Case-mod Dark Gaia
Hoi allemaal,
Ik ben sinds kort klaar met het maken van een case-mod en ik vind het op zich wel leuk om die hier te delen (ben er al met al toch wel 2 jaar mee bezig geweest (waarvan ik het overgrote deel er eigenlijk niets aan deed ivm financiën maar goed)).
Toen ik begon met het project was het mijn idee om een kast te creëren die een aantal 'werelden' uit m'n bewustzijn zou representeren op een zeer basale manier. Ik hou namelijk erg veel van digitale meuk en van bossen met een mysterieuze ondertoon. Dit wou ik dus verwerken in mijn case-mod. Ook wou ik waterkoeling erin aanleggen (weer een extra (kleine) uitdaging, het was namelijk mijn eerste case-mod en ook de eerste keer dat ik met waterkoeling aan de slag ging), waarbij ik een turbine-achtig ontwerp wou gebruiken, evenals andere kleine ideetjes zoals een 'overdrive-mode'. Maar dat komt verder in dit bericht wel terug.
Eerst heb ik een ontwerp gemaakt in SolidWorks voor de basale vorm van mijn case-mod:
Afbeeldingslocatie: http://i46.tinypic.com/2nr8z9.jpg
Onderin zitten 2 voedingen (de grijze kastjes), waarvan één de PC van stroom voorziet en de andere voeding de waterkoeling en alle verlichting + ventilatoren van stroom voorziet. Bovenin zit schuin de radiator geplaatst die het water koelt dat van de processor af komt, in een aparte afgesloten ruimte. De ventilatoren op de waterkoeling zuigen dus lucht aan vanaf de rechter kant, waar 2 deurtjes zichtbaar zijn met een half rond gat erin. De ventilator aan de linker kant trekt de lucht vervolgens door de radiator heen.
Vervolgens heb ik een stel planken gehaald en de eerste onderdelen van de waterkoeling besteld. Helaas zijn het een beetje wazige foto's maar de voortgang is goed zichtbaar.
Afbeeldingslocatie: http://i46.tinypic.com/2n180vn.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i45.tinypic.com/2ptt2qr.jpg
Hierna ben ik begonnen met het aanbrengen van verlichting. Over de gehele case-mod heb ik papier-maché aangebracht en heb hierin LED-lampjes geïntegreerd waarbij de bekabeling netjes weggewerkt zit onder het papier-maché.
Hier nog even een close-up van de radiator. Bovenin de foto zijn de kabels van de ventilatoren zichtbaar die ik heb gesleeved.
Afbeeldingslocatie: http://i50.tinypic.com/i40rat.jpg
En toen kwamen de andere onderdelen binnen van de waterkoeling :D.
Afbeeldingslocatie: http://i50.tinypic.com/dykw3b.jpg
Nog een foto van toen ik een deel van m'n casemod had geschilderd en bezig was met het inpassen van een moederbord. Het ijzeren onderdeel is een stuk uit een goedkope case die ik eruit heb gesloopt. Dit was namelijk wel handig om het moederbord etc. te kunnen bevestigen.
Afbeeldingslocatie: http://i45.tinypic.com/296dydu.jpg
Hier met uv-neon aangebracht voor een leuk effect
Afbeeldingslocatie: http://i48.tinypic.com/9aoc9v.jpg
Na een heleboel werk is dit de zijkant van de case-mod geworden (als je voor de voorkant staat de rechter kant). Het deurtje staat hier half open, via dit deurtje kan ik makkelijk bij de andere kant van de harde schijf etc. om deze te kunnen monteren/demonteren.
Afbeeldingslocatie: http://i47.tinypic.com/11lpjk8.jpg
Verder heb ik de turbine waarin de radiator zit nog beschilderd. De rode tekening heb ik uit een spel genaamd F.E.A.R. gehaald. Ik vind het namelijk een hele leuke, desolated sfeer geven.
Afbeeldingslocatie: http://i47.tinypic.com/9bdvtt.jpg
Hierna ben ik begonnen met het maken van de elektronische circuits. Ik had namelijk een circuit nodig voor de aansturing van de overdrive-mode. Voor in de case-mod zit namelijk een fancontroller waarmee ik alle ventilatoren aan kan sturen. Wanneer de overdrive-mode uit staat draaien de fans maximaal op 1600 RPM wat op zich een tolerabel geluid is. Wanneer ik de sleutel omdraai schakelen er echter 4 relais over waardoor de stroom vanaf de fan-controller niet langer via een weerstand gaat, maar gewoon linea-recta naar de fans.
