Waterkoeling word veel te heet.
Hallo heren. Ik heb een probleem met mijn desktop. De GPU word VEEL te heet en ik heb geen idee waar het door komt.
Hardware;
CPU: i7-2600K @ stock
GPU: GTX-580 1,5GB
De waterkoeling bestaat uit:
EK-FC5X0 GTX GW Acetal (fullcover voor de 580)
Supreme LTX (cpu blok)
Phobya DC12-400 12Volt Pump (400liter p/u)
phobya 250mm Reservoir
EK-CoolStream RAD XT (360mm)
Heb er drie 120MM fans opzitten van 74CFM pst @ 2000RPM En zelfs daarmee word mijn GPU met 3dMark11 ruim 90 graden. Veel te heet dus voor waterkoeling. heb het idee dat de stock koeler het nog beter doet. Heb de kaart overgekocht van een mede tweaker en hij heeft er nooit last mee gehad. Met een 240mm radiator geloof ik icm een mini ITX behuizing.
De CPU doet het overigens prima. Als deze de 55 graden aantikt is het veel. Meestal maximaal 53graden. maar deze loopt ook meestal maar een beetje te sukkelen omdat de games die ik speel GPU gericht zijn en niet zozeer CPU. Keertje 20% belasting over 4 cores.
Alles draait op stock en zit in een coolermaster HAF-X kast. Het is hier wel aardig warm overigens. Zo'n 26 graden en met het hele warme weer ruim 30 graden.
Zelf dacht ik aan te weinig radiator oppervlakte maar heb geen radiator om erbij te drukken om het te testen.
Heb de koelpasta ookal vervangen, hielp niet veel. De radiator spuugt ook echt warme lucht uit. zon 34 graden als het hier 30 graden is. (gemeten uiteraard).
Iemand een idee of advies? Als ervaren waterkoelers meteen roepen dat ik een rad moet bijplaatsen.. ook gaarne het formaat erbij vermelden.
Gamen zit er gewoon niet in met dit weer. Een keer 80 graden oke, maar met de zomer in aankomst.. (ps onderschrift klopt niet meer ;-) )
  • enthernal
  • Laatst online: 08-02-2025
afgaande van jouw probleem omschrijving vermoed ik dat je block slecht gemonteerd is. Je GPU zou inderdaad nooit zo warm mogen worden, da's de eerste reden, maar voornamelijk dat je rad maar 4° warmere lucht uitblaast wijst erop dat die zeker niet zwaar belast is/de oorzaak is. Gezien je CPU in dezelfde loop geen problemen lijkt te hebben is een slechte montage van het GPU block dus de meest voor de hand liggende schuldige. Ook is het geen slecht idee om:
- Je CPU een volledig te belasten en zien wat dat zegt
- Je water temperatuur eens te meten (indien je er met een thermometer ofzo aankan)
- Zeggen welke kaart je precies hebt. zodat we hier kunnen kijken of deze wel past.
Ik heb de Gainward Phantom GTX-580 1,5 GB. Volgens je link past hij erop. Dus dat zou het probleem niet mogen zijn.
Heb mijn cpu eventjes met Prime95 belast op blend en daar kwam rond de 57 graden uit. de rest van de cores iets lager.
Ik zal mijn water temperatuur eens even meten. Laat wel even het termostaatje zakken in m'n reservoir. En dan even gamen.
Slechte mounting zou ook zeker kunnen. Maar heb de kaart al eens geremount en dat mocht niet baten. Ook heb ik de kaart gekocht toen het blok er al opzat. En de vorige eigenaar (nedernakker) had schitterende temperaturen. Rond de 55graden. En van hem verwacht ik echt geen mounting fouten. :P
Ook zit er een backplate op. Deze word overigens ook erg warm. Maar ik had al op forums gelezen dat dat normaal was. er zitten namelijk heatpads op die contact maken tussen de backplate en de achterkant van het pcb precies waar de VRM's etc zitten aan de andere kant. Dus ik neem aan dat hij heet word door het feit dat hij daaraan hitte onttrekt.
Ik zal straks even een thermostaatje pakken en mijn water temp opmeten.
Heb eventjes de thermostaat in het water gehangen terwijl prime 95 draaide en was het na een paar minuten 30 graden. Denk dan toch dat er geen goed contact word gemaakt. Maar hoe dat mogelijk is..
  • PilatuS
Het moet inderdaad wel zo zijn dat het blok niet goed op de kaart zit.
