techniek niet makkelijk is :) )
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • _JGC_
  • Laatst online: 16:07
In principe is CAT6 ruim voldoende en voorbereid op de toekomst. Tot 55 meter kan je daar 10Gbit overheen laten gaan. Je kunt gewoon 10/100 over een CAT6 of CAT7 kabel laten gaan.
Gebruik wel installatiekabel met harde kern ipv soepele kabel en pas op voor goedkope CCA bekabeling.
  • timmie1
Ok, en is er eigenlijk nog verschil in bijv cat6? Ik zie namelijk ook cat6E staan...
@_JGC_ Zal nog tijdje duren voordat ik een verbinding en apparatuur heb die zo'n snelheid nodig hebben.
Wat betreft afstand: ik moet zo'n 35 à 40 meter overbruggen.
Zijn er ook bepaalde merken waarvan ik zeker weet dat ze goed zijn? En waar zouden die te koop zijn?
  • CyBeR
CyBeR
Cat6e bestaat niet. Wel cat6a. Dat is zegmaar cat6++ waarmee je 10gig over 100 meter kunt doen.
Merken die sowieso goed zijn: Belden, Draka.
  • timmie1
Dus deze zou volgens jullie goed genoeg zijn?:
http://www.ebay.com/itm/3...3D310454242448%26_rdc%3D1
  • heuveltje
heuveltje
KoelkastFilosoof
Goed zat.
Maar kabel is vrij zwaar, dus dat is meestal niet rendabel om van ver te halen.
Er zijn wel ook wat leuke duitste sites
  • timmie1
Wat bedoelen jullie eigenlijk met goedkope CCA?
Wat kunnen de effecten zijn als ik een goedkopere 40m op ebay zou kopen, is dat dan veel snelheidsverlies of gewoon kortere levensduur?
  • BeefHazard
  • Laatst online: 14:14
Een beetje zoeken kan ook geen kwaad. Alle afkortingen zijn ook met google te vinden. OT: Pas op voor slechte/inferieure Cat5e/6 netwerkkabels
  • _JGC_
timmie1 schreef op woensdag 02 januari 2013 @ 15:55:
CCA = alu kabel met kopercoating. Die kabels halen de specs niet waaronder ze verkocht worden en worden vaak voor een habbekrats aangeboden.
Verder moet je je afvragen of je restjes kabel uit het buitenland wilt halen van ebay, de besparing die je doet door "2dehands" kabel te kopen weegt niet op tegen de verzendkosten.
  • fast-server
  • Laatst online: 08-11-2025
Als je een creditcard hebt kijk dan ook eens op amazon.de naar CAT5E CAT6 CAT7 "verlegekabel" inclusief verzenden vaak nog meer als 30% goedkoper als in NL
PV Output SolarEdge SE5000H, 12x Jinko JKM390N-6RL3 Tiger> 4,68 kWp, Helling 42°, Oriëntatie 196° (ZZW)
  • ijdod
  • Laatst online: 31-10 09:11
_JGC_ schreef op woensdag 02 januari 2013 @ 16:00:
Dan is het simpelweg fraude. CCA (en CCS, idem maar dan staal) kabel kan de specs wel degelijk halen, alleen zijn de marges vaak marginaal; het is een budgetproduct. De connectoren zijn vaak ook van mindere kwaliteit. Ik zou het spul niet aanschaffen, maar het is ook te kort door de bocht om het meteen slecht te noemen. Edit: zie de discussie hieronder.
Ik zou voor een thuisinstallatie voor het hoogste kabeltype gaan dat geen significante meerprijs heeftt. 10 GbE is niet relevant, niet omdat het nooit zal komen thuis, maar omdat de installatie eisen zo hoog zijn dan de thuisinstallatie naar alle waarschijnlijkheid toch niet aan gaat voldoen :D. Shielding is denkelijk relevanter in dergelijke omstandigheden dan de Cat spec.
  • TheNephilim
  • Laatst online: 06-11 15:50
TheNephilim
Wtfuzzle
Wat een vreselijke onduidelijke site: http://www.conrad.nl/ce/nl/overview/2510420/Netwerkkabel
Maar goed, ik ben dus op zoek naar 50 meter netwerk kabel voor op m'n slaapkamer. Ik moet van zolder naar beneden en denk er met 25 meter wel te komen. Die extra 25 meter kan ik gebruiken om van de meterkast naar boven te gaan, als ik m'n vader ervan kan overtuigen dat stukje ook te vervangen.
