[CiP] The Devil's Den
Hee mensen en casemodders. Bij deze wil ik mijn casemod in project graag met jullie delen:D :
Afbeeldingslocatie: http://img821.imageshack.us/img821/4632/85184314.jpg
Met dank aan mijn eerste Sponsor: CoolerMaster
Afbeeldingslocatie: http://img834.imageshack.us/img834/5309/wwwcoolermaster.jpg
Hartelijk bedankt Marco!
Allereerst wil ik even mededelen dat ik al ver ben met de casemod en dat die al bijna klaar is maar omdat ik wat later ben met het posten van de build log op Tweakers.net komen de updates redelijk snel aangezien ik hier dus een achterstand op heb! ik denk dus dat ik per update 3 updates ga posten die ik op andere forums al heb gepost...
Voor deze mod ga ik de CoolerMaster CM690 II Advanced gebruiken die ik heb gekregen van CoolerMaster.
Wat ik nog meer ga gebruiken zijn de 3 120MM rode LED fans die ik heb gekregen.
Nu wat meer over de mod:
De naam 'The Devil's Den' heb ik gekozen omdat dit een mod wordt die de kleuren thema zwart/rood heeft en de duivel dus redelijk veel met rood te maken heeft. Als je aan de duivel denkt, denk je meestal ook aan de hel en mischien wel zwarte gaten.
En omdat ik een groot fan van DubStep ben en Skrillex een nummer heeft die 'The Devil's Den' heet heb ik uiteindelijk tot deze naam gekozen (:
Nu de ideeën die ik graag wil uitwerken:
Voor de casemod ga ik de volgende hardware gebruiken:
-ASrock Extreme3 880G mobo
-AMD Phenom II X6 1050t 3.3 GhZ CPU
-8GB ram (Kingston en OCZ)
-Sapphire Radeon HD 6790 GPU
-OCZ ModXstream 500Watt PSU
-CoolerMaster V8 CPU koeler.
-WD 500GB HDD
De 5.25INCH bays wil ik eruit halen, net zoals de hard-drive bays.
Met de ruimte die ik dan over heb wil ik het volgende doen:
Ik wil een aluminium plaat of een plexiglas plaat naast het moederbord bevestigen.
In die aluminium plaat of plexiglas plaat wil ik dan het CoolerMaster embleem in graveren en daarachter één of twee LED strip's neerleggen zodat het mooi oplicht en je het embleem goed kan zien.
De plek waar de bays zaten wil ik gaan gebruiken om een 360 radiator grill neer te zetten en daar 3 120MM Enermax fans in plaatsen.
De bedoeling is om fans te gaan gebruiken met rode LED's.
De PSU wil ik gaan bedekken met aluminium en daarover carbon folie en ik wil het aluminum zo plaatsen zodat de kabels die uit de PSU komen niet meer te zien zijn.
Verder wil ik de harde schijf op de bovenkant plaatsen.
Momenteel zit er een blauw moederbord in mijn kast (ASrock extreme3 880g) en aangezien die kleur niet past met het idee dat ik heb wil ik het hele moederbord afdekken met aluminium waarop carbon folie zit bevestigd.
Bij de processorkoeler, het ram geheugen en de videokaart maak in dan een gat zodat die er nog wel uit kunnen komen.
En natuurlijk komt er een plexiglas window in de zijkant (:
De tools die ik bezit zijn:
-Een knabbelschaar
-Dremel
-Slijptol
-Decoupeerzaag
En hier dan de eerste pics:
Mooi kertcadeau ontvangen:
Afbeeldingslocatie: http://img189.imageshack.us/img189/7356/imag0101kn.jpg
Ohh yeah:
Afbeeldingslocatie: http://img403.imageshack.us/img403/9903/imag0104y.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img12.imageshack.us/img12/8679/imag0103ii.jpg
Direct als een dolle dwaas uitpakken:
Afbeeldingslocatie: http://img11.imageshack.us/img11/9643/imag0109u.jpg
Wat een schoonheid:
Afbeeldingslocatie: http://img685.imageshack.us/img685/8669/imag0108pr.jpg
Vervolgens het pakketje met de fans uitgepakt:
Afbeeldingslocatie: http://img23.imageshack.us/img23/3769/imag0105ff.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img96.imageshack.us/img96/2193/imag0106gs.jpg
En vervolgens de hele kast gestript:
Afbeeldingslocatie: http://img17.imageshack.us/img17/5365/dsc02126oh.jpg
En toen was het geraamte van de voorkant aan de beurd. Die heb ik eruit gedremeld.