  • EvaluationCopy
  • Laatst online: 16:45
Wellicht teveel koelpasta gebruikt?
3DFx Voodoo – Riva TNT2 Ultra – Geforce 3 Ti200 – Radeon 3870 – Radeon 5770 - Radeon 6870 - Radeon 6970 – Radeon 270 (x2) - Geforce 2060 Super – Geforce 4070 Super
niet *toevallig* de beide slangen aan dezelfde kant van het blok aangesloten?
Ik ga mijn setup even drainen en opnieuw mounten. misschien is er toch iets mis gegaan.
Koelpasta ga ik ook bekijken of er goed contact is geweest.
Slangen zitten niet aan dezelfde kant ;-)
  • JobM
weet je zeker dat er een IHS tussen je gpu en je waterblock zit?
  • MadMan
  • Laatst online: 30-08 07:02
MadMan
What the....
Weet je wel zeker dat die 90 graden geen meetfout is? Zo ja kan het niet anders of je koelblok sluit niet goed aan. Was dat wel het geval zou het water namelijk veel warmer dan een graad of 30 moeten worden.
Model S Plaid | W220 S500 | L322 4.4(M62) | E46 330 | E53 3.0i
  • Verderf
  • Laatst online: 25-08 12:05
JobM schreef op zondag 03 juni 2012 @ 18:17:
Dit!
Check of je GPU wel of geen Interne heat spreader heeft. er zijn namelijk 2 revisies van de 580 en zonder ze uit elkaar te halen is het onmogelijk om te checken welke versie je hebt.
topic over deze issue:
http://www.evga.com/forums/fb.ashx?m=1377308
[ Voor 9% gewijzigd door Verderf op 03-06-2012 18:30 ]
| Gigabyte X870E AORUS PRO | AMD 9800X3D | 2x16GB DDR5 | AORUS 5080 Xtreme | FSP hydro Pro 1000watt | 2TB WD Black | 2019 Tesla Model 3 LR
Bedankt voor de replies.
Heb inderdaad de versie MET IHS. Daar ligt het dus niet aan.
Contact met de gpu is goed.. pasta was netjes verspreid.
Nu de boel weer in elkaar draaien. Rotklusje met alle ringetjes :p
Meetfout ook niet. Meerdere programmas geven hetzelfde aan.
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 03-06-2012 18:56 ]
  • Verderf
post anders eens wat pics van je setup. het lijkt mij er toch op dat of iets niet goed contact maakt of de flow in het waterblock is niet helemaal lekker.
Je water temp is wel netjes dus het water word iig niet te warm :)
  • enthernal
Als je kaar terug in elkaar zit, kijk eens of je een verschil (positief of negatief) ziet met de vorige resultaten.
Nou breekt mijn klomp echt hoor..
Ding uit elkaar gehaald.. schoongemaakt.. pasta ertussen in een kruisje zoals in de handleiding staat.
Schommelt nu tussen de 80 en 75 graden met Kombustor.. :D
Misschien meer pasta ertussen nu? Ik vind dit wel erg vaag. Lijkt mij sterk dat er zoveel verschil zit tussen een kruisje of een erwtje..
  • MegaTronics
  • Laatst online: 03-12-2021
MegaTronics
Chef WiFi Kabels
Moet je niet gewoon een beetje koelpasta op de chip plaatsen en die dan een beetje netjes uitsmeren in een dun laagje over het gehele oppervlakte van de chip? Tenminste zo breng ik altijd de koelpasta aan op CPU's, dan heb je tenminste een groot oppervlak te pakken voor een betere warmte overdracht tussen chip en koelplaat.
[ Voor 17% gewijzigd door MegaTronics op 03-06-2012 19:56 ]
Vroeger, toen de Batavieren nog met zijn vijven waren.
  • PilatuS
Temps die zo hoog zijn kan alleen komen door slecht contact. Als je in het midden van de core wat koelpasta doet en je monteerd het blok en daarna gelijk weer demonteren, is de pasta dan netjes verdeelt over de core ?
  • Wietsee.
  • Laatst online: 23:28
MegaTronics schreef op zondag 03 juni 2012 @ 19:54:
Nooit uitsmeren, het koelblok zorgt ervoor dat dit gebeurd. Zo voorkom je ook luchtbelletjes wat de geleiding van de warmte weer moeilijker maakt.