Het blijft alleen lastig, welke kabel moet ik nou hebben? Ik lees overal wat anders, naast Cat5e en Cat6 als optie, heb je ook nog FTP/SFTP/UTP. Ik ben zeker geen netwerk expert, dus misschien hebben jullie wat tips voor me? Niet alleen welke kabel, maar ook waar ik de kabel en connectors het best kan bestellen.
  • CyBeR
CyBeR
ijdod schreef op woensdag 02 januari 2013 @ 17:37:
Nurp.
In de specs staat namelijk letterlijk "100% koper", samen met bepaalde soortelijke weerstanden per meter die koper wel en andere metalen niet halen.
In theorie kun je de specs (qua signaaloverdracht; aan het vereiste voor koper doe je nog altijd niet natuurlijk) met goud of zilver wel halen maar dat gaat het doel van goedkopere kabel voorbij.
  • ijdod
Ik had het idd voornamelijk over signaaloverdracht, maar verkeerde onterecht in de veronderstelling dat het wel toegestaan was. Nu zijn er wel meer dingen die gebeuren maar niet zijn toegestaan, maar da's een ander verhaal :D. Overigens is het een lastige standaard om zelf door te nemen; zit doorgaans achter een paywall, en er zijn 3 verschillende interpretaties (ISO/IEC, ENELEC en TIA/EIA) die niet op alle punten identiek zijn. Voor de liefhebbers:Cat6A is net niet hetzelfde als Cat6A.
[ Voor 38% gewijzigd door ijdod op 03-01-2013 11:50 ]
  • Techneut
CyBeR schreef op woensdag 02 januari 2013 @ 20:32:
Nurp.
Even voor de goede orde, het is een weid-en-zijd verspreid misverstand dat qua geleiding goud beter zou zijn dan koper. In tegendeel, er is maar één metaal dat een heel klein beetje beter geleidt, dat is zilver. Het verschil is evenwel zo klein, dat de veel hogere kostprijs niet opweegt tegen koper dat desnoods een heel klein beetje dikker is.
In een eerder bericht stelde iemand dat CCA en CCS nog best aan de specificaties kan voldoen. Wel, voor CCA geldt dit heel erg op het randje (b.v. voor hedendaagse snelheden absoluut geen 100 meter overdracht haalbaar), maar CCS is letterlijk in alle gevallen inferieur. Voor een deel van wat als zo danig in de handel is, is dat van de 8 aders er 4 wel van koper zijn, de andere 4 van ijzer. Dit met de gedachte dat tot 100Mb/s er toch maar 4 aders nodig zijn en de andere 4 er overbodig bij liggen. Die gedachte is echter al jaren achterhaald.
  • Cyphax
  • Laatst online: 13:02
Cyphax
Moderator LNX/AI
ijdod schreef op donderdag 03 januari 2013 @ 11:32:
En dan heb je ook dit nog: http://rj45s.com/uploads/...ice_on_CCA_Conductors.pdf
Zit niet achter een paywall gelukkig.
  • ijdod
Cyphax: merci.
  • HvB83
  • Laatst online: 07-11 18:25
Ik zou het ook een beetje van je situatie af laten hangen wat je wilt. Blijf je hier voorlopig waarschijnlijk nog wel wonen, dan zou ik persoonlijk eerder naar CAT7 grijpen. Het prijsverschil voor de kabels is tegenwoordig niet meer zo groot als een jaar of 2 geleden. Voorlopig heb je nog geen CAT7 snelheid nodig, dus kan je gewoon afpatchen met CAT6 outlets en patch panels. Die zijn namelijk wel ene stuk goedkoper dan de 7-versie.
Je hoort vaak mensen roepen dat je met je kabels in e-buis gewoon nieuwe kabels kunt trekken op het moment dat het nodig is. Maar dat is vaak lastiger dan je zou denken. Niet elk huis laat het toe om alles mooi weg te werken zonder veel bochten in te bouwen, daar nog een kabel doorheen krijgen is niet altijd makkelijk. Dan zou ik nu liever €50 of €100 meer uitgeven voor kabels die mogelijk in de toekomst ook nog mee kunnen.
Het vaakgehoorde argument dat 1gbit ruim voldoende is vind ik in ieder geval erg kortzichtig en niet erg tweaker-waardig. Hoe lang geleden is het niet dat de meesten van ons gewoon nog om 100mbit zaten? De SSD's worden steeds sneller en groter, foto-bestanden nemen alsmaar toe, steeds meer apparaten die in het netwerk worden gehangen, steeds meer apparatuur met een hd, steeds meer centrale opslag. Dat moet allemaal over een netwerk gepompt worden.
En ja, het is nog verre van zeker dat de CAT7 kabels die je nu koopt ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd zoals de standaard voor 10Gbit straks vastgelegd. Aan de andere kant, CAT6 is dat zeker niet.
