Stille fans voor gebruik met Corsair H100
  • Seroth
  • Laatst online: 15-05 22:28
Hallo allen,
Ik ben al een tijd in het bezit van een Corsair Hydro H100. Deze levert uitstekende koelprestaties, maar de stock fans waren iets te luid, en visueel miste ik de mooie blauwe ledfans die normaal ingebouwd zaten in mijn Antec Twelve Hundred big tower. Bij het zoeken naar vervangende fans, ben ik destijds voor Cooler Master Sickleflow Blue's gegaan. Deze bad-boys draaien max op 2000RPM en hebben ook nog eens zeer mooie blauwe led-verlichting ingebouwd.
Om de een of andere reden werken ze echter niet lekker als ik ze op de ingebouwde fancontroller van de H100 aansluit. Constante spin-ups, spindowns, en na verloop van tijd een vreemde geur van overhittende electronica (de fans zelf). Misschien worden de motortjes undervolted (overvolted)? Either way; ze zijn niet compatible. Jammer, maar helaas.
Als alternatief heb ik twéé van de vier via de MOLEX pins aangesloten en blazen ze heerlijk weg op volle toeren. De andere 2 had ik op de CHA-FAN poorten op m'n vorig moederbord aangesloten, om het toerental toch nog iets te kunnen temperen middels SpeedFan.
Onlangs heb ik een nieuw moederbord aangeschaft waar de cha-fan of opt-fan connectors niet meer aan de bovenkant zitten, en de 3-pin connectors zijn te kort om ze elders in te prikken. Helaas is 4x 2000 toeren (in push/pull) me toch even iets te luid voor in de woonkamer.
Ik ben dus op zoek naar alternatieve stille fans, met mogelijkerwijs minder RPM maar wel voldoende luchtverplaatsing om de radiator toch lekker gekoeld te kunnen houden. Het liefst fans die dan ook compatibel zijn met de controller op de H100 zelf.
LED-verlichting is geen verplichting meer, als ik moet kiezen tussen stilte of lampjes, dan kies ik toch voor de rust :)
Als alternatief zou ik een fancontroller kunnen aanschaffen waar minimaal 4 fans op aangesloten kunnen worden. Ook zullen de 3-pins connectors dan verlengd moeten worden, want als de fancontroller in een front-bay komt te zitten zijn ze daar te kort voor (radiator van de H100 hangt achterin de kast).
Iemand tips? Ervaringen? Ik hoor het graag :)
TL;DR Ik zoek 4 superstille fans met goede luchtverplaatsing voor op de Corsair H100.
  • Axon
  • Laatst online: 29-09 21:31
Axon
Dikke tetten
De beste radiator fans die stil zijn en voldoende lucht verplaatsen zijn toch wel de Scythe Gentle Typhoons :)
Echter zijn deze niet goedkoop, maar ze zijn kwalitatief super en gaan jaren mee! :D
Tetten.
Heb er 2 Gentle Typhoons opzitten op mijn H100, 1450rpm, aangesloten op een fancontroler en ze zijn max rpm gewoon stil en mijn 3570K wordt tijdens benchen max 48 graden.
Deze zijn stil en performen gewoon perfect voor mij, heb de originele 2 door deze vervangen en draai dus geen push-pull ivm het zo meer dan genoeg koeling geeft.
  • Fordox
  • Laatst online: 23-09 20:23
Fordox
00101010
pricewatch: Corsair SP120 Quiet Edition Twin Pack, 120mm
dat zijn nu momenteel 1 van de meest algemene fans voor radiatoren. dit is de quiet edition, en je hebt ook performance edition. de performance draait wat harder.
(dit is wel een dual pack, dus 2 fans per verpakking. je kunt ze ook los kopen, maar dat is duurder)
ze zijn volgens mij vandaag de dag meer de vervangers geworden voor de gentle typhoons (het is een redelijk nieuw model)
[ Voor 12% gewijzigd door Fordox op 08-10-2012 16:00 ]
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
@Fordox, heb die ook op mijn H100 gehad maar de Gentle Typhoons houden mijn cpu toch een 4-5 graden koeler dan de SP versies, heb die namelijk allemaal hier liggen van SP en AF versies, kunnen niet op tegen de Gentles.
ps, welke cpu koel je met de H100 nu.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 08-10-2012 16:03 ]
  • Fordox
Fordox
00101010
ligt er natuurlijk ook aan welk toerental je vergelijkt met welke he, volgens mij maakt het niet veel uit.
ik vind de corsair fans er wel wat mooier uit zien.
misschien zijn de pricewatch: BitFenix Spectre Pro Led, 120mm ook wel iets voor je. (met lampjes als je dat nog prefereert)
de static pressure is ongeveer gelijk aan de sp120, en draait net iets langzamer (en dus is stiller)
[ Voor 4% gewijzigd door Fordox op 08-10-2012 16:08 ]
  • deraco96
  • Laatst online: 31-08 18:41
deraco96
Altijd.
