[Delphi] update routine
Zijn hier nog Delphi programmeurs aanwezig?
Ik ben bezig met een simpel programma te maken voor een klant en wil in dit programma een updateroutine inbouwen, zodat ik niet elke keer als het programma aangepast is alle pc's/laptops af hoef te lopen.
Ik heb dit al eerder gebruikt voor een ander klant, wat gewoon werkt, maar ik heb daar hardcoded de pad ingevuld waar mijn programma moet kijken voor een update.
Nu wil ik dit middels een .ini bestand laten lopen.
Helaas lukt me dit niet!
Code hieronder en dan gaat het om de vet gedrukte tekst. dit moet een variabele worden.
*snip*
[ Voor 82% gewijzigd door Creepy op 20-09-2012 11:44 ]
  • NMe
  • Laatst online: 24-11 09:50
NMe
Quia Ego Sic Dico.
En nu verwacht je dat wij dat even voor je aanpassen? Wat had je zelf al geprobeerd en wat werkte daar niet aan? De VCL heeft als ik het me goed herinner legio functionaliteit om INI-files uit te lezen.
  • Creepy
  • Laatst online: 19:19
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Wat lukt er precies niet? En wat heb je zelf al geprobeerd om het wel te laten lukken? Debuggen e.d. zul je in eerste instantie zelf moeten doen en geef dan ook aan wat je dan hebt gedaan. Aan onze vragen om jou code volledig door te gaan spitten en alleen melden "dat het niet lukt" is nu net niet de bedoeling hier ;)
let overigens ook op de code tags, die zijn er niet voor niets en maken het posten van code een stukje leesbaarder ;)
* Creepy mept snelle NMe
[ Voor 20% gewijzigd door Creepy op 20-09-2012 11:46 ]
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
Uiteraard is het niet de bedoeling dat jullie het voor aanpassen of schrijven!
Ik heb een
Delphi:
function getVersion1 : string;
met daaronder code
Daarin een regel
Delphi:
strFileName := Memo1.Lines.Strings[3] + '\Telefoonklapper.exe';
Als ik dit debug krijg ik een foutmelding:
E2003 undeclared identifier: 'Memo1'
Memo1 is wel aanwezig op het form!
[ Voor 6% gewijzigd door RobIII op 20-09-2012 12:11 . Reden: code tags gefixed ]
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
En die functie staat ook in dat form? (Of in ieder geval binnen de scope van die functie?)
Verder, nogmaals: code tags a.ub. voor 't posten van code.
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
Maak ik van die regel:
strFileName := 'c:\Update\Telefoonklapper.exe';
Dan werkt het wel.
In Memo1 staat op de 4e regel c:\Update
Met de code Memo1.lines.Strings[3] kan ik die uitlezen.
@Roblll
Ik heb maar 1 form?
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Begin eens met debuggen (Debuggen: Hoe doe ik dat?) en zoek eens uit waarom Memo1 undefined zou zijn? Is 't een typo (bijv. Memo1 zou memo1 moeten zijn)? Is 't een probleem van scope? Moet je niet iets als this.Memo1.blabla of MyForm.Memo1.blabla oid doen? (Delphi is alweer laaaaaaaang geleden zeg :X )
Verder: Gebruik de edit knop ( Afbeeldingslocatie: http://tweakimg.net/g/forum/images/icons/edit.gif ) als je iets toe te voegen hebt; je topic herhaaldelijk omhoogschoppen is niet nodig en die melding staat er niet voor niets:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/93OGDVn8zio6RrIck1qYj8ne/full.png
[ Voor 3% gewijzigd door RobIII op 20-09-2012 12:16 ]
Over mij
Hey Roblll,
Bedankt! Met het er voor zetten van:
Form1.
Is het gelukt!
(dat het zo makkelijk zou zijn :? )
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 20-09-2012 12:20 ]
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Waarom heb je een memo-control op je form nodig om een ini-bestand uit te lezen? :?
@NMe
Met de memo-control wil ik dit snel testen en kijken of het werkt en daarna dit weer aanpassen.
Eigenlijk snel in elkaar flansen om daarna op te poetsen en aan te passen!
  • alienfruit
  • Laatst online: 20:38
alienfruit
the alien you never expected
Misschien kent ie de TIniFile klasse niet?
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
alienfruit schreef op donderdag 20 september 2012 @ 16:41:
Daarom hintte ik al bewust naar de functionaliteit die de VCL biedt op INI-gebied. :P
Zoiets alienfruit?:
Delphi:
Var
IniF:TIniFile;
Database,Update:string;
Begin
   IniF:=TIniFile.Create(ExtractFilePath(Application.EXEName) + 'Database.ini');
   IniF.ReadString('Database','Pad','Default');
   Database := IniF.ReadString('Database','Pad','Default');
Snap alleen die tag codes niet!
Iemand heeft bij een bericht boven mooie blok erom een gezet maar ik weet niet hoe!
[ Voor 2% gewijzigd door RobIII op 20-09-2012 18:35 . Reden: Code tags gefixed ]
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Verwijderd schreef op donderdag 20 september 2012 @ 17:38:
Wat is er zo moeilijk aan 't linkje klikken in deze post en dan lezen hoe je code tags moet gebruiken :? En als je wil zien hoe ik het in je posts heb gedaan klik je bij die betreffende post op Afbeeldingslocatie: http://tweakimg.net/g/forum/images/icons/view.gif
Maar ik zal 't nog makkelijker maken:
[code=delphi]
...je code hier...
[/code]
(En natuurlijk vervang je "delphi" door "c#" als je C# code post etc.)
[ Voor 95% gewijzigd door RobIII op 20-09-2012 18:40 ]
Over mij
