• Proioxis
  • Laatst online: 27-10 14:20
Hallo!
Ik heb laatst een leuk processortje gekregen, en wil deze overclocken met m'n nieuwe BIOS versie.
Voorheen had ik (AMI)BIOS versie P1.30 op m'n moederbord, en daar ging het prima op. Ik had 'm op zo'n 3GHz, en dat draaide perfect.
Ik heb m'n BIOS nu geupdate naar versie P1.90, en heb nu een ander soort beeld onder het CPU gedeelte.
Dus, ik heb gewoon gedaan wat logisch was. Processor zit standaard op de 1.300V, met een kloksnelheid van 2600MHz.
Vervolgens omhoog geschroefd naar 2700MHz, zelfde voltage. Werkte niet, prima, voltage naar 1.325V.
Alsnog niks, bij 1.350V ook niets. Booten wil niet, in m'n post zegt hij niet dat de frequentie omhoog is gegaan.
Hij start wel door, maar hij past de snelheid niet aan, deze zet hij weer terug naar 2600MHz, bij een gefaalde poging om op te starten.
Voorheen had ik 'm op 3000MHz @ 1.400V, maar dat kon dus blijkbaar alleen met m'n vorige BIOS versie?
Waar het dus op neerkomt, is dat m'n moederbord sinds de nieuwe BIOS versie weigert de kloksnelheid omhoog te gooien. Ik heb al zitten klooien met Cool 'n Quiet, maar dat heeft geen effect gehad.
Hier een screenshot van de BIOS, ben ik misschien iets vergeten? (Hier staat alles gewoon op stock snelheid)
Afbeeldingslocatie: http://img515.imageshack.us/img515/2708/imag0885.jpg
  • Speedy-J
  • Laatst online: 11-11 12:52
Speedy-J
AMD Enthusiast
Voltage opvoeren helpt niet bij deze cpu's ,je zit simpelweg al aan het plafond met deze cpu dus hij klokt niet verder dan een paar mhz boven zijn stock.
Ik zie het al ,terug naar oude bios geen optie ?
[ Voor 15% gewijzigd door Speedy-J op 29-05-2012 18:42 ]
Ryzen 9 5950@4.7GHz|Asus prime X570 pro|32GB Corsair pro rgb ,2x XFX rx470rs black wolf ,Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 1000w rm x
  • Proioxis
Maar, hij draaide voorheen op de 3GHz, ik kon zelfs nog verder als ik dat had gewild.
Wat veroorzaakt nu het probleem dat ik 'm niet kan overklokken?
Het kan wel, maar ik moet binnenkort m'n nieuwe videokaart testen op deze BIOS versie.
Zie: ATI 4890, geen beeld, post 'beeps'
Op het moment gaat het me er meer om dat ik niet kan overklokken met de laatste BIOS versie.
[ Voor 48% gewijzigd door Proioxis op 29-05-2012 21:02 ]
  • Joenino
  • Laatst online: 11-11 15:17
Overclockmode op manual zetten al geprobeerd? Hij schakeld hem nu terug naar 200 FSB zoals ik het kan zien.
Verder staat je NB op 1000 mhz? Dacht dat dit rond de 1800 was bij de AMD Phenom X4 9950BE. Probeer dat eens te verhogen door de mutlplier naar 9 (9 x 200 = 1800)(volgens mij standaard waarde) te zetten. Dit verteld mij overigens ook dat je overclock niet werkt. Toch maar die overclockmode gebruiken.
Lian Li OI11 - Ryzen 9 5900x - 32GB DDR 4 - RX9070XT