Zo is die normaal:
Afbeeldingslocatie: http://img805.imageshack.us/img805/2194/imag0125pt.jpg
en zo naar wat dremelen:
Afbeeldingslocatie: http://img641.imageshack.us/img641/5514/imag0128di.jpg
En het resultaat:
Gelukkig zie je dat geraamte niet meer (:
Afbeeldingslocatie: http://img825.imageshack.us/img825/2708/imag0129lj.jpg
En ik heb de bays eruit gehaald door simpelweg wat popnagels eruit te boren.
Zo hoort hij eruit te zien:
Afbeeldingslocatie: http://img201.imageshack.us/img201/9873/11256627.jpg
En nu is die zo:
Afbeeldingslocatie: http://img208.imageshack.us/img208/273/imag0143o.jpg
De bay:
Afbeeldingslocatie: http://img26.imageshack.us/img26/6323/imag0144n.jpg
Even wat fans aangesloten om te kijken hoe het eruit gaat zien :D
Afbeeldingslocatie: http://img337.imageshack.us/img337/4666/imag0120op.jpg
En dit is de bovenkant waarin nu plaats is voor 2 120MM fans of 2 140MM fans. Dit ga ik uitbreiden naar 3 120MM fans door simpelweg wat gaten te boren, met een komboor de fanhole maken en vervolgens nog wat allumium erin zetten om het af te werken(:
Afbeeldingslocatie: http://img18.imageshack.us/img18/7221/imag0138no.jpg
Zo komen de fans erop te liggen. Ik doe ze aan de onderkant bevestigen zodat ik bovenop de bovenkant mijn 3.5 Inch HDD erop kan zetten. de 3de fan is er eigenlijk om de hdd te koelen! zo komen ze dus te liggen.
Afbeeldingslocatie: http://img842.imageshack.us/img842/6820/imag0139d.jpg
Dit is de bovenkant en het hele bakje ga ik eruit dremelen zodat mijn harde schijf eronder kan liggen:
Afbeeldingslocatie: http://img844.imageshack.us/img844/1059/imag0140w.jpg
En dit is de voorkant. Die uitstulping ga ik eruit dremelen en de ruimte die tussen de fan en de bays zit ga ik eruit halen.
Vervolgens ga ik de hele voorkant weer bekleden met allumium en daar ga ik dan 3 120MM Enermax appolisch fans in zetten(:
Afbeeldingslocatie: http://img404.imageshack.us/img404/6973/imag0141x.jpg
Anders zou ik deze radiator grill gebruiken maar dit was toch een betere en effectievere oplossing die het ook mooier maakt.
Afbeeldingslocatie: http://img838.imageshack.us/img838/3364/imag0142r.jpg
Een paar dagen later had ik een nieuwe dremel gehaald omdat mijn andere dremel het had begeven.