[ Voor 17% gewijzigd door HvB83 op 03-01-2013 21:35 ]
  • TheNephilim
TheNephilim
Wtfuzzle
Heel leuk cat7, maar het is al lastig om cat6 volgens de specificatie af te werken. Bij cat7 is dat weer een stuk lastiger. Zeker als je het niet vaak doet, bijvoorbeeld in je nieuwe huis een keer en vaker niet.
  • HvB83
Daarom zeg ik ook, de kabel wel, de jacks en panels niet. Daarmee voldoe je niet aan de cat7-specs, maar mocht dat in de toekomst nodig zijn, dan kan je die er op dat moment altijd nog op zetten. En dat je thuis lastig de specs haalt is waar, maar dat is met 5e en 6 ook al. Door de betere opbouw tegen externe invloeden kan het toch zijn dat 7 dan op een wat langere kabel net wel goed zal gaan en 6a niet...
  • timmie1
@iedereen:
bedankt voor het meedenken. Ik heb nu voor de gemakkelijkste en goedkoopste weg gekozen:
Ik vond in de kamer met alle pc's en stuff een oude, buitengebruikgestelde coaxaansluiting.
Die Coax loopt al door heel het huis heen, net als de oude UTP Cat5. Echter laatste stukje liep anders, dus Coaxkabel wat omgelegd en met versterker aan AOP aangesloten. In de techroom het Cisco modem aangesloten aan de Coax, Kort UTPtje Cat6 tussen router[s](bijgeleverd bij switch, merk IBM). Et voilà!
Totale kosten: EUR 3,50
Totale tijdsbesteding : 10 min
Nu halen we iig de snelheid van ons abo weer! Interne snelheid nog niet gemeten, NAS is defect. :(
Leek me voorlopig de beste keuze hier in huis, mijn ouders klaagden al dat het zo lang duurde en dat de kabels zo duur waren. Ook heb ik nu voorlopig een netwerk in diezelfde kamer, met uitzondering van de LCDtv en WiFi-AP's. Hoge snelheden nu nog niet nodig aangezien ik bijna geen tijd heb om met andere dingen bezig te houden dan studie. ;) Voor nu dus tevreden, maar toch weer iets zinnigs bijgeleerd over Cat5e/6/7. :9
Gewoon uit interesse: Wat voor netwerken hebben jullie thuis dan? Cat7 bedraad Gigabit?
[ Voor 10% gewijzigd door timmie1 op 04-01-2013 23:51 ]
  • Shamalamadindon
  • Laatst online: 30-03-2024
Hiero Cat6a bedraad.
Zegmaar:
Modem van Ziggo > Gigabit router met wireless N
\_ Gigabit switch
\_ Cat6 door heel het huis
\_ Simpele WD NAS
\_ Mediaserver
Wanneer heb je het laatst je wachtwoord verandert? Er word op T.net de laatste tijd regelmatig misbruikt gemaakt van accounts met gelekte wachtwoorden om andere gebruikers op te lichten. Verander je wachtwoord, geef oplichters geen kans!
  • pitchdown
  • Laatst online: 05-11 20:01
Ik wil in mijn nieuwe woning ook eigenlijk direct kiezen voor Cat7.
Het prijsverschil valt wel mee.
Zijn er mensen die dit al gebruiken?
Hoe zijn de ervaringen met aanleg/aansluitingen?
Wanneer ik CAT7-bekabeling aanleg, zal dit volgens mij gewoon gaan werken op mijn huidige gigabit-switch?
Ik kon overigens niets vinden over verschillende manieren van de kabels monteren t.o.v. cat5/6. Klopt dit?
Alvast Bedankt
  • CyBeR
CyBeR
Nee voor cat7 heb je een 10 gigabit switch nodig.
Duh dat dat werkt. Verder is 't een stuk dikker dus je krijgt 't niet in een 8p8c maar alleen in wcd's en patch panels.
  • pitchdown
CyBeR schreef op donderdag 28 februari 2013 @ 11:40:
Zijn er geen CAT7-RJ45-pluggen beschikbaar dan?
  • Ultraman
  • Laatst online: 05-11 13:16
Ultraman
Boefje
pitchdown schreef op donderdag 28 februari 2013 @ 12:05:
Jawel, maar een "conventionele" 8P8C connector (RJ45 is een volksmond term, tevens incorrect) wil je niet aan een Cat7(a) kabel monteren want dan doe je eigenlijk het nut van de kabel grotendeels teniet.
Hogere categoriën kabel hebben betere afscherming. Deze afscherming wil je ook doorvoeren in de connector aan het einde van de kabel, anders vind de overspraak simpelweg daar plaats.
