Verlies verbinding na aanschaf nieuwe switch
  • cable-one
  • Laatst online: 20-11 16:57
Beste tweakers,
Recent heb ik een nieuwe switch gekocht tbv mijn gigabit netwerk.
Ik heb van upc een epc3925 router gekregen.
Dit is een gigabit router.
Hieraan hangt een linksys se2500 switch (gigabit)
Hiervoor had in een sitecom gigabit switch.
Echter hiermee haalde ik de gigabit snelheden niet
De bekabeling heb ik in het verleden zelf gemaakt.
Nu werkt alles, echter lijkt het alsof de verbinding af en toe weg valt.
Een soort van packet loss.
In de router zitten geen opties om dit te controleren.
Zijn er programma;s om dit na te gaan ?
Via google ben ik nog niet echt wijzer geworden.
  • CyBeR
CyBeR
cable-one schreef op zondag 23 september 2012 @ 12:00:
Vertel ons voor de gein eens in welke volgorde je de aders in je zelfgemaakte bekabeling hebt zitten?
  • cable-one
Kabelvolgorde is:
van bovenkant gezien (borglipje onderkant)
van links naar rechts.
1. wit/oranje
2. oranje
3. groen/wit
4. blauw
5. blauw/wit
6. groen
7. bruin/wit
8. bruin
Ik zag net op de kabel staan dat het cat 5 is...
Bedankt voor de input :D
Dat word kabels vervangen
[ Voor 22% gewijzigd door cable-one op 23-09-2012 12:31 ]
  • FatalError
  • Laatst online: 22:31
cat5 zou prima moeten werken. Best kans dat er ergens een stekker niet goed zit. Maar.. als je dan toch bezig bent en het niet al te lastig is om de kabels te vervangen...
If it ain't broken, tweak it! | gasloos sinds oktober 2025, hoekwoning 1978 | 10kWp PV, Panasonic K serie 7kW, Atlantic Explorer V5 270L | Tesla Model Y | 3x Victron MP2 6k5, 48kWh
  • DJSmiley
  • Laatst online: 22:12
FatalError schreef op zondag 23 september 2012 @ 13:17:
CAT5 en gigabit is wel vaker drama. Helaas op kantoor ook last van, pand is bij de bouw (15 jr geleden) volgelegd met CAT5...
Op korte afstand gaat t wel met CAT5, maar op langere afstanden is mijn ervaring dat je echt CAT5E of beter nodig hebt. (Officieel is CAT5 ook niet gigabit-geschikt, CAT5E is dat wel)
@ts: Is het CAT5 of CAT5E?
Controleer ook of het wel echte kabel is, CAT aanduiding zegt helaas niet veel (het staat ook op CCS en CCA kabel, al mag dat officieel geen CAT5 heten)
Pas op voor slechte Cat5e
Maar goed, het kan idd ook een brakke stekker zijn.
[ Voor 3% gewijzigd door DJSmiley op 23-09-2012 13:55 ]
  • leuk_he
  • Laatst online: 19:31
leuk_he
1. Controleer de kabel!
een dos box openen(file -> run -> cmd) en een ping commando daarin starten naar je router.
ping -t 192.168.1.1
  • Compizfox
  • Laatst online: 22:41
Compizfox
Bait for wenchmarks
Cat 5 kan volgens mij geen gigabit aan. Cat5.E wel, maar voor gigabit is Cat6 aanbevolen.
Gewoon een heel grote verzameling snoertjes
  • cable-one
Compizfox schreef op zondag 23 september 2012 @ 14:10:
Het is een gewone cat5, geen cat 5E.
En het gaat hier ook over wat langere afstanden.
leuk_he schreef op zondag 23 september 2012 @ 14:06:
ping -t 192.168.1.1
Ik heb hem een tijdje laten draaien.
Ping tijden zijn normaal rond de 1 a 3 ms
Echter ik kreeg een time out, en inderdaad geen verbinding meer...
Ik heb de netwerkaarten ingesteld op 100mbit.
Nu heb ik geen verbinding meer die verbreekt.
Kan ik hieruit concluderen dat het inderdaad de bekabeling is ?
29-09-2012
De kabels zijn allemaal vervangen door cat6.
Het probleem is daarmee ook verholpen.
Dank voor de hulp !
[ Voor 56% gewijzigd door cable-one op 29-09-2012 14:57 ]