PilatuS schreef op zondag 03 juni 2012 @ 19:54:
Jep heb er wel een foto van. Zal ik zo even uploaden.
Met 3D Mark11 komt de gpu niet boven de 70graden uit. Lijkt er al VEEL meer op zo :-)
  • MegaTronics
MegaTronics
Chef WiFi Kabels
Och, mijn methode werkte tot nu toe ook altijd. Beetje erop en met een pasje o.i.d. de boel een beetje uitsmeren en dan de koelplaat er weer op. Temperaturen daarna waren altijd lager dan voor de behandeling dus ik vertrouw het wel. :)
* MegaTronics heeft vorig jaar nog een groot aantal server op deze manier voorzien van een dual processor.
[ Voor 20% gewijzigd door MegaTronics op 03-06-2012 20:04 ]
  • PilatuS
Verwijderd schreef op zondag 03 juni 2012 @ 20:02:
Het is nog steeds wel erg hoog. Ik heb 5 kaarten watergekoeld gehad waarbij de temps nooit boven de 45 graden uitgekomen zijn. Ook mijn huidige 7970 wordt max 40 graden.
  • Wietsee.
MegaTronics schreef op zondag 03 juni 2012 @ 20:02:
* Wietsee. vraagt zich af; kun jij d.m.v. koelpasta servers voorzien van een dual core processor?
[ Voor 14% gewijzigd door Wietsee. op 03-06-2012 20:09 ]
  • M2M
  • Laatst online: 00:07
M2M
medicijnman
Genoeg topics te vinden over het al dan niet correct aanbrengen van warmtegeleidende pasta. Enfin, mocht je nog steeds warme temperaturen hebben, voel dan eens aan het blok, op de plek van de GPU. Als het daar snoeiheet is (90 graden is niet langer dan 3 seconden met je vingers aan te raken...) dan heb je geen waterflow. Is het daar koud dan heb je geen contact.
-_-
  • JobM
probeer ook eens de schroefjes in een kruis aan te draaien als je dat nog niet geprobeerd hebt, bijvoorbeeld eerst links onder de gpu, dan rechts boven, dan links boven en dan rechts onder. vervolgens alles nog een keer goed strak aandraaien, dat is mijn methode. misschien dat hij aan 1 kant te strak aangedraaid is en daardoor al een klein beetje scheef op je gpu staat.
  • enthernal
lijkt me dat de montage dus inderdaad niet optimaal is. Dat kan inderdaad liggen aan de koelpasta (zowel teveel als te weinig), aanbrengen (probeer de verschillende methoden eens) of aan de montage zelf, schroefjes niet in kruisvorm aandraaien bv.
Ik zou zeggen zorg dat je een grote tube MX-4 ofzo hebt en probeer verschillende mounts met verschillende methodes tot je iets hebt waar je mee kan leven.
Kruislings aandraaien doe ik altijd overigens. Geleerd van mijn ouwe heer uit de brommer periode. :-)
70 graden is inderdaad nog steeds erg warm. maar hier valt in ieder geval eerst mee te gamen. enige wat ik vaag vind is dat overal uitkomt dat de erwt methode het beste is. Dat heb ik ook altijd gebruikt en nooit ergens last van gehad.
Zal het ding straks nog even beter ontluchten. Ik hoor soms nog een belletje. Zal ook wel weer iets schelen.
Iedereen in ieder geval hartelijk bedankt. Mocht iemand nog tips hebben dan hoor ik het graag natuurlijk.
  • JobM
je kan altijd nog even proberen om de radiator buiten je case te houden, zo voorzie je hem beter van koude lucht en kan je hem beter schudden, misschien dat er ergens nog lucht in de radiator blijft zitten.
  • MegaTronics
MegaTronics
Chef WiFi Kabels
Wietsee. schreef op zondag 03 juni 2012 @ 20:07:
:D
  • Nessuno
  • Laatst online: 06-10 22:16
Nessuno
io sono nessuno
JobM schreef op zondag 03 juni 2012 @ 20:50:
Misch lucht wat vast zit in je gpu blok ?
Heb het wel eens vroegah gehad met een DD blok dat er een beste luchtbel in zat.
Was ook niet fijn voor de temps.en waar lucht zit zit geen water dus amper cooling.
Na rose e cient spin
prodigy schreef op woensdag 06 juni 2012 @ 01:06:
Nee het blok blijft gewoon lekker koel. Dus de flow is goed.