Daarvoor zijn "betere" connectors beschikbaar.
  • CyBeR
CyBeR
Nee de overspraak daarvan is te groot.
Wikipedia: GG45
  • pitchdown
Ultraman schreef op donderdag 28 februari 2013 @ 12:18:
Ok, waar het dus op neerkomt is om de juiste "rj45"-connectoren aan te schaffen bij de betreffende kabel.
Gebruik jij al CAT7?
  • Techneut
Jawel, maar een "conventionele" 8P8C connector (RJ45 is een volksmond term,....
Nee, geen volksmondterm, het is een correcte aanduiding voor het model. Een verzamelnaam dus. Die 8P8C is een nadere specificatie.
  • CyBeR
CyBeR
Techneut schreef op donderdag 28 februari 2013 @ 12:43:
Nee, niet waar. RJ-45 is een telecom (als in telefonie) specificatie met een extra key en een weerstand. De basis daarvan is een 8p8c modulaire connector, en dát is de volledige naam voor zo'n ding.
"RJ45" is niet anders te omschrijven als "fout" wanneer je het over ethernet hebt.
  • Rubman
  • Laatst online: 07-11 21:41
Rubman
Retarded or just overjoyed!
Ben zelf ook ivm verhuizing aan het kijken om alle kabels maar eens te vervangen.
Heb al besloten dat het cat6 word en ik deze lekker zelf ga knijpen (heeft volgens mij geen effect op prestatie als je het goed doet, wat we nog even uit gaan zoeken hoe je dan het beste knijpt qua draadvolgorde enzo)
Maakt het nu nog uit of je harde of soepele kern neemt (gezien bij kabeltje.com) het enige verschil wat ik kan zien is dat vast vaak gebruikt word voor in de muur en flexibele kern voor tussen pc en router bijvoorbeeld of om even snel een kabel ergens tussen te hangen.
Heb ik het dan een beetje goed?
Als het ergens pijn doet, wil ik erop drukken
  • pitchdown
Rubman schreef op donderdag 28 februari 2013 @ 13:29:
Is het dan niet handiger om direct voor cat7 te gaan omdat het prijsverschil gering is?
  • Rubman
Rubman
Gezien het om een huurhuis gaat en ik niet van plan ben om binnekort alle apparatuur als switches en routers te vervangen door spul wat boven de 1gbit aankan lijkt me dit niet zo nodig.
  • rdfeij
  • Laatst online: 30-10 21:55
Rubman schreef op donderdag 28 februari 2013 @ 13:34:
Waarom dan Cat6, 5e is dan ook voldoende, soepeler, dunner (dus meer door een buis als het nodig is)
  • Rubman
Rubman
Alleen kan 5e toch geen gbit aan maar gaat maar tot 100mbit. Dat is althans zo bij de kabels die ik vind.
Alleen de keuze tussen UTP en de andere varianten geen idee wat ik daarmee moet doen.
[ Voor 29% gewijzigd door Rubman op 28-02-2013 13:48 ]
  • Ultraman
Ultraman
Boefje
pitchdown schreef op donderdag 28 februari 2013 @ 12:29:
De juiste 8P8C connectoren inderdaad.
Nee, nog niet en ik verwacht ook dat dat nog wel even zal duren.
CAT7 in huis is, mijn mening, overkill op dit moment. CAT5e is op dit moment nog voldoende voor vrijwel alle huis-tuin-keuken toepassingen. Gbit wordt vrijwel altijd gehaald als je een goede kwaliteit kabel gebruikt en deze correct termineert met 8P8C connectoren.
CAT5e kan volgens mij zelfs 10Gbit halen, al heb ik dat niet in werking gezien. Maar in theorie kan het volgens mij als de kabel van goede kwaliteit is en de omstandigheden goed zijn (shielded kabel of aders en afstand niet te lang). Let ook op het type kabel. In de muur wil je bijvoorbeeld CAT5e SFTP kabels leggen, stevig en met geaarde 8P8C connectoren voor de shielding.
Terwijl je bijvoorbeeld vanaf een wandcontactdoos CAT5e UTP gebruikt met conventionele plastic connectoren, want goedkoop en voldoet.
CAT6 en, nog beter, CAT6a kan meer zekerheid bieden dat je in de toekomst 10Gbit over die kabel daadwerkelijk zult halen. Ga je nu kabels leggen en er zitten niet teveel bochten of scherpe bochten in, CAT6(a) is namelijk stugger, dan kun je daar in investeren. Wanneer je kabels in de muur trekt wil je dat waarschijnlijk in één keer goed doen. Vandaar dat CAT6(a) vaak aangeraden wordt als je nu kabels gaat trekken.
