[BBG] HTPC januari 2013
Pagina: 1 2 Laatste
  • 15.888 views
  • Sand0rf
  • Laatst online: 16:40
Na lang lezen in dit topic ben ik ook uit mijn HTPC. Hij moet een standaard PlayOn media streamer gaan vervangen.
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i3 3225 Boxed€ 117,30€ 117,30
1ASRock H77M-ITX€ 82,23€ 82,23
1Streacom F7C Evo Zwart€ 84,95€ 84,95
1Microsoft Windows 8 (OEM) 64bit€ 78,91€ 78,91
1Streacom Streacom Infrarood ontvanger + Afstandbediening€ 22,50€ 22,50
1Fractal Design Silent Series , 80mm€ 7,02€ 7,02
1Kingston 4GB DDR3-1333 (KTA-MB1333/4G)€ 22,95€ 22,95
1Sony BD-5850H Zwart€ 72,60€ 72,60
1Mini-box picoPSU 150-XT + 80W Adapter Power Kit€ 70,97€ 70,97
1Crucial m4 CT064M4SSD2 64GB€ 63,50€ 63,50
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 622,93
Het enige waar ik nog een heel klein beetje zit is de PicoPSU. Is deze zwaar genoeg voor deze setup?
/post
  • Mee_
  • Laatst online: 23-10 11:28
Dat is erg nipt. Hou er rekening mee dat die adapter minder dan 80W kan leveren (efficiëntie) en dat er nog wat verlies zit op die picoPSU zelf. Die CPU heeft een TDP van 55W, maar tel dan je mobo, SSD, geheugen, fans, BD-brander (!), erbij...
Ik heb 2 weken geleden deze PSU gekocht, die is echt wel beter (maar groter) dan die picoPSU. Dan moet je juist nog een laptopadapter vinden.
Ik heb vorige week dit in elkaar gestoken:
1Gigabyte GA-B75N€ 78,31€ 78,31
1Cooler Master Elite 120 Advanced€ 37,45€ 37,45
1Scythe Grand Kama Cross (Rev. B)€ 31,40€ 31,40
1Logitech K400 Wireless Touch Keyboard€ 30,04€ 30,04
1GeiL D3 4GB 1600-11 DragonRAM GEI----
1Winmate DD-24AX DC-DC 130 W met laptop adapter----
1OCZ Vertex 2 60GB€ 89,-€ 89,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 383,50
(meer info)
Écht stil en zeker performant genoeg.
[ Voor 74% gewijzigd door Mee_ op 20-01-2013 13:45 ]
  • gwystyl
  • Laatst online: 19:21
gwystyl
Beugeltje dan maar?
Ik vind het altijd moeilijk te bepalen welk vermogen een voeding moet hebben.
PicoPSU's zien er een beetje vreemd uit; het lijkt erop alsof je die rechtstreeks op je moederbord moet prikken en dan heb je nog één uitgang voor een molex die je zelf moet splitten naar het aantal molex en s-ata aansluitingen die je nodig hebt?
De PSU die Mee_ beschrijft ziet er goed uit, en is ook leverbaar met adapter. Dan weet je in ieder geval dat dat bij elkaar past. Zo te zien zitten daar ook kabels bij voor naar het moederbord, een molex en s-ata die je dan zelf weer kan splitten.
Bij de BBG wordt een 300W voeding aangeraden: is dit omdat er niet veel 'gewone' voedingen met lager vermogen leverbaar zijn of verwacht je dat een A4 in combinatie met dit moederbord, een SSD, geheugen, koeler en eventueel DVD-brander dit echt nodig hebben? Ik zit zelf te kijken naar iets vergelijkbaars maar dan met een A10-5800K, met een TDP van 100W. Ik verwacht niet dat die de TDP vaak gaat halen, maar ik neem aan dat ik daar wel rekening mee moet houden. Zou ik uit de voeten kunnen met zo'n 120/130W voeding als Mee_ aanstipte of kan ik beter het zekere voor het onzekere nemen en een goede 300W voeding met 80plus certificering nemen? Het gebruik zal voornamelijk office en internet gebruik zijn, maar op zijn tijd wordt er een spelletje Skyrim gedaan of worden enkele video's getranscode om ze afspeelbaar te maken op de TV. Ik heb al sites als eXtreme Power Supply Calculator, Thermaltake PSU calculator, MSI PSU calculator, maar ik kom er niet goed achter of dat realistische waarden zijn.
Ik vind een klein kastje zoals de Streacom FC8 erg mooi, maar daarin heb je nauwelijks ruimte voor een normale PSU. Ik twijfel dus of ik moet uitkijken naar een iets groter kastje waar wel een gewone PSU in kan of dat ik met een PicoPSU of vergelijkbaar uit de voeten kan.
