Het grote AMD-k6+'sen topic
Pagina: 1 2 Laatste
  • 484 views sinds 30-01-2008
  • _JGC_
  • Laatst online: 11:47
Heb de mijne nu 550 2.2V draaien. Hopelijk doet ie ondertussen een burn-in
  • Joppe
  • Laatst online: 14-01 15:35
Wat me ook opvalt is dat de k6+'jes minder hoog klokken op de MVP3 dan op de Aladdin V
  • GiLeX
GiLeX
Ook analoog fotograferend
Dat kan kloppen, de eerste revisie's van de MVP3 deden nog wel eens moeilijk boven de 500mhz, het een "bug(je)" in die eerste revisie van de chipset.
Latere revisie's zijn beter.
Canon Eos 35mm film & digitaal met veel glas en filmrolletjes 😁
Mostly analog at: https://www.flickr.com/photos/photobygms & Digital and some analog at: https://www.instagram.com/photobygms
He goede resultaten man, en draai eens een 3dmark2000 met je systeempje.
en die k6-2+??
Op vrijdag 01 juni 2001 16:37 schreef _JGC_ het volgende:
Laat Veenema doodvallen en koop dat ding van PsyFlux...
Kan dat dan zomaar? Ik heb 'm namelijk al besteld.
En als het pakketje al onderweg is, MOET ik het dan ophalen.
He gellie,
Je link in je sign werkt niet.
  • _JGC_
Bel dat figuur op. Als ie nog niet opgestuurd is, of als ze niet opnemen -> nooit ophalen dat ding. Krijgt ie na verloop van tijd dat ding terug.
Oh ja: je kunt aan de deur ook pakketten weigeren. Als je niet aan de postbode betaalt, neemt ie het zo weer mee.
  • K-2SO
  • Laatst online: 14-09 13:42
Welk bord heb ik nodig voor een AMD K6-333 of 366 ??
Ennuh, heeft iemand die nog eentje voor me ? :)
Op zaterdag 02 juni 2001 10:39 schreef MrK het volgende:
en die k6-2+??
Ik zal vanmiddag inderdaad 3dmark2000 er nog ff overheen halen, maar ik ben nu aan het werk op m'n zaterdagbaantje (of zou aan het werk moeten wezen :D )
Met de k6-3+ haal ik op 2.0 volt maximaal 6x100=600, maar als ik het voltage nog ietsje omhoog doe zou ik 5,5x110=605 en misschien 6x105=630 ook stabiel moeten halen. Maar dat moet ik nog ff testen. Op 2 volt en 5,5x110=605 kwam ik in windows, maar loopt alles vast na een kwartiertje UT. Op 2 volt en 6x105=630 boot hij wel, maar loopt hij vast tijdens het starten van windows...
Met de k6-2+ haal ik op 2.0 volt 6x100=600, 6x105=630 en 5,5x110=605 superstabiel! Maar 6x110 wil gewoon maar niet... m'n monitor gaat niet eens aan, laat staan dat ik zelfs ook maar in de bios kom. Zelfs op 2,2 volt geen verandering... En de rest van m'n systeem kan 110 Mhz prima aan zolang het geheugen op cas3 staat, dus het ligt echt aan de processor... Meer als 0.2 volt verhogen doe ik maar niet, want het zijn tenslotte wel 0.18 micron processoren en die 0.2 volt is al een toename van 10% in voltage...
Ik heb al wel flink wat dingen zitten testen met Sisoft Sandra... En het viel me op dat de k6-2+ de k6-3+ op gelijke kloksnelheid (6x100 bijvoorbeeld) exact even snel zijn in de CPU benchmark en de multimedia benchmark! Dus ik ben benieuwd of de extra L2 cache in 3dmark nog uitmaakt...
k6-3+ 6x100=600 (2 volt, stabiel), cas2:
1789 it/s ....1465 MIPS ......124 MB/s
2572 it/s ....705 MFLOPS ....131 MB/s
k6-3+ 5,5x110=605 (2 volt, redelijk stabiel), cas3:
1845 it/s ....1512 MIPS ......140 MB/s
2652 it/s ....728 MFLOPS ....149 MB/s
k6-2+ 6x100=600 (2 volt, stabiel), cas2:
1790 it/s ....1467 MIPS ......122 MB/s
2573 it/s ....706 MFLOPS ....130 MB/s
k6-2+ 6x105=630 (2 volt, stabiel), cas3:
1878 it/s ....1518 MIPS ......129 MB/s
2688 it/s ....742 MFLOPS ....138 MB/s
Verder maakt het qua temperatuur helemaal nix uit... ongeacht op hoeveel Mhz ik het zet, of welke processor erin zit. Bij het booten begin ik met 37 graden, dat loopt dan in windows op naar 39/40 graden idle en 44 graden stressed... Helaas teveel om passief te kunnen koelen met mijn koelelement, dus ik heb mijn Spire MA324-15B3 op het moment erop geschroefd. Verder heb ik trouwes een kasttemperatuur van 32 graden.
Ik heb trouwes ook geen enkel probleem gehad met mijn ASUS P5a rev1.04 mobo! Hij geeft keurig aan dat het om een k6-2+/550 of k6-3+/450 gaat, en zelfs de hogere aantal Mhz (630 bijvoorbeeld) geeft hij keurig weer! Ik had alleen gehoopt dat mijn geheugen nog een flink stuk sneller zou worden, maar het is alleen een beetje sneller geworden van het hogere aantal Mhz van de processor of de hogere FSB... Ik denk dat Sisoft Sandra de Alladin V chipset getest heeft met een FSB van 120 of 133 Mhz ofzo en zo op die hoge waardes komt, want een iets hogere FSB maakt inderdaad wel veel uit!
  • Ramon
  • Laatst online: 08:39
Op zaterdag 02 juni 2001 12:02 schreef Serum het volgende:
ja ik heb er hier nog wel eentje voor je met VIA MVP3 chipset. :)
Met een K6-2 533@550. Ook hebben? :)
  • Ramon
owja vraagje: Wie weet hoe ik mijn BIOS kan aanpassen? Ik kan namelijk niet FSB, multiplier en VCore aanpassen in de bios, en dat wil ik nu juist weer wel.
Ik had laatst gelezen dat iemand z'n bios ging aanpassen met een speciaal programmaatje, maar aangezien ik niet meer kan zoeken.... :(
Weet iemand hier meer over?
Ik heb trouwens een PC Chips M577.
  • Joppe
Met een PC-Chips gaat dat echt niet lukken hoor
  • Ramon
Op zaterdag 02 juni 2001 13:48 schreef Joppe het volgende:
Bedankt voor de aanmoediging. :)
Ik denk inderdaad ook dat je weinig kans hebt met zo'n vaag moederbord... Maar is het trouwes een jumperloos moederbord ofzo? Ik heb nog nooit een SS7 moederbord gezien waarbij je dat soort dingen in de bios moest instellen... dat gaat allemaal nog via jumpertjes op het mobo. Dat het in de bios kan, is iets van de allernieuwste mobo's dacht ik...
  • Ramon
Nee hij's niet jumperloos.
Multiplier kan van 2.0 tot 5.5. Max is 5.5 want bij 2 geeft ie problemen. :(
FSB kan maar tot de honderd. :(
Nou dacht ik dus, als ik nou een manier kon vinden om die FSB op 105 of 110 te zetten ofzo. Dan kan ik bij de 600 komen. :?
