• Division
  • Laatst online: 19-03 07:41
Gisteren een Samsung 830 SSD via SATA op een MSI k8N neo2 platinum moederbord gehangen. Windows 7 erop geinstalleerd via USB, maar bij opstarten krijg ik de fout dat er geen BOOTMGR is gevonden. Booten vanaf een gewone HD lukt wel, boot order in BIOS klopt ook. Idee? ;(
  • Ares408
Bios instellen op de gewenste boot order, dan de recovery van windows 7 starten en dit commando invoeren: bootrec /FixBoot
  • Nielson
  • Laatst online: 00:10
Indien je die hdd ook aangesloten had tijdens de installatie, die tijdelijk eerst loskoppelen voordat je bovenstaande doet.
  • Speedmaster
  • Laatst online: 22:08
Speedmaster
Make my day...
En kijk even in Opslagmedia & I/O Controllers FAQ Daar vind je hele nuttige tips...
  • FreestyleFrl
  • Laatst online: 07:11
Test je SSD eerst maar eens, dit komt me heel bekend voor.
Ik heb dit tot 3 keer toe gehad in 1 maand. Ik heb 3 keer mijn ssd onder garantie moeten laten vervangen.
  • Stefan1987
  • Laatst online: 07:25
Ares408 schreef op zaterdag 21 juli 2012 @ 10:33:
Dit lijkt me ook de oplossing. Heb hetzelfde probleem gehad, deze oplossing werkte toen.
  • Division
Bedankt! Het probleem bleek te zijn dat je tijdens het installeren van Windows 7 (op SSD, op HD, maakt niet uit) GEEN tijdelijke externe drives gemount mag hebben. Van zodra je die disks loskoppelt en reboot, is de bootmanager voldoende in de war om er de brui aan te geven.
Ik heb het opgelost door de computer open te leggen, enkel de doelschijf, dus SSD, via SATA op een zo laag mogelijke SATA poort te hangen en dan via USB W7 te installeren. En pas na succesvolle install de harde schijf op SATA2 te hangen.
