• Whiskey48
  • Laatst online: 07:08
Matched: android, tv
Nog een leuke aanbieding
http://www.banggood.com/I...PC-p-986109.html?utmid=55
Beelink iONE i68 2GB/8GB Android 5.1 4K x 2K Octa Core RK3368 KODI 2.4G/5G WiFi HDMI 2.0 Bluetooth 4.0 H.265 TV Box Android Mini PC
US$ 68.88
  • SidewalkSuper
  • Laatst online: 07-10 16:44
Geen matches
Ik heb een blijvende nare smaak met Rockchip als chipfabrikant voor dit soort kastjes.
  • Cooler_King
  • Laatst online: 01-08 14:21
Matched: android
Joster schreef op woensdag 09 september 2015 @ 08:31:
Huh, eerst terug moeten gaan naar een oude versie van OpenELEC (maar niet de oudste) en daarna naar 112k4 Android, dat is vreemd. Hoe zou dat kunnen?
De OpenELEC die ik erop had was juni 2015.. Er zat een check op de android stock zip waardoor ie geen ROMs met oudere build date accepteerde 8)7 dus vandaar even terug naar een ROM van vóór januari 2015 zodat hij die stock android wel pakt. Terug naar android omdat ik hem verkocht heb (gebruik nu een Pi2 met draadloze muis). Valt me overigens wel tegen dat er nooit een officiële Lollipop ROM is gekomen voor de MXIII, maar ja, China he :/
[ Voor 10% gewijzigd door Cooler_King op 09-09-2015 18:36 ]
  • tjaeuhm
  • Laatst online: 07-07 08:38
Matched: tv
SidewalkSuper schreef op woensdag 09 september 2015 @ 16:09:
Die ugoos zijn toch wel goed?
En de Zidoo x6 schijnt ook goed te zijn.
Uitstekende service las ik.
http://www.zidoo.tv/Produ...AyZKKmVViAFMcQ%3D%3D.html
  • Qosmic
Geen matches
Want?
Stop chasing the dream, you're already living it
  • Lennart-
  • Laatst online: 06-10 09:29
Geen matches
MXIII-G aangeschaft - met couponcode (http://gearbestcoupons.bl...1-1000m-lan-2gb.html#more) €54 :)
  • tjaeuhm
Geen matches
Ik denk dat ik wacht tot pulsar 64bit aan kan voor ik de volgende koop. Icefilms en dergelijke is me te rommelig. Het moet een toevoeging zijn op popcorn en dat is het zonder pulsar voor mij niet. Ik heb nu de r8 maar ga nu geen oud 32 bit ding kopen om pulsar te kunnen draaien als de updates van zo'n kastje stoppen.
Geen matches
tjaeuhm schreef op donderdag 10 september 2015 @ 10:56:
Je kan toch gewoon Genisis in Kodi gebruiken, in deze add-on heb ik echt nog niets niet kunnen vinden wat aanbod betreft. Vaak ook gewoon 1080 en overzichtelijk.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 10-09-2015 11:09 ]
  • Qosmic
Geen matches
Wanneer zal pulsar 64 bit ondersteunen dan?
  • Kju
  • Laatst online: 07-10 17:41
Kju
Matched: tv
Ik kom er even niet uit, misschien dat iemand een oplossing heeft: Zowel de MXQ s85 als mijn Ugoos UT3 kampen (vermoedelijk sinds de laatste update) met flikkerend beeld. Andere HDMI kabels geprobeerd. Op verschillende tv's uitgeprobeerd. Het probleem blijft.. :(
PSN: Kjujay
  • tjaeuhm
Geen matches
Verwijderd schreef op donderdag 10 september 2015 @ 11:00:
Zeker maar ik wil Pulsar.
Ik wil torrents voor het geval popcorn het niet heeft.
Dat geklooi met een goede bron zoeken heb ik geen zin in.
  • tjaeuhm
Matched: android
Qosmic schreef op donderdag 10 september 2015 @ 13:21:
Geen idee maar het zal echt wel komen.
64 bit wordt standaard, er komt een nieuwe android en dus ook nieuwe updates van vanalles.
En het is ook gewoon beter om een aparaat te kopen waar je een paar jaar mee vooruit kunt.
Koop je nu 32 bit dan loop je op den duur achter de feiten aan denk ik.
