[CCIP] SoulCrusher
Hallo allemaal,
Verleden jaar ben ik begonnen met waterkoeling en dit vond ik 10x beter dan mijn ouwe gewone luchtkoeling.
Er was alleen een probleem waar stop je een grote radiator in de behuizing.
Toen heb ik een simpele behuizing gemaakt van mdf en dit werkte perfect tot mei, want toen sloeg het noodlot toe.
Bij het monteren van wat leds moest ik een paar tubes aan de kant duwen om op de gewenste plaats te komen en heb toen een lekje veroorzaakt boven het moederbord.
Ik had op dat moment al wel plannen voor een nieuwe build met nieuwe hardware.
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/5715d1343958715t-ccip-soulcrusher-oud-model.jpg
Deze build zou het eerst worden maar omdat dit niet haalbaar was kwa constructie ben ik weer aan de slag gegaan met sketch-up en kwam ik op het volgende uit.
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/5716d1343958768t-ccip-soulcrusher-foto-voor.jpg
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/5717d1343958769t-ccip-soulcrusher-foto-rechts.jpg
De behuizing.
Zoals jullie zien is het een gewone uit de kluit gewassen kast.
afmeting - breedte 800mm x diepte 660mm x hoogte 764mm.
Er waren alleen 3 problemen.
1 waar ga ik dit monster neerzetten ?
Ik had op dat moment geen ruimte om zo'n grote monster neer te zetten dus ik heb maar mijn hele kamer gerenoveerd.
2.welk materiaal ga ik gebruiken aan de buitenkant
Eerst wou ik alleen mdf gebruiken maar dan was de afwerking waarschijnlijk minder geworden + dat het dan meer geluid maakt.
Dus het is 2mm dikke alluminium plaatwerk geworden.
3. hoe en waar kan ik het beste de inhoud plaatsen ?
Dit was een hele puzzel voor mij want ik moest rekening houden met de waterkoeling onderdelen en ik moet er ook nog makkelijk bij komen.
Ik heb toen ook maar gelijk bij de 2mm plaatwerk heel veel profielen en buizen besteld om een skelet te maken.
Hierop schroef ik het plaatwerk
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/5718d1343958852t-ccip-soulcrusher-01-skelet.jpg
Naam.
Ik had 2 namen in gedachte.
-1.Red Light District.
Aan de ene kant vond ik dit wel geinig maar als ik de ware tegen kom dan sta ik mooi voor schut als ze de kast ziet en dan is het waarschijnlijk bye bye computer.
-2. SoulCrusher.
Deze naam gebruik ik al al langer dan 20 jaar in verschillende spellen dus waarom zal ik dit niet gebruiken als naam voor mijn pc.
Het meest waar ik Soulcrusher gebruik is in wow op arathor en ja ik weet dat het een oud spel is maar ik kan er eigenlijk geen afstand van doen na 8 jaar spelen.
Hardware.
Bij zo'n grote kast moest ik ook wel groot uitpakken met de hardware waar ik hopelijk nog vele jaren plezier van heb.
Toen ik mijn vakantiegeld had gekregen en ik besloten had om niet op vakantie te gaan dit jaar heb ik maar een beetje hardware gekocht.
CPU.
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/5737d1344276784t-ccip-soulcrusher-intel-3960x.jpg
Intel 3960x.
Moederbord.
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/5738d1344276910t-ccip-soulcrusher-asus-rampage-iv-extreme.jpg
Asus rampage IV extreme.
Ram.
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/5739d1344277023t-ccip-soulcrusher-corsair-dominator-16gb-ddr3-2133-c9.jpg
2x corsair dominator 16gb ddr3-2133 c9.
Gpu.
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/5740d1344277126t-ccip-soulcrusher-msi-r6970-2pm2d2gd5.jpg
2x msi R6970-2PM2D2GD5 hier komen waarschijnlijk nog 2 van bij als ik ze ergens nog op de kop kan tikken.
Voeding.
Corsair Professional AX1200.
Heb geen foto van gemaakt zit in mijn huidige kast.
Ssd.
Crucial m4 128GB.
Heb geen foto gemaakt zit nog in mijn huidige kast.
Misschien nog een nieuwe revodrive nadat mijn ouwe kapot is gegaan door de lekkage.
Harddisk.
Ik heb ruimte voor 4 hardisks dus die ga ik ook gebruiken maar daar wacht ik mee als alles een beetje af is.
Fan controller.
3x lamptron fc5 v2
Heb nog geen foto gemaakt.
Ik heb zoveel fan controllers nodig omdat ten eerste heelveel fans ga gebruiken en ik wil ook mijn pompen erop aansluiten.
Fans
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/5735d1344276278t-ccip-soulcrusher-enermax-t.b.apollish-120mm-red.jpg
12x Enermax T.B.Apollish 120mm Red.
Mis er nog 3 maar die komen er als ik wat gevorderd ben met mijn build.
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/5736d1344276467t-ccip-soulcrusher-scythe-gentle-typhoon-120mm-1850rpm-scythe-gentle-typhoon-120mm-1450rpm.jpg
10x Scythe Gentle Typhoon 120mm 1850rpm.
12x of 24x Scythe Gentle Typhoon 120mm 1450rpm.
Ik mis nog wat fans en die komen ook later als de build is gevorderd,
Weet ook nog niet wat ik zal doen 12 in push of pull of 24 in push/pull.
De overige hardware zoals kabels, leds, connectors, etc. zien jullie wel in de log voorbij komen.
Waterkoeling.
Vanzelfsprekend moet bij zo'n build ook een dikke waterkoeling setup bij.
Ik ben een beetje over de top gegaan en ik hoop zo'n grote setup wel werkt.
Als het niet werkt wordt mijn kat (soul) heel erg blij met een grote slaapruimte met airco.
Eerst maar even de volgorde van de loop vertellen en daarna een paar fotootjes.
reservoir 1 -> pomp -> cpu -> hdd -> radiator 1 -> geheugen -> moederbord -> radiator 2 -> reservoir 2 -> gpu -> radiator 3 ->
Cpu block.
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/5741d1344277997t-ccip-soulcrusher-swiftech-apogee-hd-limited-edition-24k-gold.jpg
1x Swiftech Apogee HD Limited Edition - 24K Gold.
Gpu block.
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/5742d1344277126t-ccip-soulcrusher-msi-r6970-2pm2d2gd5.jpg
2x EK Water Blocks EK-FC6970 V2 Nickel.
2x EK Water Blocks EK-FC6970 V2 Backplate.
Mb block.
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/5743d1344278148t-ccip-soulcrusher-ek-water-blocks-ek-fb-kit-re4-en-nickel.jpg
1x EK Water Blocks EK-FB KIT RE4 - EN Nickel.
Hdd block.
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/5744d1344278213t-ccip-soulcrusher-aquacomputer-aquadrive-x2.jpg
2x Aquacomputer Aquadrive X2.
Ram block.
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/5745d1344278305t-ccip-soulcrusher-ek-water-blocks-ek-ram-dominator-x4-nickel.jpg
2x EK Water Blocks EK-RAM Dominator X4 - Nickel.
Pomp.
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/5746d1344278377t-ccip-soulcrusher-swiftech-mcp-655.jpg
2x swiftech mcp 655
Misschien komen er nog 2 bij als het blijkt dat de loop te lang is voor 2 pompen maar dat zie ik dan wel.
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/5747d1344278456t-ccip-soulcrusher-bitspower-dual-d5-mod-top.jpg
1x bitspower dual d5 mod top.
Reservoir.
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/5748d1344278509t-ccip-soulcrusher-frozenq-liquid-fusion-v-series-400mm-red.jpg
2x FrozenQ Liquid Fusion V Series 400mm - Red.
Radiator.
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/5749d1344278588t-ccip-soulcrusher-watercool-mo-ra3-9x120-pro-zwart.jpg
1x Watercool MO-RA3 9x120 PRO zwart.
Deze komt aan de achterkant.
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/5750d1344278675t-ccip-soulcrusher-xspc-rx480-quad-radiator-xspc-rx360-triple-radiator.jpg
1x XSPC RX480 Quad Radiator.
1x XSPC RX360 Triple Radiator.
Flowsensor/meter.
1x Koolance INS-FM18 + ADT-FM03 Coolant Flow Meter
1x Aqua-Computer Aquaero 5 PRO USB fan controller, graphic LCD weet nog niet of ik deze neem omdat deze vrij prijzig is.
Tempsensor.
4x Aqua-Computer Temperature Sensor Inline 1x G1/4 ID 1x G1/4 OD.
Kraan.
12x Aqua-Computer kraan / verbinder Zilver (G1/4).
Fitting.
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/5751d1344278901t-ccip-soulcrusher-bitspower-multi-link-slicf-adapter-bp-wtp-c47-silver-shining.jpg
56x Bitspower Multi-Link (SLI/CF) Adapter BP-WTP-C47 Silver Shining.
10x Alphacool HF L- connector 90 2x G1/4ID revolvable - Chrome.
6x T-stuk - G1/4 - 3x IG.
6x T-stuk - G1/4 - 2x IG 1x AG.
En nog wat gewone fittingen maar moet nog even kijken wat het mooiste is.
