[IND] Boekje maken en afdrukken op een waardeloze printer
  • Matis
  • Laatst online: 01-04 15:06
Matis
Rubber Rocket
Beste GFX-ers,
Mijn vriendin en ik zijn bezig om een boekje te maken voor de bruiloft van haar zus. We lopen alleen tegen een aantal configuratie-probleempjes aan bij het instellen van de page sizes, margins, bleeds en slugs.
We gebruiken hiervoor Adobe Indesign 7 CS5 (Engelse versie).
Wat proberen we te bereiken?!
We willen graag een boekje maken. Hiervoor hebben we een A4 (liggend) waarop uiteindelijk 4 bladzijdes A5 (staand) komen, in totaal hebben we straks 28 bladzijdes A5, dus 7 vellen A4. In elke A5-bladzijde hebben we dan weer twee kolommen met een gutter van 3mm.
Deze komen dan op elkaar te liggen en worden dan geniet.
Het opzetten van het boekje lukt wel, alleen als we het afdrukken, valt de helft van de elementen (header, paginanummering etc) buiten het afdrukgebied van mijn pricewatch: Samsung SCX-3200
Ik ben er proefondervindelijk achter gekomen dat de printmarges op A4 (liggend) links en rechts liggen op ongeveer 3mm en boven en onder rond de 7mm uitkomen.
Deze marges moeten dus vertaald worden naar een A5 marge, waar dan ook weer rekening mee moet worden gehouden dat de even pagina's alleen een linkse print-marge heeft en de oneven pagina's alleen een rechtse print-marge.
Ook zie ik de marges graag terug in de grid / guides van Indesign, zodat ik weet waar de absolute afdrukgrens van de A4 is, waar we te allen tijden binnen moeten blijven op deze printer.
Waar ik dus eigenlijk naar op zoek ben is de padding (in termen van HTML/CSS) binnen Indesign in te stellen.
Daarnaast ben ik ook op zoek naar een mogelijkheid om de margin, bleed, gutter en slugs af te drukken, zodat ik kan zien wat de printer doet
Ik heb de volgende instellingen aangehouden (en 2mm extra marge aangehouden)
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/jjRZiFDJNCGrcG0g1jTPuhJi/thumb.png
Klik voor groot
Maar de printer lijkt de marges niet te respecteren.
Wie-o-wie kan me helpen :)
Alvast bedankt _O_
Matis
  • Matis
Matis
Rubber Rocket
Spike_wolf schreef op zaterdag 11 augustus 2012 @ 16:43:
Je gooit nu wel gelijk je margins al verkeer om neer. Die 7mm die je boven en onder aan een A4 hebt staan, krijg je nu dus links bij je linker pagina's, en rechts bij je rechter pagina's, niet boven en onder zoals je nu ingesteld hebt :)
Nee toch?
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/steaLKxYJwkvPoglL0zzKocc/thumb.png
Wat op A4 boven en onder is word voor je A5 natuurlijk links en rechts.
Dat begrijp ik. In de bijgevoegde afbeelding heb ik geprobeerd mijn gedachtengang aan te geven. Dit komt toch overeen met wat jij stelt?
Hoeveel van die boekjes wil je straks uiteindelijk hebben? Ik heb het idee dat het een stuk makkelijker, mooier en goedkoper is als je het laat drukken, dan wanneer je het zelf print.
Uiteindelijk willen we een stuk of 80 boekjes hebben, mijn vriendin werkt bij een allround communicatieburea en we kunnen het bij de huisdrukker voor een vriendenprijsje laten doen, maar we willen nu gewoon thuis experimenteren.
[ Voor 24% gewijzigd door Matis op 11-08-2012 17:01 ]
  • Matis
Matis
Rubber Rocket
Duidelijk, ik ben wat dat betreft een newby.
Ik heb nu dit ingesteld:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/F2IcWZ8cIVKCW1zX2odF9iB2/thumb.png
Dat geeft:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/55eYfoiN5wGG44u1OWCgMwmP/thumb.png
Dit is wat ik wil, maar dan anders;
Rood, dit is nu de fysieke afmeting van A4.
Zwart, dit is de printmarge van mijn printer, hierbinnen kan ik vrijelijk headers, paginanummering en nog meer plempen en dit wordt altijd afgedrukt.
Roze / paars, hierbinnen komt de echte tekst, de inhoud van het boekje.
Het probleem is nu alleen dat het rode kader op -7,-9 ligt van de printer en niet op 0,0.
Kan ik dit eenvoudig transleren?
  • Spike_wolf
  • Laatst online: 23:19
Spike_wolf
Nu ga je toch helemaal de verkeerde kant op :)
De rode lijn is je bleed, daar heb je in jouw situatie niks mee te maken, dat is als je drukt op een groter vel dat je gaat bijsnijden, waarbij je zwarte lijn een snijlijn is, als je een afbeelding direct op die lijn laat eindigen en je snijdt een mm naast de lijn, dan heb je een witte streep langs de rand van je papier, dus zet je je afbeelding over de zwarte lijn in je bleed en dan mag je best een mm of 2 naast snijden zonder lelijke randen. Maar dat is hier niet van toepassing.
De zwarte rand is ALTIJD je papier rand, daar doe je niks aan. Je paarse lijnen zijn je papiermarge, die doen niks, is alleen om jou te helpen bij het plaatsen van je content.
Als je tekst in die lijnen wil zetten moet je daar een tekst container plaatsen welke zelf weer een hele andere afmeting kan hebben, maar deze zul je in dit geval dezelfde afmeting willen geven als je paarse kolommen. Jouw denkwijze is nu dat die datzelfde formaat moeten hebben, maar dat is niet zo.
Maak ze even breed, en laat ze even hoog beginnen maar laat ze aan de onderkant iets korter (de hoogte van een enkele regel plus een mm of wat speling). In deze leegte kun je nu je pagina nummering plaatsen. Lager kan niet omdat je printer niet lager kan printen.
[Edit]
Ter verduidelijking:
Indesign Setup
Dit is je vorige setup, zonder de bleeds (rode lijnen).
De zwarte rand is de fysieke rand van het papier, de paarse lijnen zijn de fysieke printmarges.
De groene lijnen zijn de tekstcontainers die je neer gaat zetten. De langwerpige voor je tekst met eventueel afbeeldingen en dergelijke.
Links onder in het kleine vakje komt je pagina nummering, deze staat dus nog binnen je printmarge.
[ Voor 18% gewijzigd door Spike_wolf op 11-08-2012 17:45 ]
Wat doet Ctrl+W ook alweer?
Humankind… be both.
Star Wars Awakens | Instagram