  • tjaeuhm
Geen matches
R8 updaten is iemand van freaktabs gelukt:
Yesterday I succeed to update firmware for my CX-R8 instructions are below:
First of all you need a linux distribution, any ubuntu based distribution will work; I'm using Mint 17.2 don't waste your time with windows. You don't need to install linux, a bootable usb live distribution will be ok ( you can prepare a bootable usb using Lili )
Get the Rockchips Update Tool from HERE and extract it to the directory you want (I suggest you to extract it to the same directory with firmware update.img)
1 - OTG port doesn't work, USB-1 works connect Male(A) to Male(A) USB cable to USB port 1 beside SD card slot.
2 - Don't connect USB or power cable before press to reset button (important)
3 - Don't release reset button while you plug in Power Cable and USB cable (Both side should be connected Box-PC)
4 - Open a terminal session an run the command " ./upgrade_tool uf update.img " if you are not root command should be " sudo ./upgrade_tool uf update.img "
5 - You will see the firmware upgrade process. After successfull upgrade box will reboot, and that is it.
All instructions take about 5 minutes, after upgrade box will optimize applications it will take 2-3 minutes.
I tried Wassers rom too and I liked it much but ethernet, wifi , remote doesn't work than returned to new firmware.
New firmware works good but not rooted, not optimised, comes with Kodi 15 RC.
Wassers kodi 15.1 apk works great,
I hope helps you to upgrade,
Kind Regards,
Linux Upgrade Tool
http://dl.radxa.com
http://freaktab.com/forum...it-4k?p=524095#post524095
[ Voor 4% gewijzigd door tjaeuhm op 10-09-2015 16:45 ]
  • Whiskey48
Matched: tv
Mijn R8 is binnen ... ik heb wat vragen!
Zowel als app, als in de instellingen staat OTA, om een update te zoeken ... hij zegt dat er geen updates zijn, ik heb de ROM van 14 aug uit m'n hoofd. Is dit de nieuwste?
Verder staat Netflix en Plex er al op! Netfix nog niet geprobeerd, Plex wel.
Als ik Plex op TV modus zet (ziet er toch een stuk beter uit, vraagt hij om de Plex pass. ... Ik dacht dat dit niet nodig was voor de app??
Geen matches
Ik heb de R8 ook binnen en bij mij start Netflix wel op maar speelt hij geen video's af, hij blijft dan zoeken om het af te spelen (zo'n loading rondje in je scherm).
  • mindcre8r
  • Laatst online: 27-08 08:58
mindcre8r
Tradepedia
Geen matches
heb de Mx III G nu ook, en bevalt erg goed.
Kodi is snel, Genesis loopt super (zelfs bij geïnstalleerd out of the box)
Netflix niet getest want schijnt geen 1080p te zijn speel dat af via de Xone.
Bears and Bulls
  • tjaeuhm
Geen matches
Ik las vannacht op het kodi forum dat het nog niet klaar is voor lolipop.
  • Whiskey48
Geen matches
Verwijderd schreef op vrijdag 11 september 2015 @ 08:38:
Dat rondje had ik bij genisis, speelde ook niet af!
Geen matches
maurits82 schreef op vrijdag 11 september 2015 @ 14:56:
Hmmm vreemd, Kodi werkt bij mij tot nu toe probleemloos (op pulsar na, maar die mis ik ook niet). Popcorntime werkt ook gewoon prima. Ben tot nu toe erg tevreden, hij is ook redelijk snel.
[ Voor 58% gewijzigd door Verwijderd op 14-09-2015 16:26 ]
  • StecaGrid
  • Laatst online: 07-10 14:20
Matched: stick, tv
Als ik zo de reacties lees is het op dit moment lastig om de horizon go app van Ziggo goed werkend te krijgen. Ik heb een huis zonder loze leidingen, ethernet of coax aansluiting naar de slaapkamer. Enige optie is dus via WiFi en werken met een hdmi stick. De tv heeft geen smartfunctionaliteit.
De enige eisen die ik heb is onbekabeld live tv kijken en indien mogelijk ds video vanaf mijn synology. Ik heb een chromecast maar die werkt niet. Klopt mijn conclusie of zijn er wel goede sticks te krijgen?
  • dbz1985
  • Laatst online: 20:21
Matched: tv
Kju schreef op donderdag 10 september 2015 @ 14:02:
Misschien andere poort op je tv proberen of firmware update proberen?
Ik heb ook ugoos ut3 en heb geen problemen behalve ff met 1channel op kodi die het ff niet deed en weet niet of ie het nu wel doet maar dat test ik morgen even.