Tube.
5 meter Tygon R3603 - HighFlow - 1/2 ID - 3/4 OD - Clear.
7 meter buis clear voor Multi-Link (SLI/CF) Adapter
Gereedschap.
Ik ga bijna alleen het basis gereedschap gebruiken wat iedereen wel thuis heb liggen.
schroevendraaiers.
boormachine.
ijzerzaag.
tangen.
lijmklemmen.
schaar.
mes.
dremel 300i met allerlei accessoires.
Hoop dat ik hiermee genoeg informatie heb gegeven.
Helaas kan ik niet elke dag eraan werken vanwege dat ik een verantwoordelijke functie heb in een grote speelgoedwinkel.
Ik ga er vanuit dat ik 1 keer per week met een update kom.
Als jullie vragen/suggesties hebben is dat zeer welkom.
Update 1
Ik was 2 weken geleden al begonnen met de bouw maar dit liep verkeerd af.
Aluminiumopmaat had de verkeerde maat van de belangrijkste plaat geleverd.
Verleden week kreeg ik eindelijk na 3 weken de goeie plaat geleverd .
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/5752d1344280151t-ccip-soulcrusher-coen-075.jpg
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/5753d1344280184t-ccip-soulcrusher-coen-074.jpg
Ik had op dat moment al het skelet klaar en dacht dus dit wordt een eitje.
Er was alleen een probleem aluminiumopmaat had ook de verkeerde formaten van sommige buizen geleverd.
Dit scheelt een paar millimeter maar het is niet mooi.
Ik heb verleden week maar alles uit elkaar gehaald en ben maar begonnen met het monteren van de buizen op de platen.
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/6010d1345754270t-ccip-soulcrusher-update-1-3.jpg
De klem tangen van Karwei werken perfect.
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/6011d1345754411t-ccip-soulcrusher-update-1-5.jpg
Omdat de behuizing zo groot is moest ik een manier vinden om de bovenste plaat stabiel te houden.
Dit was vrij simpel pak een plaat die even groot is en zet aan de onderkant de klemmen erop.
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/6012d1345754449t-ccip-soulcrusher-update-1-4.jpg
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/6013d1345754523t-ccip-soulcrusher-update-1-6.jpg
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/6014d1345754554t-ccip-soulcrusher-update-1-7.jpg
Dit was een dagtaak ik heb nog nooit zoveel geboord en geschroefd.
Ben toen maar lekker gaan slapen en toen ik de volgende dag wakker werd schrok ik van de grote van de behuizing.
Na een week hard werken had ik Zondag weer tijd om met de build verder te gaan.
Helaas was er weer een tegenslag maar dat komt zo wel in het verhaal.
Oorspronkelijk stonden de volgende punten op de planning.
- Gaten maken voor ramen voorkant en zijkant.
- Gaten maken voor bays.
- Gaten maken voor fans voorkant midden achterkant.
- Afwerking van de gaten.
In de ochtend kwam eerst rick aka Stigma langs die op tweakers een xspc360 van me heeft overgekocht.
Bij de verkoop ging ook wat andere spullen mee en hij gaf nog wat leuke punten met hoe en wa.t
Het was al erg warm op de kamer dus om verkoeling te krijgen heb ik maar de gentle typhoons aangesloten op de fancontroller en een oude voeding en draaien maar.
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/6015d1345754697t-ccip-soulcrusher-coen-060.jpg
Mijn eerste ervaring met de dremel gaten maken
Ik ben 10 minuten bezig geweest om een mooi strakke lijn te zagen met de dremel en was het toen zat.
Tijd voor grof geweld de cirkel zaag en ik was binnen no time klaar.
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/6016d1345754726t-ccip-soulcrusher-update-1-8.jpg
Binnen de lijnen zagen is verdomt moeilijk met zo'n groot ding en de buren zijn niet meer blij met mij.
Gaten maken voor fans.
Ik wou altijd al ronde fan holes hebben in de build.
Ik was eigenlijk op zoek naar een ronde zaagblad met een diameter van 11cm maar helaas ze zijn alleen te krijgen tot 92mm bij de bouwmarkten.
Bij Karwei zag ik toen ook de cirkel maker van dremel dus die heb ik maar gekocht.
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/6017d1345754813t-ccip-soulcrusher-update-1-9.jpg
Mijn tweede ervaring met de dremel en dit ging beter maar nog steeds langzaam.
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/6018d1345754852t-ccip-soulcrusher-update-1-10.jpg
Eerste fan hole af 29 te gaan.
Bij het tweede gat ging mijn dremel niet meer aan dus ik baalde als een stekker.
Ben toen maar terug gegaan naar de Praxis en hun konden er niks mee ja opsturen en minimaal 35 euro betalen voor de verzend kosten naar dremel.
Heb toen maar een nieuwe dremel gekocht de 3000 versie voor 50 euro.
Deze werkt heelwat beter dan de vorige dremel.
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/6019d1345754917t-ccip-soulcrusher-update-1-11.jpg
6 gaten af.
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/6020d1345755198t-ccip-soulcrusher-update-1-12.jpg
12 gaten af.
Helaas was het al 18.00 en mijn buren de dag is verpest door de herrie die ik heb veroorzaakt.
Dus het is beter om ze een rustige avond te geven en volgende week de overige gaten te maken.
Maandag 27 augustus kom ik met de volgende update.
Ik hoop dat ik dan de volgende punten af heb.
- Alle gaten gemaakt en afgewerkt.
- Het skelet aan de binnenkant geplaatst.
- Tussenschot geplaatst.
- Wieltjes onder de behuizing.
Helaas kan ik alleen op zondag te werk gaan omdat het slijpen/zagen best wel veel herrie maakt en in de avond wil ik mezelf ook rust geven na een dag hard werken.
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Zo, da's een flinke kast en een flinke lading fan's :P IIG door naar CM :)
  • Fordox
  • Laatst online: 08-10 14:41
Fordox
00101010
wauw, no limit budget op de hardware? :P
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
  • Sorbo
  • Laatst online: 21:49
Sorbo
Uw hulp in huis!
Mag ik vragen waarom je het nodig vindt 30 (!) fans te monteren, en vervolgens alle belangrijke onderdelen ook nog eens te waterkoelen? Het lijkt er momenteel op dat je de fans alleen gebruikt voor het uiterlijk van je kast, wat naar mijn mening geen verstandige beslissing is.
Verder vind ik het mooie van casemods altijd dat mensen precies de goede componenten pakken om een resultaat dat ze voor ogen hebben te bereiken. Van je build krijg ik momenteel het idee dat je er gewoon een hoop geld tegenaan smijt om iets moois te krijgen, wat naar mijn mening niet de juiste manier is.
Maar, wie ben ik om daar kritiek op te hebben, het wordt in ieder geval wel een béést van een PC. :9~
  • Fordox
Fordox
00101010
nou hij heeft nu al 2 rads laten zien, 1 van 9x 120 mm en de ander is 3x.
in push pull ben je daar al 24 fans aan kwijt :P
mag goed koelen ^^
bedankt voor de goedkeuring van mijn build
Ben vandaag weer heel wat uren zoet geweest met het bouwen en hopelijk heb ik einde deze week alle fans binnen
Mijn budget was eerst 3000euro maar ben bang dat ik daar vet overheen ga
Ik wou eerst 3x360 1x480 1x1080 radiatoren gebruiken maar dat kwam niet mooi uit kwa loop route
de 2x360 zouden eigenlijk in de front komen maar omdat die weg zijn had ik daar wel ruimte over en heb daar de enermax fans gelaten voor de looks
Als ik de 6 fans in de front plus de 6 fans aan de midden plaat weglaat dan klopt de flow helemaal niet meer (6 fans in12 fans uit)
waarom zou iemand een scratch build maken alleen voor performance ?
Het gaat toch erom dat je iets unieks maakt wat je zelf mooi vindt en met andere deelt anders kocht ik wel een standaard kast van 30 euro en plaats mijn radiatoren weer in de andere ruimte
mag goed koelen ^^
Het koelt goed als ik alles voluit zet
Maar ik heb ook zoveel fans genomen omdat ik dan de fans op een laag pitje kan draaien en nog steeds kan genieten van de performance
  • Thaerel
  • Laatst online: 22-07-2024
Thaerel
|Waar Logica Stopt..|
Hahah, het lijkt in het eerste opzicht een beetje overkill, maarja.. als je de setup ziet weet je wel dat die goede koeling nodig heeft... Het aantal radiatoren is ook niet mis :P
  • mrc4nl
  • Laatst online: 31-10 02:35
mrc4nl
Procrastinatie expert
eerst zegen dat waterkoeling beter werkt dan luchtkoeling. om vervolgens 30 fans te gebruiken.
dat is meer lucht dan waterkoeling :o .maar los van de koeling, het begin ziet er goed uit.
smaken verschillen, maar de afwerking is goed.
ora et labora
  • maks11223344
  • Laatst online: 03-02-2023
dure cpu dure mobo dure geheugen dure waterkoeling....en dan 2x 6970 gebruiken.. tja ieder zijn ding he en het is in ieder geval wel dik future proof :D
  • Fordox
Fordox
00101010
die dikka rads kun je ook gerust buiten hangen en passief draaien als je het mij vraagt :P
maks11223344 schreef op maandag 27 augustus 2012 @ 13:16:
Ik weet niet wat er mis is met 2 6970's het zijn nog steeds goeie kaartjes en hij zegt zelf dat er waarschijnlijk nog 2 (4 in totaal >:) ) bijkomen. Persoonlijk zou ik dan 3 van de volgende generatie kopen, maar als je de kaarten en waterblokken al hebt, waarom niet?
