• jordy1999
  • Laatst online: 26-02-2025
Hoi tweakers, Ik heb een mugen 3 en ik vroeg me af of ik die zonder fans zou runnen zonder al te hoge temperaturen te krijgen gewoon omdat het me mooi lijk en het me lekker stil lijkt ook zitten de fans tegen men ram aan
Denk het niet, dat koelblok is niet gemaakt om passief te koelen. Misschien als de algemene temp in je kast heel laag is maar ik zou het niet riskeren. Je kan evengoed de fan op een zeer traag tempo instellen dan hoor je ook niks maar niet ten koste van de levensduur.
  • jordy1999
Het gaat me niet echt om het geluid maar het gaat me er eerder om dat dat dinge tegen me ram aan zit en dat ik die zwarte fans persoonelijk heel lelijk vind
  • downtime
downtime
Everybody lies
Ik heb zelf twee systemen met Ninja's erin. Daar zit al jaren geen fan op omdat de chassisfan er vlak achter gemonteerd zit en die blaast de warme lucht wel naar buiten. Maar het hangt van de airflow in jouw kast af.
  • deraco96
  • Laatst online: 31-08 18:41
deraco96
Altijd.
Idle gaat dat wel goed, maar ik zou inderdaad dubbel controleren of er in elk geval iets van airflow is als je dit ook onder load wilt gebruiken.
01101000 01100001 01100100 00100000 01101010 01100101 00100000 01101110 01101001 01101011 01110011 00100000 01100010 01100101 01110100 01100101 01110010 01110011 00100000 01110100 01100101 00100000 01100100 01101111 01100101 01101110
  • Aardwolf
  • Laatst online: 04-10 22:15
Ligt er ook maar aan welke proc je ermee wilt koelen, overklokt de ja of nee, etc. Btje weinig info voor ons om te beoordelen of het kan of niet.
Een 65W TDP cpu (of lager) kan je denk ik nog prima passief koelen, met enige airflow in de omgeving. Maar een overklokte 130W CPU, die in werkelijkheid 150W en nog meer doet, lijkt me nu niet heel verstandig.
  • player-x
  • Laatst online: 06-10 06:41
player-x
Disruptive by design
Zolang er genoeg luchtverplaatsing is over het koelblok moet het totaal geen probleem zijn.
Heb zelfs een AMD Athlon 64 X2 4600+ 110W TDP, passief in mijn HTPC gehad met een Ninja Mini, die een heel wat kleiner is dan een gewone Ninja, gekoeld met de twee 60mm case-fans.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/56ricxlchFtxg0AvNtsAf48f/thumb.jpg Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/g2W8padZfjrJW3NGgBPiU5Es/thumb.jpg
Scythe Ninja Mini & Scythe Ninja 2
Tijdens gamen was het systeem niet echt stil meer, maar nooit was mijn PC te warm, en nu met de fan mod is hij zelfs 100% stil zelfs onder load.
Wat wel enorm helpt is als je de luchtstroming stuurt, heb bv tussen video kaart en CPU koeler een stuk WC rol karton gedaan, wat de temp met 6c naar benden haalde.
[dislectie] hoeveel forum deelnemers heb je nodig om een peertje te vervangen ?
  • Eagle Creek
  • Laatst online: 20:27
Eagle Creek
Breathing security
Heb je een open kast dan? Anders merk je er niet veel van. En je kunt er ook gewoon andere fans op monteren.
Ofwel koop ander RAM (lager) ofwel monteer de fan op een andere locatie. De mugen heeft 4 locaties om fans te monteren! (voor/achter, boven/onder) Hoewel de luchtstroom minder is dan designed wanneer je dat doet, is het nog steeds veel meer dan geen fan.
[ Voor 47% gewijzigd door Eagle Creek op 31-12-2012 03:33 ]
~ Information security professional & enthousiast ~ EC Twitter ~
  • player-x
player-x
Gewoon de heat spreader er afslopen is een goedkopere en betere oplossing daar die dingen er toch alleen maar voor de sier op zitten, omdat klanten denken dat geheugen met een heat spreader beter is.
  • jordy1999
Nee man ik ga echt niet de heatsinks van men ram slopen maar de processor is een 3570k maar ik heb daarboven een 120mm exhale en rechts ervan ook nog een 120mm exhale
  • jordy1999
Zou het wel mogelijk zijn om hem 90 graden te draaien zodat op zen minst de fans de andere kant opblazen dat tegen men ram?
  • Eagle Creek
Eagle Creek
Breathing security
Ja, dat kan. Je hebt op de heatsink op 4 plekken bevestigingsgaatjes zitten.
Overigens: ik neem aan dat het toch geen probleem is dat de lucht tegen je RAM geblazen zou worden? Dat lijkt je namelijk nu te zeggen.
[ Voor 54% gewijzigd door Eagle Creek op 31-12-2012 13:23 ]
  • Fordox
  • Laatst online: 23-09 20:23
Fordox
00101010
Je kunt je blok draaien ja.
maar passief is nog mogelijk als je er niet meer dan gameload tegenaan gooit (dus geen render programmas oid) mits je goeie airflow hebt.
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
  • jordy1999
Nou nee maar het ziet eruit alsof de fan niet eens past
  • Eagle Creek
Eagle Creek
Breathing security
Hu?
Afbeeldingslocatie: http://www.xbitlabs.com/images/coolers/scythe-mugen-2/22_mug2_fanc.jpg
Die heb je op 4 plekken zitten. Als je het blok draait, heb je ze nog steeds op vier plekken?
  • Chris Smoove
Chris Smoove
Are u for reals?
Als het er tegen aanzit maakt het toch niet uit?..
[ Voor 70% gewijzigd door Chris Smoove op 31-12-2012 21:08 ]