Die Gentle Typhoons zijn echt wel goed volgens mij. Ik heb er drie, ze zijn heel stil en koelen volgens mij ook goed (kan ik niet echt bewijzen tov andere fans). 1850 RPM is wel echt te luid, als je een fancontroller hebt kan het natuurlijk prima, maar als je geen fancontroller hebt zou ik zelfs voor 1150 RPM gaan, dat lijkt me wel een mooi compromis. Om even aan te geven hoe soepel deze dingen wel niet lopen, de verbruiken ongeveer de helft van een Scythe S-flex fan, en ongeveer een kwart tov een budget CM fan.
01101000 01100001 01100100 00100000 01101010 01100101 00100000 01101110 01101001 01101011 01110011 00100000 01100010 01100101 01110100 01100101 01110010 01110011 00100000 01110100 01100101 00100000 01100100 01101111 01100101 01101110
  • AjDuLion
  • Laatst online: 06-10 14:12
ik heb wel eens gezocht voor een vervanger van de fans van mijn h100 en na redelijk wat research kwam ik uit op deze pricewatch: Cougar Vortex HDB 120
nooit getest zit nog op stock maar je kan altijd even kijken.. 17db vs 22/23 die hierboven staan
Facebook - Twitter -Twitch.tv - PSN
  • nero355
  • Laatst online: 10-07 17:18
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
Bij je huidige fans zitten molex adapters als het goed is dus waarom test je de fans niet op 5 Volt dat kost je een half uurtje, maar dan weet je gelijk of het je bevalt of niet :)
  • Seroth
Rick van Gerwen schreef op maandag 08 oktober 2012 @ 15:47:
Destijds ook over getwijfeld bij het aanschaffen van de nieuwe fans. Hoeveel RPM zou je aanraden? 1150 voldoende, of toch 1450 of méér pakken?
En ze zijn inderdaad wel prijzig...vooral als je er 4 in één keer moet aanschaffen
Verwijderd schreef op maandag 08 oktober 2012 @ 15:59:
Nice. Heb je vergelijkingsmateriaal m.b.t. het wél of niet gebruiken van een push/pull config? Ik zie ook dat je aangeeft dat ze op een aparte fancontroller zitten. Zijn deze ook niet compatible via de fancontroller poorten op de bovenkand van de H100 zelf, of bestuur je ze om een andere reden apart?
Ik had de H100 voorheen op een AMD Phenom II X4 960T BE (6 cores unlocked) en deze bleef redelijk koel. Ik heb er nu echter een Intel core i7 3770k in zitten, en deze wordt toch iets warmer. Vooral gezien ik 'm redelijk wil gaan overklokken (loopt nu op 4.7ghz). Op welke snelheden blijft jouw 3570k op 48 graden? En welke benches gebruik je dan - staan alle cores hier onder 100% load? Ik test de temps meestal met Prime of Linx i.c.m. RealTemp.
  • deraco96
deraco96
Altijd.
Ik heb de GT's tweedehands gekocht, das wel een aanrader - als je ze kan vinden natuurlijk. Ik vermoed dat ze wel lang meegaan dus ik ben er wel tevreden mee.
Ik draaide prime95 en alles stock settings.
Heb ze op een fancontroler zitten omdat ik zelf wil kunnen regelen op welke snelheid ze draaie en das met 3 standen op een H100 niet mogelijk, 3 standen en dat is het.
[ Voor 66% gewijzigd door Verwijderd op 08-10-2012 21:20 ]
  • Axon
Axon
Dikke tetten
"Destijds ook over getwijfeld bij het aanschaffen van de nieuwe fans. Hoeveel RPM zou je aanraden? 1150 voldoende, of toch 1450 of méér pakken?
En ze zijn inderdaad wel prijzig...vooral als je er 4 in één keer moet aanschaffen"
Ik raad inderdaad aan om deze gewoon tweedehands aan te schaffen :)
1450 rpm is toch wel aan te raden!
Zeer goede luchtverplaatsing, en zijn echt bijna niet te horen :D
[ Voor 13% gewijzigd door Axon op 09-10-2012 11:25 ]
Tetten.
  • Seroth
Rick van Gerwen schreef op dinsdag 09 oktober 2012 @ 11:24:Ik raad inderdaad aan om deze gewoon tweedehands aan te schaffen :)
Moeten ze wel 2e hands te krijgen zijn. Op V&A staan er slechts twee 1850RPM modellen, maar dan wel samen met een H70, en op marktplaats staat er zelfs maar ééntje gelist.
Nee, ik denk dat ik ze wel gewoon nieuw aanschaf. Het moet dan alleen even wachten tot volgende maand ;)