Helaas kan ik vandaag geen leuke update geven omdat ik vast ben gelopen op hoe ik het beste het midden paneel kan bevestigen
Dus daarom komt de update woensdag en hopelijk heb ik dan een goede oplossing gevonden
Het probleem is dat het mm werk is om alle buizen te bevestigen om het stabiel te houden
Je hebt wel gelijk met zoveel fans heb ik wel meer lucht ja als ik ze allemaal voluit zet
Gelukkig verschillen de smaken van mensen anders was het een hele saaie wereld.
Ben blij dat je de afwerking goed vindt dan weet ik dat ik op de goeie weg ben
De 2x 6970 komen uit mijn ouwe systeem en die werken nog goed genoeg
Hoop dat EK stopt met die rondjes in de waterblokken want die vindt ik echt niet mooi daarom ben ik nog niet over gestapt naar de 7970
De rads stonden eerst in een andere ruimte maar dat vond ik niet een ideale oplossing
De rads kan ik zeker wel nu gerust buiten hangen maar in de winter kan dat niet vanwege dat de vloeistof kan bevriezen en er condens ontstaat
De 7970 of 680 sla ik over en als de 8970 uitkomt + de waterblokken dan koop ik daar gelijk 3 van maar nog wel even.
  • Fordox
Fordox
00101010
condens klopt. dat is het nadeel, maar ik bedoelde ook bij wijze van spreken. maar het vloeistof kan moeilijk bevriezen omdat het constant in beweging is.
maargoed, succes met je build ;)
Update 2
De afgelopen 2 weken ben ik vrij druk geweest met een grote verbouwing van de winkel daarom heb ik eigenlijk geen tijd gehad voor mijn prive leven.
Gisteren had ik eindelijk tijd om iets te doen en aangezien ik wel ff wat rust aan me hoofd wou hebben ben ik lekker in me uppie verder gegaan met de build.
In deze update komt het volgende:
- gaten maken voor ramen aan de zijkant.
- skelet maken waar binnen platen en moederbord op leunt.
- platen op maat zagen dat ze in de behuizing passen.
- achterkant van motherboard tray uitzagen.
- resterende fan holes maken.
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/6254d1347312521t-ccip-soulcrusher-update-2-1.jpg
Ik ben maar eerst begonnen met het aftekenen van de gaten van de ramen.
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/6255d1347312579t-ccip-soulcrusher-update-2-2.jpg
1 gat klaar.
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/6256d1347312694t-ccip-soulcrusher-update-2-3.jpg
2 gaten klaar.
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/6257d1347312740t-ccip-soulcrusher-update-2-4.jpg
Zij platen weer bevestigd.
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/6258d1347312782t-ccip-soulcrusher-update-2-6.jpg
Bodem bedekt met 8mm dik mdf en 20x20mm buizen.
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/6259d1347312872t-ccip-soulcrusher-update-2-7.jpg
Om alles aan elkaar te houden gebruik ik hoek profielen.
Helaas moest ik nieuwe gaatjes maken in de hoeken omdat ik anders er niet makkelijk bij kom met de accuboor/schroevendraaier.
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/6260d1347312907t-ccip-soulcrusher-update-2-8.jpg
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/6261d1347312934t-ccip-soulcrusher-update-2-9.jpg
Na heel wat uren werk had ik eindelijk het frame af.
Heb ook maar gelijk 12mm mdf geplaatst om de bodem egaal te maken.
Nadat het skelet af was kon ik eindelijk de midden plaat passend maken.
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/6262d1347312968t-ccip-soulcrusher-update-2-10.jpg
Shield van de moederbord tray uitgetekend en gezaagd.
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/6263d1347313004t-ccip-soulcrusher-update-2-11.jpg
Ik zat eerst te twijfelen wat ik zou doen 6 fan holes naast elkaar of 3x3.
3x3 vindt ik wel de mooiere oplossing omdat aan beide kanten een reservoir komt.
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/6264d1347313216t-ccip-soulcrusher-update-2-12.jpg
Even een laatste check of het past.
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/6265d1347313241t-ccip-soulcrusher-update-2-13.jpg
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/6266d1347313266t-ccip-soulcrusher-update-2-14.jpg
Gat gezaagd in plaat waaronder het moederbord tray is geplaatst en alles erin gezet.
In de volgende update hoop ik dat de kast af is en dan kan ik alles weer uit elkaar halen om het een kleurtje te geven.
Ik weet niet precies wanneer de volgende update is want ik ben de aankomende 2 weken nog erg druk met de verbouwing van de winkel.
  • rallyboy13
  • Laatst online: 23-05 19:56
Ik zie nu pas deze build, wat een monster.
Ik zie ook in de eerste post dat je Dremel 300 ermee is opgehouden. Dat had ik ook, heb nu een Dremel 4000 als vervanger, hoop dat deze niet begint te roken zoals de 300.
De 2de dremel die ik kocht 3 weken geleden was een paar dagen later alweer stuk gegaan
Hij wou namelijk niet meer uit en bleef alleen op stand 5 draaien nu heb ik een nieuwe 3000 versie
Het is dat ik zoveel losse onderdeeltjes bij gekocht had anders had ik hem allang weg gegooit
  • BTU_Natas
  • Laatst online: 22:44
BTU_Natas
Superior dutchie
Vet cool! Uber hardware en een Uber grote kast! O+
  • PilatuS
Is die eerste grote rad niet van alluminium ? Als dat zo is moet je goed opletten met de vloeistof en de juiste toevoegingen anders wordt het snel een zooitje.
BTU_Natas schreef op dinsdag 11 september 2012 @ 20:02:
Bedankt
Ik kan bijna niet wachten om alles uit te proberen maar dat doe ik pas als alles af is
PilatuS schreef op dinsdag 11 september 2012 @ 20:35:
De Mo-Ra radiator is niet van aluminium aan de binnenkant naders had ik dat wel gemerkt deze komt namelijk uit mijn ouwe setup
  • Singular1ty
  • Laatst online: 11-04 11:27
Singular1ty
EV Evangelist
Qua koeling is dit wel een beetje teveel van het goeie, met zo'n radiatoroppervlak kan je zonder grappen 3 auto's koelen. In de praktijk zul je hierdoor beperkt worden door hoe snel je waterblocks hitte van de componenten aan het water kunnen afdragen, niet hoe snel het water z'n hitte kwijtraakt. Misschien is een TEC-opstelling wat voor je, dan haal je misschien nog wat rendement uit de setup en kan die mooie hardware subzero :)
Puur opbouwend bedoeld overigens, ik ben erg benieuwd waar dit in resulteert! Die afmetingen zijn bepaald niet mis zeg!
  • Fordox
Fordox
00101010
tecs krijg je condens mee. met waterkoeling nooit, en je gaat altijd exponentieel toe naar de ambient temperatuur wat eigenlijk het meest ideaal is.
als je er het geld en de spullen voor hebt, waarom niet?
  • l3p
  • Laatst online: 17:11
l3p
www.^.nl
Gigantisch! Love it :)
L3p - MK - PV - WP
  • Pixeltje
  • Laatst online: 20:44
Pixeltje
Woo-woohoo!
Size does matter, *Bookmark*!
  • Asphiax
  • Laatst online: 05-04-2024
Asphiax
" Will I Dream ... "
Das een beste bak ! 8)
[ Voor 9% gewijzigd door Asphiax op 12-09-2012 21:52 ]
ModWithMe - Custom SCIFI gaming rigs
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Wat zijn de afmetingen nu van dat ding?
  • stigma
  • Laatst online: 31-10 04:08
Coen, hoe ver ben jou nou met dat monster?
AMD Ryzen 9 5900X @4.8Ghz, ASUS ROG Strix X570-E Gaming, G.Skill F4-360016-32GTZNC, ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 OC Edition 12GB GDDR6X, Lian Li PC-O11 Dynamic (evo) 2x 240 Rad.
Op verzoek verwijderd
  • berry768
  • Laatst online: 27-09-2025
Ziet er super uit,
Ik bookmark hem ben benieuwd naar het eindresultaat!
Singular1ty schreef op dinsdag 11 september 2012 @ 21:16:
Ik weet dat het een beetje erg ovedreven is kwa radiatoren oppervlak want ik kan eigenlijk wel af met alleen de mora.
Fordox schreef op dinsdag 11 september 2012 @ 22:52:
Mischien ga ik in de toekomst wel sub-zero maar ik heb daar nog geen kaas van gegeten en durf dat eigenlijk ook nog niet aan.
Het geld begint nu wel een beetje op te raken en ik heb zeker nog wel voor 700 euro aan spullen nodig om de build heelemaal af te krijgen.
