Subnetmasker probleem
  • Dacuuu
  • Laatst online: 09-10 14:57
Hier heb ik een Raspberyr Pi en daar op draai ik een Openvpn server.
Dit staat in de config van de openvpn server: server 10.8.0.0 255.255.255.0
Dus hij gaat ip adressen uitdelen vanuit 10.8.0.x. Met het subnetmasker 255.255.255.0
Als ik nu via mijn telefoon of pc connect. Zie ik als subnetmasker te staan: 255.255.255.254
Zit er iets fout in de config? Ik heb hier Ziggo internet, en krijg interne ip adressen van het ziggo modem/router (192.168.178.x, subnetmasker: 255.255.255.0) Nu wil ik dat de Openvpn server ook ip adressen uitdeelt met het subnetmasker 255.255.255.0 Wat doe ik verkeerd?
Deze 2 regels heb ik toegevoegd in de firewall.
iptables -t nat -A INPUT -i eth0 -p udp -m udp --dport 1194 -j ACCEPT
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.8.0.0/24 -o eth0 -j SNAT --to-source RASPBERRY.PI.IP.ADRESS
Ik heb de 10.8.0.x range ook al veranderd naar 192.168.1.x. Maar het subnetmasker bleef het zelfde.
  • CyBeR
CyBeR
Die tunnel is point-to-point dus je subnetmasker aan de clientkant boeit helemaal niet. Waarom wil je dat persee zo?
  • Dacuuu
Omdat ik via de vpn verbinding mijn pc wil aanzetten via WOL.
Linkje naar mijn andere topic omtrent WOL
Mijn ziggo modem gooit na een x aantal minuten de ARP tabel leeg, en daarom zend ik het magic pack het hele subnet over, want dan werkt WOL wel. Maar als ik via de vpn verbinding maak met mijn netwerk, is het subnetmasker anders. En krijg ik die pc niet aan.
  • CyBeR
CyBeR
Daarvoor heb je een directed broadcast nodig en dat heeft dan weer weinig te maken met het subnet mask op de kant van je vpn client.
Helaas voor jou lijkt Linux dat niet te ondersteunen: http://darkness.codefu.or...-and-directed-broadcasts/
  • Dacuuu
CyBeR schreef op zaterdag 08 december 2012 @ 11:10:
Dan zat ik dus helemaal fout, op mijn android telefoon lukt het wel een broadcast te verturen. Dat is toch ook een vorm van linux? of denk ik nu verkeerd?
  • CyBeR
CyBeR
Je android direct aangesloten op je netwerk ipv via vpn neem ik aan? Dat werkt ook wel, het probleem is dat linux als router (en dat is je openvpn server op dat moment) het routeren van broadcasts (directed broadcasts) niet lijkt te ondersteunen.
  • Dacuuu
Ik heb iets gevonden: http://www.trans-omni.co.uk/pi/wol-relayd/
En dat werkt! Krijg de pc nu aan :o Thnx voor de hulp!
[ Voor 51% gewijzigd door Dacuuu op 08-12-2012 20:08 ]
