• jjonkie
  • Laatst online: 24-10 16:24
Ik zou graag mijn LED spots in de carport gedimd laten branden als het donker wordt. Indien er beweging is moet het licht naar 100 procent schakelen en na de ingeschakelde tijd weer terug naar de gedimde stand (bijvoorbeeld 20 procent)
Situatie:
4 inbouw LED spots 7 watt, met elk een aparte driver 230v die aan de primaire zijde dimbaar is.
Er zijn diverse PIR sensoren van bijvoorbeeld Klemko die kunnen schakelen bij beweging en luxwaarde instelling hebben maar dan heb ik nog niet het dim verhaal.
Nu kwam ik dit tegen bij conrad:
zou ik bijvoorbeeld een standaard PIR sensor als maakcontact kunnen gebruiken.
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/621068/
http://www.produktinfo.co...DIMMSCHALTER_EUD61NPN.pdf
Een aparte schemerschakelaar zou het hele traject aan de voorkant kunnen schakelen.
Zou zoiets gaan werken of heeft iemand een suggestie hoe ik dit kan doen? Of doe ik moeilijk is er een kant en klaar oplossing?
[ Voor 6% gewijzigd door jjonkie op 06-11-2012 13:58 ]
  • Proton_
  • Laatst online: 11-09 19:38
Proton_
Team Welles
Een schemerschakelaar met wisselrelais is het veiligst, dan werkt alles binnen specs. Niet elke dimmer kan er tegen om overbrugd te worden.
Als je geen schemerschakelaar met maakcontact kan vinden is dat zelf te maken door een los wisselrelais aan het maakcontact te schakelen.
  • jjonkie
waar je schrijft schemerschakelaar kan ik natuurlijk ook lezen, bewegingsmelder neem ik aan?
  • Flappie
  • Laatst online: 11:17
Dit is toevallig :)
Ik wil de zelfde schakeling maken voor mijn carport en ik had al een tekening voor mijzelf gemaakt. Wellicht heb jij er ook iets aan. Ik wil gaan schakelen met een Klikaan/Klik uit dimmer. Je kunt natuurlijk ook een gewone dimmer pakken en die met een tijdschakelaar weer laten inschakelen.
Hierbij het schakelschema:
Afbeeldingslocatie: http://i45.tinypic.com/mrcneg.png
En ja, Paint rules ;)
[ Voor 5% gewijzigd door Flappie op 10-11-2012 15:29 ]
  • jjonkie
hey bedankt,
dit heeft me wel even weer op weg geholpen!
Er zijn ook PIR melders met potentiaal vrije relais kontakten. Zoals deze..
http://www.klemko.nl/nl/c...iddetector/plafond-inbouw
ga eens kijken of ik zoiets kan inpassen in het schema wat je hebt gemaakt
[ Voor 14% gewijzigd door jjonkie op 12-11-2012 08:59 ]
  • jjonkie
Nou het is gelukt hoor
Ik heb ook maar gekozen voor een klik aan klik uit dimmer en die werk ook nog eens met mijn spots. Ik heb nu echter wel de gu10 versie genomen want die dimmen toch net iets beter in combinatie met deze dimmer.
zie hier het resultaat...
de test opstelling
Afbeeldingslocatie: http://i204.photobucket.com/albums/bb195/jjonkie/IMG_20121114_203040.jpg
alles past !
Afbeeldingslocatie: http://i204.photobucket.com/albums/bb195/jjonkie/IMG_20121114_214903.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i204.photobucket.com/albums/bb195/jjonkie/IMG_20121114_215631.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i204.photobucket.com/albums/bb195/jjonkie/IMG_20121114_215856.jpg
  • Flappie
Cool:)
Welk relais heb jij gebruikt? Is die toevallig van Finder? En welke type is het?
  • jjonkie
Ja inderdaad maar het type nummer kan ik niet meer achterhalen,
Kastje vanmiddag net in de carport gemaakt.
Werkt prima, de PIR heeft niet een heel goed bereik maar die kan ik op een later tijdstip nog wel vervangen.
  • ThinkPad
  • Laatst online: 07:37
Ziet er netjes afgewerkt uit!
Vanwaar de keuze voor een klik aan klik uit dimmer? Bestuur je de spots ook daadwerkelijk met een afstandsbediening?
We hebben hier ongeveer hetzelfde idee, maar dan met halogeenspotjes. Daar zit gewoon een snoerdimmer tussen de trafo, en als er iemand aan komt lopen wordt de dimmer overbrugd en branden ze op volle sterkte. En in de hal nog een schakelaar die de stroom onderbreekt van het circuit ;)
  • jjonkie
Dank je.
Ik heb de klik aan klik uit gekozen omdat ik dan de helderheid nog makkelijk kan aanpassen
tevens kan ik de KaKu aansturen met een schemerschakelaar.
Een snoerdimmer was ik in eerste instantie ook van plan maar dit werkt ook erg mooi
  • TheSiemNL
  • Laatst online: 04-05 19:54
Is het verbruik van de set als deze gedimd is ook lager dan wanneer het voluit draaid? Wat is het verschil in verbruik?
  • jjonkie
Ik meet 7 watt gedimd en 33 watt 100 procent,
er zitten 4 ledspots van 7 watt op aangesloten nu