Bedankt.
De inspiratie om een eigen kast te maken komt door jouw en Asphiax
Nog bedankt voor de tip die je me gaf met de de buizen heb daarvan 7 meter liggen om te verwerken in build.
In heel veel gevallen wel.
Ik ben nog niet zo gek als die gast op youtube met zijn build van 3meter hoog.
Bedankt.
Waar laat jij al die mooie mega builds staan ?
Er kwam vrijdag nog iemand langs in de winkel die vroeg of ik de at-at verkoop want hij wil zelf ook een mod maken.
TERW_DAN schreef op donderdag 13 september 2012 @ 16:16:
stigma schreef op vrijdag 14 september 2012 @ 03:20:
Het gaat niet zo snel als ik zelf had verwacht dit komt mede omdat ik savonds gesloopt ben na het werk en dan heb ik eigenlijk geen zin meer om aan de build te werken.
Gelukkig hoef ik maar 40 uur te werken deze week en kan ik elke avond iets doen.
Vanaf volgende week is het weer 2 weken hard werken omdat op 6 september de lego super store geopend wordt.
Verwijderd schreef op vrijdag 14 september 2012 @ 05:34:
Van gatzagen zijn deze maten leverbaar.
De betere ijzerhandel heeft die dingen vaak gewoon op voorraad, of met een dag of wat leverbaar.
Starrett levert ze, net als Bahco en Phantom en Kelfort.
Genoeg keuze dus en het werkt iets handiger dan het gepiel met een Dremel. 8)
Heb je trouwens nog overwogen al die buisjes aluminium te (laten) lassen??
Achteraf gezien had ik beter een grotere cirkel zaagblad gekocht van +/-50euro want dat scheelde heelveel tijd.
Ik wou het wel eerst laten lassen maar de meeste bedrijven in de buurt lassen geen aluminium en diegene die het doet vraagt naar mijn mening wel veel.
Maar bedankt voor de tips ik hou het zeker in het achterhoofd als ik een nieuwe kast ga bouwen.
berry768 schreef op zondag 16 september 2012 @ 10:36:
Ziet er super uit,
Bedankt.
Ik heb even jullie mening nodig
Deze week ga ik plexiglas bestellen voor de ramen en dan aan de zijkant rood doorschijnend.
-Zou het mooi staan om een 2de raam aan de zijkant te maken voor het onderste component dat je dan de pompen buizen etc ziet ?
-Ik dacht er ook aan om rood doorschijnend plexi op de aluminium plaat te leggen die onder mijn moederbord ligt om daardoor een fellere rooie gloed te krijgen in kast maar zal dit ook werken of zeggen jullie dat dit helemaal niet nodig is ?
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 16-09-2012 14:00 ]
Gisteren ben ik wezen brainstormen over hoe ik nou de buizen laat lopen en ik ben er nog niet uit wat nou het mooiste is.
Ik heb wel een plaatje van het eerste plan wat ik had maar ik zit te twijfelen en als ik nu de gaten zaag is er geen weg meer terug.
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/6334d1347906148t-ccip-soulcrusher-loop.jpg
Hopelijk kunnen jullie me helpen wat nou het beste/mooiste is want dan kan ik de gaten boren en een proefopstelling maken van de hardware en waterkoeling
  • LinkeLouie
  • Laatst online: 29-09-2023
Verwijderd schreef op maandag 17 september 2012 @ 20:28:
Ziet er erg mooi uit. Zou het je kunnen lukken om de GPU'S naast je moederboord te plaatsen? dan vult het de ruimte iets meer op, anders lijken de zijkanten zo leeg. Verder erg tof qua kleuren! kan echt niet wachten tot je begint :) KUTGW!
  • rm_a_rayman
Ik zou proberen, in de 3 leidingen aan beiden zijden, symmetrie te brengen.
Bijvoorbeeld:
Afbeeldingslocatie: http://imageshack.us/a/img577/2534/loopn.jpg
Ziet er iig al veelbelovend uit.
KUTGW _/-\o_
LinkeLouie schreef op dinsdag 18 september 2012 @ 09:24:
Allereerst bedankt dat je het mooi vindt.
Als je in de kast kijkt vanaf de voorkant dan zie je die leegte niet omdat aan beide kanten 3 fans zitten.
Ik heb namelijk het voorpaneel eraf gehaald in sketchup en foto gemaakt.
De gpu's wil ik gewoon zo houden anders zit ik namelijk ook een beetje klem met de reservoir die nu goed in het zicht staat.
rm_a_rayman schreef op dinsdag 18 september 2012 @ 20:14:
Bijvoorbeeld:
KUTGW _/-\o_
Hoe zou je de opstelling doen dan want ik wil heel graag de symmetrie in de behuizing
mijn opstelling eerst was
buis 1 ram1 - ram2 - mosfet - southbrich
buis 2 cpu
buis 3 gpu- gpu
Ik kan natuurlijk ook meer buizen plaatsen maar dan denk ik dat het te druk wordt en dan ben ik bang dat mijn 2 pompen het dan niet meer gaan trekken
  • rm_a_rayman
Verwijderd schreef op dinsdag 18 september 2012 @ 21:05:
buis 2 cpu
buis 3 gpu- gpu
Mijn gedachte was rechts buis 2 cpu naar links buis 1 cpu door middel van 2 bochten.
(links buis 2 cpu in je huidige opstelling vervalt dan)
Ik moet eerlijk zijn dat ik daarbij alleen esthetisch gekeken heb.
Je opstelling zelf snap ik niet helemaal.
Wat ben je bijvoorbeeld met die T-stukken aan beide zijden van plan. Het is natuurlijk mooi dat je van die standleidingen creëert, maar dit gaat hoe dan ook ten koste van waterdruk.
Je RAM koeler aan de achterzijde is volgens het plaatje nog niet aangesloten, maar volgens je uitleg komt hier nog een mosfet koeler tussen. Die op zijn buurt weer is aangesloten op de southbridge.
Leidingen boven je moederbord lijkt me dus duidelijk. Misschien kun je wat verduidelijken wat je daaromheen van plan bent. ;)
Omdat het hele systeem vrij zwaar wordt kan ik het systeem niet kantelen om de luchtbellen makkelijk eruit te krijgen.
Dus mijn bedoeling is met de t-stukken dat aan de bovenkant gewoon een stopper zit die ik eraf kan draaien als er teveel lucht in de bovenste pijp zit
alle leidingen die naar beneden gaan komen daar ook een t-stuk tegen met daarop 2 kranen voor het geval ik 1 component wil wisselen dan hoef ik niet het heele systeem leeg laten lopen.
vanaf dat punt komt er gewoon 1/2 tygon tubs die naar bijvoorbeeld de radiatoren gaan
Zoals ik in de begin post zij als 2 pompen niet genoeg is koop ik er gewoon 2 bij die ik op de andere res aansluit
  • Martin0
  • Laatst online: 14-10 16:20
Hoe ver is deze mod?
Twitch
Vanwege een verbouwing en uitbreiding van de winkel heb ik weinig tijd gehad om aan de build te werken.
Op het moment lig de behuizing uit elkaar en is ook gedeeltelijk gespoten.
Het probleem nu is dat Het weer niet meer zo best is en er geen mogelijkheid is om alles te spuiten.
Aankomend weekend zet ik de behuizing weer in elkaar en het laatste spuitwerk komt dan wel volgend jaar als ik de waterkoeling ga verversen.
Als alles meezit kom ik zondag avond met een grote update.
  • Martin0
Verwijderd schreef op maandag 15 oktober 2012 @ 20:34:
Can't Wait ;)
Twitch
  • hidra000
  • Laatst online: 10-10 23:35
Ziet er erg veelbelovend uit.
Deze ga ik zeker volgen.
Sorry dat de mod even dood was gelopen maar door verschillende dingen in prive had ik geen tijd en zin om aan te werken.
Morgen komen er wel heelveel foto's bij en dan zien jullie hoever ik ben.
Heb vandaag de eene laatste bestelling binnen gekregen van aqua tuning en volgende week ga ik de laatste bestelling zetten bij highflow
Maar nu zit ik eigenlijk met een klein vraagje
Is het mogelijk om de koolance 24v dual pump controller (CTR-SPD24X2) de 2 molex connectors te verbinden met de Koolance flow meter display (DCB-FM01) molex connector en deze dan door te verbinden naar de PSU
  • Rubm93
  • Laatst online: 15-09-2022
Kan niet wachten op de update :D
  • Biersteker
  • Laatst online: 29-10 02:12
Wat een monster ben je aan het maken. Ik kan niet wachten om de temps te zien.
Trouwens met hierboven eens.
Originally, a hacker was someone who makes furniture with an axe.
  • maks11223344
en waar blijft je update nu?:P
dat ding is so big...
i want one!
  • xven0mxz
  • Laatst online: 17:53
xven0mxz
Feyenoord Rotterdam 1908!
im waiting for a update!!