  • _JGC_
Hadden die SiS borden niet een fake PC100 chip? Die dus als je 100 deed op 90 bleef hangen?
Voer eens Sandra of Dxdiag uit, die rekenen je processorsnelheid uit.
Jammer dat hij bij 2 problemen geeft, want dan waren al je problemen al opgelost geweest.
Maar anders misschien eens wat jumpersettings uitproberen? Misschien zijn er nog ongedocumenteerde settings voor waardes hoger als 100 Mhz. De ASUS P5a heeft bijvoorbeeld ook 2 ongedocumenteerde settings: 125 Mhz en 133 Mhz...
  • Ridge
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 30-07 16:29
Ridge
From the Bold & the Beauti
Ik ben in bezit van een K6III+450 @ 550op een Aopen 59PRO mobo en moet zeggen. Hij draait nu als een trein.
Helaas krijg ik die K6 niet op 600 (stabiel). Als je een game speelt dan freezed hij op een gegeven moment.
Ik heb het geprobeerd op 2.0 tot 2.5 volt maar NO GO :(.
www.tradealliance.nl
  • HermeS
  • Laatst online: 22-09 08:53
pakketje weiger kan gewoon, dan sturen ze heb DIRECT terug, dit is wel zo netjes, anders licht hij 3 weken op het postkantoor tewachten, en dat is met de dalende prijzen in de pc branch niet pretig (met k6-2+ cpu valt dat natuurlijk wel mee). Dus gewoon weigeren. om hellemaal juridisch in je gelijk testaan , zul je veneama ff moeten bellen en mailen dat je de koopovereenkomst verbreekt op gronde van de niet overeengekomen levertijd.
Mijn lan-case is bijna klaar. ik hoop van de week de eerste full benchmarkie tekunnen draaien op mijn Nieuwe 2ehands P5A-b
ik hoop dat ik daar ook de 600mhz op haal, zoals op mijn epox g2 (met via mvp3 chipset).
Dat is inderdaad wel de netste manier! En op die site staat dat de maximale levertijd 3-4 dagen is, dus je staat ook helemaal in je gelijk...
Waarom maakt je eigenlijk twee k6-2+ systemen HermeS?
En welke processor moet die 600 Mhz halen?
  • HermeS
mijn eerste echt pc (die ik zelf ik elkaar gezet heb) was een K6-2 300@400, met een epox mb, nadat het mb en de cpu voor de helft verrot waren door mijn toedoen, heb ik 2e hands een vergelijkbaar ss7 mb gehaalt en 2e hands een 350mhz uitvoering, toen ben ik een half jaar geleden overgaan op een duron, van die 350 heb ik toen als server aan het werk gezet (kreeg toen net adsl), heb ik ook 2x 40 gig (niet tegelijk) schrijven gekocht, enzo, steed meer hardware van 32mb mem naar 96, en nu uiteindelijk zelfs 128.
en ook de cpu (ik weet echt niet waarom, maar die ss7 amd dingen hebben gewoon aantrekings kracht op mij) heb ik vervangen door een k6-2+ 550/500 was echt puur overkill, weet niet waarom ik dat gedaan heb :).
Nu ben ik dus bezig een lan-partij kast aan het bouwen (omdat ik afhankelijk ben van het ov), en daarin kan ik eindelijk wat efficenter het gebruik van die + cpu toepassen, en die 350 zit nu in de server.
dus
1 server (350 K6)
1 lanparty-case (500@600 K6+)
1 workstation (duron)
de reden voor de keus van een 2e k6 systeem was ook omdat het erg goedkoop is! voor wat je krijgt.
en het mb is een baby uitvoering, omdat het zo klein mogelijk moet zijn.
Afbeeldingslocatie: http://home.worldonline.nl/~martinlm/images/RIMG0001.JPG
hier moet mijn systempie in passen :9~
das eigenlijk best wel klein, als je ziet dat hij dus slechst 2 cdrom spelers hoog is!!
gaat bij jullie die anus site ook zo langzaam?
Edit: PsyFlux hoe heb jij de Vcore op 2 volt gekregen?
HAHAHAH, dit is grapig, ben net ff gauw door de pdf van die P5a aan het bladeren:
Afbeeldingslocatie: http://home.worldonline.nl/~martinlm/images/anus.jpg
hehe,, waar is die tekoop? wel handig als je op een lan zit, en iemand probeert hem tejatten/open tedraaien :).
Op donderdag 31 mei 2001 23:38 schreef MrK het volgende:
Krijg je geen gezeik als je een rembours pakketje niet ophaald?
je gaat gewoon naar Postkantoor toe (waar je pakketje op moet halen) en zegt dat die terug kan..
is geen enkel probleem
een klant heeft het recht om het pakketje binnen 7 dagen (of was het meer?) terugtesturen zonder reden... dus....
Op zaterdag 02 juni 2001 18:59 schreef HermeS het volgende:
Da's inderdaad een mooi kassie! Daar past zelfs zo'n baby at zeker nog maar net in :)
yep... ik wou laatst een nieuwe AGP driver downen. 1 van de drie downloadlocaties deed het niet, en de andere 2 hadden ongeveer 100 b/s... daarmee duurt een download van 186 kb zelfs nog eeuwen! En de site zelf is ook behoorlijk traag... Moet je anders ff naar http://www.asuscom.de gaan, die is veel sneller. En vreemd genoeg is op die ftp de nieuwste biossen te vinden!
heh, gewoon met de jumpertjes: alle 4 naar links, gewoon volges het boekje >:)
hmmm, voor iemand die je hele kast meeneemt heeft het geen nut... Het is alleen een alarmpje voor als je je computer open hebt/doet terwijl hij aan is. Maar dan moet je wel een speciale kast hebben die een schakelaartje ofzo heeft waarmee hij kan zien dattie open is. En zo'n kast met "intrusion alert" ofzoiets dergelijks ben ik nog nooit tegengekomen. Misschien zit het wel op die loeidure Antec kasten...
  • _JGC_
AGP drivers?
Die haal je toch op www.viatech.com voor VIA, op www.ali.com.tw voor ALi en op www.sis.com.tw voor SiS?
  • Ramon
Ik heb net ff achterhaalt welke PLL chip derop mijn M577 zit en ben met softFSB aan de gang gegaan, maar op de een of andere manier kon ie m'n huidige FSB niet vinden, dus overklokken daarmee lukt niet.
k Ga morgen verder opzoek naar ongedocumenteerde jumper FSB settings... :)
  • HermeS
Ok, bedankt, een bios update heb ik waarschijnlijk nog wel nodig.
hmm ik heb het boekje nog niet doorgelezen (print ik morgen op m'n werk ff uit.
Maar dan weet ik dat alvast (op het Mb kan ik namelijk niks over terug vinden), bedankt.
nee, het is dan ook mee een feautere die geinig is, dan dat het ook werkelijk enig nut heeft, vond het wel grapig van dat plankje. hij is btw veel bette + meer mogelijkheden dan ik verwacht had, ben erg tevreden tot nu toe.
Maar ik zou natuurlijk een lichtsensor in dat ding kunnen plaatsen, en zodra ze hem openschroeven (word met een staalkabeltje vastgemaakt aan iets) of hem leeg te rausen, gaat het alarm af :) .
mijn k6-2 300 komt niet verder dan 350, op 400 blijft het scherm zwart. Wordt verder niet warm eigenlijk. en voltage hoger zetten is niet echt een oplossing, dat moet gelijk met 0.5V op dit mobo.. dus echt overklokken kan je niet. maar hij draait nog steeds goed hoor, ik post dit er nu op.
