NTLDR, SMART en meer, terwijl schijf OK is.
  • M-audio
  • Laatst online: 08-11 11:49
Heb dit weekend omdat mijn PC wat traag werd Win 7 64bit opnieuw geinstalleerd. TIjdens de vele herstarts, ook na installeren van andere software gaat alles goed, maar ik heb nu al twee dagen een vreemd probleem:
Wanneer de computer even uit is geweest en ik deze weer opstart krijg ik soms de meldingen 'NTLDR ontbreekt' en 'SMART capable and status Bad'.
Soms wordt de primaire harde schijf met Windows (een Intel SSD) ook niet herkend tijdens het booten 'Sata 1.. not detected.' Na opnieuw opstarten was de schijf net echter wel gewoon zichtbaar in mijn Bios (en ook als eerste en enige vermeld in de bootvolgorde).
Nog een keer opnieuw opstarten en ik krijg soms de melding 'a disk read error occured..'
En zowel gisteren als vandaag is het dus wel gelukt om na een paar keer opnieuw opstarten WIndows wel gewoon zonder foutmeldingen aan de praat te krijgen.
Ik heb ook de Intel SSD toolbox even gedraaid en die geeft aan dat mijn drive health nog 100% is, dus die SMART error lijkt me ook onterecht.
Het betreft een Asus P5Q pro mobo met een Intel X25M SSD en nog wat andere gewone harde schijven. Ik heb geen hardware veranderd oid en mijn PC heeft in deze configuratie al jaren probleemloos gedraaid.
In het Bios staat 'Configure SATA as...' op AHCI (en dat heb ik uiteraard voor installatie van Windows gedaan). Ik heb het bios ook al geupdate naar de laatste versie en voor zover ik weet zijn alle benodigde drivers ook geïnstalleerd.
Voordat ik geld ga uitgeven en alles weer helemaal opnieuw moet installeren: heeft er iemand een idee wat hier aan de hand is? Brakke SATA kabel of toch de SSD? Iets anders?
Bedankt!
  • Reepje
Reepje
Wat zijn de smart data dan? (sorry mijn glazen bol werkt even niet).
Als je de kabel verdenkt, dan is de enige -en beste- methode om dat vast te stellen: gebruik een andere sata kabel.
  • jan99999
  • Laatst online: 10-11 01:23
Op de ssd gaan zoeken of er meer problemen zijn met booten!
Dan de smart gegevens van je hd's eens laten zien, door je foutmeldingen denk ik dat er een defect aan het gaan is. Misschien teveel slechte sectoren. Uitleg over smart van je hd kun je via google krijgen, met hd tune kun je dit bekijken.
  • Tens
Tens
Evil must be punished
Nieuwe installatie: Controleer eerst of je alle mobo drivers geïnstalleerd hebt.
Maar als, zoals je zegt, zo nu en dan ook de andere schijven niet gedetecteerd worden vrees ik voor het mobo.
check de smart gegevens van de schijven, als daar niks uitkomt eerst alleen met de ssd opstarten, en één voor één de andere schijven erbij.
Tens schreef op woensdag 01 augustus 2012 @ 09:31:
Die doen helemaal niets op het punt dat je de POST nog door moet natuurlijk... hier zou ik me dus pas druk om gaan maken als de bios het goed deed maar windows niet, niet andersom zoals nu het geval is.
Gezien het feit dat je je SSD al een health check gegeven hebt die hij overleeft zou ik inderdaad het moederbord gaan verdenken, of de kabel. Ook de kabel eens los halen en weer vastprikken zou een optie kunnen zijn - wellicht heb je het ding beroerd en daarmee een los contactje veroorzaakt?
  • M-audio
Thanks.
Lijkt idd sterk dat de andere (niet SSD) schijven er iets mee te maken hebben.
Ik heb de kast nu open liggen en ga even experimenteren met een andere SATA kabel op de SSD. Lastigr is dat ie dus soms wel ineens goed opstart en soms niet. Dus 'uitsluiten' blijft lastig, maar we gaan het proberen.
  • M-audio
Reepje schreef op woensdag 01 augustus 2012 @ 09:10:
Ben aan het experimenteren met andere SATA kabel.