  • NVE91
  • Laatst online: 27-08 20:33
Geen matches
Vraagje
Is er veel aanbod in FullHD met 5.1 of DTS kwa films en series?
Geen matches
NVE91 schreef op maandag 14 september 2015 @ 15:57:
Vraagje
In kodi niet volgens mij, tenminste... ik kom tot nu toe alleen stereo tegen via Genisis / icefilms.
  • dbz1985
Geen matches
Vraagje
Navi-x voornamelijk
  • mattazing
  • Laatst online: 06-10 15:07
Geen matches
Zojuist ook gebruik van gemaakt, bedankt voor de tip en link!
  • ind0mi
  • Laatst online: 06-10-2023
ind0mi
PSN: DexFaya
Geen matches
is toch de normale prijs voor die MXIII als ik zo kijk op Aliexpress?
  • SidewalkSuper
Geen matches
MXIII-G heeft gigabit ethernet, een Amlogic S812 chip en dus ook h265 hardware decoding.
De originele MXIII heeft 100mbit, een S802 chip en dus alleen h264 hardware decoding.
  • rambocus
  • Laatst online: 05:10
Matched: tv
Vraagje wellicht handig op vakantie, kan je aan de MXIII-G ook een externe harde schijf van 2TB hangen met de nodige films erop en die dan afspelen via HDMI op de tv.?
Houten ZZW 2755 NNW 3050 Growatt 3600 dakhelling 45
  • MdO82
  • Laatst online: 07:10
Geen matches
Bij de MXIII (zonder G) is dat geen probleem.
Lijkt me dat dit bij deze ook wel zal werken :)
2250 WP Zuid PVoutput
  • tjaeuhm
Geen matches
Misschien neem ik een nuc. Ik kan niet 1 box vinden die 1080 streamt, pulsar compatible is en ook lekker snel. Zoek al dagen. De r8 is de deur al uit.
  • Whiskey48
Geen matches
tjaeuhm schreef op dinsdag 15 september 2015 @ 19:14:
Die R8 is een drama idd, netflix als genesis werkt bij mij niet, ding is waardeloos.
  • Qosmic
Geen matches
Zonde, qua specs leek die prima in orde
  • tjaeuhm
Geen matches
Genesis werkte bij mij wel.
Ik zoek gewoon een goede box waar alles flot op draait en heb geen zin in gepruts.
Ik doorspit freaktabs, xda en diverse reviews maar het blijft lastig.
Ik geef niks om wifi, de netwerk kabel gaat er toch in. Maar 1080, popcorn en pulsar is een must. Anders kan de Dune mediaspeler niet weg. Dat ding is nog prima maar ik wil alles in 1. Geen laptop met hdmi meer op de salontafel etc.
Vanaf een Nas of externe schijf streamen is leuk allemaal maar dat kan ieder apparaat, zelfs mijn Dune. Ik wil niks opslaan, alleen rechtstreeks streamen via popcorn en pulsar.
[ Voor 17% gewijzigd door tjaeuhm op 15-09-2015 20:04 ]
  • tjaeuhm
Weer gespeurd en deze Windows 10 TV box besteld. Goede reviews, en alles wat op de PC draait draait hier ook op.
Geen gedoe meer met slechte Android popcorn / kodi(pulsar). En geen gedoe met root en drivers.
http://freaktab.com/forum...ry-trail-z8300-windows-10
  • Qosmic
Geen matches
Wel iets duurder, maar ziet er prima uit.
Waarom geen NUC dan?
  • tjaeuhm
Geen matches
Ja wel wat duurder maar toch de helft van een goede nuc.
Je krijgt met een code 7 dollar korting en gratis verzending. Wel tnt kiezen.
Een nuc lijkt me de totaal oplossing met een logitech k400 plus toetsenbord maar eerst dit maar eens proberen. Puur financieel dus.
[ Voor 7% gewijzigd door tjaeuhm op 15-09-2015 22:01 ]
  • Whiskey48
Geen matches
tjaeuhm schreef op dinsdag 15 september 2015 @ 22:00:
Welke code? Zie die ff niet
  • rambocus
Geen matches
UTJOOOWW geeft $20 dollar korting
  • tjaeuhm
Geen matches
Was dat niet de code van augustus?
