[XP] problemen met nieuwe installatie
ik zat al 2 dgn te kutten met mijn Dell Dimension 9150 Windows XP Media Centre Edition 2005. Er is 1 C partitie.
ik wil dus een nieuwe start maken en hem eigenlijk wissen en dan een andere XP erop installeren.
booten vanaf cd gedaan maar dan kreeg ik een of andere melding dat ik niet op
die partitie kon installeren, weet helaas niet wat er stond maar kwam er op neer
dat ik de fabrikant moest bellen.
toen maar CTRL F11 gedaan voor fabrieksinstelling te herstellen , is gelukt
alleen de windows update doet hij niet. het hele internet afgezocht voor de
oplossing maar niet gevonden.
dan maar heel de schijf wissen dacht ik en vanaf 0 beginnen , quick erase , autonuke
gedaan met een bepaald programma ( vanuit de boot ) maar ook die komt er niet door
en geeft bepaalde fouten aan waardoor er ook niet gewist kan worden.
op dit moment heb ik nog steeds de XP media centre 2005 vd fabrieksinstallatie erop
staan waar ik dus geen windows update kan doen ( en IE loopt elke x vast ) en ik had nog
een Windows XP Lite versie liggen en dacht ach waarom niet nog een keer proberen.
toen kreeg ik deze melding :
Afbeeldingslocatie: http://www3.picturepush.com/photo/a/8565406/220/8565406.jpg
en na ENTER deze :
Afbeeldingslocatie: http://www5.picturepush.com/photo/a/8565413/220/8565413.jpg
iemand een idee hoe ik deze computer kan wissen en helemaal opnieuw kan installeren
met een eigen XP ?
  • D4NG3R
  • Laatst online: 19:25
D4NG3R
kiwi
Download Hirens boot CD en doe een low-level format op je HDD.
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
als hij geen schijf ziet bij het begin van de setup, moet je even xp met sp3 gebruiken.
waarschijnlijk is het een sata schijf :?
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
  • Nielson
  • Laatst online: 17:35
chucky666 schreef op zondag 24 juni 2012 @ 16:16:
SP3 voegt géén extra drivers voor SATA controllers toe. Overigens wordt het slipstreamen van SP3 niet ondersteund voor MCE2005 (welke btw op XP Pro met SP2 gebaseerd is). TS moet óf de juiste drivers voor z'n storage controller aanleveren via F6 en diskette of deze slipstreamen, óf even kijken in z'n bios of 'ie de controller op IDE/ATA mode kan zetten.
klopt het is een SATA
ik ga nu een driver downloaden en op een USB zetten
Verwijderd schreef op zondag 24 juni 2012 @ 17:08:
Het lastige is alleen dat dit zover ik weet niet via een USB-stick kan onder XP, enkel met een floppy of via slipstreamen dus.
Ik dacht, ik meld het even.
bij Boot device Menu staat :
* Intel ARRAY
* Onboard or USB CD-ROM Drive
* system Setup
* Hard Drive Diagnostics
* Boot to Utility Partition
optie 2 dus , of zie ik dat verkeerd ?
Kan je de schijf instellen als AHCI / IDE modus?
Er ontbreekt een driver voor S-ata, maar dat kan je oplossen door de disk access, mits je plank het ondersteund op IDE te zetten.
USB support werkt niet. Je zal deze drivers moeten slipstreamen met N-lite bijv en de installatie opnieuw branden.
als ik in de BIOS kijk en dan bij Drives en dan SATA operations
dan staat hij standaard op RAID autodetect / AHCI
ik kan het veranderen naar :
RAID autodetect / ATA
RAID On
Combination
dus nee geen IDE
ik zal dus slipstreamen moeten opzoeken want ik ken dat nl niet
(Ik zie dat je DM's hebt uitgeschakeld, dus ik doe het even zo.)
Ik wil best een guide voor je in elkaar draaien hoe je dit kunt doen met N-Lite (de software die ik altijd gebruik voor dit soort zaken), inclusief screens en dergelijke?