Verder hangt het natuurlijk ook van de omstandigheden af. Jij weet waarvoor je de kabel in de muur wilt gaan inzetten. Op de slaapkamer hoef ik bijvoorbeeld geen 10Gbit te halen. Terwijl je de mogelijkheid wellicht wel wilt hebben tussen een plek waar je je server plaatst en waar je PC staat.
Rubman schreef op donderdag 28 februari 2013 @ 13:47:
CAT5e kan wel degelijk Gbit aan. Hier in het studentenhuis waar ik zit ligt voor zover ik weet alleen maar CAT5e welke ik zelf aangesloten heb, en er worden keurig Gbit links over gehaald.
Mijn server bij mijn ouders thuis hangt ook aan Cat5e en haalt daar in huis ook prima Gbit waarbij die snelheid ook gehaald wordt als je er in huis wat vanaf kopieert. :)
[ Voor 15% gewijzigd door Ultraman op 28-02-2013 13:50 ]
  • pitchdown
Bij mij moet er ivm ruimtes die doorboord moeten worden gelijk een goede kabel neergelegd worden.
Daarom waarschijnlijk mijn keuze voor cat7. Eventueel de juist buizen kan ervoor zorgen dat ik in de toekomst de kabel kan vervangen van cat6 naar cat7. Maar aangezien het prijsverschil gering is...zou ik ook niet kunnen zeggen waarom je geen cat7 zou nemen.
  • heuveltje
heuveltje
KoelkastFilosoof
Maar waarom dan geen cat5e ?
Kan tot 100Meter prima gigabit aan.
En wanneer er ooit een 10Gbit standaard komt kan die goed al op cat8 vragen ofzo.
  • pitchdown
heuveltje schreef op donderdag 28 februari 2013 @ 14:00:
Op de toekomst voorbereid? (---> Koophuis)
  • D4NG3R
  • Laatst online: 15:09
D4NG3R
kiwi
Cat6a is veelal nauwelijks duurder dan Cat5e, zeker als je kabels door de leidingen heen gaat trekken doe je het liever in 1x goed.
  • CyBeR
CyBeR
Je bedoelt 10GBASE-T wat al een paar jaartjes bestaat en gespec't is op 100 meter over cat6a?
  • Techneut
CyBeR schreef op donderdag 28 februari 2013 @ 13:24:
Oké, strikt formeel heb je gelijk.
  • HvB83
Met een koophuis waar je op dit moment van plan bent om langere tijd te blijven wonen zou ik alle kabels die je door wanden/vloeren trekt gewoon 6a doen. Dan heb je tenminste enige zekerheid dat je met een jaartje of wat als 10gbit een beetje betaalbaar is dat ook kunt doen. Voor het prijsverschil hoef je het echt niet meer te laten.
En de noodzaak... ach, een paar jaar geleden kon ook niemand zich voorstellen ooit 1gbit thuis nuttig te gebruiken. En nu doen we het eigenlijk allemaal, 100mbit is voor bijna iedereen een reden om een switch of apparaat te vervangen.
  • pitchdown
HvB83 schreef op donderdag 28 februari 2013 @ 16:55:
Eens...dus minimaal CAT 6a. Maar misschien cat7 ook een optie?
  • HvB83
Tja, hangt er vanaf. Brengt ook wel weer een hoop praktische bezwaren, cat7 past zelfs niet fatsoenlijk door een 19mm buis (16mm is standaard). Zelf heb ik het wel gedaan, maar puur omdat ik nu m'n nieuwe huis verbouw en de leidingen in de dekvloer heb ingefreesd en de dozen opnieuw heb laten instucen. Achteraf eruit halen voor glas is niet zo'n punt, maar achteraf nieuwe cat7 (dubbel) inbrengen is vrijwel niet te doen als er een paar bochten in zitten.
  • pitchdown
HvB83 schreef op donderdag 28 februari 2013 @ 22:14:
Dus misschien toch maar cat 6a?
Ik heb bij wat leveranciers navraag gedaan, maar volgens mij bied cat 6a volledige 10Gbit-verbinding en zijn zowel de kabels als RJ45-connectors goed verkrijgbaar.
  • HvB83
Inderdaad, met 6a krijg je als het goed is gewoon een 10Gbit verbinding, zelfs over de volledige 100 m. En voor cat7 zijn de juiste patchpanels en wall outlets een stuk lastiger te verkrijgen maar vooral veel duurder.
