Moederbord en/of PSU opgeblazen na stroomuitval?
  • derfragmeister
  • Laatst online: 19-02-2022
Beste specialisten.
Afgelopen zaterdag was hier in de wijk de stroom uitgevallen. Ik moest een paar uur weg ivm een voetbaltoernooi en dacht bij mijzelf "als ik terug kom zie ik wel weer of de stroom er weer op staat". Na terugkomst deed de elektra het weer. Helaas deed de PC niks meer. Hij reageerde niet meer op de aan/uit knop aan de voorkant en de 0/1 knop op de voeding.
Ik denk dat de PC een tik heeft gehad toen de stroom er weer op ging. Misschien dom dat ik niet even de stekker eruit had getrokken voordat ik richting het toernooi vertrok maar het is niet anders. Het is een oud bakkie (februari 2007) maar hij deed het nog prima. Alleen de USB aansluitingen aan de voorkant deden het niet meer goed. Het laatste jaar heb ik er verder hardware technisch niks aan veranderd.
Om te achterhalen wat er aan de hand is heb ik het volgende gedaan: de voeding (Antec Neo HE 550 watt - semi modulaire ATX voeding) uit de PC gehaald en alle kabels losgekoppeld. Van de 24-pins voedingskabel de groene draad (nr. 16) met een aarde verbonden (nr. 3). De ventilator van voeding begon toen te draaien. Vervolgens een setje harde schijven aan een van de modulaire kabels gehangen. Harde schijven gingen "aan". Daarna de ventilatoren van de PC aan nog een van de modulaire kabels gehangen. Alle ventilatoren gingen draaien. Tot dusver leek het erop dat de voeding in orde was.
Nu de 24-pins voedingskabel aangesloten op het moederbord (Asus P5W-DH DeLuxe) na alle onderdelen / kaarten, behalve de processor, van het mobo te hebben losgekoppeld. Voeding weer aangezet maar er gebeurd niks. Er begint alleen rechts onderin op het moederbord een groen LED'je te knipperen. Vervolgens ook nog de 4-pins 12V voedingskabel aangesloten. Nog steeds alleen een knipperende groene LED. Voor de zekerheid ook nog even de CMOS batterij vervangen maar .... noppes.
Wat research op het Internet naar de oorzaak van deze knipperende groene LED geeft meerdere verhalen. Oa. hier en hier. Volgens deze verhalen is het een PSU probleem als het groene LED'je gaat knipperen. Maar omdat deze het gewoon lijkt te doen op het moment dat er geen connectie is naar het moederbord krijg ik juist het idee dat er een probleem is met het mobo. Helaas heb ik te weinig expertise om na te gaan of mijn redenering juist is en wat ik verder nog zou kunnen proberen.
Graag ontvang is feedback op hetgeenik tot nu toe heb gedaan en suggesties wat ik verder nog kan doen / testen voordat ik de meest simpele stap neem (nieuw mobo en/of PSU kopen). Alle hulp is welkom. Alvast vriendelijk bedankt! :)
  • VIPER2001
  • Laatst online: 27-04 23:43
VIPER2001
[GOT]The Source
Je hebt de batterij vervangen , maar ook even alles zonder stroom gehad en de 2 pinnetjes kort gesloten van de batterij-houder?
[ Voor 11% gewijzigd door VIPER2001 op 28-05-2012 16:09 ]
Asus X99-DELUXE i7-5930K 16 GB (DDR3 2133) asus GTX1070 8 GB , asus xense ,asus usbdvdwriter,CM-COSMOS II,coirsair1200I,evo1TB,960pro512,Seagate2TB+Seagate 2x4TB,canon5350 logi g910+g502 iiyama G2773HS
  • Hell-Slave
  • Laatst online: 19:27
Denk toch dat je voeding stuk is, dat ledje op je MB hoort gewoon continu te branden.
Gezien pc voedingen meerdere spanningen maken zal er misschien iets ontbreken.
Dat ledje wordt gevoed met +5V standby en die lijkt nu dus onstabiel te zijn om je MB daarmee te kunnen op starten.
Na meten met een voltmeter?
Testen met een andere voeding?
Om dingen uit te sluiten moet je 1 voor 1 testen.
[ Voor 17% gewijzigd door Hell-Slave op 28-05-2012 16:17 ]
  • zmeding
  • Laatst online: 06-11-2025
Ik zou of een andere voeding testen of een voedingstester kopen (rond de 10 euro). Ik laatst een soort gelijk probleem waarbij iemand zij dat 80 procent voeding was en 20 procent moederbord. Uiteindelijk was mijn moederbord kapot.
My iRacing
  • Hell-Slave
Met een kapotte MB gaat niet je powerledje onboard knipperen. (dat op +5V standby werkt)
Met spanningsonderbrekingen krijgt meestal je voeding op z'n kloten.
Maar een voedingstester of voltmetertje is altijd handig om te hebben in huis.
  • zmeding
Hell-Slave schreef op maandag 28 mei 2012 @ 16:35:
Mijn powerled knipperde...