Ook wordt er een 5e relais omgeschakeld in de aansturing van een servo-motor waardoor het deurtje aan de voorkant van de case-mod open gaat bij het inschakelen van de overdrive-mode. Dit zodat er meer lucht kan worden aangezogen voor een efficiëntere koeling (ik ben namelijk nog weleens bezig met overklokken).
In onderstaande foto is bovenin de aansturing van de servo te zien, onderin zijn een paar van de relais + weerstandjes voor de ventilatoren te zien.
Afbeeldingslocatie: http://i47.tinypic.com/fsa6a.jpg
Uiteindelijk is de bekabeling nog een stuk meer uitgebreid vanwege bekabeling voor de power-switch, de schakelaars voor de waterpomp, neon-verlichting en LEDjes.
Gezien ik ook wel prestaties wou die bij mijn case-mod pasten (m'n oude pc had nog een E8500 dualcore), heb ik ook een aantal nieuwe onderdelen aangeschaft
- AsRock z77 Extreme-4
- i7 2600K
- 16GB DDR3 Corsair Dominator geheugen
- Samsung 830 256GB SSD
- 750W Corsair voeding
Afbeeldingslocatie: http://i47.tinypic.com/65n0nm.jpg
Ten slotte nog even wat foto's van hoe de case-mod er nu bij staat.
Deurtjes dicht:
Afbeeldingslocatie: http://i46.tinypic.com/28ixmva.jpg
Deurtjes open:
Afbeeldingslocatie: http://i49.tinypic.com/2aewb4p.jpg
Een overall-view:
Afbeeldingslocatie: http://i45.tinypic.com/1zx35f.jpg
Close-up van een kijk-raampje bij de turbine:
Afbeeldingslocatie: http://i46.tinypic.com/2ivirrq.jpg
Een overall-view s'avonds met alle verlichting aan:
Afbeeldingslocatie: http://i46.tinypic.com/ftfyfd.jpg
[ Voor 1% gewijzigd door Verwijderd op 22-11-2012 15:55 . Reden: Foto's vergeten ]
  • Daanieyel
Aparte casemod (in positieve zin ;) ), met een erg leuk resultaat. :)
Ryzen 3600 - GTX1060
  • Rubm93
  • Laatst online: 15-09-2022
Haha. Leuke mod :D
  • masauri
  • Laatst online: 08:52
masauri
aka qwybyte
Aparte mod idd, heel mooi om te zien.
Er is toch heel wat tijd over gegaan zo te zien ja:-)
De Grote GoT FG Kettingbrief - Deel 12 (Spinoff Resultaat)
  • Mitchell
  • Laatst online: 01:41
Mitchell
Ondertitel
Wauw... Ik vind dit, denk ik, de beste case mod die ik tot nu toe heb gezien. Gewoon die manier waarop je bouwt en de dingen die je (extra) bij doet. Echt geweldig!
Heeel mooi om te zien. Ik ben jaloers!
[ Voor 1% gewijzigd door Mitchell op 22-11-2012 20:23 . Reden: Spelfouten en grammatica verbeterd ]
Signature
Dank jullie voor de reacties ^^. Misschien voeg ik binnenkort nog wat extra foto's toe (en ik was sowieso nog van plan om nog een kleine aanpassing te maken).
  • Mitchell
Mitchell
Ondertitel
Verwijderd schreef op vrijdag 23 november 2012 @ 00:19:
Ik zie graag meer foto's van deze build. Ik vind hem echt geweldig.
Signature
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Nice :)
Dan ben ik blijkbaar niet de enige meer met bomen op z'n casemod :P
Ah leuk om te horen dat er nog iemand is die met dezelfde stijl bezig is :P.
Achja, ik weet dat mijn stijl hier niet helemaal aansluit, maar ik vond persoonlijk dat wat diversiteit ook wel welkom was. Altijd maar dat 'gesleeve' etc., ik vind het maar een beetje eentonig worden :P. Niets mis mee verder natuurlijk, maar het gaf mij wel een extra 'drive' om mijn eigen case-mod eens te posten. Het is weer eens wat anders :).
(en ja ik weet dat er hier ook vele unieke súper vette case-mods te vinden zijn ;) )