  • HermeS
wie er iemand al hoeveel een K6-2+ verbruikt in zijn geheel?
iemand al gemeten?
anders doe ik het van de week ff.
Ja, daar hebben we het over gehad in het vorige grote k6+'sen topic.
Ongeveer 20-25 Watt.
Correct me if i'm wrong.
  • HermeS
de 500mhz versie zuigt maximaal 20watt op (de k6-2 vebruikt ongeveer 45% meer!). dit is dus niet overgelocked, zodra je dat doet stijgt (zoals ander cpu's) exponeteel!
hij verbruikt op 600 dus geen 24watt, maar mischien wel een kleine 30. dat terzijde want ik bedoelde wat een normaal geconfiged systeem met een + als cpu verbruikt (als vegelijking).
Volgens mij is het namelik goedkoper als je een plus versie in bijv je personal server thuis zet. want meestal (afhankelijk van het gebruik natuurlijk) zal hij terug gaan naar 200mhz 1.4 volt. dan verbruikt dit babytje slechts 3 a 5 watt!! dat is een fixe besparing. ik zal als ik thuis ben hiero over een berekeniktje maken, op basis van 24/7 server.
maar in het vorige topic (ech balen dat die weg is, want die had echt waardevolle info) was het een speculatie. ik een watt metertje uitgeleent aan iemand, als ik die ff ga halen van de week dan meet ik het wel, waarschijnlijk wel intersant een vergelijking tussen een vergelijkend systeem kwa kosten aan stroom. ik weet alleen niet wat een kwu kost 35 cent??
Maar ik had in het vorige draadje toch zo mooi het programmatje radiate aangepast zodat het ook de k6-2+ en de k6-3+ in zijn database heeft? Ik heb het hele verhaal helaas niet meer waarin ik uitgelegd heb hoe ik aan de waardes kwam, maar ik heb zoveel mogelijk van de datasheets van AMD gehaald...
Je kunt het hier downen...
Maar het zou wel leuk zijn als jij het ook nog nameet HermeS, dan kunnen we het in de praktijk ook eens zien. Want ik heb soms het idee dat de datasheets de zaken een beetje verdraaien zodat het mooier lijkt dan dat het werkelijk is... Zo zegt de datasheet dat de k6-3+ op zowel 450, 475 en 500 Mhz maar 16 watt gebruikt! Dit kan zowiezo al niet, want het verbruik gaat per megahertz ook omhoog, en het is ook wel erg weinig...
  • _JGC_
De K6/2+ zal niet op 1.4V gaan draaien in een server. Je hebt powernow nodig, dat hebben alleen notebooks. Powernow op een server blijft beperkt tot het schakelen tussen multipliers. Wat geen zier helpt, aangezien mijn oude K6/3-400 op 300 of 450 maar 1 graadje verschil maakte, het is dus het voltage die het em moet doen.
  • HermeS
hmmm damm, inderdaad niet aangedacht (beide) vergeten.
  • _JGC_
Iemand die mij kan vertellen of er een K6/2+ in een Abit TX5 kan?
Heb daar nml een database en webserver op draaien, die denk ik wel wat meer wil dan een Cyrix M2-200 en 64MB SDRAM.
Ik was van plan er een K6/2+ @ 6x75 of 6x83 voor te kopen, zodat die 256MB die ik hier nu heb wat beter tot zijn recht zou komen in die server (die 256MB zit nu in mijn K6/3+, maar daar heb ik snel 768 nieuwe MBs voor)
  • HermeS
Damm, m'n k6-2+ is gewoon niet stabiel tekrijgen op m'n Asus P5a-b , ik denk zelf dat het aan het Mb licht.
In het oude topic stond iets over een nieuwe bios versie? hij crashed echt elke 5 minuten wel. ik dacht dat hij aan de brakke drivers van mn Vortex 2 A3d v2 kwam, die heb ik er uit gehaalt geen verschil . Os= 98.
Hierbaal ik echt van, heel de avond bezig geweest.
heb nu dus bios v 1010, maar hij geeft nog steeds dat de cpu een -mmx 600 mhz is, klopt dit?
Hmmm, bij mij geeft hij het gewoon goed aan: k6-2+/600 Mhz of k6-iii+/600 Mhz, en het is gewoon superstabiel en snel. Dus ik denk dat je inderdaad ff moet flashen naar de nieuwste bios. Die kun je hier vinden.
Nog een tip trouwes voor iedereen met een k6-2+ of k6-3+:
INSTALLEER WINDOWS2000 PROFESSIONAL!!!
sorry, het moest er ff uit :)
Maar serieus: ik dacht dat windows 98se stabiel en snel was. En met die nieuwe processor ging het wel sneller, maar het was niet echt spectaculair... En nu ik windows 2000 geinstalleerd heb gaat alles opeens veel sneller: Sisoft Sandra (vooral de geheugen benchmark), Unreal Tournament (van 40 fps naar 48 fps), 3dmark2000 (van 1298 naar 1723), zelfs internet gaat sneller!!!
En dat is ondanks dat ik m'n processor iets terug moest klokken... Ik had 'm eerst op 5,5x110 (2,2 volt) staan, wat onder win98se echt superstabiel was (uren en uren zitten stressen), maar onder win2000 niet echt. Gelukkig werkt 6x100 op 2.0 volt PERFECT, en ondanks dat m'n processor en systeem ietsje lager geklokt zijn in win2000, is alles nog steeds ongeveer 30% sneller!
Verder is het inderdaad veel stabieler, veel betere netwerkmogelijkheden, mooier... Ik heb het idee dat win98se niet volop gebruik maakte van de extra L2 cache van de k6-3+ ofzo, maar het is echt zo'n verbetering boven windows 98se.
Ik heb trouwes ook nog steeds de benchmarks van de processoren onder windows98se... ik wou ze gisteren al posten, maar toen deed chello het niet. En nu nog steeds maar bij vlagen :(
Hou er wel rekening mee dat dit nog op win98se :r was en dat de resultaten onder windows2000 :7 veel beter zijn! Ik heb alleen geen zin om alles weer opnieuw te testen, en ik denk dat de k6-3+ onder windows2000 ook weer het snelste zal zijn.
