• Grudgie
  • Laatst online: 02-10 10:23
Grudgie
PSN: Grudgie7
Tweakers,
Vanwege dit warmer weer laat ik mijn H100 en mijn fans in de kast iets hoger draaien dan normaal.
Maar nu valt het me opeens op dat mijn CPU zelf in idle mode rond de 44 graden is maar de kernen zelf zijn 28 graden.
Dat klopt toch niet? Of ligt dat aan mij.
Hier mijn systeem:
#ProductPrijsSubtotaal
1Samsung Spinpoint F3 HD103SJ, 1TB€ 72,90€ 72,90
1Corsair Carbide 500R Black€ 94,95€ 94,95
1Corsair Hydro Series H100€ 94,95€ 94,95
1XFX PRO750W€ 89,50€ 89,50
1Samsung 830 series 128GB€ 95,-€ 95,-
1Corsair Vengeance CML8GX3M2A1600C9 Low Profile€ 46,01€ 46,01
1AMD Phenom II X6 1055T Boxed€ 0,-€ 0,-
1Asrock 870 Extreme3€ 0,-€ 0,-
2Sapphire HD6950€ 0,-€ 0,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 493,31
  • DutchPlayer
  • Laatst online: 11-11-2025
Hi, mooi jij hebt ongeveer een gelijkwaardige PC als ik. Opzich de temps zijn redelijk al had ik het wel cooler bij jouw verwacht. Ik keek net even in mn BIOS en de temp staat daar ook zo rond de 40 a 43C idle. Enige punt is ik heb een Corsair H60 cooling setup met pus pull setup, ik zou zeggen dat jouw H100 beter zou moeten koelen.
Verders zie ik dan bijv in CoreTemp dat mn core temp zo 25C idle is en AMD Overdrive geeft ook ongeveer die waardes aan.
AMD 7800X3D - Lian Li HydroShift - Asus TUF X670E - Corsair Vengance 2x16GB 6000Mhz- Gigabyte RTX4070 Super 12GB - Kingston 1TB M2 - Crucial MX100 512GB - Lexar 2TB M2 - Lian Li O11D Evo RGB - Corair RM750Watt - LG 38
  • Grudgie
Grudgie
PSN: Grudgie7
Normaal moet het toch zo wezen dat de CPU koeler moet wezen en de cores warmer? Want er zit wel groot verschil tussen. De H100 staat nu niet op zn snelst te draaien, gewoon standje 1. :)
  • Nemesizz
  • Laatst online: 03-10 19:50
Nemesizz
Untouchable
Ligt er soms maar net aan hoe het programma de temperaturen uitleest.
Bij mij heb ik op verschillende PC's verschillende waardes (ook al gebruik ik dezelfde CPU).
Ik ga meestal maar uit van de CPU temp (bij mijn PC's) omdat die vaak het hoogste aangeeft.
Bij m'n "main rig" metname hebben de coretemps onrealitische waardes (lager dan kamer temperatuur, en dat kan niet met luchtkoeling).
Soms leest software de sensors niet helemaal goed uit. Over het algemeen kun je het beste kijken in je BIOS wat daar de temps zijn, die zijn over het algemeen het betrouwbaarste.
  • DutchPlayer
Daar durf ik even geen uitspraken over te doen, sensor van de CPU zit onder de CPU als ik dat goed heb en waar de core temp vandaan gehaald word...
Maar goed zie het maar zo, bij jouw is het zo en bij mij ook dus zal dan wel redelijk normaal zijn. Ik zelf heb altijd begrepen dat de core temp altijd lager is als de cpu temp.
  • Dark
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 03-10 20:02
Dark
who tweaked the light?
de cpu sensor zit vaak gewoon ergen op het moederbord, bv. onder de cpu in de socket, en core sensoren in de cpu zelf. zeker met een wc heb je meestal beterekkelijk weinig airflow in dat gebied en kan het dus zijn dat die cpu sensor wat hoger aangeeft dat je zou verwachten.
er komt ook nog eens bij dat de core sensoren in de eerst plaats gemaakt zijn voor themisch beheer van de cpu en daarom het meest nauwkeurig zijn als de grenzen in zicht komen, en minder nauwkeurig bij idle, ze zijn eigenlijk niet gemaakt om als accurate temp uitlezing door gebruikers benut te worden.
richt eens een fan op dat gedeelte van het mobo, dan moet het al gaan zakken denk ik.