  • tjaeuhm
Geen matches
Google op geekbuying coupons
  • rambocus
Geen matches
zou kunnen maar ik log net in en zie dat de code het bij mij doet: Grand Total: USD 129.99
  • Whiskey48
Geen matches
rambocus schreef op dinsdag 15 september 2015 @ 22:19:
Bij mij ook, merci!
  • rambocus
heb er net ook maar een besteld, even afwachten hoe lang het duurt tot hij bezorgt wordt.
Nu nog even kijken voor een goede air mouse.
Zitten nu wel in Android mini tv topic, is er ook een windows mini tv topic ( niet NUC)
[ Voor 52% gewijzigd door rambocus op 15-09-2015 23:20 ]
  • tjaeuhm
Geen matches
Kies maar een topic en laat het FF weten. Dan gaan we daar verder. Windows lijkt me de komende tijd echt het beste voor die boxjes.
  • Whiskey48
rambocus schreef op dinsdag 15 september 2015 @ 23:07:
Haha ja, mrt de r8 als boosdoener :p
Is er al zo'n niet nuc win mp topic?
Mocht je een tip hebben voor een goede airmouse hoor ik dat graag!
  • tjaeuhm
Geen matches
Ben nog niets specifieks voor winbox tegengekomen.
Geen idee qua muis, ik heb een tronsmart air mouse maar vindt het werken met een draadloos toetsenbord en muispad gemakkelijker.
Geen matches
Bij mij werken Popcorntime en Netflix inderdaad niet op mijn R8 (ook niet bij de mensen in mijn vriendenkring). Netflix en Popcorntime missen is voor mij geen probleem omdat ik met Genisis praktisch alles kan vinden wat ik wil.
Het is voor mij dus geen must, maar ik zou hem toch graag in de toekomst flashen om het toch te kunnen gebruiken. Waarschijnlijk komt dat er nog wel aan aangezien hij vrij nieuw is, ik wacht het wel gewoon af.
  • Qosmic
Matched: android
Mijn R8 werkt popcorntime en kodi met Genesis en icefilms prima.
Zou alleen pulsar nog prettig vinden. Voor de rest werkt die prima.
Ik heb zo'n tonsmart airmouse, maar vind dat niet heel handig. Waar besturen jullie je Android box mee?
Een app voor op de telefoon lijkt me ideaal, alleen welke?
Matched: android
Qosmic schreef op woensdag 16 september 2015 @ 09:52:
RKRemotecontrol voor android voor op je telefoon : https://mega.co.nz/#!TUsx...gUNusiAknXN73WPwLnQnCgOtI
Er staat al eHomeMediaCenter op de R8 die nodig is voor het aansturen, werkt op mijn telefoon perfect.
  • tjaeuhm
Matched: android
http://www.logitech.com/e...-touch-keyboard-k400-plus
  • Whiskey48
Geen matches
Haha, heb ik al idd. Maar een airmouse lijkt me ook wel fijn naast deze.
Maar die app lijkt me ook wel wat. Ik ga even testen, merci!
  • tjaeuhm
Geen matches
Ik vond het echt een gepriegel van niks zo'n air mouse.
Dan nog liever een willekeurige logitech draadloze.
Het voordeel van dit toetsenbord is een battery life van 18mnd
Geen matches
Ik heb gewoon een oud draadloos toetsenbord + muis + 5m USB verlengkabel gebruikt en de zender achter de bank gelegd :p
  • rambocus
Geen matches
K400 vind ik te groot, denk dat ik toch maar voor de Tronsmart TSM-01 ga.Je ziet er positieve en negatieve reacties over.
  • tjaeuhm
Geen matches
Ik heb die tronsmart, het is even wennen maar ik vind het gewoon niet erg fijn.
  • T-T
T-T
Matched: tv
Ik had laatst de MXIII-G icm de Mele f10 Pro fly mouse besteld maar kwam er te laat achter dat zo'n kastjes geen Netflix in HD ondersteunen.
Box verkocht en een windows tv box gekocht (Pipo X7)
Geprobeerd met de F10 fly mouse maar dat was het niet voor mij.
Nu in het bezit van een Logitech K400 en moet zeggen dat het erg fijn werkt.
  • Whiskey48
Geen matches
Heb mn R8 even aangemeld op google play. Apps geupdate... Werkt alles opeens!
  • Qosmic
Geen matches
Alles is Netflix en Genesis in jou geval?
Bij mij werkt alleen rtl xl niet. Hebben jullie die wel werkend?