Ze zijn in elk geval op ht volgende systeempje getest:
Moederbord:.........ASUS P5A rev1.04 (bios 1.11 beta 4)
Processorcooler:....Spire MA324-15B3
Geheugen:............160 MB 100 Mhz Vanyo (3-2-2)
Videokaart:...........Voodoo3 2000 @ 156 Mhz
Geluidskaart:.........SB Live! 1024
En alles is getest met 3dmark2000 1.1, Sisoft Sandra 2001.3.7.50 en ZDnet CPUmark 1.0 onder windows 98 SE.
k6-2+ 6x100=600 Mhz, 2.0 volt (rockstable), cas 2-2-2
1468 MIPS......1790 it/s.....139 MB/s
704 MFLOPS....2574 it/s.....151 MB/s
1147 3dmarks, 55 CPU 3dmarks
37,3 ZDnet CPUmarks
k6-2+ 5,5x110=605 Mhz, 2.0 volt (rockstable), cas 3-3-3
1514 MIPS......1844 it/s.....140 MB/s
729 MFLOPS....2651 it/s.....150 MB/s
1219 3dmarks, 59 CPU 3dmarks
40,6 ZDnet CPUmarks
k6-2+ 6x105=630 Mhz, 2.1 volt (rockstable), cas 3-3-3
1541 MIPS......1880 it/s.....129 MB/s
742 MFLOPS....2702 it/s.....137 MB/s
1156 3dmarks, 56 CPU 3dmarks
37,3 ZDnet CPUmarks
k6-3+ 6x100=600 Mhz, 2.0 volt (rockstable), cas 2-2-2
1469 MIPS......1792 it/s.....144 MB/s
707 MFLOPS....2576 it/s.....156 MB/s
1298 3dmarks, 61 CPU 3dmarks
53,7 ZDnet CPUmarks
k6-3+ 5,5x110=605 Mhz, 2.1 volt (rockstable), cas 3-3-3
1515 MIPS......1849 it/s.....144 MB/s
729 MFLOPS....2657 it/s.....154 MB/s
1392 3dmarks, 66 CPU 3dmarks
52,9 ZDnet CPUmarks
k6-2+ 6x105=630 Mhz, 2.3 volt (rockstable), cas 3-3-3
1539 MIPS......1879 it/s.....132 MB/s
741 MFLOPS....2700 it/s.....141 MB/s
1323 3dmarks, 62 CPU 3dmarks
53,7 ZDnet CPUmarks
De k6-3+ wint het dus toch van de k6-2+! Als je naar de pure rekenkracht kijkt met Sisoft Sandra liggen ze zeer dicht bij elkaar. Maar zodra er met 3dmark getest word blijkt dat de extra cache zeker uitmaakt! Ook word het geheugen nog ietsje sneller met de k6-3+, en geeft het programma ZDnet CPUmark een flink hogere score.
Helaas zijn de 3dmark scores nog steeds beroerd, maar dat komt grotendeels door die voodoo3... Als je een spel pakt zoals Unreal Tournament wat de voodoo3 nog wel aardig aankan omdat het Glide gebruikt, blijkt vooral de snelheidswinst van de k6-3+ boven mijn oude k6-2 450 Mhz... Voorheen haalde ik met 14 bots in DM_Liandri maar een frame of 12 per seconde, terwijl dat nu een acceptabele 26 fps geworden is. En de framerate met 2 bots in DM_Liandri is geklommen van 29 fps naar 40 fps! Dit is met alle eyecandy aan (zonder minimum fps) en een resolutie van 1024x786...
Helaas haalt de k6-2+ de 660 Mhz niet, want dat zou een ideale waarde zijn.. Een redelijke overclock qua aantal Mhz, en een behoorlijke FSB. Maar op de standaard 2 volt krijg je geeneens beeld, en op 2,3 volt loopt hij tijdens het opstarten nog steeds vast... Misschien dat dit nog gehaald kan worden als de CPU een tijdje is gebruikt (burn-in effect). Maar dan nog is de k6-3+ op 5,5x110 waarschijnlijk sneller in 3d-applicaties. Voor het bekijken van divx-jes ofzo is die 55 Mhz extra wel weer beter.
Verder wil 5x120=600 helaas ook niet omdat m'n geheugen niet mee wil werken... Zelfs op 3-5-3 (maximale wat het moederbord ondersteunt) loopt windows tijdens het starten nog vast.
Beide processor worden trouwes even heet: het maakt niet uit of het voltage op 2,0 of 2,1 volt staat. Ze zijn idle 40 graden en worden maximaal bij burn-it tests 47 graden. Deze waardes komen van Asus Probe, wat denk ik nog wat graden erbij optelt om de werkelijke temperatuur in de core te benaderen... Sisoft Sandra en de bios geven namelijk bijvoorbeeld 31 graden aan ipv van 40 idle.
Quote:
Ik dacht dat windows 98se stabiel en snel was. En met die nieuwe processor ging het wel sneller, maar het was niet echt spectaculair... En nu ik windows 2000 geinstalleerd heb gaat alles opeens veel sneller: Sisoft Sandra (vooral de geheugen benchmark), Unreal Tournament (van 40 fps naar 48 fps), 3dmark2000 (van 1298 naar 1723), zelfs internet gaat sneller!!!
tijd om je 98se te tweaken! ik haal met mn amd k6-3+ 450@550 op win98se met 128mb spectec cas2 en een ondergeclockte voodoo 3 3000 (160mhz) (omdat ie te heet word moet nog een cooler op)op een p5 a-b met beta bios al 2025 3d marks op 1024x768x22!
Quote:
De enige reden waarom je 2000 het zo goed doet is omdat je m vergelijkt met een waarschijnlijk brakke 98se..al is het een fijn os.
Je ziet wat ik voor score haal en das echt niet uit de grote duim gezogen.
Sorry om te zeggen maar die benchies van jou zijn vrij waardeloos..
Op maandag 04 juni 2001 13:27 schreef kRiTz_C het volgende:
heh, ik kan tweaken wat ik wil bij win98se. Maar ongetweakt loopt windows2000 nog steeds rondjes om win98se (getweakt) heen! Maar, wat heb je dan zoal zitten tweaken?
da's inderdaad veel... ik ben dus ook wel benieuwd wat jij nog meer aan win98se hebt getweaked dan mij!
in welk opzicht... qua scores of de manier waarop ik gebenchmarkt heb?
  • Ramon
Nou ik vindt ze anders niet waardeloos hoor. Ik kan er twee belangrijke conclusies uit trekken:
1) De K6-3+ is dus echt wel veel sneller dan een een K6-2(+)
2) Een hogere FSB heeft een erg positieve invloed op de resultaten.
Op maandag 04 juni 2001 13:45 schreef Tampie2000 het volgende:
Precies! Dat waren exact de dingen waar het mij ook om ging. En verder is me nog iets opgevallen: de scores van 6x105 zijn eigenlijk niet zo bijzonder geweldig ondanks dat de FSB ietsje omhoog is en het aantal Mhz vrij hoog is. Maar dat komt denk ik weer omdat ik het geheugen op cas 3-3-3 heb moeten zetten om 105 Mhz stabiel te halen. Pas bij een FSB van 110 Mhz is het weer rendabel om het geheugen op cas3 te zetten. Bij 105 Mhz maakt het de boel alleen maar langzamer...
Verder heb ik geleerd dat de Sisoft Sandra CPU benchmark en de Multimedia benchmark nogal kicken op aantallen Mhz, maar niet echt een goede benadering geven van de snelheid onder games, want daar kan L2 cache of de FSB nog een heleboel uitmaken...
  • HermeS
kee, bedankt, ik zal dan die betabios eens proberen (heb nu de officele). Mischien los ik het daar mee op.
Het verschill kwa prestaties is eigenlijk wel erg groot tussen de 2+ en 3+ . Zo groot zelfs dat wanneer ik ergens goekoop een 3+ kan kopen dat mischien ook wel doe.
Ik zat zelf er ook om tedenken om w2k teinstalleren, omdat hij dus om de 5 minuten crashed. kijken of het mischein aan het O.S lag, maar ik zal die beta bios. ipv 1010 eerst eens proberen bedankt. Dit word mijn lanpartybak, dus mochten spellen onder w2k ook beter lopen (wat ik wel vreemd vind) dan blijf ik die gebruiken.