Ik heb dat dan ook nog gewoon in 6a aansluitmateriaal gekocht met cat7 kabels, mocht het ooit betaalbaar worden om boven 10Gbit te gaan dan kan dat hopelijk zonder dat ik nieuwe kabels hoef te trekken. Maar het blijft gokken op een technologie die nog zou kunnen veranderen...
  • Rubman
Rubman
Heeft er iemand ervaringen met deze winkel?
https://netwerkproducten.com/
Ben een wezen kijken in de winkel en als ik kijk wat ik wil/nodig heb voor mijn nieuwe situatie waar ik alle kabels door goed afgemeten gelijke kabels wil vervangen kom ik hier op uit, wat wel lekker goedkoop is.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/9ownrAB.png
Zit alleen nog te twijfelen om voor Cat6a te gaan, maar dan moet ik volgens mij alle componenten aanpassen en word het toch even wat duurder. Daarbij kan ik die in deze winkel enkel stug vinden en dat is voor kabels gewoon los tussen apparaten niet echt verstandig lijkt mij.
[ Voor 11% gewijzigd door Rubman op 01-03-2013 14:58 ]
  • HvB83
Ik heb daar ook mijn spullen vandaan, met uitzondering van de kabels. Prima ervaring; snelle levering, netjes verpakt, goede communicatie en goede prijzen. Doen veel met Digitus, geen match voor de echt dure merken voor de professionele markt, maar voor de enthousiaste thuisgebruiker of het MKB meer dan prima.
  • pitchdown
Rubman schreef op vrijdag 01 maart 2013 @ 14:56:
Waarom moet je voor CAT6a componenten aanpassen?
  • HvB83
Hij heeft nu waarschijnlijk cat6 of 5e componenten geselecteerd. Zou ik persoonlijk niet doen, met 6a weet je tenminste zeker dat je ook bij 10gbit zo door kan zonder dat je iets hoeft te vervangen. Tenzij je weet dat je met nu en 3 jaar gaat verhuizen ga je anders 2x geld uitgeven en er werk aan hebben...
  • pitchdown
HvB83 schreef op zondag 03 maart 2013 @ 16:40:
Inderdaad. Zo zie ik dat ook.
Ik heb wat prijzen opgevraagd m.b.t. CAT 6a.
Hieruit is de kabel iets duurder, echter de connectoren zijn wel een stuk duurder.
Zal dit te maken hebben met de dikte van de kabel?
  • Ultraman
Ultraman
Boefje
O.a. en omwille van wat ik eerder vertelde: de gehele kabel inclusief de connectoren moeten van goede kwaliteit zijn. CAT6a legt de normen voor cross-talk en vatbaarheid voor andere vormen van interferentie een stuk hoger dan CAT5e. Knijp je conventionele plastic 8P8C connectors aan je CAT6a kabel dan doe je voor een flink deel het voordeel van CAT6a teniet en had je net zo goed CAT5e kunnen gebruiken.
De connectors moeten namelijk ook meer afscherming bieden tegen interferentie, net als de kabel.
  • pitchdown
Ultraman schreef op maandag 04 maart 2013 @ 09:39:
Bedankt voor de info, en dat verklaard dus de prijs van de connectoren.
Kan ik wel dezelfde kabeltang gebruiken voor het bevestigen van de connectoren als voor cat 5e?
  • CyBeR
CyBeR
Dat wel ja. De vorm is immers hetzelfde.
  • pitchdown
Ik heb vandaag een stukje CAT6 opgehaald (volledig afgeschermd).
Dit is een behoorlijk dikke kabel, daarnaast begreep ik dat 6A volledig afgeschermd misschien nog iets dikker is.
Netto zou dit betekenen dat je maximaal 1 kabel door een Pvc-buis kunt trekken.
Zijn er mensen die tegen deze situaties zijn aangelopen en welke keuzes zijn er toen gemaakt m.b.t. kabels en pvc-buizen?
Alvast Bedankt.
  • HvB83
Tja, je kunt het op 2 manieren oplossen denk ik. Ofwel een 19mm gebruiken, daar kan je als je niet hele krappe bochten maakt net 2 afgeschermde kabels doorheen krijgen. Als je met 16mm uit de voeten moet kunnen, dan ontkom je er niet aan om 1 kabel te gebruiken als je CAT6a shielded of CAT7 wilt gebruiken. De andere mogelijkheid is om dunnere kabels in de 16mm te gebruiken, dan kan je er wel 2 doorheen krijgen.
Maar met 1 kabel kan je ook vaak prima uit de voeten lijkt me...
De keuze hangt er ook vanaf hoe lang je daar denkt te blijven wonen. Als je weet dat je met een jaar of 5 wel weer verder bent, dan zou ik me de moeite besparen en lekker voor 6 gaan.
