2x 4pins fan op 1x mobo 4pins header
  • Leon90
  • Laatst online: 06-10 20:16
Als je naar de titel kijkt:
"2x 4pins fan op 1x mobo 4pins header"
Is dit mogelijk door een koppelstukje?
Of is dit gewoon geen goed idee?
Mijn fans:
pricewatch: Gelid Solutions WING 12 PL (blue), 120mm
Deze zijn PWM controlled vandaar, ik kan ze dus ook helaas niet op mijn fan controller aansluiten sinds deze alleen 3pin ondersteuned.
Ik heb wel 2x een 4pin op mijn mobo, maar de 2de zit helemaal aan de andere kant.
Dus nogmaals de vraag: is het mogelijk om 2x een 4pin fan op 1 4pin fan header op het mobo?
Alvast bedankt
Ik zou (voor de zekerheid) iedere fan apart aansluiten, zeker als je de mobo aansluitingen gebruikt. (via molex/PSU kan je wel koppelen)
Dus voor de 2de aansluiting een verleng kabeltje aanschaffen.
http://www.hardwarewebwin...ngkabel-pins-p-13720.html
http://nl.startech.com/Ka...ntilatorvoeding~FAN4EXT12
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 09-08-2012 12:02 ]
  • lutkeveld
  • Laatst online: 17-07 19:01
gewoon die 4 pin in de 3pin poort van de fancontroller drukken. Dan word hij geregeld via voltage en niet via pwm.
druk en typefouten voorbehouden
  • Deathchant
  • Laatst online: 03-10 19:31
Deathchant
Don't intend. Do!
Leon, is dit niet ietwat dezelfde vraag in een ander jasje:
2x 4pins fan op 1x mobo 4pins header?
Waarop ik ook gereageerd heb:
Deathchant in "2x 4pins fan op 1x mobo 4pins header?"
Je kunt dus daarvoor kopen:
http://www.highflow.nl/aa...m-30cm-sleeved-black.html
Daarmee kun je 3PWM fans (dus 3x 4pins fans) aansluiten op 1 PWM header (1x4pins cpu header op het mobo).
In sommige gevallen kun je 4pins PWM fans WEL op een fancontroller aansluiten. Ik heb deze gelidfans ook als casefan. Daarvan heb ik dus een hoekje uit de connector van de fans geknipt, zodat ze wel op de fancontroller passen. (bij 1 gleufje komt dan geen pinnetje te zitten).
Wil je dit niet, dan zul je 4pins->3pins convertor kabeltjes moeten kopen om ze zonder knippen op een fancontroller te kunnen aansluiten.
En dat zijn deze dingen: http://www.highflow.nl/aa...x-pwm--1x-3-pin-30cm.html
[ Voor 62% gewijzigd door Deathchant op 10-08-2012 17:25 ]