Op maandag 04 juni 2001 13:36 schreef PsyFlux het volgende:
tja ik heb zoveel instellingen gecombineerd hiervoor de belangrijkste zijn de p5a of a-b beta bios.. het programma cpucool! (heel belangrijk) de juiste drivers van de voodoo 3 en daar de juiste instellingen weer dat zijn toch wel de factoren die hier het verschil maken.
  • bogaards
Op maandag 04 juni 2001 13:03 schreef PsyFlux het volgende:
Laat maar,
  • bogaards
Ik vind je geheugenscores een beetje tegenvallen. Ik had tot voor kort een k6-3+ 450@560 die liep op 5x112 met standaard cheapo pc133 wat ook nog eens op Cas2 liep bij een FSB van 112. Hiermee haalde ik dankzij het aanzetten van 4-way interleave en wat tweaking met wpcredit een score van
alu 188 en floatfpu 202 op een Aopen Ax59pro met 1mb cache. Overigens draait mijn nieuwe Abit-Duron combo rondjes om m'n oude proc... mem scores zijn 2,5 keer verbeterd :9~
Vooral het aanzetten van 4-way interleaving heft een winst van zo'n 10% opgeleverd.
Voor de beste info/tips en hints kun je eens op deze link kijken:
http://bbs.pcstats.com/amdzone/categories.cfm?catid=13
Hier heb ik ook heel veel tips en tweaks vandaan gehaald.
Idd bij een Via mvp3 chipset scheelt dat 10%.
Maar ik ben geen progje/bios update tegengekomen die dit aanzet bij een Alladin V Chipset.
Nou dit is wel heel hard gezegt.
Met mijn gewone k6-2 (GEEN +) haal ik al 1804 Punten.
Dus waar het aan ligt?? brak mobo'tje??
Op dinsdag 05 juni 2001 10:54 schreef bogaards het volgende:
heh, vind je het vreemd?
Je hebt en een hogere FSB (112 ipv van 110), en cas2 (ipv van cas3) en 4 way interleaving en meer cache op je mobo!!! Daar kan ik natuurlijk nooit tegen op...
Mijn geheugen is al eigenlijk maar 100 Mhz cas3!!!
Op dinsdag 05 juni 2001 11:42 schreef MrK het volgende:
ja, maar jij hebt het op 5x120 staan en ik op 6x100. En zoals mijn benchmarks al aangeven maakt een hogere FSB veel uit! Zeker bij een k6-2, want daar is de bottleneck de cache op het mobo. Maar door de 20% snellere FSB word dat een veel minder grote bottleneck! Bovendien overklock je je videokaart nog ff lekker met die AGP van 80 Mhz ipv van 66 Mhz, en je 133 Mhz geheugen fietst het ook lekker bij...
En ik weet niet meer wat voor systeem jij hebt, maar het heeft vast wel een betere videokaart dan mijn voodoo3 2000... Die flutkaart is bij mij een enorme bottleneck: als ik dat ding ook maar 1 Mhz verder overclock scheelt dat gelijk al 23 3dMarks!!!
Bovendien: ik haal nu in windows2000 na nog wat getweak ook al 1782 3dmarks... Ik weet niet waarom, maar iedereen lijkt vergeten te zijn dat ik al gezegd heb dat die scores onder win98se pathetic waren!
En nogmaals: dit is eigenlijk geen gamecomputer. Ik gebruik 'm voornamelijk om te internetten en muziek te maken. Afentoe een spelletje Unreal is wel leuk. En dat draait nu gewoon vet soepel: 70 FSP gemiddeld als je online speelt, 48 met 2 bots en 29 met 14 bots...
Ohja, ik ben er trouwes uit: Ik hou de k6-3+ en verkoop de k6-2+.
Dus als mensen nog interesse hebben... Mijn ICQ # is 67783726
Hier zijn nog ff de scores die ik nu haal met win2k:
1519 MIPS......1847 it/s.....161 MB/s
731 MFLOPS....2634 it/s.....164 MB/s
1773 3dmarks, 90 CPU 3dmarks
56,2 ZDnet CPUmarks
Ha, dat zijn betere scores.
Zelf heb ik ook een Voodoo3 maar dan een 3000.
Gister heb ik W2K erop gezet, als het echt zoveel scheelt dan zal ik ook eens gaan benchen in w2k.
he FsyFlux,
Ik heb net mijn processor geannuleerd bij Venema. Ze deden helemaal niet moeilijk, want het kon nog wel een aantal weken duren.
Misschien heb ik wel interesse in de jouwe.
MrK
Ok,
mensen die mij willen added (ICQ)
120243763
  • Graaf_slis
  • Laatst online: 22-09 16:13
Dus je kan een K6 3+ 450 beter overklokken dan een K6 3 450. Hij gebruikt zeker minder volt.
Ik zelf heb nu een k6 3 450@500 met 2,8 volt
met Windows 98 SE en 23 graden idle en 28 full load.
www.digireflex.nl
  • Ramon
Op dinsdag 05 juni 2001 16:46 schreef Graaf_slis het volgende:
??? Das wel heel erg laag! Wat voor kast heb je???? :?
  • _JGC_
K6/3-400 2.4V @ 450 2.0V na een doorbrandongelukje
Gewoon 30 graden na dat ongeluk :)
Yep... de k6-3+ is eigenlijk een mobiele processor. Hij is gemaakt met 0.18micron technologie ipv van 0.25micron technologie en heeft daardoor minder stroom nodig. Een gevolg daarvan is dat hij ook minder warmte genereert en beter over te klokken is. Je moederbord moet echter wel dat voltage van 2.0 volt kunnen ondersteunen, en de bios moet 'm ook kunnen herkennen. Maar als dat goed werkt is het een heerlijk processortje. Mijn k6-3+ 450 Mhz loopt bijvoorbeeld zonder problemen op 600 Mhz op het standaard voltage van 2.0 volt. En daarbij is hij idle 32 graden en stressed 38 graden in een kast van 32 graden :P
Verder heeft hij enhanced 3dnow (net zoals een athlon) en Powernow, waarmee je in windows de multiplier direct kunt veranderen. Als je computer dus snachts aanblijft om te downen kun je je processor ook makkelijk ff terugklokken naar 200 Mhz en de fan van je koeler deruit trekken zodat je rustig kunt slapen :)
MrK, ik heb je in m'n icq lijst gegooid, maar ik moet alleen nog ff authorization van je krijgen!
  • Graaf_slis
ik heb een big Tower oude 486 kast met 1x 9 cm cooler in de zijkant en een 9 cm cooler aan de voorkant van de kast en 2 kleinecoolers op de videokaart. Ik heb een Fanbus gemaakt dus kan alles ook uit en aanzetten. Kast temperatuur is 20/21 graden. Kamertemperatuur is ook 20/21. Ik heb er een auto temperatuurmeter inzitten. Binnen + buiten tempmeter
www.digireflex.nl
MrK, je hebt nu wel ICQ. Maar kijk je nog wel es? Ik heb nog steeds geen antwoord van je over die processor. En ik zou 'm eigenlijk wel binnenkort willen verkopen. Ik heb zelfs al 2 andere mensen die er ook wel geinteresseerd in zijn, maar ik hou 'm nog voor jou vast omdat je gewoon eerder was. Maar dan moet het niet al te lang meer duren...
Zie ICQ ;)
hebben jullie btw er ook last van met deze cpu dat sommige tekst in je icq beetje vaag eruitziet..? JGC had hier ook al last van...