Afbeeldingslocatie: http://img341.imageshack.us/img341/7740/imag0160b.jpg
En natuurlijk direct uitpakken en uittesten op mijn kast (:
Afbeeldingslocatie: http://img861.imageshack.us/img861/4784/imag0150mu.jpg
Vandaag wou ik dit bakje eruit dremelen:
na een paar minuten:
Afbeeldingslocatie: http://img215.imageshack.us/img215/4968/imag0151q.jpg
Nadat het bakje er helemaal uit is gedremeld maar nog op een paar punten vastzit:
Afbeeldingslocatie: http://img39.imageshack.us/img39/7520/imag0152v.jpg
Het gat:
Afbeeldingslocatie: http://img94.imageshack.us/img94/8544/imag0153kz.jpg
na wat vijlen:
Afbeeldingslocatie: http://img694.imageshack.us/img694/425/imag0154c.jpg
En nu is de voorkant aan de beurd:
Afbeeldingslocatie: http://img171.imageshack.us/img171/6479/imag0155rp.jpg
eerst even proberen met de dremel maar na 7 cm was die al op:
Afbeeldingslocatie: http://img29.imageshack.us/img29/8017/imag0157i.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img835.imageshack.us/img835/754/imag0156vj.jpg
Dus dan maar met de slijptol:
Afbeeldingslocatie: http://img254.imageshack.us/img254/3675/imag0159c.jpg
En het resultaat:
En dit was dan de eerste update :D
Hopelijk vinden jullie het wat!
See ya,
Groetjes Kevin (:
Voor zover ik weet moet je eerst even langs "Schop een modje" passeren ...
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1361615
Voorderest ziet je build er wel leuk uit ^^
  • Zerfox
  • Laatst online: 30-10 20:19
Zerfox
^this guy
Zie hierboven.
Hoe dan ook, ik weet zeker dat deze wel geaccepteerd gaat worden!
Ik heb deze kast ook, en daarom ga ik deze volgen! :D
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Zoals inderdaad duidelijk in [CiP]Casemod in Progress policy - Eerst lezen! staat dien je eerst toestemming te krijgen door een topic te openen in Schop een Modje. Daar veplaats ik deze dus even naartoe.
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Goed op weg, dus toestemming.
  • Thaerel
  • Laatst online: 22-07-2024
Thaerel
|Waar Logica Stopt..|
Ik ga volgen!
Alleen jouw werkwoord "Dremelen" klopt niet, want het is geen Dremel :9
  • Mystikal
  • Laatst online: 11-11 13:09
Mystikal
It never hurts to help!
Daarnaast zou je eens kunnen kijken naar speedclick slijpschijfjes. Zijn wat duurder, maar gaan veel langer mee, dan de schijfjes die je nu gebruikt.
Keep it up!
[ Voor 4% gewijzigd door Mystikal op 23-05-2012 09:42 ]
Basement Bios ---- Exo-S
En vandaag weer een update.
Ik ben super druk geweest met dremelen, boren, meten, passen etc en natuurlijk heb ik weer een paar foto's voor jullie gemaakt (:
Om 13:00 ben ik naar de multimate gegaan om daar wat dremel accesoires te kopen en sinds dat ik thuis ben, ben ik tot 18:30 met mijn kast aan de gang gegaan (:
Genoeg geluld, nu aan t werk:
Voordat je ergens aan begint, always use your safety glasses :D
Afbeeldingslocatie: http://img705.imageshack.us/img705/4379/imag0263f.jpg
Het plan van vandaag: mijn bovenkant uitbreiden door 1 extra fan toe te voegen.
