• Stpan
  • Laatst online: 03-11 09:15
Help, ik heb mezelf een beetje overtild. Ik dacht ik upgrade even naar USB 3.0
Ik ben in het bezit van:
Asus P5Q moederbord.
Eminent PCI/e USB 3.0 kaart
Nu blijkt dat de 'optionele' stroomvoorziening toch nodig is. Tenminste, als ik de kaart aansluit dan herkent Windows 7 wel het apparaat, en zijn alle drivers correct geinstalleerd. Maar in zowel de USB of andere aansluitingen voor- of achter zit geen enkele beweging.
Dus vrolijk naar de winkel voor een molex-aansluiting. Ben nu teruggekomen met 2 vrolijke kabeltjes. Een 4-pins in/uit en een 4-pins met een extra aansluiting met 2 hele kleine pinnetjes (excusez moi, geen idee want ik heb letterlijk kabeltjes meegekregen). Goed advies, maar niets past op het moederbord. Dus deze lange introductie heeft als eindvraag. Welke molex-kabel moet ik hebben om de stroomvoorziening vanuit m'n moederbord te laten lopen?
Afbeeldingslocatie: http://www.asus.nl/websites/Global/products/BxdaHYTJECBvPJ3k/yN6UXtBkmWwlAxWF_500.jpg
:F
  • Termi
  • Laatst online: 07:13
Het is niet mogelijk via het moederbord te laten lopen, alleen via de voeding. Daarbij is alles zo ontworpen dat het maar op een manier goed past.
  • Mad Marty
  • Laatst online: 26-11 08:37
Mad Marty
Je bent slimmer als je denkt!
Inderdaad, dit gaat niet via het moederbord, maar je kunt gewoon een vrije molexaansluiting vanuit je voeding op je PCI kaartje aansluiten.
Rail Away!
  • Stpan
Ok, wat extra werk, maar dan heb ik de juiste aansluiting denk ik. Thanks.
  • Stpan
Ok, toch niet het juiste kabeltje.
Ik zoek me scheel maar kan het online niet vinden. Ik zoek een kabeltje die gaat van:
PCI-e 6 pins (female) -----> Molex 4 pins (male)
Oftewel exact het omgekeerde van dit:
http://www.kabeltje.com/k...-verloopkabel-p-1630.html
Is dat zo zeldzaam? Of zoek ik gewoon niet goed...
Zou Molex naar Molex ook kunnen werken? Aangezien het een PCI-e kaartje is met een Molex aansluiting ga ik er vanuit dat ik een PCI-e labeled voedingsconnector moet gebruiken naar de Molex ingang op m'n kaartje. Maar misschien zijn er workarounds?
  • TallManNL
  • Laatst online: 20-10 19:59
Als er een gewone 4 pins molex connector op die USB kaart zit en je hebt een 4 pins molex los aan je voeding hangen dan gebruik je gewoon die. Die 6pins waar je het over hebt is om PCIe videokaarten van extra stroom te voorzien.
Dus gewoon hiernaar zoeken vanuit je voeding.
geheelonthouder met geheugenverlies
  • Hero of Time
  • Laatst online: 22:01
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
En anders dit gebruiken om er 1 vrij te krijgen: http://www.kabeltje.com/i...25-inch-female-p-684.html
Commandline FTW
  • Stpan
Thanks, ik dacht gewoon veel te moeilijk omdat de 6-pins PCI-e label connector wel in de buurt lag. Maar idd, ik heb de Molex female gevonden, verbonden, en ik heb USB 3.0 :) Dank voor het meedenken met deze achteraf wel erg n00b vraag :p