  • _JGC_
Oh, allemaal letters die vervangen worden door vierkantjes? Das niet alleen in ICQ zo, ook als ik dit nu op 600MHz zou typen...
Op woensdag 06 juni 2001 22:45 schreef kRiTz_C het volgende:
neuh... nog nooit last van gehad. Is dat misschien niet een verschijnsel van een te ver overgeklokte processor?
Ohja, _JGC_ ik heb een mooi proggie gevonden waarmee je heel makkelijk onder win2k de multiplier kunt veranderen. Ik typ dit nu zelf ook op 200 Mhz :)
Ik heb 'm nu zelf als snelkoppeling in de startup directory gegooid met als attribute -nomax. Hierdoor vraagt hij niet meer wat de maximale snelheid van je processor is, en word het gewoon mooi op de achtergrond geladen (is maar 30 kb). En het zorgt ook nog voor wat snelheidswinst doordat je de methode van Speculative Write Combining kunt kiezen (GEWBED is het snelst). Scheelt weer een paar fps in UT :P
http://msnhomepages.talkcity.com/CerfSt/kylesb/k6speed.htm
  • HermeS
YESSSS, ik heb hem eindelijk stabiel.
Nadat ik de bios van versie 1010 naar 11 beta 4 geflashed had crashed hij niet meer om de 5 minuten, maar hij liep wel elke keer vast bij 3mark benchmarks etc.
Naa heel veel testen, en uitzoeken (ik werd er echt super chagarijnig van), kwam ik er eindelijk (geluk maar) achter dat het aan de ali5 chipset icm m'n tnt2 m64 lag.
Na heel veel getest kwam ik er achter dat hij aan de directX lag, namelijk als je naar c:\windows\system\dxdiag, en dan agp versneller uitzet dan liep het wel goed. (wel 20% trager).
Versie 1,7 voor de agp bus van ali's support ftp gedownload (ftp://www.ali.com.tw) loste het probleem compleet op , alles draaid nu snel, en getweaked haal ik met 3dmark 2000 net geen 1700 punten, maar die grens ga ik denk ik net voorbij als ik de bus snelheid wat ophoog.
toch mooi! Is op zich nog wel een leuk lan-systeempje :)
Maar... waarom heb je niet gelijk al de nieuwste bios en drivers geinstalleerd? Had je je een hoop ellende mee kunnen besparen. je bent er gelukkig nog achtergekomen waar het probleem zat :)
  • HermeS
dat het aan die bios kon liggen had ik wel verwacht.
maar op die asus site kon ik zo snel alleen de 1010 versie vinden, ik hem die bios dan ook van die link van jouw. maar dat je onder windows 98 zelfs nog agp drivers moet installeren was voor mij een beetje vreemd (win95, moest wel met m'n epox bordje toendertijd), volgens mij staat dit ook niet in de handleiding (die ik wel geprint hebt maar alleen nog ff door gebladerd heb).
maar ik ben erg tespreken over de AMD k6-2+ . per klok tik is hij lang niet zosnel als de Duron (duron is toch al gauw 2 a 2,5 keer zo snel per kloktik), maar voor divx;jes kijken en een beetje gamen is het aardig tedoen, plus natuurlijk dat het een echt budget systempje is. 100 piek voor een 2e hands tnt2 + 100 piek voor een mb + 80 piek voor 128mb + 200 piek voor een goede hd + de [b]k6-2+{/b} 175. heb je een aardig systempie. wel een beetje 2e hands maar toch *D
Op woensdag 06 juni 2001 23:34 schreef PsyFlux het volgende:
heb ik ook 2 maanden gebruikt tot ik dit tegenkwam t is f klein configgen maar t resultaat is beter dan k6speed.
http://www.podien.onlinehome.de/
progje heet CpuCool
Op donderdag 07 juni 2001 18:14 schreef HermeS het volgende:
klopt agp versnelling vor patronen ligt niet aan de combi van de ali5 met tnt2m64 maar simpelweg het feit dat die kaart 64bit is! heb ik ook al probz mee gehad op pentium 2 systemen met bx bordjes.
*dit topic wordt weer intressant*
  • _JGC_
Eindelijk 6x100 met mijn K6'je
Draait als een speer. Lekker 180MB/s geheugenbenches met sisoft sandra
Overigens met 384MB @ cas222 (PQI PC100 cas2 + M.Tec PC133 cas3)
  • _JGC_
Op dinsdag 05 juni 2001 13:42 schreef PsyFlux het volgende:
56,2 ZDnet CPUmarks
Ik heb op 6x100 dezelfde scores als jij met Sandra, alleen die 1847 van jou is 1300 ofzow bij mij. Wat zou dat kunnen zijn?
hmmm, vaag... zo te zien is dat in verhouding toch wel wat laag ja. Ik had met beide processors dat de bovenste en de onderste balk behoorlijk dicht bij elkaar lagen. En als je naar de reference CPU's kijkt zie je dat ze bij Sisoft vergelijkbare resultaten hebben gehaald met de k6-2+ 500 en de k6-3+ 450. Ik vraag me alleen af wat die benchmark precies doet die de bovenste score in it/s geeft. Dan ken je het probleem misschien al wat beter localiseren.
Maar: elk systeem heeft haast wel wat. Zo heb ik nog steeds vrij lage geheugen benchmarks... en dat terwijl ik ook een k6-3+ heb en mijn geheugen ook op cas2-2-2 staat.
ohja: je moet je signature nog ff veranderen ;)
  • _JGC_
6x100 2.2V
dan is 29 graadjes niet al te gek toch?
Zo ff mijn L3 uit en dan op naar 616
Hier zijn ze dan:
5,5x112:
1979 it/s, 2699 it/s
1566 MIPS, 749 MFLOPS
  • _JGC_
Net een STOP op 616, dus maar weer op 6x100.
L3 mobo cache aan: direct weer een inzinking in de scores. Wat heeft die MVP3 toch met die slome cache?
Op maandag 11 juni 2001 13:41 schreef _JGC_ het volgende:
6x100 2.2V
dat is toch wel idle mag ik hopen?
Ik haal 31,5 idle en 39 stressed op 2.0 volt... Ik ga trouwes binnenkort een Zalman aanschaffen en 'm proberen passief te koelen :P
Hier zijn ze dan:
5,5x112:
en ik heb weer exact dezelfde scores! Ook net geen 2700 it/s :)
Maarre, probeer anders eens L3 cache uit en 6x100?
Misschien inderdaad toch wat te trage cache :D
Is trouwes ook vaag: in het mobo boekje staat bij mij dat de FSB o.a. op 110 en 115 kan, maar niet op 112. Maar als ik 110x5,5 doe zie ik in de bios 617 Mhz staan ipv van 605 en alle programma's zoals Sandra zeggen ook dat de FSB 112 is :?
En ik haal exact dezelfde scores als jou, dus blijkbaar is het inderdaad 617... wat bij mij trouwes ook niet helemaal stabiel is. Ik kan het op 2,2 volt denk ik wel 100% stabiel krijgen, maar ik vind 6x100 wel goed genoeg. Is tenslotte al een overclock van 33%!
  • _JGC_
Net ff de VIA 4way memory interleaver geinstalleerd, ga zo nog es testen met die K*Tcache uit.
