• Proioxis
  • Laatst online: 27-10 14:20
Hallohallo,
Vandaag een videokaart ontvangen van een mede-tweaker, heb er helaas problemen mee.
De kaart is in orde, dat is 100% zeker. Bij het booten krijg ik 1 lange, en 8 korte 'beeps' te horen. (AMIBIOS) Heb de foutcode al opgezocht, en het houdt in dat er geen beeldsturingshardware gevonden is. (Beep codes)
Nu vraag ik mij af, is het een compatibiliteitsprobleem? Het is een PCI-E 2.0 kaart, en heb zelf PCI-E 1.1 op m'n moederbord.
Heb in de BIOS al lopen zoeken naar backwards compatibility o.i.d, helaas niks gevonden.
M'n voeding moet voldoende zijn, ik heb ook alle bekabeling 3x nagekeken voor ik het opgaf en m'n 'oude' videokaart terugplaatste. En ja, beide 6 pins connectoren waren correct aangesloten..
Ik hoop dat iemand me hulp kan bieden, 't is natuurlijk erg vervelend dat zo'n leuk kaartje 't gewoon niet doet :/
[ Voor 5% gewijzigd door Proioxis op 24-05-2012 00:11 ]
  • Nielson
  • Laatst online: 20:19
Proioxis schreef op woensdag 23 mei 2012 @ 23:07:
Zou idd heel goed kunnen, theoretisch zou het zo ongeveer onderling comptatible moeten zijn, maar je hebt altijd uitzonderingen. Mogelijk ook door de gebruikte iets exotischer ULi chipset (die trouwens PCI-e 1.0a heeft). 'k Zou kijken of je nog een andere kaartje kan bemachtigen, en probeer dan bijvoorbeeld eens een Nvidia, kan maar zo dat ATI net wat kritischer is.
  • Proioxis
Heb nog het een en ander getest en gelezen, uiteindelijk nog steeds niks. Het rare is, ik heb berichten gelezen van mensen die hetzelfde moederbord hebben, bij hen werkt het vlekkeloos.
Heb ook ([url="url=http://translate.google.nl/translate?sl=de&tl=nl&js=n&prev=_t&hl=nl&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fextreme.pcgameshardware.de%2Fgrafikkarten%2F61053-problem-sapphire-4890-hd-vaptor-x-20.html&act=url"]dit[/url]) topic doorgelopen, op de laatste pagina staat een post van iemand met hetzelfde moederbord.
By the way, mijn momentele kaart is een pricewatch: HIS HD 4670 iSilence4 Native HDMI 1GB DDR3 PCIe, die wel prima werkt. Ik blijf het maar raar vinden.
[ Voor 19% gewijzigd door Proioxis op 24-05-2012 00:49 ]
  • Imprezzion
  • Laatst online: 17-11 18:51
Imprezzion
E92 320i & B5.5 Passat Variant
Zelfde generatie kaart met dezelfde PCI-E interface. In dit geval zou de andere kaart dus ook gewoon moeten werken. Heb je die 4890 ook echt werkend gezien?
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
  • J.S. Bach
J.S. Bach
Geen dag zonder Bach
Kabels wel goed aangesloten??? Heb je een klik gehoord?? toen ik mijn videokaart ging installeren deedt hij het ook half. Even doordrukken is soms het besten (niet met geweld)
Je zit met je voeding krap hoor klik
[ Voor 27% gewijzigd door J.S. Bach op 24-05-2012 09:44 ]
Johann Sebastian Bach
  • Proioxis
Kabels en sloten nagekeken. De kaart heb ik niet werkend gezien, maar heb wel een foto/benchmark van de maart bij de tweaker. Ik ga vanmiddag m'n bios even resetten, kijken wat dat oplevert. Voeding heeft een gecombineerde 12v rail van 54A (3x18), dat zou genoeg moeten zijn.
Edit: BIOS gereset, mocht niet baten.. laat 'm morgen testen bij een maat van me, als dat 't niet is zeg ik DOA.. (Death On Arrival)
[ Voor 38% gewijzigd door Proioxis op 24-05-2012 17:51 ]
  • Proioxis
Maat van me heeft 'm getest, werkt prima.. ik snap er niks meer van.
Meteen een mailtje gestuurd naar ASRock.. ben benieuwd.
[ Voor 34% gewijzigd door Proioxis op 29-05-2012 18:44 ]
  • Proioxis
Is er iemand die misschien een oplossing weet terwijl ik mail van ASrock afwacht?
  • Sp3ci3s8472
  • Laatst online: 21-11 16:59
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Heb je je bios al geupdate? zoniet probeer dat. Sommige moederborden moet je even updaten zodat het daarna wel goed werkt.
  • Proioxis
BIOS is geupdate, heb de kaart vandaag weer geprobeerd en het werkt nog steeds niet :( maat van me krijgt hem gewoon aan de praat.. 't is m'n moederbord I guess, heb ook nog geen antwoord van ASRock
  • Proioxis
Ondertussen antwoord gehad van ASRock, 'k wordt aangeraden een ander moederbord aan te schaffen.. Helaas helaas, denk dat het eerder een andere graka wordt.
