Bi-wiring & Ohm vraag
  • vacuumcleaner
  • Laatst online: 01-10 15:43
Goedemorgen,
Graag zou ik mijn Monitor Audio BR2 luidsprekers bi-wired willen aansluiten op mijn Onkyo A-5VL versterker.
De luidsprekers hebben een weerstand van 6 Ohm en de versterker een range van 4 Ohm to 16 Ohm bij een single-wired aansluiting en een range van 8 Ohm tot 16 Ohm wanneer de luidsprekers bi-wired worden aangesloten.
Wat is wijsheid in dit geval? bi-wired of single-wired?
Ik heb bi-wire kabels klaar liggen maar wil natuurlijk niet het risico lopen om iets op te blazen.
Achterkant versterker:
Afbeeldingslocatie: http://www.nl.onkyo.com/assets/1/1/7/0/0/412366_566255a3f1_N2133x622.jpg
[Helpdesk]"While you're waiting, read the free novel which came with the product. Its a spanish story about a guy called "MANUAL."
  • The Eagle
The Eagle
I wear my sunglasses at night
De FAQ staat tegenwoordig helaas wat verborgen in het forum, maar hij staat er nog steeds. lees [FAQ] Audio even, dan weet je dat e.e.a. niet zo heel veel uitmaakt :)
Belangrijkste quote:
Samenvattend: Wanneer men slechts twee luidsprekers op een stereoversterker aansluit, hoeft men niet te letten op de impedantie van deze luidsprekers. Wanneer men er meerdere aan wilt sluiten, moet men opletten dat de impedantie van deze luidsprekers hoog genoeg is.
  • SED
  • Laatst online: 01-10 10:09
SED
Bi amping is zinvol, bi wired niet.
Hoewel hier gemeten waardes te vinden zij die dit weerspreken:
http://www.empiricalaudio.../bi-wiring-speaker-cables
[ Voor 67% gewijzigd door SED op 19-11-2012 13:36 ]
Copyright and left by SED...
  • FeaR
  • Laatst online: 12:02
FeaR
In GoT we trust
vacuumcleaner schreef op maandag 19 november 2012 @ 12:52:
Waar zie jij Bi-wired op die Onkyo staan? Ik zie "A of B" en "A + B", waar "A + B" naar mijn inziens dan Bi-amp is. Bi-wire maakt allemaal niets uit qua aansturing voor een receiver.
Haal je Bi-wire en Bi-amp niet door elkaar?
SED schreef op maandag 19 november 2012 @ 13:15:
En dan is het nog de vraag hoe zinvol dat Bi-amp is als je met maar één versterker werkt. Plus dat het filter in de speakers 99% van het vermogen toch weggooid aangezien je anders je tweeter naar de eeuwige speakervelden helpt. Het is zeker niet zo dat je met passief bi-amp twee keer zo veel vermogen hebt.
Bi-wiring kan handig zijn als de bruggen tussen de terminals van de speaker van slechte kwaliteit zijn. Maar dat is ook op te lossen met een stukje extra speakerdraad in de vorm van een brug/jumper.
Deze snap ik niet:
This arrangement forces the tweeter currents and the woofer currents to run in separate cables.
Een receiver filtert in geen geval de hoge en de lage tonen, niet in Bi-Amp mode en al helemaal niet in Bi-Wire. Je stuurt een gelijk signaal naar de High Level en Low Level inputs van de speaker. Met - zoals gezegd - daarachter nog het filter die alles pas scheidt. Apart aansturen is dus geen sprake van.
[ Voor 69% gewijzigd door FeaR op 19-11-2012 13:45 ]
  • SED
SED
@Fear.. hoewel de meting daar anders suggereert lijkt me dat de beide kabels aangesloten op dezelfde connector toch inderdaad exact dezelfde spanning, freq en wat al niet meer meekrijgen. Het kan niet zo zijn dat een set de hoge tonen lokt en de andere de lage ;)
Maar ik heb het erbij geplaatst omdat de meting daar de discussie waard is.
