Panduit TX5e UTP Jack Modules
  • smeerbartje
  • Laatst online: 04-04 16:03
Ik heb een netwerkverbinding nodig op zolder. Tijdens de bouw van het huis heb ik netjes een loze leiding aan laten leggen, prima. Ik met een goede, stevige trekveer 2x 15 meter aan cat5e kabel door de buis getrokken. So far so good :). Daarna 2x2 setjes Panduit TX5e UTP Jack Modules gekocht, inclusief bijbehorende WCDs. Ik denk, dat moet prima lukken...mijn uiteindelijke doel is dus om WCDs te hebben aan beide kanten, dus één in de meterkast en één op zolder. Het is dus NIET zo dat ik aan één kant een WCD wil en aan de andere kant een RJ45 plug aan de kabel wil knippen.
Maar wat is het geval, ik krijg die stomme dingen NIET aan de praat. Ik krijg simpelweg geen verbinding. Er is wel "iets" van een connectie, maar de PC boven krijgt géén IP adres van de server, terwijl hij dit met een andere kant-en-klare-kabel wel krijgt. Het ligt dus aan de verbinding.
Wat doe ik verkeerd? De handleiding (zie link hierboven) wordt ik niet heel wijs uit moet ik bekennen. Dus ik heb eigenlijk zelf maar bepaald waar ik welke aders stop. Ik dacht: "als beide kanten gelijk zijn, dan kan het niet missen, toch?"
Nou, het werkt niet... en ik weet niet wat ik kan doen om het wél werkende te krijgen. Wie heeft er wel eens gewerkt met die 'klik-systeem'? Ik leg de aders aan beide kanten van de kabel er op dezelfde manier in en schuif dat ding erop, totdat ik een duidelijke "klik" hoor.
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropbox.com/u/1757832/Photo002.jpg
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropbox.com/u/1757832/Photo003.jpg
[ Voor 11% gewijzigd door smeerbartje op 22-08-2012 20:35 ]
  • smeerbartje
Bartjezz schreef op woensdag 22 augustus 2012 @ 20:40:
Die handleiding is zo klaar als een klontje...
In plaatje 6 zie je de kleuren. Je hoeft alleen maar te weten dat er 2 standaarden zijn, de A en B standaard en dat in Europa voornamelijk de B standaard wordt gebruikt. Dus de draadjes op de juiste plek stevig vastduwen, desnoods met een waterpomptang.
Ohja, draadjes NIET afstrippen, ze worden ingesneden door de contactjes.
Hmz, dankje. Ik heb even een plaatje gemaakt, zie hieronder. Klopt dat dan een beetje? En als je de aders aan beide kanten gelijk zet, maakt het dan eigenlijk wel iets uit waar je welke kleur doet?
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropbox.com/u/1757832/Photo001.jpg
  • smeerbartje
Dank voor jullie replies. Ik heb 4 van deze setjes:
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropbox.com/u/1757832/Photo004.jpg
Ik vraag me nu dus af hoe ik mijn acht aders erin moet stoppen. Ik persoonlijk word hier namelijk niet wijs uit.
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropbox.com/u/1757832/Photo005.jpg
En nee, ik heb geen speciaal Panduit klem-tangetje. Wat doet dat ding precies dan? Hij zorgt ervoor dat het rode dingetje gewoon keihard tegen het witte ding wordt gedrukt toch? Dus als ik met een waterpomptang hetzelfde doe, dan moet het goedkomen?
