Browsen in je squid-cache?
  • 107 views sinds 30-01-2008
  • dextertje
  • Laatst online: 10-09 02:53
Weet iemand hoe ik snel en makkelijk kan browsen in m'n squid-cache?
Ten behoeve hiervan. :)
Wie weet, vind ik nog wat...
Heb ik net ook zitten doen, maar het lijkt wel of ie tweakers niet cached door die nocaching directive in de Header van de pagina's...ik kan _ALLES_ vinden in m'n cache, _BEHALVE_ tweakers.net sites...misschien nog wel GoT pagina's maar ja, daar heb je ook niet veel aan...
  • dextertje
Hmm, ik zou ook wel blij zijn als ik wat GoT-draden zou kunnen vinden.
Vooral enkele TMF draden.
Maar m'n cache is nogal groot (236 MB) en er zijn erg veel dirs... Er zullen vast wel progjes voor zijn en ik zoek een progje dat heel makkelijk en snel te installeren is.
GoT werkt ook niet, jammer maar helaas :(
Misschien toch maar eens kijken of ik m'n squid wat agressiever kan laten cachen, is alleen wel een beetje laat nu :(
ik zoek gewoon zo:
grep -r "gathering.tweakers.net/showtopic.php" *
dan krijg je wel een aantal dingen terug, maar dan van sites waarop gelinkt wordt naar een topic op GoT :( |:(
find moest grep zijn, thnx Wirf ;)
  • Wirf
  • Laatst online: 16:38
Op vrijdag 01 juni 2001 00:11 schreef dextertje het volgende:
ik weet niet of het een oplossing is, maar heb je grep al geprobeerd?
grep -r "waar je naar zoekt" *
ow... die directory's van squid kun je instellen in je config file, bij mij is 50% van die directory's leeg (500MB cache)
Heeft sinds kort zijn wachtwoord weer terug gevonden!
  • dextertje
ah, helemaal vergeten, dat grep.
Maar ik wist ook niet zeker of m'n cache automatisch door squid gecomprimeert wordt of niet.
Heb niet zoveel verstand van squid..
  • Wirf
Comprimeren kost te veel tijd, het is de bedoeling dat het een "high performance cache" is :)
  • dextertje
Hmm, klinkt wel logisch, ja. :)
Maar goed, de eerste files die ik bekeek zagen er ook heel raar uit. Zullen wel binaries/plaatjes/muziekjes zijn geweest.
iedere file die squid cachte begint met een stukje binary zooi:
^Cb^@^@^@^C^P^@^@^@j²w¹·7€Ñ+<87>^Pñ;.<8B>õ^E^X^@^@^@#<95>^T;%<95>^T;ÿÿÿÿ<89>Úœ:
^@^@^@^@^A^@`^D^D%^@^@^@http://www.tweakers.net/x/popup2.css^HTTP/1.1 200 OK
Date: Wed, 30 May 2001 06:37:23 GMT
Server: Apache/1.3.19 (Unix) PHP/4.0.5
Last-Modified: Sun, 25 Mar 2001 11:46:17 GMT
ETag: "5d037-223-3abdda89"
Accept-Ranges: bytes
Content-Length: 547
Connection: close
Content-Type: text/css
A{text-decoration:none; font-weight:800;color:black}
A:hover{text-decoration:none; font-weight:800;color:#ff8605}
A:visited{text-decoration:none; font-weight:800;color:#ff860}
#tp1 {position:absolute;top:0;left:0;z-index:10;}
#tp2 {position:absolute;top:0;left:10;z-index:15;}
#popbody {position:absolute;top:32;left:10;z-index:0;}
.tp2 {font-family:tahoma,arial,helvetica; font-size:17px;color:white;text-align:left}
.txt {font-family:arial,helvetica; font-size:13px;color:black}
.txt2 {font-family:arial,helvetica; font-size:11px;color:black}
Wirf:
[root@carbon 00]# file 0000005F
0000005F: DBase 3 data file (1049344 records)
[root@carbon 00]#
  • Wirf
Op vrijdag 01 juni 2001 00:30 schreef dextertje het volgende:
probeer eens
file <bestandsnaam>
misschien weet die wat het is
edit: niet echt nuttig na de reply van fkooman
Zoek maar naar calamaris die geneert een index file in html die kan je gewoon na lezen.
Werkt perfect gebruik ik om na tekijken welk ip welke sites en dergelijke bezoek hoeveel gifs en dergelijke.
Bij FreeBSD zit hij in de ports.
  • dextertje
Thanks, Sebatech, ik zal eens op zoek gaan. :)
O ja, ik zal wel niks van GoT in m'n cache vinden :(, want ik heb op enkele usernames gezocht, maar die werden niet gevonden.
  • B-BRAIN
  • Laatst online: 10-12-2025
als ik Squid wil opstarten dan geeft die een error
Deze foutmelding krijg ik
Starting squid: init_cache_dir 100... squid
FATAL: Unknown cache_dir type '/var/spool/squid'
Wat doe ik hieraan
Op vrijdag 01 juni 2001 18:44 schreef B-BRAIN het volgende:
Wat doe ik hieraan
mkdir /var/spool/squid :?
of rechten van directory staan niet goed
edit: staat unknown cache_dir type, config foutje?
  • B-BRAIN
en in welk config zou ik moeten kijken
staan er zoveel van squid
  • B-BRAIN
http_port 8080
cache_mem 10 MB
cache_swap_high 100
debug_options ALL,1
acl manager proto cache_object
acl localhost src 127.0.0.1/255.255.255.255
acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
acl localclients src 192.168.1.2/255.255.255.0
# acl sibling1 src andere.ip.addres.hier/255.255.255.255
acl SSL_ports port 443 563
acl Dangerous_ports port 7 9 19
acl CONNECT method CONNECT
http_access deny manager !localhost
http_access deny CONNECT !SSL_ports
http_access deny Dangerous_ports
http_access allow localclients
http_access deny all
icp_access deny all
icp_access allow localclients
miss_access allow all
cache_peer proxy.arnhem.chello.nl parent 8080 8080
forwarded_for off
log_icp_queries off
minimum_direct_hops 4
httpd_accel_with_proxy on
cache_dir /var/spool/squid 100 16 256
httpd_accel_port 80
httpd_accel_host virtual
dit staat er in me config van squid
wat is er dan fout?
En welke schrijf rechten moet die dir hebben
  • banaan-X
heb je al wel een cahce aangemaakt met ./squid -z ?
  • B-BRAIN
vanuit welke dir moet je het draaien
want als ik squid -z draai krijg ik die foutmelding
Ik ben een beetje leek op linux gebied maar wil het toch proberen
dit typ ik ook op me linux bakje
http://squid.visolve.com/squid24s1/logfiles.htm#cache_dir
lees dat ff, kun je zien wat je fout gedaan hebt
  • Wirf
Je moet nog ergens "ufs" hebben staan.
misschien hier:
cache_dir ufs /var/spool/squid 100 16 256
maar misschien ook ergens anders