Ik heb de PC net weer aangesloten en de SSD met een andere SATA kabel (op een andere SATA poort) aangesloten. Hij start nu weer gewoon op. Maar dat deed hij gisteren ook en daarna inees weer niet, maw de errors lijken random voor te komen.
En nog even in Noob modus: kun je me vertellen hoe ik die SMART data achterhaal zodat ik die hier kan posten?
  • Donvincento
  • Laatst online: 12-04 17:23
Ik gebruik zelf altijd CyrstalDisk
http://crystalmark.info/s...talDiskMark/index-e.html/
Handige en makkelijke tool die met een dubbelclickje laat zien wat er aan de hand si :)
  • Reepje
Reepje
Donvincento schreef op woensdag 01 augustus 2012 @ 10:18:
Linkje is naar crystaldiskmark, maar TS wil natuurlijk crystaldiskinfo, voor de smart.
  • dion_b
  • Laatst online: 01:36
dion_b
say Baah
PMG is voor processors, moederborden & geheugen.
SSD's zijn opslagmedia en horen dus in Opslagmedia & I/O controllers.
Move PMG -> OM
Oslik, blyat! Oslik!
  • M-audio
Het wordt nog gekker:
Net CrystalMark gedownload en geinstalleerd. Terwijl die aan het draaien was (hij was bij stap 3 en ik zag alleen nog groene balken met waardes rond 280MB / 45MB) kreeg ik een BSOD, onmiddelijk gevolgd door opnieuw opstarten.
In het bootscherm bleef hij een hele tijd hangen tijdens scannen van de SATA poorten en kon de SSD dus weer niet vinden. Zit nu in BIOS en ook daar is de SSD niet te vinden. En dat terwijl ik de SSD dus met een nieuwe SATA kabel op een andere SATA poort had aangesloten... Ik snap er echt niets meer van. Zoals gezegd geeft de Intel SSD toolbox aan dat de SSD nog 100% healthy is en aan de kabel of SATA poort lijkt het ook niet te liggen. Iemand?
  • nero355
  • Laatst online: 21-10 18:32
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
Doe eens voor de grap de laatste BIOS versie opnieuw flashen van je moederbord. Zal niet de eerste keer zijn dat een ASUS mobo helemaal in de war is/settings vergeet/stukje BIOS kwijt is ... :/
Als je pech hebt zijn je SATA poorten stuk/instabiel, maar daar kom je vanzelf wel achter na het flashen :)
  • M-audio
nero355 schreef op woensdag 01 augustus 2012 @ 10:48:
Thanks. Gaan we even doen en ik zal de bevindingen hier posten.
  • stftweaker
  • Laatst online: 10-11 23:23
M-audio schreef op woensdag 01 augustus 2012 @ 10:52:
Of even de ssd op een ander systeem testen is dat misschien een optie?
How are you doing?
Post nou je SMART data dat is nou al vaak genoeg gevraagd. Niet benchmarks lopen draaien dat wil je juist niet als je problemen hebt.
  • M-audio
Bios net geflasht. Had al laatste versie, maar die heb ik desondanks mbv Asus EZflash even overschreven.