[ Voor 45% gewijzigd door Qosmic op 16-09-2015 23:05 ]
  • Whiskey48
Geen matches
Qosmic schreef op woensdag 16 september 2015 @ 23:04:
Haha ja, netflix en genesis :p
  • Qosmic
Geen matches
Nice! Werkt hier ook prima.. Rtl xl doet het wel in kodi.
Enige nadeel wat ik ondervind is dat het Mac adress steeds wijzigt.
Best irritant aangezien ik hem een vast ip wil geven
  • rambocus
Geen matches
tjaeuhm schreef op woensdag 16 september 2015 @ 18:24:
heb hem toch maar besteld voor € 14,78 wil ik dit wel gokken :)
  • tjaeuhm
Geen matches
Beter, de levering is wel snel. Mijn powerbank duurt eeuwen omdat dit via de normale post moest maar die airmouse was er binnen een week.
Geen matches
Whaaat?! Dat ga ik vanavond ook proberen :D. Maar wat voor probleem had je dan met Netflix? Dat hij wel opstart maar simpelweg de video's niet afspeelt?
Netflix start wel op... maar als je een video aanklik blijft hij in "loading" hangen
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 17-09-2015 10:19 ]
  • Whiskey48
Geen matches
Verwijderd schreef op donderdag 17 september 2015 @ 08:57:
Ja dat ja! :)
  • mindcre8r
mindcre8r
Tradepedia
Matched: tv
T-T schreef op woensdag 16 september 2015 @ 18:39:
Waarvoor nog bedankt :) ik had een 2e nodig.
Netflix doe ik op de Xone, deze enkel kodi en IPTVNL
Bears and Bulls
Geen matches
Blijkbaar had ik al de laatste versie van netflix op de r8 staan.... werkt nog steeds niet. Ook popcorn time speelt geen video's af. Ik snap echt niet dat hij bij de ene wel werkt en bij de andere niet.
  • Whiskey48
Geen matches
Verwijderd schreef op donderdag 17 september 2015 @ 18:36:
En de laatste verdie van google play services. Na alles updaten gaf Netflix dit zelf aan, wat hij daarna in de play store ging updaten.
Geen matches
maurits82 schreef op vrijdag 18 september 2015 @ 07:37:
Ik geef het op :D, blijkbaar was deze ook al geupdate. Ik heb het ook voor de zekerheid opnieuw geinstalleerd en het aparaatje gereboot > no luck. Ook schakelen tussen wifi / bedraad heeft geen zin. Ik heb Netflix alleen voor mijn zoontje nodig (mickey mouse etc.. je kent het wel). Ik vraag me af of het wel echt aan het aparaat ligt of dat het niet gewoon aan de update van Netflix ligt, de reviews van de laatste versies van Netflix liegen er niet om namelijk.
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 18-09-2015 08:42 ]
  • SidewalkSuper
Geen matches
Lekker Openelec op knallen?
  • tjaeuhm
Geen matches
Kan dat?
  • SidewalkSuper
Geen matches
Ik ging er ff automatisch van uit, maar ik weet het niet zeker haha sorry :p
  • Dr. Donald
  • Laatst online: 06-10 19:46
(jarig!)
Matched: android
3CPO schreef op dinsdag 25 augustus 2015 @ 20:35:
Ik heb deze box:
http://www.aliexpress.com...ndroid-4/32311040550.html
en wou zou als eerder in dit forum vermeld deze openelec image voor MXQ
http://amlinux.ru/image/5.0.8/
erop zetten , dat begon goed, toen liep het proces vast.
Als ik nu een oude android image of iets dergelijks erop wil zetten zie ik dit:
Welke optie ik uit het menu bovenaan ook kies, telkens krijg ik dit soort meldingen.
Iemand een idee how to solve this?
Heb je dit nog werkend gekregen?
Ik ben op zoek naar een goedkoop kastje met H265 waar OpenElec op kan draaien. Ik zie dat jouw kastje nu onder de 30 euro kost..
  • belrpr
  • Laatst online: 27-09 22:48
Matched: android, stick
Vraagje,
werken hdmi sticks zonder scherm of start de stick niet op zonder scherm?
Ik ben namelijk op zoek naar een android apparaat dat iets via bluetooth inleest en upload via de app over wifi.