  • thespeed
  • Laatst online: 27-10 15:21
Ik heb net even een kleine test gedaan met mijn HTPC.
Hierin zit een PicoPSU 160W waar ik een 192W adapter aan heb zitten.
Ik heb nu het MSI fm2-a75ia-e53 mainboard met een AMD A10-5700.
In de kast zit een 1TB 2.5 inch schijf, een Samsung 830 ssd en een blu-ray drive.
Om het te testen heb ik even Prime95 64bit en Furmark aangezet.
Met een Voltcraft Energy check 3000 meet ik bij 100% belasting:
Tussen de 100 en 110W en bij het net aanzetten een uitschieter naar 118W.
Ik weet dus niet hoe dit gaat bij een A4 maar je hebt in ieder geval een idee wat het ongeveer allemaal trekt.
  • gwystyl
gwystyl
Beugeltje dan maar?
Thanks, dat klinkt aardig als de setup die ik voor ogen heb! Dat biedt mogelijkheden om een mooi klein kastje uit te zoeken :)
  • thespeed
Ik heb het nu in een Antec ISK300 kast zitten.
De originele fan had ik ooit vervangen door een andere.
Nu waren de temperaturen in de kast toch wat hoog (Mainboard 70 graden en CPU 70 graden bij 100% load)
Door de originele fan ernaast te zetten zijn de temperaturen redelijk geworden.
(Mainboard 56 graden en CPU 54 graden Core temp uitlezing is dan 35)
Als ik de case fan harder zet dan zijn de temperaturen nog wat lager maar dan is het geluid niet aan te horen.
Zelf heb ik dan nu ook 2 Noctua NF-R8 fans besteld waarmee ik het hopelijk stil en koel kan krijgen.
Omdat ik een redelijk kleine kast heb en de meeste koelers te hoog zijn
heb ik er nu een Noctua NH-L9a fan in zitten.
Let er dus wel op dat de airflow van de kast een beetje goed is.
  • bramv101
  • Laatst online: 28-06 23:59
Iemand ervaring om een HTPC te laten fungeren als een AV-receiver/pre-amp?
Maw alle bronnen hierop laten toekomen met beeld en/of geluid (HDMI/optisch/coax/XLR)
en de HTPC de content dan laten upscalen of het geluid bijsturen (bv Dirac room correctie)
Hierna gaat de videocontent naar de TV of beamer, en het geluid naar enkele power-amps voor de surround setup.
Vereisten:
Makkelijk bron switchen via afstandsbediening
Volume control!! --> liever geen power-amps die de lucht in gaan
Waarom deze setup? Software pakketen zoals Jriver en Dirac DSP draaien op een win PC en ik zou die processing ook op men andere bronnen willen toepassen
  • Pepehv
  • Laatst online: 25-10 09:41
Ik ben van plan de volgende HTPC te maken op basis van een review die ik van Anandtech heb gelezen (http://www.anandtech.com/...a-fanless-ivy-bridge-htpc)
100% passief en op basis van Ivy Bridge. Mede door de case is de prijs wel wat aan de hoge kant, maar dat maakt het geheel nou net uniek. Ik twijfel nog over het moederbord, alleen komt dat qua plaatsing van de CPU socket erg precies. Iemand een idee hoe ik eenvoudig kan nagaan welke moederborden geschikt zouden zijn? Op de site van Streacoms zijn de afmetingen te vinden.
1Intel Core i3 3225 Boxed€ 116,95€ 116,95
1Asus P8Z77-I Deluxe€ 165,50€ 165,50
1Streacom FC10 Zwart€ 289,-€ 289,-
1Streacom HT4€ 19,-€ 19,-
1G.Skill Ares F3-1866C9D-8GAB€ 45,40€ 45,40
1Sony Optiarc AD-7803H Zwart€ 43,20€ 43,20
1Streacom Streacom Nano150 PSU€ 79,95€ 79,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 822,50
  • koekerdt
  • Laatst online: 02-09 14:15
Inmiddels mijn systeempje een weekje in huis en al een beetje aan het prutsen met OpenElec en XBMC. Wellicht een beetje aan de late kant maar welke versie van OpenElec zou je het best kunnen draaien op het systeem welke in de BBG word voorgesteld? Ga je voor de 64bit Fusion build (hoewel de MSI + A4 natuurlijk geen fusion board is) of ga je voor de Generic 32-bit installatie? Vraag me dan ook af wat de toegeveogde waarde van 64 bit zal zijn in OpenElec
  • Mee_
Pepehv schreef op dinsdag 22 januari 2013 @ 17:58:
Geef mij toch maar mijn systeempje :X. Oké, die is niet fanless maar vermits je hem ook niet hoort lijkt mij dat geen probleem. Maar er is tenminste toch iéts van airflow, hoe weinig ook. Niet alleen je cpu maar ook het moederbord, geheugen etc. zullen je dankbaar zijn!