Afbeeldingslocatie: http://img708.imageshack.us/img708/7210/imag0253x.jpg
Eerst even wat gaatjes boren voor de schroefjes:
Afbeeldingslocatie: http://img96.imageshack.us/img96/7120/imag0254v.jpg
En vervolgens met de komboor het gat uitsnijden:
Afbeeldingslocatie: http://img98.imageshack.us/img98/4608/imag0255v.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img600.imageshack.us/img600/7451/imag0256i.jpg
Helaas was die helemaal bot dus ik kwam niet verder dan dit:
Afbeeldingslocatie: http://img822.imageshack.us/img822/6673/imag0257c.jpg
Dan maar de rest met mijn dremel doen (:
Afbeeldingslocatie: http://img23.imageshack.us/img23/1452/imag0258g.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img152.imageshack.us/img152/6267/imag0259q.jpg
En toen wou ik even een fan erin zetten. FUUUUU, ik heb te grote gaten geboord:
Afbeeldingslocatie: http://img853.imageshack.us/img853/408/imag0260zm.jpg
Dus dan maar even improviseren met mijn alu-plaat:
Afbeeldingslocatie: http://img3.imageshack.us/img3/4452/imag0262z.jpg
Een heeeel klein stukje eruit gesneden en een iets kleiner gaatje geboord en nu kunnen de schroefjes er weer gelukkig in:
Afbeeldingslocatie: http://img441.imageshack.us/img441/1227/imag0261n.jpg
Alle 3 de fans op een rij:
Afbeeldingslocatie: http://img62.imageshack.us/img62/5691/imag0264mm.jpg
En het idee is om aan de onderkant een stukje alu te zetten met fanholes zodat je de frames en de bedrading van de fans niet meer ziet. Eerst een stukje eruit gedremeld:
Afbeeldingslocatie: http://img256.imageshack.us/img256/1395/imag0265x.jpg
Gaatjes erin geboord:
Afbeeldingslocatie: http://img210.imageshack.us/img210/741/imag0266yf.jpg
En de fan-holes gemaakt:
Afbeeldingslocatie: http://img849.imageshack.us/img849/7402/imag0267r.jpg
Ondertussen even een foto van ons konijntje gemaakt:
Afbeeldingslocatie: http://img687.imageshack.us/img687/9028/imag0270x.jpg
En toen was de voorkant aan de beurt. In de vorige update had ik het eruit geslepen met mijn slijptol en nu ga ik het gat weer vullen(: De dremel en het stuk wat ik ga gebruiken.
Afbeeldingslocatie: http://img833.imageshack.us/img833/6783/imag0268j.jpg
Na het monteren van het plaatje:
Afbeeldingslocatie: http://img846.imageshack.us/img846/2677/imag0269w.jpg
En de achtergebleven troep 0______0
Afbeeldingslocatie: http://img208.imageshack.us/img208/1556/imag0271w.jpg
Dit was de update van vandaag.
Morgen komt er weer een update waarin ik het volgende ga doen:
- 3 Fanholes voor de voorkant.
- De bovenkant netjes afwerken.
- De voeding wegwerken met alu
- De onderste fans wegwerken met alu
- Mijn hdd passend op de bovenkant te krijgen.
- In de zijkant een gat dremelen voor de window
- Als dit me lukt ^, nog even plexiglas halen
Dit ga ik allemaal hieronder doen :D
Nieuwe update:
en het vervolg
Vandaag zou ik het lijstje behandelen wat ik gister had gemaakt (zie hierboven ^)
En dit is mij vandaag gelukt :
En ik heb nog een backplate gemaakt voor de gehele achterkant en nog het gat naast het moederbord opgevuld met zink (:
En nu de foto's :D
Eerst heb ik de HDD passend gemaakt.
In de eerste instantie heb ik de vijl gepakt maar toen ik moe werd, heb ik mijn dremel er maar bij gehaald ^^
Afbeeldingslocatie: http://img441.imageshack.us/img441/8284/imag0273y.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img528.imageshack.us/img528/7691/imag0274f.jpg
En zo zag mn hand er vervolgens uit:
Afbeeldingslocatie: http://img703.imageshack.us/img703/2594/imag0275h.jpg
nog even het laatste beetje vijlen:
Afbeeldingslocatie: http://img254.imageshack.us/img254/4521/imag0276x.jpg
En toen mijn HDD er bij gepakt.
Het moment van de waarheid; en hij past :D
Afbeeldingslocatie: http://img580.imageshack.us/img580/1601/imag0277a.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img189.imageshack.us/img189/7770/imag0278od.jpg
Vervolgens wou ik de gaten voor de 3 fans aan de voorkant maken.
Eerst even met een 240 (??) grill de gaten uitgemeten.
Afbeeldingslocatie: http://img407.imageshack.us/img407/5250/imag0281t.jpg
Und vervolgens heb ik het uitgeboord:
Afbeeldingslocatie: http://img850.imageshack.us/img850/7578/imag0282si.jpg
Komboor erbij en hoppa:
Het lijkt mischien een beetje scheef enzo maar dat komt omdat ik het aluminium er scheef in heb gezet.. (:
Afbeeldingslocatie: http://img151.imageshack.us/img151/5088/imag0286k.jpg
Toen ik daarmee klaar was heb ik een backplate gemaakt voor de mobo en de fan.