[ Voor 28% gewijzigd door HvB83 op 29-03-2013 13:27 ]
  • pitchdown
Ik heb inmiddels de juiste dikte kabel gevonden.
Moet nu een keuze maken tussen cat5e type FTP of cat6 zonder type FTP.
Nog mensen met een mening hierover?
  • BlackWhizz
  • Laatst online: 27-10 21:04
Ik zou t praktisch houden. Cat5e als je veel kabels door dunne buizen moet trekken. Cat6 waar het kan.
  • pitchdown
BlackWhizz schreef op maandag 01 april 2013 @ 18:07:
De meerwaarde lijkt meer in ftp te zitten dan in cat6?
  • The Fatal
  • Laatst online: 07-11 20:46
waarom heb je voor thuis gebruik afgeschermde FTP kabels nodig? Ook al zou je 2 kabels in 1 buis proppen maakt het nog niet uit. Ze liggen allemaal al in een aparte buis. Als je ze door kabel goten gaat leggen, en ook met grote aantallen dan zou het een ander verhaal worden.
Stukje van de wikiP:Foiled twisted pair (FTP) De FTP kabel is eigenlijk een UTP kabel omringd door een folie ("shield") waardoor de bescherming tegen elektromagnetische interferentie toeneemt.
Zou gewoon gaan voor unshielded kabel cat6.
  • pitchdown
The Fatal schreef op dinsdag 02 april 2013 @ 06:49:
Oke, daar zit dus de afweging.
Ben aan het kijken of ik meerdere (3/4 kabels) in 1 buis kan doen.
Kwa dikte van de kabels is cat5e FTP even dik als cat6 unshielded.
Kwa performance zou dit niet heel veel uit mogen maken?
Eventueel m.b.t. de keuze voor de wandcontactdozen?
Ik zit daarnaast nog met de vraag of ALLE RJ-45-wandcontacten LSA-stroken gebruiken of niet? Wanneer dit altijd LSA-stroken zijn, zal ik voor een stugge kabel moeten kiezen omdat anders de kabels niet te monteren zijn op de wandcontactdoos.
Iemand ervaring hiermee?
Alvast Bedankt
  • BlackWhizz
Elk zichzelf respecterend merk gebruikt LSA stroken. Zelfs de cheap ass doosjes die ik heb hebben die dus. Let erop dat je als je Cat5e koopt dat je goed kijkt of er echt wel koper in de kabel zit. Cat6 zit volgens mij altijd koper in.
  • pitchdown
BlackWhizz schreef op dinsdag 02 april 2013 @ 15:50:
Goede tip denk ik.
Bedankt!
  • Techneut
In cat5 en cat5e ook, anders mag het niet als zodanig worden aangeduid. Ook moet het minimaal aan de dikte AWG24 voldoen. Het onterecht voeren van die aanduiding is gewoon ordinair bedrog en hoef je niet te accepteren.
  • readytoflow
Zit er nu wel of geen verschil tussen CAT5 en CAT5e? Ik was pas geleden in een (gerenomeerde) computerzaak om daar wat kabeltjes te halen. CAT 5e of 6 vroeg ik. Afhankelijk van in welke kleur ze beschikbaar waren. Maar daar zeiden ze dat ze alleen 5 en 6 hadden omdat de CAT5 kabels van nu ook allemaal gigabit aan kunnen? Dat 5 en 5e hetzelfde is dus?
Ik heb uiteindelijk maar 6 Haiqoe CAT6 kabels meegenomen. Nu maar hopen dat de kwaliteit beter is dan de naam doet vermoeden...
  • pitchdown
readytoflow schreef op dinsdag 02 april 2013 @ 17:31:
Mijn vermoeden is dat cat5e sneller is. Dit is overigens al jaren de standaard.
  • MORCIK
  • Laatst online: 16-06 02:51
MORCIK
DJ, Spin That Wheel
Met CAT5e kun je tot 100m 1GBit overbruggen. Met CAT5 is de maximale afstand korter. In een thuissituatie zal het gezien de geringe afstanden niet zo gek veel uitmaken. Ik heb nu ook een CAT5 tussen modem en router met een 1Gbit link. Het is maar een meter kabel, dus geen enkel probleem.
You only live once, so live to the max's
  • pitchdown
Ik heb inmiddels een geschikte cat6 kabel gevonden.
Ik ga deze in de meterkast afmonteren in een patchpaneel.
Nutoe heb ik rekening gehouden met wandcontactdozen waar schroeven in zitten i.p.v. LSA-stroken.
Weet iemand of ik een "stugge" cat6-kabel zonder problemen/performance-verlies met deze schroeven kan vast zetten?