Het ding word alweer VEEL te heet. zon 90 graden met kombustor. :-(
Temperaturen.
GPU - 90
Water - 33,8
Outake lucht - 32,1
Omgeving - 22,4
Het blok maakt dus gewoon geen goed contact. Kan niet anders.
Heb het model met de IHS. Heb videos bekeken hoe het blok gemout moet worden. Klopt ook gewoon. Het blok zit ook niet vol drek oid. Is netjes schoon.
Heeft iemand nog een idee? Zit eraan te denken het ding er tussenuit te halen en gewoon de stock heatsink erop te gooien want dat werkt vast beter...
  • PilatuS
Door puur en alleen naar de afdruk van de koelpasta te kijken na volledig monteren en demonteren moet je kunnen zien wat er mis is. Het kan niet zo zijn dat als je een druppel in het midden van de core doet dat deze perfect uitgesmeert is na monteren.
Edit: Is het blok wel geschikt voor de kaart ? Is het een reference design kaart en blok ?
Ik dit eens gehad met een EK 8800GT blok en XFX 8800GT. Daar zat een los stukje voor de mosfets bij wat op het blok geschroeft moest worden. Als ik dit deed maakte het blok niet goed contact met de core en was de temp binnen 2 min 90 graden. Uiteindelijk na wat testen heb ik het mosfet gedeelte niet vastgeschroeft en was het probleem daarmee opgelost. Als je een blok uit 1 stuk heb zal dit het niet zijn maar je kan wel met koelpasta spelen om te zien waar het probleem zit. Vaak kan je ook na montage tussen blok en kaart kijken of het contact goed is. Bij mijn 7970 kan ik prima zien of het blok de core en geheugenmodules raakt door goed te kijken na montage.
[ Voor 63% gewijzigd door PilatuS op 06-06-2012 19:53 ]
Nee het gaat om de GTX 580 Gainward Phantom. Dit is geen reference pcb. Maar EK heeft er een custom blok voor gemaakt. En deze zit erop.
Afbeeldingslocatie: http://img204.imageshack.us/img204/7373/img20120603184024.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img692.imageshack.us/img692/8771/img20120603184042.jpg
Zo zag het eruit toen ik ze van elkaar af haalde. Volgens mij gewoon heel netjes..
enige wat ik nog kan bedenken zijn te dikke thermal pads.. maar deze zaten erbij geleverd volgens mij. vorige eigenaar had ze al gemonteerd.
  • EvaluationCopy
Dat geblubber aan de randen heb ik nooit, zit er toch niet teveel pasta op??
  • PilatuS
Zie ik een bobbel van ongeveer 80% van de core of ligt dat aan mij ? Verder is dit teveel koelpasta om goed te zien hoe het precies verspreid en zoveel koelpasta heeft ook een negatief effect op de koelprestaties. Ik ben benieuwd hoe het eruit zit als je een klein drupje in het midden doet. Klein betekend ongeveer anderhalve ongekookte rijstkorrel in het midden van de core.
Als die bobbel die ik denk te zien koelpasta is van 1 tot 2mm dik zit daar het probleem. Koelpasta is bedoelt om alleen de miniscule oneffenheden op te vullen. Minder koelpasta is altijd beter.
[ Voor 20% gewijzigd door PilatuS op 06-06-2012 20:19 ]
Dit was ongeveer een erwtje aan pasta. Het is erg vloeibaar overigens. Heb er nu minder op en dat helpt dus ook niet.
Geen idee of hij bol staat. niet op gelet. Aangezien de vorige eigenaar nergens last van had.
Het laagje wat erop zat was absoluut geen 1 a 2 mm dik hoor.
Maar ik zal hem nog eens uit elkaar halen voor de derde keer nu. En dan anderhalve rijstkorrel in the midden en dan opnieuw erop zetten.
Zal ook meteen eens kijken of het ding bol staat met een stanley mesje..
[ Voor 39% gewijzigd door Verwijderd op 06-06-2012 20:24 ]
  • PilatuS
Hieronder hoeveel pasta ik toendertijd op mijn 8800GT gedaan heb. Ik heb het hier uitgesmeert wat opzich ook niet echt de bedoeling is. Het geeft wel aan hoe weinig erop zit. Ik heb hier de boel bedekt met een zo dun mogelijk laagje.