  • kroegtijger
  • Laatst online: 21-07 14:56
Verwijderd schreef op woensdag 14 november 2012 @ 22:49:
Afhankelijk van de PSU natuurlijk. Als elke PSU dat zou kunnen leveren, was er geen probleem en had je geen 2 molex-connectors gehad, maar slechts 1 en was e.e.a intern wel opgelost. Aangezien je er 2 hebt is het niet echt de bedoeling om die op 1 molex-connector te hangen; of je er nu wat tussen vrot of niet maakt niet echt veel meer uit dan natuurlijk. Verstandiger is om het van 2 verschillende rails af te halen, zodat je de belasting netjes verdeeld.
iRacing Profiel
  • marineII7
  • Laatst online: 27-10 19:54
Mischien is het een vraag die je niet mag stellen, maar wat kost zo een monstermachine nou?
Biersteker schreef op donderdag 15 november 2012 @ 01:05:
maks11223344 schreef op donderdag 15 november 2012 @ 01:59:
i want one!
Nog even geduld hebben heren ben nu draden aan het door trekken en dat is een echte klote werk
Moet nu ook nog even kijken waar ik de mannelijke fan pinnetjes vandaan kan halen want solderen was een mislukking
kroegtijger schreef op donderdag 15 november 2012 @ 13:07:
Ik had al antwoord gekregen van L3P op highflow en hij zij dat het wel kan.
Maar ik ga voor 2 setjes met aan de eene set molex de leds en 1 gedeelte van de pomp controller en de andere flow meter met de 2 de aansluiting voor de pomp controller.
marineII7 schreef op donderdag 15 november 2012 @ 14:43:
In het begin had ik een budget van 3000 euro in gedachte maar daar zit ik wel overheen
Kleine opsomming met +/- de bedragen
2200 euro MB, CPU, GPU, ram, PSU
250 euro alluminium hout spuitlak
150 euro gereedschap
100 euro bedrading connectoren push buttons
500 euro fans fancontrollers
450 euro waterblokken
300 euro radiatoren
250 euro pompen, top, pomp, controller
70 euro flow meter, flow meter display, temp meters
400 euro fittingen kranen
30 euro buizen en tubes
200 euro kleine dingetjes
4900 euro
Sommige onderdelen kwamen uit mijn ouwe waterkoeling loop zoals pompen radiatoren en wat fans.
Ik heb ook heelwat spullen direct gekocht bij directe leveranciers in het buitenland en dat scheeld vaak de helft.
Het enige nadeel is dat als postnl krap zit bij kas dat ze dan invoerechten etc vragen en dat heeft me aan ongeveer 200 euro gekost
Tip als je uit het buitenland bestel kijk dan even welke bezorgdienst het overneemt in Nederland voordat je iets daar koopt.
Update 3
Sorry dat het lang geduurd heeft met een update.
Dit heeft verschillende oorzaken eerst was ik heel druk in de winkel en toen hoorde ik 3 weken geleden dat ik uit mijn functie gezet zou worden.
Enige + punt nu is dat ik zoveel + uren heb dat ik die moet opnemen en dat ik veel dagen vrij ben.
Dit heeft toysxl misschien wel op een verkeerde tijd gedaan omdat het nu drukker wordt.
Maar laten we maar beginnen.
helaas heb ik per ongeluk heel wat foto's gedelete maar ik heb nog wel 26 foto's over.
Na de laatste update ben ik verder gegaan met de tussen wand
6 rondjes tekenen
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/7125d1353019720t-ccip-soulcrusher-update-3-02.jpg
toch maar niet rondjes uitzagen dus heb ik gewoon 2 rechthoeken getekend want er komt toch een alluminium plaat voor
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/7126d1353019759t-ccip-soulcrusher-update-3-03.jpg
en weer lekker met de zaag bezig
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/7127d1353019801t-ccip-soulcrusher-update-3-04.jpg
Ik vond het niet stevig genoeg dus heb ik 3 buizen geplaatst en nu kan die niet meer klapperen
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/7128d1353019851t-ccip-soulcrusher-update-3-05.jpg
Een fanfilter gepakt om de gaatjes op de goeie plaats te krijgen
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/7129d1353019882t-ccip-soulcrusher-update-3-06.jpg
Heb toen maar gelijk overal gaatjes gemaakt en wat fans geplaatst
Wat ben ik vergeten ?
Dit was eigenlijk geen goed plan want niet alle gaatjes waren precies genoeg om beneden de 480 radiator te plaatsen en die schroeven waren toch een afbreuk van alles maar dat zien jullie zometeen wel
Ik was zelf wel benieuwd hoe de waterblokken eruit zouden zien op het moederbord en ook maar gelijk kijken welke fittingen ik precies nodig heb
Ben eigenlijk een paar weken bezig geweest met hoe ik nou de route wil hebben en ik ben er ook wel uitgekomen
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/7130d1353021375t-ccip-soulcrusher-update-3-07.jpg
Ik was een paar schroeven kwijt geraakt dus heb maar gelijk een zwart setje besteld
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/7131d1353021442t-ccip-soulcrusher-update-3-08.jpg
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/7132d1353021465t-ccip-soulcrusher-update-3-09.jpg
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/7133d1353021499t-ccip-soulcrusher-update-3-10.jpg
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/7134d1353021531t-ccip-soulcrusher-update-3-11.jpg
Ik zat eerst nog te denken zal ik al het chroom goud spuiten maar dan krijg je nooit hetzelfde als het cpu block
Ineens werdt het mooi weer met aangename temperatuur dus ik savonds om 23.00 mijn behuizing uitelkaar schroeven omdat die te zwaar en te groot was om hem na beneden te krijgen.
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/7135d1353022118t-ccip-soulcrusher-update-3-12.jpg
Op zaterdag avond nog even snel gaten boren voor reservoir.
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/7136d1353022149t-ccip-soulcrusher-update-3-13.jpg
Zondag ochtend lekker vroeg op en spuiten maar
Probleem nummer 1 met spuiten temperatuur was niet zo best dus het duurde heel lang tot de grondlak droog was
Maandags ben ik bijna altijd vrij dus ik ging maar met de gewone lak erover heen.
Ben je lekker bezig in de schuur en denk je de platen drogen lekker buiten gaat het regenen
Gelukkig viel het nog wel mee maar toch ik dacht dit is einde oefening voor dit jaar met spuiten
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/7137d1353022184t-ccip-soulcrusher-update-3-14.jpg
Alles weer boven gezet en ik kijk zo naar de voorkant en ik was de 3 push button gaten vergeten dus weer de boor pakken.
Verleden week zij mijn moeders vriend het is wel jammer dat het zo'n slecht weer is anders kon je de behuizing mooi afmaken.
Hij zij toen je mag wel boven op de zolder met de spuitlak bezig en dat heeft die geweten ook
Ook gaf die mij een goed idee waarom niet de buizen aan elkaar lijmen en voor de zekerheid de profielen ook schroeven
Dus ik ben toen maar de gaatjes gaan dichten met DAS klei van mijn werk en daarna alles naar de zolder
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/7138d1353022216t-ccip-soulcrusher-update-3-15.jpg
Eerste avond lekker high van de lucht
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/7139d1353022249t-ccip-soulcrusher-update-3-16.jpg
Tweede avond ook lekker high
Bijna alles is gespoten maar ik wacht nu wel even met de laatste platen omdat de lucht niet zo lekker is
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/7140d1353023548t-ccip-soulcrusher-update-3-17.jpg
Het eerste wat ik van de week maar deed was wieltjes halen
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/7141d1353023569t-ccip-soulcrusher-update-3-18.jpg
Even kijken waar ik ze ongeveer doe.
Ik was vergeten de onderkant goed te spuiten maar dat ziet niemand.
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/7142d1353023586t-ccip-soulcrusher-update-3-19.jpg
Lekker niet meer de foam eronder tegen beschadiging en hij rolt lekker soepel.
Zonder de schroeven ziet het er wel beter ui
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/7143d1353023655t-ccip-soulcrusher-update-3-20.jpg
Ik had deze matten nog liggen en kijken of het een beetje dempt.
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/7144d1353023679t-ccip-soulcrusher-update-3-21.jpg
Het laat zich lekker snijden had dat niet verwacht.
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/7145d1353023699t-ccip-soulcrusher-update-3-22.jpg
Een paar draadjes.
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/7146d1353023719t-ccip-soulcrusher-update-3-23.jpg
Genoeg connectoren en pinnen.
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/7147d1353023739t-ccip-soulcrusher-update-3-24.jpg
Dit was echt een klote werk zoveel draadjes door het buisje halen
Ik ging ook de soldeer bout uitproberen om de 2-pin en 3-pin male connectoren met de draadjes vast te maken ma dit is niet goed gekomen dus nu moet ik een andere oplossing vinden.
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/7148d1353023753t-ccip-soulcrusher-update-3-25.jpg
3 push buttons met een rooie led erin.
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/7149d1353023767t-ccip-soulcrusher-update-3-26.jpg
Ze passen precies.
Dit weekend moet ik werken dus ik kom halve wegen volgende week weer met een update.
  • Rubm93
Ziet er goed uit :D
Nu kan ik eindelijk gaan slapen nu je hebt geupload :D ;)
sorry man moest het eerst op highflow zetten en ik was de tijd een beetje vergeten maar ik ga nu ook lekker pitten moet morgen weer werken
  • PAPPLE
  • Laatst online: 23-10 15:21
Kut om te horen van je baan. :o
Maar dit wordt wel echt een brute build.