Ook Crystal Disk Info gedraaid. Resultaat voor de SSD (als ik ook resultaat van andere schijven moet posten hoor ik het graag, wordt anders zon enorme lap tekst..):
OS : Windows 7 Home Premium Edition [6.1 Build 7600] (x64)
Date : 2012/08/01 11:34:17
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ ATA Channel 3 (3) [ATA]
- SAMSUNG HD103UJ ATA Device
+ Standaard Dual Channel PCI IDE Controller [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
- ATA Channel 4 (4) [ATA]
+ ATA Channel 5 (5) [ATA]
- INTEL SSDSA2M080G2GC ATA Device
+ Standard AHCI 1.0 Serial ATA Controller [ATA]
+ ATA Channel 0 (0)
- WDC WD20EURS-63Z9B1 ATA Device
- TSSTcorp CDDVDW SH-S202N ATA Device
+ ATA Channel 1 (1)
- SAMSUNG HE753LJ ATA Device
+ ATA Channel 2 (2)
- SAMSUNG HD502IJ ATA Device
- ATA Channel 3 (3)
- ATA Channel 4 (4)
- ATA Channel 5 (5)
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) INTEL SSDSA2M080G2GC : 80,0 GB [0/7/0, pd1] - il
(2) WDC WD20EURS-63Z9B1 : 2000,3 GB [1/2/0, pd1]
(3) SAMSUNG HD502IJ : 500,1 GB [2/4/0, pd1]
(4) SAMSUNG HE753LJ : 750,1 GB [3/3/0, pd1]
(5) SAMSUNG HD103UJ : 1000,2 GB [4/5/0, pd1]
Model : INTEL SSDSA2M080G2GC
Firmware : 2CV102M3
Serial Number : CVPO9263003P080BGN
Disk Size : 80,0 GB (8,4/80,0/80,0)
Buffer Size : onbekend
Queue Depth : 32
# of Sectors : 156301488
Rotation Rate : ---- (SSD)
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA/ATAPI-7
Minor Version : ATA/ATAPI-7 T13 1532D version 1
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 3984 uren
Power On Count : 1106 keer
Host Writes : 5385 GB
Temparature : onbekend
Health Status : Goed (100 %)
Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ, TRIM
APM Level : ----
AAM Level : ----
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
03 100 100 __0 000000000000 Spin Up Time
04 100 100 __0 000000000000 Start/Stop Count
05 100 100 __0 000000000002 Re-Allocated Sector Count
09 100 100 __0 000000000F90 Power-On Hours Count
0C 100 100 __0 000000000452 Power Cycle Count
C0 100 100 __0 00000000003B Unsafe Shutdown Count
E1 100 100 __0 00000002A13E Host Writes
E2 100 100 __0 00000082B84D Timed Workload Media Wear
E3 100 100 __0 000000000001 Timed Workload Host Read/Write Ratio
E4 100 100 __0 0000CC3771F4 Timed Workload Timer
E8 100 100 _10 000000000000 Available Reserved Space
E9 _99 _99 __0 000000000000 Media Wearout Indicator
B8 100 100 _90 000000000000 End to End Error Detection Count
*knip*
[ Voor 47% gewijzigd door Verwijderd op 01-08-2012 11:41 ]
Alleen dat laatste stukje is je SMART data. Kun je die ook nog voor de overige schijven posten? Verder heb ik nog het typenummer van je moederbord nodig.
  • M-audio
Thanks.
Het is een Asus P5Q Pro bord.
Volledige log voor alle schijven:
Model : WDC WD20EURS-63Z9B1
01 200 200 _51 000000000000 Read Error Rate
03 177 146 _21 000000001FBD Spin-Up Time
04 100 100 __0 0000000002B7 Start/Stop Count
05 200 200 140 000000000000 Reallocated Sectors Count
07 200 200 __0 000000000000 Seek Error Rate
09 _97 _97 __0 000000000948 Power-On Hours
0A 100 100 __0 000000000000 Spin Retry Count
0B 100 100 __0 000000000000 Recalibration Retries
0C 100 100 __0 0000000002A9 Power Cycle Count
C0 200 200 __0 00000000004A Power-off Retract Count
C1 198 198 __0 000000001AC8 Load/Unload Cycle Count
C2 118 114 __0 000000000022 Temperature
C4 200 200 __0 000000000000 Reallocation Event Count
C5 200 200 __0 000000000000 Current Pending Sector Count
C6 200 200 __0 000000000000 Uncorrectable Sector Count
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Error Count
C8 200 200 __0 000000000000 Write Error Rate
(3) SAMSUNG HD502IJ
01 100 100 _51 000000000000 Read Error Rate
03 _86 _86 _11 000000001414 Spin-Up Time
04 _99 _99 __0 0000000005CB Start/Stop Count