Afbeeldingslocatie: http://ic.tweakimg.net/ext/i/productsurvey/6760/5164.jpg
Een erwt is ongeveer het dubbele van wat echt nodig is. Hoewel dit niet het probleem mag zijn. Het is wat teveel maar kan niet voor zulke extreem hoge temps zorgen.
Kan je kijken of er een bobbel in zit door er vlak oveheen te kijken. Heb je wel de volledige core schoongemaakt ? Niet dat er oude pasta onder zit ?
Als het contact verder goed is weet je dan zeker dat het water er goed doorheen loopt ?
Ja het water loopt er goed door want het blok blijft koud. Ook zijn de temps van mn cpu prima.
Je plaatje doet het hier neit overigens. (edit: nu wel)
Core is goed schoongemaakt. Pasta vervangen etc doe ik vaak genoeg op mn werk bij desktops van klanten. Weet zo langzamer hand wel hoe het zit. Maar proberen kan geen kwaad. Moet toch kijken of het IHS bol staat ofniet.
Onthoud wel dat de chip van de 580 veel groter is he.
http://techgage.com/revie...orce_gtx_580_01_thumb.jpg
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 06-06-2012 20:27 ]
  • PilatuS
Dan wordt het wel een vreemd verhaal. Als het contact echt goed is wat je dus kan zien aan de afdruk en het water loopt er goed doorheen, en de temps van de CPU zijn goed, dan weet ik het ook niet meer. Als al die dingen goed zijn zou het niet zo heet mogen zijn. Het enige wat ik dan nog kan verzinnen is dat de tempssensor niet meer goed werkt.
Edit: Ik weet hoe groot de core is. Normaal voor een CPU gebruik je 1 ongekookte rijstkorrel, vandaar dat ik voor deze core anderhalf zeg.
[ Voor 17% gewijzigd door PilatuS op 06-06-2012 20:29 ]
Op verzoek verwijderd
  • PilatuS
Verwijderd schreef op woensdag 06 juni 2012 @ 20:38:
Als Prolimatech dit als specialist van CPU koelers zelf zo voorschrijft, wie zijn wij dan om dit te betwijfelen. :+
[quote]
Spread out evenly the thermal compound on the CPU and on the bottom of heatsink base.
Als je de juiste hoeveelheid aanbrengt is uitsmeren geen probleem. Doe je er teveel op, wat de meeste mensen doen, krijg je weldegelijk lucht er tussen waardoor de warmte overdracht minder is.
Zie het volgende filmpje bij 1:55.
YouTube: How Thermal Compound Spreads
  • PilatuS
Dan moet je dus wel een sensor hebben je een stukje tussen de core en het waterblok plaatst, anders weet je nog niets. Aan de core voelen terwijl er een waterblok opzit wordt lastig.
  • nero355
  • Laatst online: 10-07 17:18
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
Ben ik de enige die een 360 radiateur te weinig vindt voor een CPU + een heethoofd zoals de 580 GTX :?
Ik zou dan 1x 240 voor de CPU monteren en de 360 voor de kaart laten met eventueel het moederbord erbij of zo :)
  • PilatuS
nero355 schreef op woensdag 06 juni 2012 @ 20:52:
Het water is 33.8 graden en de CPU komt niet boven de 55 graden. Gebrek aan radiatoroppervlakte is hier niet de oorzaak. Verder is voor enkel CPU en GPU 3x120mm prima.
  • Nessuno
Nessuno
io sono nessuno
Wat ik zo raar vind is dat je core 90c word maar het blok niet.
Temps voor de rest zijn ok.
Zou je wc eens uitbouwen en je flow controleren en kijken wat er gebeurt.
Desnoods allen ff je gpu blok aansluiten op je pomp en kijken hoeveel water er doorheen komt.
En toch blijf ik het raar vinden dat je blok koud blijft
wat versta je onder koud?
prodigy schreef op woensdag 06 juni 2012 @ 21:42:
De core kan zo heet worden omdat deze hoogst waarschijnlijk geen goed contact maakt. Dus niet zo heel gek.
Flow is ook prima. (flow meter plus dat het blok koud blijft. Een blok waar geen wat doorstroomt word gloeiend heet boven de core)
Onder koud versta ik rond kamer temperatuur. Voelt koel aan en niet lauw.
Heb even gekeken. Core is niet bol. als ik er een stanley mesje tegen aandruk kun je een paar miniscule spleetjes zien als je het tegen het licht houd. Normaal dus.