Dat hij €250 minder kost is ook mooi meegenomen natuurlijk :) (al moet je wel inboeten aan stijl)
  • boomr
  • Laatst online: 25-10 12:10
Ik wil morgen beginnen om mijn htpc in een lade van mijn tv meubel in te bouwen en zit er dan aan te denken om direct een versie installatie te doen op een ssd. Nu zit ik door dit topic rond te bladeren en kom ik er verschillende tegen en ook in de pricewatch en reviews vind ik verschillende ssd's. Ik ga een installatie van windows 7 met mediaportal, streamed MP, nog wat plugins, sabnzbd, sickbeard en misschien nog wat kleine meuk installeren. Heb ik dan een goede keuze als ik voor deze ga:
pricewatch: Crucial m4 CT064M4SSD2 64GB
De reviews zijn lovend, de snelheid moet volgens mij meer dan voldoende zijn de capaciteit is volgens mij ook geen probleem (toch?!). Ik hoor graag op of aanmerkingen of wellicht een alternatief. Zou ik toch voor 80GB moeten gaan? Is een intel veel sneller en ga ik dat merken (op een htpc lijkt het me stug)?
https://eu.diablo3.com/en/profile/admrobo-1762/hero/79407822 - Xbox gamertag: control1983
  • wappiewappie
  • Laatst online: 23:13
Snelheidsverschillen ga je niet merken. Betrouwbaarheid is veel belangrijker. Dan is een Crucial M4 naar mijn mening de beste keus die je kunt maken. Die is overigens absoluut niet langzaam.
Je moet dan alleen even op de firmware versie letten en updaten naar de nieuwste versie wanneer 010G er nog op staat.
  • Pepehv
lj_tree schreef op vrijdag 25 januari 2013 @ 14:07:
De M4 zal prima volstaan! SSDs uit dat segment voelen uit mijn eigen ervaring allemaal even 'snel' aan bij normaal gebruik. Als je heel de dag benchjes wil gaan draaien op je HTPC dan zijn er snellere modellen beschikbaar.
Let je trouwens wel even op dat als je met torrents gaat werken deze niet laat downloaden naar je SSD (ook niet de .tmp file)? Vind ie niet leuk.
  • boomr
Pepehv schreef op zaterdag 26 januari 2013 @ 12:41:
Goede tip! Ik download van newsgroups met sabnzbd dus moet even wat settings door gaan spitten.
Thanks voor de feedback!
  • brommer1
Pepehv i3-3225 kan max 1600 geheugen van 1.50v in, geen 1866, je kan alleen een 1866 gebruiken als je een losse videokaart insteekt en de onboard videokaart uitschakeld.
http://ark.intel.com/prod...ocessor-3M-Cache-3_30-GHz
  • Pepehv
brommer1 schreef op zaterdag 26 januari 2013 @ 17:26:
Thanks, dat wist ik niet. Apart dat ze dat geheugen in de AnandTech guide wel gewoon gebruiken (en getest hebben). Is die 1600 misschien een recommendation?
-edit of ze hebben het natuurlijk gewoon op 1600 laten lopen, maar het is wel vreemd dat ze dat niet zouden vermelden en zelfs nog over >1866 overclocks spreken.
[ Voor 13% gewijzigd door Pepehv op 28-01-2013 12:46 ]
  • twente18
  • Laatst online: 16-02-2023
1AMD A10-5800K Black Edition€ 110,95€ 110,95
1MSI FM2-A75IA-E53€ 77,-€ 77,-
1MS-Tech MC-1200€ 91,30€ 91,30
1Scythe Big Shuriken 2 Rev. B€ 33,10€ 33,10
1Logitech diNovo Mini€ 76,-€ 76,-
1Corsair Vengeance CMZ8GX3M2A1600C9€ 41,95€ 41,95
1Lite-On IHOS104 (4x, SATA-150, dual-layer, Zwart, OEM)€ 41,31€ 41,31
1be quiet! SFX Power 300 Watt€ 43,40€ 43,40
1Crucial v4 SSD 2.5" 64GB€ 54,16€ 54,16
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 569,17
Ik ben een HTPC voor audio en HD films. De opslag heb ik staan op een Western Digital live 3GB schijf die ik als NAS wil laten draaien.
Heeft iemand nog op en of aanmerkingen wat betreft mijn gekozen systeem. Alle hulp is welkom!
Thnx
  • Bolletje
  • Laatst online: 30-10 22:17
Bolletje
Topic kan beter dicht als men toch zich niet aan de 'modbreak' houdt... ;)
Pagina: 1 2 Laatste