  • Fordox
  • Laatst online: 23-09 20:23
Fordox
00101010
standaard vraag bij amd, er is altijd een temp bug bij de cores.
na wat nazoeken op het forum zie je honderden van dit soort gevallen, is normaal ;) ga altijd uit van de cpu temp.
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
  • Grudgie
Grudgie
PSN: Grudgie7
Oke, ik hoef me dus geen zorgen te maken! :)
Dus gewoon van mijn coretemp uitgaan :)
  • Fordox
Fordox
00101010
Grudgie schreef op vrijdag 27 juli 2012 @ 20:11:
nee je cpu temp :P
  • Grudgie
Grudgie
PSN: Grudgie7
Ik kan niet uitgaan van mijn coretemps van 28 graden?
Kan ik coretemp ook wel uninstallen dus :P
  • Fordox
Fordox
00101010
inderdaad, daarom vind ik zelf hwmonitor fijner :)
  • Reepje
Misschien leest die per ongeluk de kamertemperatuur uit, dat zou in ieder geval beter kloppen.
  • Fordox
Fordox
00101010
nee het is een feit dat bij amd alle coretemps niet te vertrouwen zijn. ligt nooit aan de programma, maar aan de sensor.
en soms is de coretemp ook veel lager dan de kamertemp.
dit is een amd kwaal die bijna altijd al heeft bestaan.
  • Grudgie
Grudgie
PSN: Grudgie7
Zat onder het gamen te kijken hoeveel graden mn CPU wordt en dat is 50. Dan heb ik niet meer veel marge om te gaan overclocken of wel?
Meen me te herinneren dat mijn cpu max. 60/62 mag zijn?
  • Fordox
Fordox
00101010
Grudgie schreef op vrijdag 27 juli 2012 @ 21:04:
dat is aardig veilig ja, ik zet mijn eigen max op 68 graden. ze kunnen wel meer hebben (zon 75 graden max), maar vanaf 65 graden worden ze een stuk minder stabiel en is het gewoon niet slim om verder te gaan onder lucht koeling.
lees dit maar even door: AMD CPU Overclock Topic #7
maar je zit al op het goede spoor :)
  • Grudgie
Grudgie
PSN: Grudgie7
Heb ik dan nog wel veel ruimte om over te gaan clocken?
  • Reepje
nu ik er dan toch ben zal ik even helpen met rekenen.
Ze kunnen wellicht 75 graden hebben, je cpu is nu 50 graden. Je kan de ruimte nu als volgt berekenen:
75-50=25.
Dit is een positief getal wat aangeeft dat je ruimte hebt, en wel 25 graden
  • Fordox
Fordox
00101010
Reepje schreef op vrijdag 27 juli 2012 @ 21:50:
75-50=25.
lees eens anders. onder lucht wil je niet hoger gaan dan 68 wan dan kan met een paar graden kamertemperatuurverschil (wat een woord :P) je systeem opeens instabiel worden. niet fijn/slim in de zomer als je het mij vraagt.
en dan is het ook maar de vraag hoe hij aan die 50 graden kwam, hoogste temp met gamen, of prime95/linx load?
dus test eerst full load en ga dan overclocken tot je de 65 graden ongeveer bereikt. valt wel wat leuks mee te behalen als je 50 graden full load is.
  • Stefan1987
  • Laatst online: 07:25
Grudgie schreef op vrijdag 27 juli 2012 @ 18:43:
Tweakers,
Even los van je probleem: Ik gebruik de h100 ook (op een 3570k), en ik krijg nou nooit de indruk dat stand 1, 2 of 3 op de pomp nou echt een verschil maakt op de temp van je cpu. Hij gaat wel meer herrie maken... dat dan weer wel.
