laptop recoverd niet
  • iNFiNiTY-
  • Laatst online: 02-02 11:10
ik zit met een klein probleempje, ik heb een laptopje Samsung N150 waar een bestand mist waardoor windows niet meer boot, nu heb ik een usb gemaakt met de installatie disc erop en ik wil hem repairen..
Nu geeft hij wel repair details aan;
the following startup option will be repaired:
identifier: reeks nummers
following options will be added:
name: win7 starter (recovered)
path: windows
windows device: partition d: (1520225MB)
name: windows recovery environment (recovered)
path: recovery \ winre.wim
Dus ik doe repair en restart;
en dan zegt ie ''failed to save startup options''
verder krijg ik een schermpje met recovery options;
om recovery tools te selecteren of een image te gebruiken die ik ''eerder'' gemaakt heb..
maar ik kan geen enkele driver loaden, en welke?
Verder lukt een clean install ook niet, in zoverre.. hij start de setup maar dan zegt ie dat hij het medium niet kan vinden (terwijl hij net geboot is via de usb/win setup)
Ik snap er niks van, iemand enig idee?
  • kroegtijger
  • Laatst online: 21-07 14:56
Het lijkt erop dat je niet de rechten hebt om de changes weg te schrijven, en daardoor failed de recovery.
Wat betreft het booten zal er wel een driver injection nodig zijn. Kun je niet gewoon vanaf CD booten of een PXE-boot doen?
iRacing Profiel
  • iNFiNiTY-
Er zit geen cd/dvd rom in, vandaar dat ik een usb heb gemaakt met windows erop. Ik boot dus vanaf die usb om te recoveren, of om wat dan ook te doen maar niets werkt. Restore werkt niet, repair werkt niet.
Dit is de msg die ik krijg als ik windows uit zichzelf laat doorstarten:
windows failed to start bla la la ''insert installation disc'' ''choose language setting'' ''click to repair''
file: \boot\bcd
status: 0xc000000f
info: an error occurred while attempting to read the boot config data..
Maar het booten via een installatie medium werkt dus maar half.
  • Quad
Quad
Doof
Vaker zo iets tegen gekomen, probeer met een Live CD (Hirens Boot), eens een HD Tune test te doen.
Of daarin via checkdisk een controle en repair uit te voeren, maar heb een vermoeden dat de HDD wel eens dood kon gaan.
Alles went behalve een Twent.
nggyu nglyd
  • aZuL2001
  • Laatst online: 06-10 10:55
En wat zegt de handleiding over hoe je je laptop kunt recoveren.
Samsung heeft daar toch een optie voor? (tenminste, wat ik recent gezien heb wel)
Abort, Retry, Quake ???
  • iNFiNiTY-
Klopt ja, F4 bij startup dan zou je in de recovery moeten komen van Samsung zelf, maar dat werkt niet. Ik druk F4 als een malle, maar hij boot gewoon door tot aan de foutmelding zeg maar.
  • Quad
Quad
Doof
iNFiNiTY- schreef op donderdag 28 juni 2012 @ 15:13:
Die recovery werkt alleen als er ook daadwerkelijk een recovery partitie aanwezig is.
Je moet toch even met een LIve CD aan de gang om te kijken of die er ook aanwezig is.
Heb je een recovery CD? Dan die gebruiken.
Maar probeer sowieso eerst even een checkdisk te draaien!
[ Voor 5% gewijzigd door Quad op 28-06-2012 16:05 ]
nggyu nglyd
  • iNFiNiTY-
Ik ben nu een usb aan het maken met hirens boot.. ik heb geen cb er zit geen cd speler in :P
*nou die usb werkt niet great! :D
Dus geen stap verder... pff. Ik kan ook vanaf de USB geen nieuwe windows installeren, ook zoiets. (met windows7 usb tool een gemaakt)
[ Voor 51% gewijzigd door iNFiNiTY- op 28-06-2012 16:50 ]
  • iNFiNiTY-
Ik zie trouwens wel ;
http://mintywhite.com/win...ystem-repair-disc-fix-pc/
Maar ik krijg windows niet te zien als ik deze wil repareren zoals op het screenshotje..
  • aZuL2001
Kijk eventueel ook in Hoe zet ik XP terug op MSI barebone? voor een soortgelijk probleem.
  • Koenvh
  • Laatst online: 17:28
Koenvh
Hier tekenen: ______
Externe DVD drive is ook een idee :)
🠕 This side up
  • iNFiNiTY-
Ik kan niet eens in safe mode komen. (ik zit nu in de recovery options menu) via de usb. Verder heb ik geen externe dvd liggen.
Hij blijft ook aangeven startup repair cannot repair this computer automatically. ''startuprepairoffline''
hij geeft zelf al aan als ik via de usb boot dat er iets fout is en dat windows het wil repareren, maar dat blijft loopen.
Ik denk.. dat de recovery zoekt naar een OS op de usb weet iemand hoe ik ervoor zorg dat hij hdd van de laptop zelf pakt?
** Voor het eerst dat ik zoveel problemen heb met windows installeren -.- wtf.
[ Voor 41% gewijzigd door iNFiNiTY- op 28-06-2012 18:00 ]