Ziet er goed uit :D KUTGW
Update 4
Ik ben deze 2 weken weer druk bezig geweest en heb ook weer wat foto's.
Momenteel ben ik nog steeds bezig met alle draden aan het verlengen en dit is echt een priegel werk.
Hoop dat ik de draden na het weekend af heb en dan kan ik eindelijk beginnen met het plaatsen van de waterkoeling.
Morgen eerst even nog een mod tool setje en een paar ontbrekende fittingen bestellen anders moet ik weer wachten.
Hoeveel liter fesser zou ik nodig hebben om dit systeem te vullen ?
Aangezien ik geen schroeven wil zien aan de voorkant heb ik het volgende in gedachte.
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/7294d1354141370t-ccip-soulcrusher-update-4-01.jpg
Schroef het vast met een klein beetje lijm op de kop van de bout.
De bout zit dan verzonken op de filter en de filter zit verzonken op de shroud.
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/7295d1354141800t-ccip-soulcrusher-update-4-02.jpg
haal de fan er weer af als de lijm is uitgehard en het zit goed vast.
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/7296d1354141985t-ccip-soulcrusher-update-4-03.jpg
Dit heb ik dus 12x gedaan en het zit als een huis.
Helaas had Highflow de flow meter display niet op vooraad dus heb ik die online bij koolance zelf besteld met de pomp controller en een flowmeter.
Het verzenden tot Nederland ging snel maar die idioten van postnl waren zo langzaam dat het 2 weken duurde totdat ik het in huis had.
Ik had hun een paar keer gebeld omdat elke dag de leverings tijd veranderde en ze zouden geen kosten in rekening brengen ter compensatie.
Helaas kunnen hun heel goed liegen en moest ik aan de deur eventjes 54 euro ophoesten om het in ontvangst te nemen.
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/7297d1354142400t-ccip-soulcrusher-update-4-04.jpg
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/7298d1354142416t-ccip-soulcrusher-update-4-05.jpg
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/7299d1354142443t-ccip-soulcrusher-update-4-06.jpg
Als je zelf je flowmeter wil verlengen om deze hierop aan te sluiten dan kan je helaas niet de gewone 2-pin aansluiting gebruiken.
Ik heb maar gewoon de draad van de flowmeter doorgeknipt en stuk draad ertussen gezet en dit werkt prima.
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/7300d1354142625t-ccip-soulcrusher-update-4-07.jpg
Eerst had ik in gedachte om 3 fan controllers te gebruiken maar omdat ik nu de pompcontroller heb ga ik er 2 gebruiken en de 3de verkoop ik wel weer
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/7301d1354142726t-ccip-soulcrusher-update-4-08.jpg
eventjes snel ophanging gemaakt voor de fan controllers, pomp controller, flow meter display en voor de bay die ik nu over heb
Weet iemand een leuk zwart frontje met usb, koptelefoon en waar ik mijn dvd drive op kan aansluiten ?
Heb al wel een beetje rond gekeken maar bij sommige waren hele slechte revieuws.
Tijd om alles te bevestigen dus de behuizing moet weer op zijn kant.
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/7302d1354143247t-ccip-soulcrusher-update-4-09.jpg
Die wow collector edition boxxen zijn toch nog ergens goed voor.
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/7303d1354143264t-ccip-soulcrusher-update-4-10.jpg
De brackets en fan filters heb ik gewoon op de behuizing geplakt met pattex 100% lijm en dat spul is echt goed beter dan de bisson kit vindt ik.
De fans op het midden paneel zitten wel gewoon vast geschroefd.
En nu maar weer de behuizing op de wielen zetten
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/7304d1354143850t-ccip-soulcrusher-update-4-11.jpg
Even de fans testen op de 3de fan controller
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/7305d1354143921t-ccip-soulcrusher-update-4-12.jpg
Helaas kunnen er niet 6 enermax fans op 1 kanaal dus dat worden er 3 per kanaal en op de andere fan controller komen 22 typhoons
Tot slot heb ik nog 2 foto's in het donker waarbij ik omviel
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/7306d1354144223t-ccip-soulcrusher-update-4-13.jpg
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/7307d1354144238t-ccip-soulcrusher-update-4-14.jpg
Ten slotte wil ik ook nog wel weten hoeveel leds ik nodig moet hebben in de behuizing om het een beetje mooi te maken ?
Hoop volgende week met 1 van de laatste update te komen want eerlijk gezegt het duurt me wel een beetje lang totdat die af is.
  • Rubm93
Die fans :o
Ziet er goed uit man :D
  • Hukkel80
  • Laatst online: 30-09 21:10
Hukkel80
Dutch Lion Customising
Als ik vragen mag; waarom zoveel koeling? gewoon omdat het kan (en leuk is)?
Wel leuke bouw hoor. Zal wel een behoorlijk grote bak zijn. Een MDF Caselabs :D
Goed om te zien dat er iemand aandacht besteed aan de bedrading.
Succes met de bouw.
https://www.facebook.com/DutchLionCustomising
thanks
Hukkel80 schreef op donderdag 29 november 2012 @ 10:43:
Succes met de bouw.
Ten eerste wou ik mijn mora niet wegdoen omdat die gewoon goed koelt en begin dit jaar had ik een build in gedachte in een vorm van een soort tank en daar zouden de radiatoren in de rupsbanden verwerkt worden.
Die build ging niet door omdat er teveel hoeken in de aluminium te zitten en ik geen kaas heb gegeten van zetwerk.
Dus die radiatoren bleven ook over daarvan heb ik er 2 verkocht en ik hield er 2 over voor deze build.
Ik wou eerst de rx480 voorin plaatsen als intake maar ik heb me vergist met het uitmeten dus die komt achterin boven de mora en rx360.
Als het goed is kan ik zometeen gamen met de fans op een lage rpm zonder dat die te warm wordt.
Waarom zou ik dan niet bijna alles waterkoelen en het ziet er ook nog mooi uit (mijn mening dan).
Helaas heb ik nog geen antwoord gekregen op de vragen die ik gesteld had dus vraag ik nog 1 keer en hopelijk krijg ik wat antwoorden.
- Hoeveel liter fesser zou ik nodig hebben om dit systeem te vullen ?
Heb vandaag 2 liter binnen gekregen en fesser vieuw active dye en waarschijnlijk ga ik dan gewoon naar de kruidvat om daar wat liters demi water te halen
- Weet iemand een leuk zwart frontje met usb, koptelefoon en waar ik mijn dvd drive op kan aansluiten ?
- hoeveel rode/uv leds zou ik nodig hebben om een mooie effect te krijgen in de behuizing?
Waarschijnlijk bestel ik dan de ledstrips bij wwicked op highflow
  • beun92
  • Laatst online: 25-10 17:09
hoe kom je aan je moederbord tray?
ik ga ook een case zelf maken maar die tray is wel een rot ding, moet precies goed zitten.
heb jij hem zelf gemaakt of uit een kast gezaagt of zo gekocht? ik zie namelijk nergens waar je zo'n ding kan kopen op maat
I love it when women go to school. It's like seeing a monkey on roller skates -- it means nothing to them, but it's so adorable for us. -- General Aladeen
  • osseh
  • Laatst online: 28-10 11:24
http://www.highflow.nl/be...ble-motherboard-tray.html
je kan ze wel kant en klaar kopen maar dan zit het vaak rond deze prijs (+/- 70 euro)
vaak is het goedkoper om op tweakers rond te vragen of iemand nog een oude kast heeft staan die je kan overkopen, daarna gewoon zelf de tray eruit zagen ;) Zo heb ik 't ook gedaan!
R9 7900X, Asrock X670 PRO RS, AMD RX 6800, 3,5TB aan SSD, 32gb 5600mhz, custom WC, Silverstone HELA 850 , Thermaltake Core P5
beun92 schreef op dinsdag 11 december 2012 @ 09:39:
De tray heb ik gekocht bij highflow.
Achteraf kon ik beter een goedkope kast kopen of ff kijken in de dozen met ouwe computer spul want ik heb nog een kast over waar die er zo uit kan.
Deze kast mag je wel overnemen voor 5 euro exclusief verzend kosten en de spinnerag die erin zit.
Helaas heb ik nog geen advies gekregen op mijn 3 vragen.
Ondertussen heb ik wel een oplossing gevonden voor de leds en vloeistof.
Heb namelijk 10 liter gedemineralisserd water gekocht en daarmee ga ik de loop testen op lekken dan zie ik ook gelijk hoeveel water in de loop gaat.
Ik was helemaal vergeten dat ik nog 4 repen flex leds had dus die komen er vandaag in.
De enige vraag/advies die er dus overblijf is
Vanavond hoop ik met een update te komen van de build.
Hopelijk komen de laatste fittingen vandaag binnen en kan ik morgen beginnen met meten en zagen van de acryl pijpen en slangen.