05 100 100 _10 000000000000 Reallocated Sectors Count
07 100 100 _51 000000000000 Seek Error Rate
08 100 100 _15 000000000000 Seek Time Performance
09 _99 _99 __0 0000000013FB Power-On Hours
0A 100 100 _51 000000000000 Spin Retry Count
0C _99 _99 __0 0000000005AD Power Cycle Count
0D 100 100 __0 000000000000 Soft Read Error Rate stab
B7 100 100 __0 000000000000 Onbekend
B8 100 100 __0 000000000000 End-to-End Error
BB 100 100 __0 000000000000 Reported Uncorrectable Errors
BC 100 100 __0 000000000000 Command Timeout
BE _75 _71 __0 000019190019 Airflow Temperature
C2 _75 _69 __0 000019190019 Temperature
C3 100 100 __0 00000000000E Hardware ECC recovered
C4 100 100 __0 000000000000 Reallocation Event Count
C5 100 100 __0 000000000000 Current Pending Sector Count
C6 100 100 __0 000000000000 Uncorrectable Sector Count
C7 100 100 __0 000000000000 UltraDMA CRC Error Count
C8 100 100 __0 000000000000 Write Error Rate
C9 253 253 __0 000000000000 Soft Read Error Rate
(4) SAMSUNG HE753LJ
03 _82 _82 _11 0000000018B0 Spin-Up Time
04 _99 _99 __0 0000000002BE Start/Stop Count
07 253 253 _51 000000000000 Seek Error Rate
09 100 100 __0 00000000095E Power-On Hours
0C _99 _99 __0 0000000002B3 Power Cycle Count
BE _77 _69 __0 000017170017 Airflow Temperature
C2 _75 _69 __0 000019170019 Temperature
C3 100 100 __0 000000000047 Hardware ECC recovered
(5) SAMSUNG HD103UJ
03 _82 _82 _11 000000001888 Spin-Up Time
04 _98 _98 __0 0000000006A0 Start/Stop Count
09 _99 _99 __0 000000001678 Power-On Hours
0C _98 _98 __0 000000000666 Power Cycle Count
B8 100 100 _99 000000000000 End-to-End Error
BE _77 _50 __0 000017170017 Airflow Temperature
C2 _76 _49 __0 000018170018 Temperature
C3 100 100 __0 000000000BFA Hardware ECC recovered
*edited*
[ Voor 82% gewijzigd door Verwijderd op 01-08-2012 12:01 ]
  • M-audio
Het is niet zo dat overige schijven ook niet gedetecteerd worden. Alleen de SSD - waar dus Win op staat - doet soms raar.
Je hebt een moederbord met twee extra controllers:
Southbridge
- 6x SATA 3Gb/s
- Intel® Matrix Storage Technology with RAID 0, 1, 5 10 support
Marvell 88SE6111
- 1 x UltraDMA 133/100/66 for up to 2 PATA devices
Silicon Image Sil5723 (Drive Xpert technology)
- 2 x SATA 3Gb/s
- Supports EZ Backup and Super Speed functions
Afbeeldingslocatie: http://www.asus.com/websites/Global/products/qH6ZSEJ8EPY6HoNU/3CmCcWaloN1nILFD_500.jpg
Kun je aan de hand van dit plaatje uitleggen op welke poort de SSD is aangesloten?
De bedoeling is dat je de extra poorten niet gebruikt, en beter nog helemaal uitschakelt in je BIOS. Dan gebruik je alleen de 6 chipset SATA poorten die gewoon moeten werken.
  • M-audio
De SSD zit op de rode SATA aansluiting helemaal links bovenaan in het blokje van 6. (en tot vanmorgen zat hij in Sata 1, een van de onderste twee rode aansluitingen). De witte en oranje aansluitingen zijn niet in gebruik.
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Gezien de smart data in orde is, kan het ook je mobo of je voeding zijn.
Draai eens een tijd met alleen je ssd of met een leenvoeding en kijk eens of het beter gaat.
Check ook ff de voltages in je bios, kijk of ze stabiel blijven en binnen een veilige marge van 5% van de standaard voltages.
Zou zomaar kunnen dat je 12v b.v. instabiel is.
[ Voor 19% gewijzigd door KillerAce_NL op 01-08-2012 12:06 ]
Als je hem op de goede poort hebt aangesloten en je SMART is ook in orde, zul je inderdaad naar andere oorzaken op zoek moeten. Ik zou nog wel je extra controllers proberen uit te schakelen in je BIOS naast de tips van KillerAce_NL.
  • M-audio
KillerAce_NL schreef op woensdag 01 augustus 2012 @ 12:05:
Thanks gasten.
Leenvoeding, mooi voor wordfeud :-) Maar die heb ik niet in mijn omgeving vrees ik.
