ATI HD 5770 eyefinity 3rde monitor kan niet verbinden
  • rinzy12
  • Laatst online: 22-03-2021
Hoi Tweakeraars,
Ik heb thuis een Eyefinity setup met 3x 24 inch schermen. 1 scherm is de Samsung Syncmaster P2470H en de andere 2 zijn Samsung Syncmaster P2450H. Ik kan het 3rde scherm niet aan de praat krijgen met CCC. Ik heb voorheen met 1x HDMI, 1x Active Displayport naar DVI en 1x DVI gewerkt. dat was geen probleem alleen nu krijg ik het derde scherm niet aan het werk. in CCC kan ik alleen 2x1 of 1x2 i.p.v. 3x1 of 1x3 aangeven bij eyefinity instellingen. Ik heb zelf al opgezocht of een active display port adapter met USB voeding nodig is, maar dat hoeft niet omdat mijn schermen het zeer goed deden zoals ik hierboven heb aangegeven.
Ik heb mijn Ati HD 5770 1GB in Crossfire draaien en heb het idee dat het hiermee te maken heeft. Ik heb zelf al geprobeerd om mijn kabels op de tweede videokaart aan te sluiten, maar helaas het werkt gewoon niet.
Kunnen jullie mij helpen?? Ik kom er verder niet meer uit.
Met vriendelijke groet,
Rinzy12
Ik neem aan dat het scherm ook niet door apparaat beheer herkend word? Staat er misschien een vraagteken achter? Heb je al geprobeerd om de AMD driver compleet te verwijderen en hierna de nieuwste driver geïnstalleerd? Test ook de schermen is afzonderlijk van elkaar en kijk of je via de verschillende kabels op elke scherm en elke poort gewoon beeld krijgt om uit te sluiten wanneer het probleem begint.
Ik heb zelf ook grote probleem (dan wel met Nvidia) gehad nadat ik op een werkend systeem met 2 schermen nog 2 schermen extra heb aangesloten. Ben dagen bezig geweest en uiteindelijk 3 maanden later na een nieuwe Windows installatie het probleem opgelost
  • Nixy
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 19-11 15:29
Als ik het goed begrijp heb je de monitoren aangesloten met:
1x HDMI
1x DVI
1x Displayport (aansluiting op de videokaart) actief omgezet naar DVI (aansluiting op de monitor)?
Als dit het geval is ligt het probleem waarschijnlijk bij het actief omzetten van het DP signaal dat uit de videokaart komt, naar een DVI signaal dat naar de monitor gaat. De meeste reguliere videokaarten kunnen maar maximaal 2 VGA/DVI/HDMI signalen geven per stuk. Omdat de videokaarten in CrossFire/SLI samenwerken om één beeld te tonen blijf je tegen dit limiet aanlopen. Je krijgt met de 2e kaart niet nog eens 2 VGA/DVI/HDMI signalen die je kunt gebruiken.
Het actief omzetten van DP naar DVI vraagt van de videokaart gewoon een DVI signaal dat dan via de Displayport uitgang naar de monitor wordt verstuurt. Als je dus al twee monitoren op VGA/DVI/HDMI hebt aangesloten wil de actieve omvormer een derde signaal vragen, welke niet beschikbaar is. Resultaat: geen beeld op het derde scherm. In dit geval zou een passieve Displayport>DVI omvormer wel moeten werken, omdat deze een DP signaal van de videokaart vraagt en dit daarna door de DVI kabel naar de monitor stuurt.
Heb je hiervoor wel Eyefinity kunnen draaien dan met dezelfde setup, of was dit gewoon een extended desktop over 3 schermen? Hier zit namelijk een verschil in: Extended desktop kan je draaien met 3 VGA/DVI/HDMI schermen en twee videokaarten (één scherm moet dan op de 2e videokaart). Bij Eyefinity kan dit echter niet, omdat alle schermen op één kaart aangesloten moeten zijn.
Forums are like a herd of performing elephants with diarrhoea -- massive, difficult to redirect, awe-inspiring, entertaining, and a source of mind-boggling amounts of excrement when you least expect it.
  • jippo
  • Laatst online: 14-07 11:10
Ik heb hetzelfde probleem.
Ik heb pas een XFX Radeon HD 7970 Double Dissipation gekocht, voorheen had ik twee ASUS Radeon HD 4870 kaarten.
Op de oude kaarten had ik 3 schermen werkend. Waarvan 2 als hoofdbeeldscherm en 1 als uitbreiding.
Nu wil ik op de nieuwe kaart dezelfde setup draaien, maar kan maar 2 schermen aan de praat krijgen.
Ze zijn als volgt aangesloten:
1x ASUS VW246H, DVI (Hoofdscherm)
1x ASUS VW246H, mini Displayport naar HDMI (ook geprobeerd met HDMI) (Extended)
1x SAMSUNG 32" TV, DVI naar VGA adapter (Hoofdscherm)
Ik heb al van alles geprobeerd maar ik kom er niet uit. Kan iemand mij vertellen wat ik verkeerd doe.
Als het nodig is kan ik eventueel nog een oude ASUS kaart erbij prikken maar dit doe ik liever niet.
Bedankt.
  • D4NG3R
  • Laatst online: 20:07
D4NG3R
kiwi
@ Jippo, je bent een actieve DP -> DVI converter nodig. Deze kosten een euro of 20-25. Bijv: pricewatch: Sapphire Active DisplayPort naar DVI Adapter
Je kan namelijk maar 2 monitoren aansluiten via non-DP.
@ TS. Welke converter heb je er tussen zitten?