Nu een heel klein dotje koelpasta gebruikt.
Temps:
Core 83-87 graden.
Omgeving 23,1
Water temp 34,3
outtake lucht 32,7
Heeft dus niet geholpen. :-(
  • Kayakyak
  • Laatst online: 21:51
Misschien een domme vraag, maar kan het niet zijn dat het gpu blok hol is? Ik zie dat namelijk nergens langskomen in de reacties.
  • PilatuS
Misschien nog 1x kijken naar hoe het verspreid is ? Als je een drupje in het midden gedaan hebt zonder het zelf te verspreiden kan je nu de afdruk zien. Als het netjes verspreid is moet het contact goed zijn. Dan weet je in ieder geval zeker dat daar het probleem niet zit.
Als het blok verder inderdaad niet heet wordt en er gaat voldoende water door dan moet het bijna wel een foute uitlezing zijn.
Hoe bedoel je precies ? Het GPU blok moet hol zijn omdat er water doorheen stroomt. Of snap ik de vraag niet ?
  • Kayakyak
Ik bedoel niet het gedeelte waar het water doorheen stroomt, maar het vlak dat contact maakt met de gpu ;)
PilatuS schreef op woensdag 06 juni 2012 @ 22:08:
Met een erwt drukt hij het ook naar buiten en dat was marginaal groter dan wat ik nu heb. Het contact geloof ik nu wel.. Zelfs bij slecht contact zou het niet zo heet mogen worden. Kan ook zijn dat de temp sensor verklooid is maar ik zou niet weten hoe we daar achter kunnen komen.
Nu in idle voelt het blok wel kouder aan dan onder load overigens. dat is wel duidelijk te voelen.
Nu even weer aan het stressen en de temperatuur stijgt nu echt heel erg langzaam.
30 naar 70 graden duurt ruim een minuut.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 06-06-2012 22:19 ]
  • PilatuS
Als je de orginele koeler nog hebt liggen zou ik die monteren. Dan kan je gelijk het hele waterkoeling gedeelte uitsluiten en weet je of het aan de kaart ligt.
Ja dat kan ik nog proberen. die heb ik nog wel. :) Maar dat doen we een andere keer. ben er voor vandaag wel weer spuugzat van :D
Stock cooler zit erop. Ding schiet nogsteeds direct naar de 90 graden. Nu wel veeeeeel sneller dan met de waterkoeling.
Ding maar opsturen dus?
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 11-06-2012 18:59 ]
  • PilatuS
Ik denk dat je wel mag concluderen dat de kaart niet lekker is.
Heb al contact opgenomen met de vorige eigenaar omdat de garantie via hem gaat. :-)
Wat een gedoe zeg.
Wat zou de kaart zo warm kunnen maken?
  • PilatuS
Het enige wat ik kan verzinnen is teveel voltage of een verkeerde uitlezing.
Ja zou kunnen. dacht zelf dat de chip geen goed contact heeft met de IHS oid.
  • DutchKel
  • Laatst online: 19:15
Met wel proggie controleer je de gpu core temperatuur?
Daarbij zegt de gpu core temperatuur niet zo heel veel, dit is namelijk het BINNENSTE van de gpu package (hetgeen wat het rekenwerk doet en wat maar een heel klein oppervlak heeft, hierna wordt het verspreid over een grote oppervlakte), je moet eigenlijk de algemene gpu temperatuur meten die tegen de plaat aan zit, die voert de warmte namelijk af, een GPU core wordt aanzienlijk warmer dan de buitenkant van de gpu package, dat is hetzelfde als de cpu core meten, de cpu zelf is aanzienlijk koeler. De core mag ook heel wat warmer zijn dan de package. Wellicht dat je programma je waardes laat zien waar je niet zo in geinteresseerd bent.
Don't drive faster than your guardian angel can fly.
ja als die met de stockcooler voluit naar de 90graden gaat, is het duidelijk fouit... ,verder niks te zien/ruiken aan je vrm's? ...Ik vind het zo raar dat je hele coolblock cool blijft, behalve een stukje bij je core.... Geen dun laagje residue van een vorige coolpaste dat er nog op zit????....... Maar hij geeft dus verder geen fouitmeldingen en raar beeld?.... ja dan moet het toch iets met je sensor zijn.. Heb je als een geprobeerd de max ther. op 60 te zetten en kijken of hij dan werkelijk ermee stopt?
gr.rich
