Omzeilen ingebouwde Amp in Sub
  • World Citizen
  • Laatst online: 11:44
Hoi,
Ik heb sterk zitten twijfelen of ik dit wel kan vragen.... Niet de meest pro vraag, maar wellicht kunnen jullie het uitleggen waarom het niet kan, en dan snap ik het op zijn minst.
Ik heb een 5.1 speaker setje (logitech z906). Alle satelliet speakers zijn aan de sub aangesloten want daar zit de Amp in. De sub heeft dus de ingangen voor het signaal. Normalieter trek je dus een kabel vanuit je PC/reciever naar je sub, en die splitst het signaal naar de verschillende speakers.
Ik ben een beetje aan het testen met aansluiten via Jack/RCA/Optic en Coax, en bedacht me dat ik de satelliet speakers ook direct op mijn HTReciever (Sony) aan kan sluiten. Dit werkt sowieso, mits je het volume onder controle houd. De Sataliet speakers zijn natuurlijk te zwak voor het max vermogen van de HTReciever... dus daar zou je erg mee moeten opletten.
Ik heb een 5.1 HTReciever over die een beetje stof staat te happen, maar die veel nauwkeuriger in te stellen is dan de Amp in de sub.
Dus dacht ik de satelliet speakers direct op de HTReciever aan te sluiten (in ieder geval de achterste 2 en de center, want ik heb 2 serieuze front speakers die ik dan zou blijven gebruiken).
Het probleem is dan de sub.
Kan ik ook vanuit de sub uitgang op mijn HTReciever een kabel naar mijn sub trekken, en verwachten dat daar de lage tonen door verstuurd worden, of gaat de Amp in de sub dan over de emmer en werkt het niet.
Ik wil dus eigenlijk de Amp in de sub omzeilen, en gewoon mijn versterker gebruiken om de speakers aan te sturen.
Ik weet dat dit vermogen technisch veel problemen kan geven, en als je niet oplet dat je alles stuk blaast, maar het is ook meer de theoretische vraag dan dat ik het meteen ga uitvoeren.
Normaal krijgt de Amp in de sub het hele signaal, en splitst hij deze naar de Satellieten en de Sub...
In mijn voorbeeld krijgt hij van mijn HTReciever dus enkel de lage tonen aangestuurd, en ik hoop dus dat hij die ook zonder vervormingen naar de sub stuurt. Ik kan in de HTReciever de crossover instellen zodat er ook enkel een bruikbare frequentie naar de sub gestuurd word, zodat ik geen geluid naar de sub stuur wat eigenlijk naar de satelliet had gemoeten. Immers stuurt de sub het anders naar zijn satelliet kanalen, en daar hangen geen speakers meer aan....
Dit zou volgens mij theoretisch moeten werken. Of het klinkt en fatsoenlijk werkt is het testen waard, maar ik vraag me af of het überhaupt wel verstandig is om te testen. Ik wil natuurlijk niet de Amp in mijn sub omzeep helpen... Uiteraard zou het testen op zeer lage niveaus gebeuren, maar toch....
Alvast bedankt.!!!!
  • ShittyOldMan
  • Laatst online: 28-09 18:02
Dat gaat prima. Ik zou wel het sub level in de receiver zo laag mogelijk zetten, meestal kun je speaker levels instellen. Logitech subs moet je nog wel eens vrijwel dicht zetten om niet zo idioot hard te hebben staan.
Enige waar ik me zorgen om zou maken is de center, die moet wel lekker mee kunnen komen met de andere fronts, anders klinkt het voor geen meter. Of zet die anders uit als dat het geval is.
Mijn Home Cinema in aanbouw