Heb al CPUID draaien, zal voltages en temperatuur even tijdje monitoren.
Ik ga even proberen of ik die extra controllers kan vinden en uitzetten in mijn bios (en de manual erbij pakken).
  • M-audio
Ik zie in mijn Bios alleen onder 'onboard devices' een Marvell IDE controller. Maar die moet enabled zijn want anders werkt mijn cd-rom drive niet.
In de manual vind ik ook verder niets over jumpersettings mbt 'intel matrix storage' manager' of 'marvell' etc.
Waar moet ik uberhaupt naar op zoek uit dit lijstje en waar moet ik zijn in m'n bios?
Southbridge
- 6x SATA 3Gb/s
Marvell 88SE6111
  • jan99999
Southbridge
- 6x SATA 3Gb/s
Marvell 88SE6111
- 2 x SATA 3Gb/s
Je hebt dus 3 controllers.
Probeer alles aan te sluiten op de southbridge, dus de 6x sata gebruiken, en de andere 2 uitzetten in de bios.
Zie tekening/handleiding van je moederbord.
Test ook zonder de gewone hd's.
[ Voor 3% gewijzigd door jan99999 op 01-08-2012 12:41 ]
  • M-audio
jan99999 schreef op woensdag 01 augustus 2012 @ 12:40:
Southbridge
- 6x SATA 3Gb/s
Marvell 88SE6111
- 2 x SATA 3Gb/s
Thanks.
Ik heb onder Tools de Drive Xpert Control uitgeschakeld. Ik neem aan dat hiermee die hele controller uit is; ik vind er namelijk geen andere settings voor in bios.
Ik zie verder alleen een 'Marvell IDE' in bios, maar die is dus nodig voor mijn cd-rom drive. Andere opties met Marvell in de naam zijn er niet. Is dit dezelfde als de Marvell 88SE die jij hieronder noemt? En moet ik dan een CD-Rom driver kopen die ik met SATA aansluit om deze Marvell controller uit te kunnen schakelen? (en is natuurlijk vreemd dat dit nu ineens nodig is want werkte altijd zonder problemen in huidige configuratie).
NB: Voltages en temps bij CPUID zien er tot nu toe allemaal keurig uit zonder uitschieters. Als dit wat langer draait zal ik wat waarden posten.
  • jan99999
Zet je cd rom even uit ,om te testen. Daarna kun je hem weer aansluiten.
Nee je hoeft nog niet een nieuwe te kopen, behalve als je bij het testen iets merkt.
  • M-audio
CPUID draait nu al een paar uur en resultaten lijken me ok:
VCore min 1.14 max 1.26
12V: min 11.99, max 12.04
AVCC: alles op 3.23
Systin temp rond 34 graden
cputin 24 graden, max 30 graden.
Temperaturen van de schijven allemaal rond de 20-25 graden.
Cores van de processor rond 35 graden, uitschieterss naar 43/45.
  • M-audio
De PC heeft dus een paar uur prima gedraaid, maar net ineens weer een BSOD. Na opnieuw opstarten zag hij de SSD weer niet. Nog een keer opnieuw opstarten en toen weer wel..
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Welke stop error staat er in de bsod?
  • M-audio
KillerAce_NL schreef op woensdag 01 augustus 2012 @ 16:30:
Heb ik helaas niet kunnen noteren, BSD duurde echt maar 1 a 2 seconden en toen meteen een herstart..
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Dan ff de auto reboot uitschakelen.
  • M-audio
In bios neem ik aan? Ga ff zoeken.
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Nee in windows.
  • M-audio
Thanks. Gevonden, zie onder. Ga ik nu even doen.
Klik op de start knop in windows 7;
Klik op control panel / configuratie scherm;
Klik op System and Security / Systeem en beveiliging;
Klik op System / Systeem;
In de linker balk, klik op Advanced system Settings / Geavanceerde systeeminstellingen ;
Zoek onderaan het ”Startup and Recovery” / “Opstart- en herstelinstellingen” deel en klik op Settings / Instellingen;
Zet het vinkje uit bij “Automatically restart” / “De computer automastisch opnieuw opstarten”;
Klik op OK waar nodig en sluit alle vensters.
