xfx gts250 sli temperaturen.
  • auto660
  • Laatst online: 20-08 14:53
auto660
1991 240 GL Brick
Hallo medetweakers,
Ik heb in mijn pc nu 2 xfx geforce gts 250 512mb grafische kaarten zitten. Ze functioneren goed alleen zijn de temperaturen apart. Tijdens furmark:
gpu1: Schiet naar de 87graden (~2seconden) en gaat vervolgens throttlen. (idle 60graden)
gpu2: Gaat naar de 67 graden (~10seconden) en blijft daar hangen. (idle 50 graden)
De airflow in de kast is goed, heb namelijk als kast een coolermaster haf 932 en als moederbord een asus p6t ws professional. Met dit moederbord zitten de kaarten niet heel dicht bij elkaar. Ook heb ik de kaartjes goed uitgestoft. Ik krijg verder geen rare vertoningen op mijn scherm (behalve een draaiende donut).
Weten jullie hoe het nou komt dat 1 gpu zo heet wordt?
alvast bedankt.
Gaming~ |Ryzen 5 5500, Asrock B450M PRO4, 16GB 2666@3600MHz DDR4, GTX1650 Super 4GB, 1TB + 256GB SSD, 250W Apevia PSU| Workstation~ |Q9550, 8GB CL4 DDR2, P5B Premium, GTX950, 512GB SSD + 1TB HDD, 550W PSU
  • w4v3g0d
  • Laatst online: 08-10 21:07
weet je zeker dat de videokaarten niet op elkaar zitten, de airflow kan wel goed zijn maar dat wil nog niet zeggen dat videokaart 1 wel genoeg lucht krijgt ;)
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Hier even een plaatje:
Furmark:
Afbeeldingslocatie: http://i50.tinypic.com/148eq06.jpg
Moederbord:
Afbeeldingslocatie: http://thingsfinder.com/files/img/2/477/G_1475.jpg
2 plaatjes zeggen meer dan 1000 woorden :)
  • rlkz
Wissel ze voor de gein eens om. Mocht de temperatuur van de andere kaart dan ook hoger zijn, dan kun je in elk geval uitsluiten dat het exemplarisch is :)
I browse with Vivaldi
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Zal ik doen. Jullie horen het over ongeveer een half uurtje!
  • ECP0WERS
Is het niet zo dat GPU2 de kaart is die onderin zit? En niet de kaart waarvan de koeler gesandwiched is?
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Furmark haal met sli de kaarten door de war. Met msi afterburner is het gpu 1 die zo heet wordt. Mijn vriend heeft dit ook. Die heeft 2x8800gt waarvan 1 oc editie is. Deze zit onderin terwijl furmark aangeeft dat die gpu 1 is. Maar ik zal ze even omwisselen.
EDIT: Het omdraaien heeft niks geholpen. Nu worden ze allebei 85graden.
[ Voor 12% gewijzigd door auto660 op 21-08-2012 15:54 ]
  • DaLoona
  • Laatst online: 14-05 20:51
DaLoona
Certified nutcase since 1974
Maak je niet dik om Furmark, deed ik ook, maar is het niet waard.
Lees dit topic van mij maar eens:
GTX670 verliest connectie met driver
MSI X870E Carbon Wifi#9800X3D#NZXT Kraken 280#GB RTX5090 Gaming OC#32GB Kingston DDR5@6400MHz, C30, A-die#Samsung 850 EVO 500GB, OS#Samsung 870 EVO 2TB#Crucial MX500 1TB#WD SN850 Black 2TB#Be Quiet! Dark Power Pro 13, 1600W#Be Quiet! Shadow Base 800 FX
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Heb de koelpasta van de kaarten vervangen, de vorige eigenaar had namelijk de koelpasta vervangen en ik wilde kijken of het goed was gedaan. Maar er zat veeeel te veeeel op. Nu met een rijstkorrel koelpasta worden ze nog maar 70 graden.
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Nu ik er 2 kaarten in heb wordt er 1 nog steeds meer dan 85 graden (heb het throttelen op 105 graden gezet) en gaat zelfs naar de 95 om daar artifact te geven... Heeft iemand nog een idee?
  • Sp3ci3s8472
  • Laatst online: 12-09 10:22
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Het nog eens testen met een aantal runs van de Crysis 1 benchmark? Kijken of hij daar op vast loopt.
Probeer anders of de kaart op een lager voltage stabiel loopt, lager voltage is minder hitte.