  • _JGC_
Zou gewoon moeten kunnen, maar WCDs met schroeven zijn sowieso al van discutabele kwaliteit. Als je performanceproblemen krijgt weet je iig waar je als eerste naar moet zoeken.
  • pitchdown
_JGC_ schreef op dinsdag 16 april 2013 @ 10:06:
Zijn er tweakers die ervaring hebben met deze combinatie?
  • Fidel
Fidel
The Hedgehog
Mijn ervaring is dat je Gigabit op schroefconnectoren kunt vergeten.
Als het schroefconnectoren zijn zijn het waarschijnlijk ISDN aansluitdoosjes.
Koop goede dozen. Deze hebben allemaal een LSA of M110 aansluitstrookje.
LSA en M110 lijken heel erg op elkaar maar verscchillen wel degelijk.
Door elkaar halen met afdoggen resulteerd vaak in een beschadigde connector.
[ Voor 25% gewijzigd door Fidel op 16-04-2013 16:47 ]
Van hoge bomen, zaagt men lange planken
  • pitchdown
Fidel schreef op dinsdag 16 april 2013 @ 16:46:
Ik kon tot op heden weinig vinden m.b.t. M110...
  • Jaco69
  • Laatst online: 07-10 09:16
Hier spuit 11 nog even.
Als je kabels gaat trekken raad ik Ca5e aan.
Mindere kabel kan geen gigabit Ethernet aan. Cat6 kan ook maar is dikker en moeilijker en heeft nu geen voordelen boven Cat5e.
Cat7 is nog dikker en daar kan je geen RJ45 stekker aan vast maken dus moet je paneeltjes gebruiken. Heeft nu ook geen voordelen boven Cat5e.
Als je op de toekomst voorberijd wilt zijn trek je optische vezels of laat je wat ruimte vrij in je buizen.
  • Techneut
Optische vezel/glasvezel wordt sinds enige tijd wel vaker voorgesteld. Maar is dit tegenwoordig een beetje betaalbaar voor de thuisgebruiker? In dat geval ben je zeker op de toekomst voorbereid.
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Denk het niet, zie alleen al de prijzen van de netwerkkaarten :P : http://tweakers.net/categ...GFkg6QtASRJgZgtrlSbG1tLQA
Oscar Wilde
  • Techneut
Dat zijn inderdaad stevige prijzen, althans de gigabit-exemplaren, 100 Mb/s gaat nog. Moet ik van adapters ongeveer hetzelfde verwachten? Ik bedoel aan weerszijden een UTP-glasfiber adapter en lokaal gewoon korte stukjes UTP. De glasfiberkabel dient dan enkel om een grote afstand te overbruggen. Ik zou me kunnen voorstellen dat die wat goedkoper zijn.
  • CyBeR
CyBeR
Glas is voor thuis op zich niet zo heel nuttig nog, tenzij je voor een heel specifiek doel bekabelt. Bijvoorbeeld om vervolgens HDMI over glas te doen en je mediaspeler in de kelder te kunnen zetten terwijl het scherm op zolder is ofzo.
Een andere mogelijke nuttigheid is als je glasvezelinternet hebt wat op een onhandige plek is aangelegd, om 't dan te verlengen.
  • Techneut
Cyber,
Waar ik aan dacht was een ander topic in dit forum, kort geleden, waar sprake was van een grote afstand op eigen terrein, veel te lang voor UTP en geen mogelijkheid aanwezig voor halverwege een repeater of zoiets. Daar stelde ook iemand voor om glasvezel te gebruiken, waarop ik dezelfde vraag stelde m.b.t. de financiële haalbaarheid.
  • CyBeR
CyBeR
Dat lijkt me een specifiek doel. En glas is niet zo heel duur, 't is alleen wel duurder dan utp.
  • dion_b
  • Laatst online: 01:28
dion_b
say Baah
Tot 55m is Cat5E of Cat6 voldoende voor 10GbE. Een gemiddeld huis haalt geen 55m van switch tot verste uithoek, zelfs niet als je tuinhuis e.d. bekabelt. Als je daadwerkelijk een boerderij oid hebt kun je de lange afstanden in Cat6A uitvoeren en 100m 10GbE halen met UTP. Pas als je een heel landgoed oid hebt moet je kijken naar alternatieven die meer dan 100 aankunnen. Eens met CyBeR dus, dat zijn erg specifieke toepassingen.
Bij die toepassingen ontdek je trouwens snel dat de kosten van kabel en NICs redelijk verwaarloosbaar zijn tov de kosten van aanleg (graafwerk enzo).
Oslik, blyat! Oslik!