[ Voor 35% gewijzigd door Verwijderd op 11-12-2012 11:42 ]
  • beun92
oke, 70 euro is wel belachelijk veel. wel bedankt mensen
  • UnexpectedBE
  • Laatst online: 18-10 18:24
Verwijderd schreef op dinsdag 11 december 2012 @ 11:22:
ik heb dit gekocht: http://highflow.nl/behuiz...i-pw-io5vb-i-o-panel.html
heef teen mooi zwart covertje :D
  • osseh
werkt ongetwijfeld goed, en natuurlijk lekker makkelijk omdat het al een frontje heeft ;)
nadeel is dan wel dat je geen usb 3.0 hebt! en vooral aangezien het steeds meer gebruikt word zou ik dit toch wel missen!
Afbeeldingslocatie: http://www.overclockers.co.uk/pimg/CA-058-BX_49602_350.jpg
zelf heb ik dit gehaald waarbij ik een frontje van hout maak, gezien het werk wat je al hebt gedaan met alu moet het vast niet moeilijk zijn er 1tje in dat materiaal te maken :*)
[ Voor 38% gewijzigd door osseh op 12-12-2012 12:31 ]
Ik ben blij dat jullie meedenken maar ik denk dat jullie me een beetje verkeerd begrijpen.
Het moet wel in een 5.25 bay passen.
Natuurlijk kan ik er ook 1 zelf maken maar ik wil wel dat het mooi wordt want het is toch aan de voorkant.
De skills die ik nu heb opgebouwd met het bouwen ben ik al blij mee maar ik ben nu ook wel blij dat ik sommige dingen niet meer hoef te doen.
  • UnexpectedBE
der zijn er genoeg te vinden hoor :)
Het was even stil met de bouw van de build maar ik heb niet stil gezeten.
Ik kom daarom nu ook even met een kleine teaser waarmee ik nu bezig ben en hopelijk kan ik zondag avond meer laten zien.
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/7879d1356736126t-ccip-soulcrusher-12.jpg
Dit zijn alle fittingen die ik ga gebruiken.
De gouden L-fittingen aan de rechterkant komen aan de reservaten en 2 aan de radiatoren en die zie je toch niet.
Ben ook nog even bezig geweest met sketchup hoe ik de loop zou laten lopen aan de onderkant en achterkant.
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/7880d1356736387t-ccip-soulcrusher-13.jpg
rood = pomp
geel = reservoir
groen = aquadrive
lichtblauw = radiatoren
donkerblauw = buizen om te drainen
blauw = buizen met gekoeld water
roze = buizen met opgewarmd water
Tijd om even weer een update te geven hoever ik ben met de build.
Het schiet nu wel een beetje op en dat geeft me wel zin om nu elke minuut er aan te besteden.
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/7902d1357083674t-ccip-soulcrusher-update-6-01.jpg
Voor alles moet de eerste keer zijn dus ook een simpele connectoren maken.
De meeste kabels zijn nu weg gewerkt maar dat laat ik wel bij de laatste update zien
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/7903d1357083795t-ccip-soulcrusher-update-6-02.jpg
Radiator Stand 360 opgehangen voor mijn RX360
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/7904d1357084036t-ccip-soulcrusher-update-6-03.jpg
Radiator Stand 480 opgehangen voor mijn RX480
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/7905d1357084060t-ccip-soulcrusher-update-6-04.jpg
1 aluminium buis gaat het niet redden dus heb ik een tweede buis gezaagd en deze maar ook bevestigd.
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/7906d1357084274t-ccip-soulcrusher-update-6-05.jpg
totaal plaatje waar de radiatoren allemaal zitten met alle fans erop.
De mora zit nu weer tijdelijk in de doos omdat ik dan wat makkelijker erbij kan.
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/7907d1357084563t-ccip-soulcrusher-update-6-06.jpg
Ben toch maar voor gewone leds gegaan alleen deze kan ik niet plakken met dubbelzijdig tape dus heb ik maar tie wraps gebruikt.
in totaal zitten er 3x 25cm uv leds en 2x 25cm rode leds in.
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/7908d1357084947t-ccip-soulcrusher-update-6-08.jpg
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/7909d1357084976t-ccip-soulcrusher-update-6-09.jpg
Zo stond de behuizing erbij 2 weken geleden.
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/7910d1357085217t-ccip-soulcrusher-update-6-10.jpg
Eindelijk komt daar het moederbord tevoorschijn na 5 maanden in de doos gezeten te hebben.
Er waren alleen 2 probleempjes.
1. Ik ben de thermal pads kwijt dus ik moest nieuwe bestellen en deze kwamen vrijdag binnen.
2. Het moederbord shield kan ik niet gebruiken doordat die op een of andere manier te groot is.
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/7911d1357085624t-ccip-soulcrusher-update-6-11.jpg
heel leuk als je kleine cpu's gewend bent want een kleine rijst korrel is niet genoeg.
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/7912d1357085841t-ccip-soulcrusher-update-6-12.jpg
De eerste brugje gemaakt met bitspower verleng stukken.
Ik ben vandaag druk bezig geweest met het zagen van de buisjes en dit was toch wel een hele klus.
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/7913d1357086076t-ccip-soulcrusher-update-6-13.jpg
Ik had in totaal 6meter buis gekocht met een buiten diameter van 12mm en 10mm binnen maat.
De eerste paar buisjes die ik gezaagd had braken allemaal dit kwam omdat ik niet voorzichtig genoeg was.
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/7914d1357086374t-ccip-soulcrusher-update-6-14.jpg
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/7915d1357086435t-ccip-soulcrusher-update-6-15.jpg
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/7916d1357086453t-ccip-soulcrusher-update-6-16.jpg
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/7917d1357086517t-ccip-soulcrusher-update-6-17.jpg
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/7918d1357086571t-ccip-soulcrusher-update-6-18.jpg
Het was wel even een gekloot met de videokaarten om daar een buisje tussen te zetten maar het is wel weer gelukt.
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/7919d1357086688t-ccip-soulcrusher-update-6-19.jpg
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/7920d1357086711t-ccip-soulcrusher-update-6-20.jpg
Zoals je ziet heb ik aan de onderkant 12 kranen zitten dit is omdat ik de behuizing niet kan kantelen om al het vloeistof eruit te krijgen als ik iets moet veranderen
Als ik bijvoorbeeld alleen de videokaart wil veranderen draai ik aan iedere kant 1 kraan dicht die naar de rads lopen en en ik draai de kranen open aan de andere kant.
Ik hoef dan alleen de stoppers eraf te draaien aan de boven kant en heel wat vloeistof loopt er gewoon uit.
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/7921d1357087151t-ccip-soulcrusher-update-6-21.jpg
even wat cd hoesjes gepakt om de hoogte vast te stellen voor de buisjes die op de blokken zitten.
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/7922d1357087261t-ccip-soulcrusher-update-6-22.jpg
De laatste buisjes gezaagd voor vandaag.
Morgen ga ik de laatste 18 buizen zagen en de ophanging maken voor de reservoirs en pompen.
Ik ben nog steeds opzoek naar een frontje dus als iemand een leuke weet laat het me dan even weten
Het frontje moet het volgende hebben:
- USB-3 aansluiting (mag ook USB-2 zijn maar het liefst USB-3).
- HD audio aansluiting voor mic en headset (AC97 mag ook).
- sata stroom/data aansluiting voor hdd/optische drive.
  • UnexpectedBE
dit? http://highflow.nl/behuiz...50-i-o-panel-usb-3.0.html
aangezien ik niet weet of de eerste met een frontje is: deze wel: http://highflow.nl/behuiz...i-pw-io5vb-i-o-panel.html
MOAAAARRR FANS... Das wel een beetje het motto of niet? Meer is beter.
Erg stijlvol subtiel strak of mooi kan ik het niet vinden, maar wel gruwelijk vet XD
Beetje lomp maar je hoefd niet bang te zijn dat er iets te warm word ;)
Ik heb http://highflow.nl/behuiz...50-i-o-panel-usb-3.0.html gekocht maar dan moet ik zelf het frontje gaan modden om hem in de bay te krijgen.
Als ik niks kan vinden dan is het wel de enige optie en dan gebruik ik wel de aluminium die over blijft van de achterkant van de kast die ik nog moet verzagen.
Verwijderd schreef op woensdag 02 januari 2013 @ 23:16:
In sommige gevallen is meer zeker wel beter.
Ik heb gekozen voor zoveel fans omdat er ruimte voor was en ik wou ook de druk ongeveer het zelfde houden zodat er minder stof in komt.
Ik kan nu ook alles op lage rpm laten lopen en nog steeds genieten van de games en films zonder dat er een vliegveld naast me staat.
Ik moet toegeven dat die erg lomp is maar hij past precies onder mijn 5 meter lange bureau.
Na een lange tijd van stilte van mijn kant heb ik de build afgekregen.
Dit komt omdat ik eerst niet genoeg geld had om hem af te maken plus dat ik er bijna geen zin meer in had met alle tegenslagen in mijn prive leven.
Nu dat die zo goed als af is ben ik er wel blij mee en hij loopt als een trein zonder de herrie.
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/9650d1365424749t-ccip-soulcrusher-update-7-01.jpg
In Januari ben ik eerst bij hornbach gaan shoppen maar helaas kwam ik alleen terug met een pvc buis.