  • TheOmen
  • Laatst online: 07-10 17:18
Matched: android, stick, tv
belrpr schreef op dinsdag 22 september 2015 @ 00:42:
Vraagje,
ik heb mijn stick aan de tv hangen maar als ik muziek wil luisteren zet ik de TV niet aan, geluid gaat via usb-audio.
  • belrpr
Geen matches
Maar vereist de opstart een scherm?
  • 3CPO
  • Laatst online: 27-09 10:37
Geen matches
Dr. Donald schreef op maandag 21 september 2015 @ 13:38:
Nee , kreeg er geen image meer op. Hij ligt nu stof te happen ....
  • ASW1
Matched: tv
Dat kastje heeft een S805, ik weet vrijwel zeker dat die geen hardwarematige H265 decoding doet.
Je kunt een MXIII-G / MXIIIplus kopen met een S812, die kan dat wel.
Budgetuitvoering met 1Gb/8Gb kost rond de 45 euro.
Geen matches
S805 doet wel degelijk HEVC decoding, weze het in FHD resolutie.
http://www.vipstech.com/i...ch-your-requirements.html
Maar ik vind die MXIII g ook de betere aanbeveling, zeker aan die prijs.
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 27-09-2015 10:28 ]
  • ASW1
Geen matches
Verwijderd schreef op zondag 27 september 2015 @ 10:25:
Je hebt gelijk; ik verwar de s805 met de s802.
Waarom geef je de voorkeur aan de mxIIIG boven dat andere kastje(afgezien van de soc)?
Noob alert:
Ik zoek een mediaplayer, dat de Horizon Go App (android) goed kan draaien of de Horizon.tv (silverlight) goed kan afspelen.
Ik heb momenteel een RB Pi 2.
Een android/Windows box maar aanschaffen? (zo ja, welke?)
  • Rolandow
  • Laatst online: 27-08 10:39
Matched: tv
Ik ben telkens zeer in de verleiding om zo'n s802 ding te kopen voor op de slaapkamer. Er staat bij veel modellen dat Netflix ondersteund wordt, dit staat dan op de verpakking. Zijn er al mensen die dit getest hebben?
Nu werkt netflix ook matig op mijn (Philips) tv, dus op zich zou het me niet verbazen als het niet goed werkt. Maar misschien kan ik dan toch beter iets meer uitgeven. Anderzijds; aan vier tientjes kan ik me geen buil vallen toch? :-)
Koffie met thee is minder lekker.
Geen matches
ASW1 schreef op zondag 27 september 2015 @ 19:57:
  • Lollipop - belooft die niet om het fps probleem op te lossen ?
  • Gigabit - sure je hebt het eigenlijk niet nodig maar...vul zelf de FUD aan
  • HEVC @4K / 10bit = future proof, dat stemt een mens altijd gerust
  • De inverse wet vd dalende minderwaardes - of toch bijna :) = Als het nu 30 kost of 45 maakt eigenlijk niet veel meer uit, zeker niet als je de geruststellingen hierboven een geldwaarde toekent
  • ASW1
Geen matches
Dat futureproof ben ik vanaf gestapt, altans mijn vertrouwen dat dit soort spul lang meegaat is weg sinds mijn MXIII uit februari vorige week is overleden.
Nu maar een MXIIIG gekocht.
Maar die S805 krijgt geen lollipop dus?
Matched: android
Heb eergisteren Openelec 5.95.4 op mijn CX S806 gezet, uit frustratie omwille van het fps probleem op 4.4.2
Omdat dit toestel geen sdcard heeft moet je in het bestand "factory_update_param.aml" de verwijzing naar de /sdcard/ vervangen door /udisk/. De rest vh proces is gewoon rechtdoor.
Start bloedsnel op. Het fps probleem lijkt vd baan( mits wat bijkomende instellingen in de systemsettings. Maar het buffering probleem is minstens even groot als op Android ! Van het ogenblik dat het filmpje > 8GB blijf je maar prutsen met advancedsettings.xml. In Tommorowland is er in de openingsscene al een gepixelde sequence, en meteen brainfreeze.
Heeft iemand hier de silverbullet ?
  • MdO82
Geen matches
ASW1 schreef op maandag 28 september 2015 @ 18:40:
Damn :X die heeft het inderdaad niet lang volgehouden.
Hopelijk is mijne niet van dezelfde batch ;)
  • Joster
  • Laatst online: 03-10 06:32
Geen matches
Pfoe dat hoop ik ook niet, kinderen zijn dol op Kodi ism het snelle kastje dat OpenELEC draait.