Overigens haalt mijn removable wel een belachelijk hoge score:
Afbeeldingslocatie: http://www.jgc.f2s.com/removable.gif
Geheimpje: Schrijven naar compressed NTFS doet ie altijd via cache, dus schrijft ie de testimage in RAM en gaat ie dat staan testen |:(
  • qrazi
  • Laatst online: 22-09 22:48
win2k is idd sneller als win98 se, in elk geval in de meeste gevallen. mijn bevindingen:
amd k6-2+ 600 4 way interleaving win98 se
3dmark 2000default: 1609 points
sisoft sandra 2001 cpu benchmark: 1507 mips - 725 mflops
sisoft sandra 2001 cpu multimedia benchmark: mmx:1891 it/s - 3dnow!: 2643
sisoft sandra 2001 memory benchmark: alu/ram: 154 mb/s fpu/ram 163 mb/s
quake2: 640x480: 70,9 fps - 1600x1200: 28,6 fps
quake3 1.27g: 640x480 normal: 27 fps- 1280x1024 normal: 15 fps
quake3 1.27g: lowest possible: 35 fps- highest possible: 10 fps
amd k6-2+ 600 4 way interleaving win2k
3dmark 2000default: 1654 points
sisoft sandra 2001 cpu benchmark: 1523 mips - 733 mflops
sisoft sandra 2001 cpu multimedia benchmark: mmx:1902 it/s - 3dnow!: 2641
sisoft sandra 2001 memory benchmark: alu/ram: 160 mb/s fpu/ram 175 mb/s
quake2: 640x480: 57.2 fps - 1600x1200: 28.7 fps
quake3 1.27g: 640x480 normal: 38 fps- 1280x1024 normal: 20 fps
quake3 1.27g: lowest possible: 51 fps- highest possible: 10 fps
note: die quake3 scores vallen erg tegen. met de oude versie (1.11 geloof ik) haalde ik met de standaard demo (demo1) in win98:
quake3: 640x480 normal: 46 fps- 1280x1024 normal: 44 fps
quake3: lowest possible: 70 fps- highest possible: 20 fps
zodra ik een win2k compatible geluidskaart heb schakel ik meteen permanent over op win2k!
AMD Phenom II X2 555@ X4 B55, 4GB DDR3-1333 OCZ Gold, MSI 870A-G54, Radeon HD 7770 512 MB
  • pt0x
  • Laatst online: 03-01-2025
pt0x
Why are we here..
ikmkreeg mijn oude k6-3 400 niet verder dan 450 :)
  • qrazi
ik heb ook ff een benchie gedraaid. mijn c schijf is een ongeveer 2 bg grote partitie van mijn 40 gb 5400 rpm udma100 IBM schijf. alleen draaid ie niet udma 100, maar op die voorloper van udma 33 (volgens mij is mijn udma 33 controller stuk...)
het is wel een leuke score in elk geval...
sisoft 2001: drive c:
mine : 13440
udma 66: 13000
udma 33: 8000
udma : 6500
eide : 3500
ik vind het zo maf dat jullie 3dmarks zo laag blijven... ik kom nou al boven de 2000 uit met k6-3+ 450@550 asus p5a-b en cas2 128mb voodoo3 3000 non oc't gaat alleen nog maar hoger worden komt koeling voor cpu op 600 en v3 gaat ook hoger..
ff kijke .. ah 2021 op 1024x768x22 met triple framebuffer
  • _JGC_
Och ja, als je een Viper2 van dat gore S3 hebt...
Kreeg net te horen dat ze support voorgoed gaan stoppen voor alle S3 chipsets...
S3 :r
Geen beloofde WHQL 8.20.38 drivers voor de Savage4 en ook geen DX8 drivers die SOON zouden komen :r
S3 :r :r :r :r
Op maandag 11 juni 2001 14:53 schreef _JGC_ het volgende:
mwah, is dat alles? M'n diskettedrive gaat nog sneller >:)
Op maandag 11 juni 2001 20:33 schreef qrazi het volgende:
idd exact dezelfde dingen gingen bij mij ook sneller! Jammer dat die geluidskaart van je niet goed werkt onder win2k... wat voor exotisch geval is het dan wel niet?
Op dinsdag 12 juni 2001 08:54 schreef Jeff_P het volgende:
Verbaast me nix... we hebben het hiet over k6-3+en, de mobiele versie van de k6-3. Voor meer info moet je maar ff een stukje terug in dit draadje kijken, daar heb ik het vast nog wel es uitgelegd :)
Op dinsdag 12 juni 2001 21:49 schreef kRiTz_C het volgende:
het feit dat je een voodoo3 3000 hebt maakt een heleboel uit... Niet alleen hogere kloksnelheid, maar ook sneller geheugen. Bovendien is de beperkende factor mijn videokaart, dus als die ook maar iets beter is (wat jij dus hebt), dan vliegt die score al omhoog...
Maar, ik ga misschien toch es een voodoo5 op de kop tikken. Of misschien aan het eind van de zomervakantie gelijk maar een heel nieuw systeem...
Jeetje dit gaat best hard, jammer dat ik niet mee kan praten
Op dinsdag 12 juni 2001 23:34 schreef PsyFlux het volgende:
Kan je beter een Geforce2MX'je kopen, als je in de online result browser van madonoin kijkt dan haal je met jouw config 3500 punten in 2000.
Op dinsdag 12 juni 2001 23:48 schreef MrK het volgende:
Die schijnt helaas teveel stroom van m'n AGP slot te trekken... en die voodoo5 heeft een aparte stroomconnector, dus daar heb ik in elk geval geen problemen mee. Is trouwes wel een big-ass mofo die voodoo5 :D
Daarom ook misschien niet zo'n slecht idee om maar es aan een update van het hele systeem te denken... Veel dingen kan ik natuurlijk nog wel houden, alleen een nieuw mobo, processor, geheugen en videokaart nodig. Nouja, dit systeempje gaat nog wel ff mee. Ik ben niet zo veeleisend qua fps, en UT speelt saweet :)
Op dinsdag 12 juni 2001 23:55 schreef PsyFlux het volgende:
idd die voodoo 5 moet je ff van te voren naar de maten kijken en kijken of die kaart niet te lang is (heel veel mobo's met agp ligt het agp slot op 1 lijn met dimm banks).
er zijn genoeg mensen in madO. database die runnen met 2mx .. ik heb zelfs nog wel 1 ligge hier brandnew zit nog bijna volle garantie op blabla een echte Mx chip nog wel. Niet zo'n gare 200/400 met afgeknepen snelheid de laaiers.. zit ook tv-out op tulp en s-vhs. 225,- is wel leuke prijs dacht ik.. merk klonk mij ook beetje vaag (video excel)(Retail) maar kheb er nog een die draait prima op mn pa's bx bord..
  • Ridge
Ridge
Misschien leuk voor deze topic:
Afbeeldingslocatie: http://213.10.35.199/k6III+/k6-3550cpu.jpg
en deze op 600Mhz
Afbeeldingslocatie: http://213.10.35.199/k6III+/k6-3600cpu.jpg
op een Aopen AX59Pro met 128Mb Pc133.
  • qrazi
ik heb een gravis ultrasound plug and play. er zijn wel beta drivers voor nt3,5, maar die werken niet onder win2k.
ik had idd wel snelheids winst met de overstap van voodoo 2 naar voodoo 5, maar geen verdubbeling.
Damn... ik had vandaag ook weer iets leuks!
