Harde schijf corrupte schrijf/leesacties - wat kan ik doen?
Mijn Samsung Spinpoint 2GB heeft kuren. Vandaag probeerde ik de foto's van mijn digitale camera over te zetten. Dat gaf een hele hoop corrupte images, op de helft van de beelden grijze balken. De schrijfsnelheid was ook zeer traag.
Nu kan dit probleem veel oorzaken hebben en ik was al bang dat mijn kaart, camera of USB controller een manco vertoonde. Een herhaalde schrijfpoging leverde zelfs foto's van 0 KB op. Vervolgens probeerde ik de foto's op een andere schijf te bewaren. Zonder problemen!
Nu is me de afgelopen tijd al eens overkomen dat de schijf waar ik eerst op wilde schrijven zich soms niet melde of dat sommige folders niet direct zichtbaar waren. Pas na een minuut of 5 kwamen die op. Ik vermoed dus dat de schijf niet helemaal lekker is of de SATA poort oid.
Wat kan ik nu doen? Ik heb feitelijk nog garantie op deze schijf, maar de problemen zijn vrij vaag en slecht reproduceerbaar. Ik heb gelukkig nog een back-up schijf, maar ik heb weinig zin in hele avonturen. Mijn back-up is exact dezelfde Samsung Spinpoint overigens.
Post je SMART data, altijd de EERSTE stap bij hardeschijfproblemen. Verder zou het handig zijn om te weten wat voor hardware je gebruikt zoals de controller waar je de schijf op aansluit. Als je met die twee dingen komt, kunnen we een begin maken met een analyse. De waarschijnlijke stap hierna is filesystem schade repareren (chkdsk) maar zorg dat je eerst de SMART data veilig stelt!
  • LnC
  • Laatst online: 20-07 18:47
LnC
The offending line...
Ik heb vroeger ook de Samsung Spinpoints ( wel de 1TB versie) gehad. Niks dan ellende met die dingen gehad. Ook dezelfde problemen gehad die jij beschrijft, daarna zijn die schijven (2 stuks) vrij snel overleden.
Voor de zekerheid zou ik ervoor zorgen dat je deze schijven uit je netwerk fasseerd en vervangd voor andere (merk) schijven.
Maar eerst zou ik de aanwijzingen opvolgen die CiPHER hier al poste.
LnC: dat kun je stellen bij elke hardeschijf. Van ieder merk en type hebben mensen zulke ervaringen. Pas als je dit soort statistieken op grotere schaal opneemt, kun je er iets zinnigs over zeggen hoe groot de kans is dat het jou ook overkomt.
Denk bijvoorbeeld eens aan het verzenden van jouw desktopschijven, als beide slecht zijn verzonden kan dat ook betekenen dat ze eerder stuk gaan. Om die reden raad ik notebookschijven aan als je transportschade wilt uitsluiten, simpelweg door het gewicht. Vrijwel geen enkele webshop verpakt desktopschijven zoals het hoort.
Verwijderd schreef op zondag 30 september 2012 @ 18:33:
Oei, nu voel ik mee een rookie, maar wat is de SMART data? En hoe stel ik die veilig? En wat bedoel je met de controller? Waar kan ik dit opvragen binnen Vista?
ik gebruik nu een asus p5e-n mobo zo uit mijn hoofd. En de hdd zijn dus aangesloten op de SATA poorten. Een 320GB western digital schijf (c: en d: partitie) die al 5 jaar probleemloos zoemt. En nu dus 2 spinpoints van 2 TB omdat mijn fotoverzameling nogal groeide. Eentje was meteen RMA en ratelde. Na 4 weken een nieuwe gekregen. En nu is die 9 maanden oud en krijgt kuren.
Ik heb de Samsung ES Tools diagnostics gedraaid vannacht en dit leverde geen fouten op.
Wat ook vervelend is, als ik iets installeer (zoals bv die samsung es tools als onderdeel van seagate seatools) dan pakt windows de installer files uit op deze E: schijf. (extracting....) Deze folders krijgen dan de cryptische namen zoals 9decabhsbrtuifndmdo En dat duurt soms heeeeel lang, omdat de schijf slecht beschrijfbaar lijkt. Waar kan ik dit instellen? Ik heb al gekeken bij locaties voor page files of swap files, maar dat staat standaard en niets verwijst naar E:.
Verwijderd schreef op maandag 01 oktober 2012 @ 23:13:
OM FAQ
Gewoon met HDtune (health tabblad) of CrystalDiskInfo. In het bijzonder:
Current Pending Sector = actieve bad sectors, gevaarlijk en mogelijk jouw probleem
Reallocated Sector Count = passieve bad sectors, kunnen geen probleem meer veroorzaken, maar wel een indicatie voor mogelijke problemen in het verleden
UDMA CRC Error Count = kabelfouten
Het gaat om de raw value, de genormaliseerde waarden (Current/Worst/Threshold) kun je voor nu even vergeten. Bij CrystalDiskInfo is de raw value in hexadecimaal. Je moet even in de menu's duiken om decimale weergave in te schakelen, dat is makkelijker. ;)
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 01-10-2012 23:44 ]
Verwijderd schreef op maandag 01 oktober 2012 @ 23:43:
Dank. Crystal Disk laat niet zien welke schijf welke drive letter heeft voor de Samsung HD204UI schijven. HD-Tune wel, maar de serienummers kloppenniet bij HD Tune. En HD Tune kan geen info over geen van mijn harde schijven geven. OOk niet van mijn WD schijf. Nu weet ik dus niet welke schijf welke is.