  • Whiskey48
Geen matches
Ik ga toch proberen de R8 te updaten, blijkbaar is er een week een nieuwe ROM
http://blog.geekbuying.co...x-firmware-190455-150921/
Iemand het al geprobeerd / gelukt??
(ik heb al een usb naar usb kabel (zelfde uiteinden)
[ Voor 10% gewijzigd door Whiskey48 op 28-09-2015 21:26 ]
  • Dr. Donald
(jarig!)
Matched: tv
ASW1 schreef op zondag 27 september 2015 @ 09:43:
45 euro is ook nog wel te doen. Ik kan alleen niets vinden over OpenElec op de mx3g, zou de S806-S812 variant hier zo op moeten werken?
Geen matches
Een paard en een ezel kruisen ... die gedachte is ook al bij me opgekomen en zal nog anderen hier opgewonden hebben maar ... dat zijn onreine gedachten :*)
Gisteren las ik het verslag van een (nederlandstalige) s806 gebruiker over het installeren van MXiii fw op een cx s806. Helaas heb ik de link niet meer maar het was een blog, geen post, en dateerde van sep/okt 2014. Het was hem gelukt, maar wifi werd niet gedetecteerd en zijn ethernet werkte maar aan 1800kb/s.
Stond op het punt het ding weg te gooien en heeft toen een 4 cm hoge heatsink op de cpu gestoken en <ben vergeten> en daarna openelec 5.0.3 geinstalleerd en nu wil ie hem niet meer weg.
Ah hier is 'em : LeXXoZ, lees het zelf maar
http://freaktab.com/forum...ny-info-on-this-box/page2
  • Qosmic
Geen matches
maurits82 schreef op maandag 28 september 2015 @ 21:24:
Ik heb het probleem dat mijn mac adress van de R8 bij elke reboot wijzigt. Ik gebruik gewoon de ethernet poort, dus geen wifi.
Hebben meer mensen dit?
Behoorlijk irritant omdat ik met static ip adressen werk in mijn netwerk.
En verhelpt deze update dat?
Geen matches
Doe wat research op dhclient.conf
  • Steefmeister
  • Laatst online: 23:14
Geen matches
Ik wilde eigenlijk de MXIII-G gaan aanschaffen, maar toen liep ik tegen het volgende aan:
- Hij speelt geen 3D .iso. Deze informatie heb ik gevonden tussen de beantwoordde vragen op Banggood. Echt zuur want voor de rest is deze speler het helemaal. Vraag is nu of hij wel 3d mkv bestanden goed kan afspelen?
Op mijn mede8er600x3d heb ik bijvoorbeeld een aantal 3dtab.mkv bestanden staan en die worden op die manier keurig in 3D doorgegeven aan mijn (3d) televisie. Kan de MXIII-G dat op dezelfde manier? Of is er misschien een workaround?
  • Leon-1985
  • Laatst online: 17-08 19:22
Geen matches
Buiten de prijs lijkt de Minix X8-H plus me wel wat. Het menu en stabiliteit spreekt me ook erg aan. Is het de moeite deze te verkiezen boven de MXIII-G?
[ Voor 5% gewijzigd door Leon-1985 op 01-10-2015 07:50 ]
  • Steefmeister
Geen matches
Leon-1985 schreef op woensdag 30 september 2015 @ 23:23:
Is haast niet te zeggen, omdat er (lijkt mij) weinig mensen zijn die beide boxen in bezit hebben. Zelf heb ik zojuist de MXIII-G besteld, vanwege de prijs, gigabit, h265 en de goede reviews die op o.a. XDA te vinden zijn.
  • Qosmic
Geen matches
dhclient.conf werkt dus niet omdat ik met elke boot een nieuw mac adres heb.
in mn router geef ik ook een mac adres op, maar zodra ik reboot heb ik weer een ander mac adres en dus ook geen vast ip. Super hinderlijk!
[ Voor 23% gewijzigd door Qosmic op 01-10-2015 11:45 ]
Matched: tv
Qosmic schreef op donderdag 01 oktober 2015 @ 11:43:
Ik heb dat probleem opgelost op mijn cubie2 dank zij deze post :
https://github.com/cubieplayer/Cubian/issues/47
..<knip>
I solved this by just setting it before dhclient asks for an IP from the DHCP server: make a file in /etc/dhclient/dhclient-enter-hooks.d called e.g. ‘setmac’ and put the following in it, where you PICK the mac address to replace xx in the following:
/sbin/ifconfig eth0 hw ether xx:xx:xx:xx:xx:xx
</knip>
De cubie zit terug in de doos , kan het niet meer checken
Verwijderd schreef op donderdag 01 oktober 2015 @ 20:49:
..<knip>
</knip>
De cubie zit terug in de doos maar ik denk dat het optie 2 was.