Deze heb ik dus op maat gezaagd om de reservoirs te verhogen.
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/9653d1365424941t-ccip-soulcrusher-update-7-04.jpg
Snel even een likje verf erop en ze zijn klaar.
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/9651d1365424877t-ccip-soulcrusher-update-7-02.jpg
Deze buisjes ga ik gebruiken om de 6-pin/8-pin draden weg te werken want ik vindt de losse draden niet mooi
Pattex lijm is wel mijn grootste vriend geworden met het verlijmen van het materiaal dus die mag ook wel is in beeld komen.
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/9652d1365424904t-ccip-soulcrusher-update-7-03.jpg
Toen ik hiermee klaar was ben ik begonnen met het zagen van de laatste buisjes.
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/9654d1365424976t-ccip-soulcrusher-update-7-05.jpg
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/9655d1365425012t-ccip-soulcrusher-update-7-06.jpg
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/9656d1365425040t-ccip-soulcrusher-update-7-07.jpg
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/9657d1365425128t-ccip-soulcrusher-update-7-08.jpg
Doordat ik niet rustig aan heb gedaan in het begin met het verzagen van de buisjes en daarmee ongeveer 1 meter heb verspild kwam ik niet uit en moest ik weer gaan brainstormen hoe ik dit ging oplossen.
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/9658d1365425157t-ccip-soulcrusher-update-7-09.jpg
Het plaatsen van de pompen was vrij simpel en deze liggen zacht op een kussentje.
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/9659d1365425183t-ccip-soulcrusher-update-7-10.jpg
De reservoir staat ook precies zoals ik het in gedachte had.
Het probleem met de buizen heb ik opgelost door middel van Tygon R3603 HighFlow 1/2 ID 3/4 OD Clear en mijn ouwe Feser Slang: 1/2 High Flow UV Actief te gaan gebruiken.
De 2 pvc buizen heb ik later er weer uit gehaald omdat ze geen nut hadden.
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/9660d1365426885t-ccip-soulcrusher-update-7-11.jpg
Alle verlengkabels aan de kabels van de AX1200 verbonden.
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/9661d1365426945t-ccip-soulcrusher-update-7-12.jpg
Beetje de kabels weg gewerkt voor een beetje airfow.
AX1200 en aquadrive geplaatst.
later alles mooi weg gewerkt langs de alluminium buizen.
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/9662d1365426974t-ccip-soulcrusher-update-7-13.jpg
Mo-Ra erin en het ziet er gelijk beter eruit.
Ben blij dat er 8 wielen onder zitten want hij wordt wel erg zwaar.
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/9663d1365427003t-ccip-soulcrusher-update-7-14.jpg
Omdat het een vrij grote loop is e ik de kast niet kan kantelen om de lucht eruit te krijgen heb ik bij de radiatoren een extra slang geplaatst.
Nu hoef ik alleen 1 kraan los te draaien en ik kan de lucht laten ontsnappen en gelijk wat vloeistof erbij doen
Ik kan dit ook doen aan de voorkant waar ik de 6 verticale buizen heb lopen.
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/9664d1365427037t-ccip-soulcrusher-update-7-15.jpg
Eerst heb ik met gewoone kruidvat demi water getest want ik had geem zin in een rooie bad.
Toen al het water er inging kwam het ook op sommige plaatsen er weer uit en daar was minder blij mee.
Toen heb ik maar nieuwe fittingen en 3meter tygon tubes besteld.
Er waren 4 bitspower fittingen lek en alle ouwe feser uv red tubes waren niet meer goed.
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/9665d1365427062t-ccip-soulcrusher-update-8-01.jpg
Toen alles lekvrij was is er 6 liter feser uv red in gegaan.
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/9666d1365427084t-ccip-soulcrusher-update-8-02.jpg
Radiator grils op de achterkant geplakt jullie zien zometeen waarom.
Het zwart spuiten komt later.
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/9667d1365427115t-ccip-soulcrusher-update-8-03.jpg
Gelijk erop gezet en het past.
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/9668d1365427956t-ccip-soulcrusher-update-8-04.jpg
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/9669d1365427978t-ccip-soulcrusher-update-8-05.jpg
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/9670d1365427996t-ccip-soulcrusher-update-8-06.jpg
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/9671d1365428017t-ccip-soulcrusher-update-8-07.jpg
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/9672d1365428042t-ccip-soulcrusher-update-8-08.jpg
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/9673d1365428062t-ccip-soulcrusher-update-8-09.jpg
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/9674d1365428173t-ccip-soulcrusher-update-8-10.jpg
Het front paneeltje was een rot werk om te maken maar het is wel gelukt.
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/9675d1365428194t-ccip-soulcrusher-update-8-11.jpg
Mijn kat Soulie kwam langs om de pc te inspecteren en zijn staart kwam gelukkig tegen de filter maar hij vondt het maar niks.
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/9676d1365428209t-ccip-soulcrusher-update-8-12.jpg
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/9677d1365428230t-ccip-soulcrusher-update-8-13.jpg
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/9678d1365428251t-ccip-soulcrusher-update-8-14.jpg
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/9679d1365428272t-ccip-soulcrusher-update-8-15.jpg
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/9680d1365428287t-ccip-soulcrusher-update-8-16.jpg
De pc op zijn plek gezet.
Aan de achterkant is er 14cm ruimte om de lucht makkelijk af te voeren.
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/9681d1365428303t-ccip-soulcrusher-update-8-17.jpg
fan controller voor 12 enermax fans
1. water temperatuur voor cpu
2. water temperatuur na cpu
3. waer temperatuur na gpu
4. water temperatuur na mo-ra radiator
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/9682d1365428317t-ccip-soulcrusher-update-8-18.jpg
Fan controller voor 22 gentle typhoons
1. temperatur van bonste kamer
2. temperatuur onderste kamer net na de scythe gentle typhoon
3. temperatuur boven na rx480
4. temperatuur na mo-ra radiator
Deze foto's zijn gemaakt toen de pc al 8 uur aan stond en dat vindt ik vrij netjes.
In de bios geeft die een core temperatuur aan tussen de 29 en 34 graden.
Afbeeldingslocatie: http://forum.highflow.nl/attachments/f34/9683d1365428332t-ccip-soulcrusher-update-8-19.jpg
Een klein beetje overklokt maar daar moet ik me nog goed over inlezen want ik heb geen zin om alles uit elkaar te halen na een gefrituurde cpu.
Hoop dat dit het wachten waard was voor jullie.
Als jullie nog vragen of opmerkingen hebben laat het me dan weten.
Voortaan zal ik niet meer zo snel denken ow dat is een makkie dat heb ik zo gedaan.
Nog even snel een prijs indicatie wat dit ongeveer gekost heeft en daar heb ik echt spijt van.
200 euro gereedschap
300 euro radiatoren
600 euro fittingen kranen
50 euro buizen en tubes
300 euro kleine dingetjes
5270 euro
De meeste spullen waren in de aanbieding en 1 gpu was 2de hands
  • Fordox
Fordox
00101010
waar heb je die buis vandaan?
dat is geen kinderprijsje zeg... hoe betaal je het.
  • Damic
  • Laatst online: 23:06
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
Lang sparen :)
  • beast1909
  • Laatst online: 10-06 10:55
De verf ziet er een beetje vlekkerig uit, ligt dat aan de foto's of zie je dat IRL ook? Wel een gave set up, als is de case zelf te groot en te verlicht voor mijn smaak. Maar ieder zijn ding uiteraard.
Fordox schreef op maandag 08 april 2013 @ 17:23:
Ik weet niet meer precies waar de buizen vandaan komen omdat het een heel gedoe was om de exacte maat 12mm od 10mm id te krijgen.
Highflow heeft nu wel 12mm od 8mm id per halve meter in de shop staan.
Tot ongeveer 1 jaar terug ging ik elke week stappe en dat koste me zo 400 euro per maand en dat hield ik dus lekker over.
Ik ben nu aan het sparen voor een ander soort project wil namelijk zelf meehelpen met ontwikkelings hulp in afrika.
Heelveel geld dat iedereen elke keer overmaakt voor ontwikkelings landen eindigd in de zakken van de hoge pieten dus daarom wil ik er persoonlijk heen om een handje te helpen.
beast1909 schreef op maandag 08 april 2013 @ 21:37:
Er zaten wel wat vlekken op de case en die zijn immidels er wel af gepoetst en sommige delen wat je niet kan zien heb ik minder goed gespoten.
  • nero355
  • Laatst online: 21-10 18:32
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
De loop laat mooi zien dat hoe groot je setup ook is dat de temperatuur min of meer gelijk is door de hele loop heen :)
Gaaf gedaan d:)b
  • the boiler
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 19-10 20:29
Hele mooie afsluiter :D mooie eerlijkheid en tja hobby's kosten vaak teveel geld na de tijd.
  • BTU_Natas
BTU_Natas
Superior dutchie
Mooi hoor, mag je trots op zijn!
  • ccccc382
  • Laatst online: 28-06 20:35
je moet hem in je huiskamer zetten dank kan je hem gebruiken als voet bankje of bijzet tafel echt een monster grote pc heel nice tof werk dus