Moederbord was toch echt stuk en niet de voeding. Maar goed kan een uitzondering zijn natuurlijk.
My iRacing
  • Hell-Slave
zmeding schreef op maandag 28 mei 2012 @ 17:26:
Je externe powerledje is wat anders dan het onboard ledje in dit geval.
Dit onboard powerledje wordt gevoed via de +5V standby power, deze is ook nodig on je bios te laten opstarten als je op je powerknopje drukt.
  • nero355
  • Laatst online: 17:18
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
Ik denk eerlijk gezegd dat het moederbord gewoon een opdonder heeft gehad. De NeoHE serie kon wel wat hebben als ik het me goed herinner allemaal... 480 Watt versie die 484 Watt leverde en zo :)
Oom dit soort dingen te voorkomen heb ik een stekkerblok gekocht met eigen zekering. Hoop dat die ook daadwerkelijk werkt mocht ik hem ooit nodig hebben :X
  • Hell-Slave
Want als je MB stuk is gaat je onboard ledje wat aan je +5V standby power hangt knipperen?
Hij had alleen de voeding geforceerd op te starten en alleen de +5V en de +12V belast met een hardeschijf en wat fannetjes, zo ver ik weet maken die geen gebruik van de +5V standby powerlijn.
Dus kan je de voeding hierdoor niet uitsluiten.
Hoe dan ook, de TS moet wat verwisselen om het een en ander te kunnen uitsluiten.
nero355 schreef op maandag 28 mei 2012 @ 17:59:
Om dit soort dingen te voorkomen heb ik een stekkerblok gekocht met eigen zekering. Hoop dat die ook daadwerkelijk werkt mocht ik hem ooit nodig hebben :X
Om dit soort dingen te voorkomen werken dat soort stekkerblokken niet, die zijn voor overspanning en niet voor spanningsuitval.
Daar heb je een UPS voor nodig.
[ Voor 34% gewijzigd door Hell-Slave op 28-05-2012 18:09 ]
  • derfragmeister
Bedankt voor alle snelle reacties. Meest waarschijnlijke lijkt dus dat de PSU niet meer goed werkt. Wat ik nu als eerste ga doen is mijn multimeter opscharrelen (ligt ergens tussen mijn gereedschap, lang geleden dat ik die nodig had) en de verschillende spanningen doormeten. Kan dat zonder dat de voeding belast is? Dus alleen met de 3 en 16 doorgelust? Als de +5V instabiel is koop ik een nieuwe voeding (Corsair AX750 of Coolermaster Silent Pro Gold 800 - direct een goede basis voor verdere upgrades).
Een voedingstester lijkt me een handig apparaat maar ik denk deze verder niet meer nodig te hebben en het wel met de multimeter af te kunnen.
Ook had ik de PC achter een stekkerdoos met zekering zitten (van de Praxis, maar toch ;) Ik begrijp dan ook niet goed hoe een stroomuitval de PSU zou kunnen opblazen. Als de stroom wegvalt is er toch niks aan de hand en als deze weer terugkomt en er is een piek had dit opgevangen moeten worden door de zekering? Maar goed, het heeft geen zin doorover te filosoferen. De PC werkt niet meer en ik wil hem weer aan de praat krijgen.
  • Hell-Slave
derfragmeister schreef op maandag 28 mei 2012 @ 20:38:
Ik heb het niet over de +5V, ik heb het over de +5VSTANDBY.
De +5V standby staat altijd aan om je bios van stroom te voorzien zodat ie kan opstarten zodra je je powerknopje indrukt van je kast.
+5V en +5V standby zijn NIET de zelfde spanningen.
Zie pin 9. van onderstaande link:
http://pinouts.ru/Power/atxpower_pinout.shtml
Ik zou een andere voeding lenen als ik jou was, met een voltmeter kan je niet altijd snelle spannings fluctuaties meten.
Ik zie dat je je DM niet aan heb staan, ik woon ook in Amsterdam en heb nog wel een test voeding liggen. (ook een psu tester)
[ Voor 6% gewijzigd door Hell-Slave op 28-05-2012 21:37 ]
  • derfragmeister
5V standby (pin 9).... duidelijk! Ik vraag morgen even aan een kennis of ik een ATX PSU kan lenen. Als dat niet lukt zou het erg vriendelijk zijn als ik er een kan lenen. Dan weet ik zeker dat het probleem daar ligt voordat ik een nieuwe koop. Bedankt voor de hulp tot nu toe :)
Oh ja, ik heb DM aangezet en mijn email adres zou nu ook zichtbaar moeten zijn. Ben al 10 jaar geregistreerd op Tweakers en kom er al zo'n 13 jaar maar nog nooit dit soort HW problemen gehad ....
[ Voor 26% gewijzigd door derfragmeister op 28-05-2012 21:59 ]
  • Hell-Slave
derfragmeister you got a DM.
[ Voor 22% gewijzigd door Hell-Slave op 28-05-2012 22:07 ]