Dit is de SMART data van mijn drie schijven. Zie geen hoge waarden bij de door jou genoemde parameters.
CrystalDiskInfo 5.0.5 Shizuku Edition (C) 2008-2012 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
OS : Windows Vista Home Premium Edition SP2 [6.0 Build 6002] (x86)
Date : 2012/10/02 23:59:29
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Standard AHCI 1.0 Serial ATA Controller [ATA]
- IDE Channel (0)
+ Standard Dual Channel PCI IDE Controller [ATA]
- IDE Channel (0)
- IDE Channel (1)
+ NVIDIA nForce Serial ATA Controller [ATA]
- SAMSUNG HD204UI SCSI Disk Device
- WDC WD32 00AAKS-00VYA SCSI Disk Device
- Optiarc DVD RW AD-7173S SCSI CdRom Device
+ SCSI/RAID Host Controller [SCSI]
- RN3623W TRO165U SCSI CdRom Device
- Microsoft iSCSI Initiator [SCSI]
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) WDC WD3200AAKS-00VYA0 : 320,0 GB [1/3/1, sm]
(2) SAMSUNG HD204UI : 2000,3 GB [X/3/0, sm]
(3) SAMSUNG HD204UI : 2000,3 GB [X/4/0, sm]
Model : WDC WD3200AAKS-00VYA0
Firmware : 12.01B02
Serial Number : WD-WCARW1919218
Disk Size : 320,0 GB (8,4/137,4/320,0)
Buffer Size : 16384 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 625142448
Rotation Rate : Unknown
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 12714 hours
Power On Count : 2265 count
Temparature : 38 C (100 F)
Health Status : Good
Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : 80FEh [OFF]
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000000 Read Error Rate
03 160 155 _21 000000001377 Spin-Up Time
04 _98 _98 __0 00000000092B Start/Stop Count
05 200 200 140 000000000000 Reallocated Sectors Count
07 200 200 _51 000000000000 Seek Error Rate
09 _83 _83 __0 0000000031AA Power-On Hours
0A 100 100 _51 000000000000 Spin Retry Count
0B 100 100 _51 000000000000 Recalibration Retries
0C _98 _98 __0 0000000008D9 Power Cycle Count
C0 200 200 __0 0000000000AA Power-off Retract Count
C1 200 200 __0 000000000931 Load/Unload Cycle Count
C2 109 _96 __0 000000000026 Temperature
C4 200 200 __0 000000000000 Reallocation Event Count
C5 200 200 __0 000000000000 Current Pending Sector Count
C6 200 200 __0 000000000000 Uncorrectable Sector Count
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Error Count
C8 200 200 _51 000000000000 Write Error Rate
(2) SAMSUNG HD204UI
Model : SAMSUNG HD204UI
Firmware : 1AQ10001
Serial Number : S2H7J9FZC15651
Disk Size : 2000,3 GB (8,4/137,4/2000,3)
Buffer Size : 32767 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 3907029168
Rotation Rate : 5400 RPM
Minor Version : ATA8-ACS version 6
Power On Hours : 371 hours
Power On Count : 236 count
Temparature : 30 C (86 F)
Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0000h [OFF]
AAM Level : FE00h [OFF]
01 100 100 _51 000000000000 Read Error Rate
02 252 252 __0 000000000000 Throughput Performance
03 _68 _66 _25 000000002665 Spin-Up Time
04 100 100 __0 000000000073 Start/Stop Count
05 252 252 _10 000000000000 Reallocated Sectors Count
07 252 252 _51 000000000000 Seek Error Rate
08 252 252 _15 000000000000 Seek Time Performance
09 100 100 __0 000000000173 Power-On Hours
0A 252 252 _51 000000000000 Spin Retry Count
0B 252 252 __0 000000000000 Recalibration Retries
0C 100 100 __0 0000000000EC Power Cycle Count
B5 100 100 __0 000000006838 Unknown
BF 100 100 __0 000000000004 G-Sense Error Rate
C0 252 252 __0 000000000000 Power-off Retract Count
C2 _64 _62 __0 00260013001E Temperature
C3 100 100 __0 000000000000 Hardware ECC recovered
C4 252 252 __0 000000000000 Reallocation Event Count
C5 252 252 __0 000000000000 Current Pending Sector Count
C6 252 252 __0 000000000000 Uncorrectable Sector Count
C7 100 100 __0 000000000006 UltraDMA CRC Error Count
C8 100 100 __0 000000000001 Write Error Rate
DF 252 252 __0 000000000000 Load/Unload Retry Count
E1 100 100 __0 0000000000EE Load/Unload Cycle Count
(3) SAMSUNG HD204UI
Firmware : 1AQ10001
Serial Number : S2H7JX0B800751
Queue Depth : 32
Power On Hours : 1549 hours
Power On Count : 177 count
03 _68 _67 _25 00000000266F Spin-Up Time
04 100 100 __0 0000000000A9 Start/Stop Count
09 100 100 __0 00000000060D Power-On Hours
0C 100 100 __0 0000000000B1 Power Cycle Count
B5 100 100 __0 00000000925F Unknown
BF 252 252 __0 000000000000 G-Sense Error Rate
C2 _64 _63 __0 00250012001E Temperature
C7 100 100 __0 000000000002 UltraDMA CRC Error Count
C8 100 100 __0 000000000000 Write Error Rate
E1 100 100 __0 0000000000B2 Load/Unload Cycle Count
Begrijp ik het goed dat je een HDD met Reallocated Sector Count errors nog prima kunt blijven gebruiken?