Laat het me maar weten, maar ik denk dat het makkelijkste is als je de DM-functie even aanzet dus.
ik heb dus trouwens gewoon Media Centre draaien nu he , dus die drivers kan ik toch dan ook gewoon uitvoeren ? sommige vragen om een geformateerde disk op station A , ik weet niet welke station dat is
het probleem met deze draaiende windows is dus dat hij de Windows Update niet doet ,
foutcode : 0x8024400A , krijg ik dus niet opgelost.
@ PPREWN , wat is een DM functie ?
A: is dus meestal een floppystation, dus dat kan kloppen.
Ik denk dat het makkelijkste is om alvast, aangezien je dit volgens mij zelf ook wilt, alle drivers via Dell voor je Dimension gaat binnenhalen en die op een USB-stick gaat zetten voor na de schone installatie.
De DM (Direct Message) functie kun je aanzetten via deze link: http://gathering.tweakers.net/forum/preferences
Het maakt het 1-op-1 communiceren wat makkelijker namelijk.
Edit: volgens Google is er voor je foutcode ook een hotfix te vinden via Microsoft.
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 24-06-2012 18:33 ]
  • Nielson
Verwijderd schreef op zondag 24 juni 2012 @ 17:28:
Heb je die optie dan ook geprobeerd?
ik heb die ATA optie ook geprobeerd maar als ik dan weer opnieuw XP wilt installeren krijg ik weer het scherm waar je normaliter je schijven kan kiezen en dan zie ik weer niks staan.
ik heb al vele dingen geprobeerd omtrent dat Windows update probleem maar niets helpt tot nu toe.
Edit : driver kan ik dus ook niet vinden ..
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 24-06-2012 20:14 ]
Op de Dell site staat toch echt een SATA driver voor XP onder de "Dimension 9150" drivers.
Bestandje (R130118.EXE (286KB)) uitpakken met 7zip oid, en die bestanden op flop zetten of slipstreamen.
  • Miglow
  • Laatst online: 09:02
Jeetje, leipe shit, Windows XP-installatie slipstreamen :)
op de een of andere manier bleef mijn laptop dezelfde (foute) pagina weergeven terwijl
de links anders waren ...
maar ik heb hem nu gedownload via mijn desktop en daar gelijk uitgevoerd ,
dan kan ik nu dus toch weer proberen die Windows XP te installeren ?
Uitgevoerd? Er zit geen setup oid bij, als je de .exe uitvoerd worden enkel de files uitgepakt in een mapje.
Dat mapje met .cat/.inf/.sys/.txt/.oem bestanden heb je nodig bij de installatie van XP.
Inderdaad,
maar is gebruik van een Floppy disk anno 2012 niet wat verouderd?
De faq eventueel updaten met een slipstream voor XP is wel zo handig.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Meh.
Wie installeert er nu nog XP?
Ik bedoel: een textmode setup uit het vorige milennium. (NT). Nogal wiedes dat er een floppy wordt gevraagd.
:P
Voor slipstreams zijn er meer dan voldoende resources online te vinden.
[google=Slipstream SATA driver XP] en bekijk het aantal resultaten maar.
Om nu nog voor een antiek OS wat op het punt staat om definitief een nekschot te krijgen een toch al legacy FAQ aan te gaan passen gaat me eerlijk gezegd te ver.
[ Voor 15% gewijzigd door alt-92 op 25-06-2012 00:34 ]
XP lijkt het beste voor mijn systeem gezien toch al wat ouder is , ik kan ook wel kijken
of ik een Windows 7 lite versie kan bemachtigen.
Een normale Windows 7 zal neem ik aan te zwaar zijn.
ik zal vanavond weer ff verder puzzelen met oa die FAQ link
het lukte dus niet om tijdens de installatie via F6 mijn USB te benaderen met daarop de driver ,
ik zal moeten slipstreamen of een diskettestation kopen ( kost niet zoveel nmw ).
maar het is gelukt om een SP3 te downloaden en te installeren en toen ging mijn Windows Update
vd Windows XP MC wel updaten.
vooralsnog doet alles het en zal ik het zou houden gezien de andere optie te veel werk is
maar voor de zekerheid zal ik dit topic opslaan als het straks toch nog nodig zou zijn.
Bedankt allen voor uw hulp.