Postbode aan de deur: goeiemiddag, ik heb een pakje onder rembours voor u!
/me : :?
Wat blijkt: nog een k6-2+ 550 Mhz van Venema! Ik denk dat dit de processor was die MrK besteld had maar weer geannuleerd heeft... Ik heb nog zitten twijfelen om 'm aan te nemen, maar MrK zei eerder al dat hij er het geld ook niet echt voor had.
In elk geval dus weer een strakke actie van Venema!
Ik vind het echt knap... hoe kun je zoiets simpels zo verkloten?
Eerst zit je twee weken lang op een k6-2+ te wachten, dan koop je uiteindelijk maar een k6-3+ tweedehands van iemand over, komen er later nog es twee k6-2+en aankakken!
Het is dat ik te lui ben om me aan te melden op de frontpage van tweakers en twee weken te wachten, anders had ik allang een vernietigende shop survey geschreven! Ook belachelijk trouwes dat je niet lager dan een 4 mag geven :(
Venema verdient wat mij betreft voor de afhandeling van bestellingen wel een 2 of een 3. Aan de andere kant voor technische kennis wel weer een 8...
hee psyflux. Wil je een van de K6-2plussen aan mij verkopen?
zoja mail mij even op arnoud.luijten@eln.ericsson.se
  • qrazi
ik was van plan om een terratec dmx fire 1024 te halen. maar ik lees wel es wat over cpu belasting door geluidskaarten....dat moet ik niet hebben natuurlijk. heeft iemand van ons groepje (die-hard k6-x gebruikers) ervaring met het gebruik van deze kaart?
Op dinsdag 19 juni 2001 19:36 schreef qrazi het volgende:
nee niet echt ik heb de terratec xlerate Pro (vortex2 chipset) deze is goed te vergelijken met de dmx x-fire.. (nog het beste denk ik te vergelijken).
Deze kaarten hebben inderdaad gem. wat meer CPU belasting dan de creative kaarten.
Maar aangezien ik hier bijna of degene ben met de hoogste performance lijkt dit me niet zo'n probleem.
Terratec kaarten zijn uiteindelijk gewoon mooier dan creative maar dat hoef ik jou niet te vertellen aangezien je blijkbaar dezelfde mening als mij hebt daarover.
iedereen die hier over wil flamen DOE DIT NIET! contact me maar op icq ofzo zal ik je haarfijn met de beste argumenten vertellen waarom terratec beter is.
Anders vraag het in Sound/video fora zelfs mensen als JAG zullen mijn mening be-amen.
  • _JGC_
[off-topic]
Terratec kaartjes zijn zekers beter dan Creative kaarten, heb zelf ook een gezien en gehoord, klonk stukken beter dan alles wat ik ooit gehoord had (ik gebruikte slechts 2 speakers toen).
[/offtopic]
  • qrazi
/offtopic
schop
/offtopic
ik gebruik CTU (http://unirefresh.demonews.com/CTU) voor mijn systeem. als ik alleen mp3z ofzo draai zet ik daarmee mooi de multiplier op 2, scheelt toch gauw 2,5 graden in de temp.
maar er zijn meer instellingen te doen met dat progje... en van eentje weet ik niet wat het is, en wat het doet, en hoe ik hem in moet stellen.
Write Combining
wat is dit, helpt het als ik het enable, en wat voor instellingen dan? als het goed is zijn er meer mensen met CTU hier...
Op zondag 24 juni 2001 13:04 schreef qrazi het volgende:
/offtopic
schop
/offtopic
Write Combining
heeft iets met het geheugen te maken .. moet op GEWBED staan...belangrijkste is wrie allocation die moet op de totale omvang van je geheugen staan daar word je k6+ stukken sneller van.
  • qrazi
ik heb write allocation aanstaan, en ik probeerde daarnet write combining, maar toen rebootte mijn bak....
niemand een idee wat write combining doet?
  • _JGC_
Heb net een Kliero II erin en dat ding rockt echt wel in OpenGL. D3D is nog wat buggy. Dis ook voor het eerst dat ik 3D Mark zie draaien in W2K...
Alhoewel dat ding geen TnL heeft, die K6/3-550 kan het best doen...
Op maandag 25 juni 2001 22:49 schreef _JGC_ het volgende:
meer meer meer...
ik dacht dat de kyro een dikke flop was in een k6-3+ omdat ie met zn tile based rendering toch flink cpu kracht vereist.
  • _JGC_
In low res doet ie het iets slechter dan een Savage4, in high res is ie evensnel als in low-res :)
1280x1024x32 4XFSAA geeft dat ding geen zier om, lekker 40FPS in de Quake3 EHQ bench (EHQ=alles op z'n hoogst)
W2K werkt ie nog beter mee, ding rulez echt.
Op dinsdag 19 juni 2001 09:06 schreef jellyfish het volgende:
Helaas, hij is allang weer verkocht :)
/offtopic
schop
/offtopic
Write Combining
Echt heel jammer dat CTU het niet doet onder win2k :'(
Ik gebruik op het moment k6speed, maar daarmee kun je wel minder veel dingen instellen... Nouja, de multiplier werkt in elk geval weer.
Ik vroeg me trouwes nog iets af: ik had 'm laatst op 200 Mhz staan en had de fan der ff uitgetrokken om een beetje rust aan m'n kop te hebben. Maar omdat ik ook wel redelijk druk bezig was werd hij toch wel erg heet... Op een gegeven moment allemaal errors, reboot. Ga ik in de bios kijken, staat hij daar op 60 graden. Maar zo belachelijk heet is dat toch ook weer niet? Volgens AMD mag de casing 80 graden worden, en ik had 'm ook nog zwaar ondergeklokt dus je mag er toch wel vanuit gaan dat hij minder errorgevoelig is :?
Ik doe dit soort geintjes in elk geval maar niet weer. Eerst maar ff wachten totdat ik die twee 80mm papst fans en die Zalman binnen heb. Ik hoop in elk geval maar wel dat ik daarmee dan onder de 55 graden kan blijven, want ik zou 'm het liefst passief gekoeld superstabiel op 600Mhz willen krijgen. Dan ben ik heeeel tevreden :P
  • qrazi
je moet echt w8en op die casefans hoor...het scheeld wel wat als je em op 200 mhz laat lopen, maar het vcore loopt dan nog steeds op 2,0.
ik heb eindelijk mijn gravis ultrasound PnP aan de praat gekregen in win2k, wel niet volledig (ik kan maar van 1 progje geluid krijgen bijv.).
is wel een vooruitgang, zeker omdat win2k gewoon een ingebouwde idle functie heeft...
Op dinsdag 26 juni 2001 19:37 schreef qrazi het volgende:
yep, is erg jammer dat die ook niet vanuit de desktop omlaag geschroefd kan worden!
Ideaal ja, maar echt nuttig zijn dat soort dingen zoals rain of die idle functie van win2k imho niet want zodra je gaat stressen helpt het natuurlijk geen 1e zier meer. Alleen als je CPU nix staat te doen word hij nog wat koeler, maar daar is in normale pc's niet veel nut bij. De fan blijft tenslotte gewoon draaien...
  • qrazi
das waar, maar ik ben niet 24/7 aan het stressen....
btw: heb je nu weer een ander icoontje?
  • qrazi
yes! ik heb mijn terratec dmx-fire 1024 binnen!
Pagina: 1 2 Laatste