Update : De crux vd zaak is dus dat je met een script dat mac adres instelt. Als bovenstaande niet zou werken kun je ook proberen om onderstaande te laten uitvoeren in rc.local:
/sbin/dhcpcd eth0
[ Voor 42% gewijzigd door Verwijderd op 01-10-2015 21:09 . Reden: correctie ]
  • Honnes
  • Laatst online: 18-04 22:34
Ik heb mijn MXIII G net ontvangen - en moest helaas invoerrechten betalen (circa 20 euro). Dat is waarschijnlijk ook de reden dat ik er - naar mijn gevoel - lang op moest wachten. Dit is m'n eerste Android TV achtig iets en heb er nog weinig kaas van gegeten maar m'n eerste indruk is dat het best goed werkt. De afstandsbediening die erbij zit vind ik vlut, en heb voor nu (totdat ik een K400 ofzo in huis heb) even m'n muis erop aangesloten en werkt als een trein.
Vergeleken met de popcorn hour die ik had is dit een verademing. Films via NAS afspelen, Netflix, etc. werkt allemaal als een tiet. Ik moet nu enkel nog even uitzoeken wat handig is om allemaal te installeren op zo'n kastje, en hoe ik XBMC etc. installeer. Ik ga er hier niet om vragen omdat er waarschijnlijk genoeg en nog veel meer te vinden is op internet, maar mocht je me een zetje willen geven in de juiste richting, be my guest :)
  • Alvarez
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 18-04-2023
Geen matches
Ik zit eraan te denken om de MXIII-G aan te schaffen alleen lees ik bijvoorbeeld op banggood.com dat mensen de afstandsbediening reactie als slecht ervaren, iemand hier ervaring mee??
Ook ben ik benieuwd waar jullie de MXIII-G hebben gekocht (wil geen fake MXIII-G!!) en of jullie voor de 1 of 2GB zijn gegaan.
Thanks!
  • Honnes
Geen matches
Hoi Alvarez, ik heb de mijne van Gearbest gehaald met de coupon code die hier eerder in het forum genoemd werd. Ik vond het prijsverschil dusdanig klein dat ik voor de 2GB editie ben gegaan. De afstandsbediening reageert wel aardig, maar zo'n standaard afstandsbediening is het nét niet voor zo'n box m.i.
Ik ga een Logitech K400 halen zodat ik muis en toetsenbord in 1 heb, en dan heb je de afstandsbediening niet meer nodig lijkt mij, of iemand moet me nog even op een handig knopje attenderen, zodat ik deze kan meenemen in m'n logitech harmony configuratie (als dat ding daarmee wil samen werken).
Het enige wat ik tot nu toe wel ervaren heb, is dat ik de muis ineens niet meer kon bewegen die ik had aangesloten. Na opnieuw het USB ding erin te prikken werkte het meteen weer. Voor de rest heb ik nog weinig te klagen. Ik heb MX Player geïnstalleerd met de codec zodat DTS goed werkt, en ES File Explorer, en ben nu het stappenplan van XBMC aan het doorlopen.
Tot nu toe ben ik best tevreden hoe snel het apparaat reageert en werkt. Afgezien van het feit dat ik nog niet eerder zoiets heb gehad, had ik echt gedacht dat het allemaal veel langzamer zou werken. Ik wou eerst voor de MiniX gaan omdat dat niet "van China afkomstig" is, maar aangezien de specs zo goed als gelijk zijn, wilde ik wel een gokje wagen voor dit kastje die 1/3 van de MiniX prijs is.
  • Alvarez
Geen matches
Honnes schreef op zaterdag 03 oktober 2015 @ 17:35:
Bedankt! Even opzoek naar de kortingscode ;)
Iemand ervaring met die van Banggood?
Pagina: 1 ... 66 ... 97 Laatste
Dit topic is niet voor de mediaspelers van Google: die hebben namelijk hun eigen plekje: Google Mediaspelers Discussietopic -Chromecast/TV/Streamer