Afbeeldingslocatie: http://img842.imageshack.us/img842/3028/imag0287o.jpg
In deze oude foto kunnen jullie zien dat er nu een gapend gat zit naast het moederbord:
Afbeeldingslocatie: http://img10.imageshack.us/img10/7526/imag0116r.jpg
Een plaatje zink op maat gemaakt en even geboord en bevestigd en voila:
Afbeeldingslocatie: http://img576.imageshack.us/img576/4229/imag0288d.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img804.imageshack.us/img804/9254/imag0289l.jpg
Loesje was nieuwsgierig ^^
Afbeeldingslocatie: http://img651.imageshack.us/img651/5811/imag0290j.jpg
Nog even een stukje zink gesneden voor de onderkant:
Afbeeldingslocatie: http://img337.imageshack.us/img337/9618/imag0291az.jpg
De onderste fans:
Afbeeldingslocatie: http://img713.imageshack.us/img713/6453/imag0293w.jpg
En zo komt het te liggen.
Morgen even een fan holes boren en gaatjes boren, wat buigen en dan is de onderkant ook klaar:
Afbeeldingslocatie: http://img69.imageshack.us/img69/3842/imag0292f.jpg
Dit waren dan weer de foto's van vandaag(:
Als het goed is krijg ik morgen mijn pakketje van HighFlow binnen en mijn carbon papier :D
Natuurlijk maak ik het lijstje nog af wat ik nog niet had afgemaakt(:
En weer een update:
Goede avond mensen :D
Vanavond weer een nieuwe update.
Und was habe ich heute getan?
-Alles netjes in carbon folie gelegt
-Led strips aangebracht
-Plaatje zink op maat gemaakt en gaten erin geboord voor de onderkant.
-Ontbeten
-pakketj3s op3n g3maakt
Und jetzt die dateien:
gister het plaatje zink op maat gemaakt voor de onderkant:
Afbeeldingslocatie: http://img825.imageshack.us/img825/1917/imag0292i.jpg
En vandaag gebogen en gaten in gemaakt:
Afbeeldingslocatie: http://img854.imageshack.us/img854/2048/imag0296l.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img221.imageshack.us/img221/3263/imag0298d.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img163.imageshack.us/img163/218/imag0302v.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img856.imageshack.us/img856/82/imag0303cm.jpg
Even in de kast gezet:
Afbeeldingslocatie: http://img546.imageshack.us/img546/8756/imag0304s.jpg
Grilletje erop:
Afbeeldingslocatie: http://img717.imageshack.us/img717/4927/imag0305m.jpg
Daarna heb ik even wat oude 120MM fans gepakt en in de voorkant gezet om te kijken of het past en hoe het eruit ziet:
Afbeeldingslocatie: http://img801.imageshack.us/img801/9760/imag0300i.jpg
Kan niet wachten hoe dat eruit gaat zien als de Enermax fans erin zitten :D
Afbeeldingslocatie: http://img832.imageshack.us/img832/4585/imag0299rb.jpg
DingDong, yeeey :D pakketje binnen:
Afbeeldingslocatie: http://img560.imageshack.us/img560/1405/imag0306z.jpg
Als je nu carbon folie besteld, krijg je er een gratis ek fluitje bij (Dikke kwaliteit yeahh)
Afbeeldingslocatie: http://img535.imageshack.us/img535/7303/imag0307x.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img259.imageshack.us/img259/1553/imag0308ed.jpg
Even snel de voorkant ermee beplakt om te kijken hoe dat ging..
Ging best makkelijk vind ik :D
Afbeeldingslocatie: http://img407.imageshack.us/img407/8353/imag0313h.jpg
Again DingDong, yeeey:D another pakketje :D
Afbeeldingslocatie: http://img20.imageshack.us/img20/1471/imag0309g.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img716.imageshack.us/img716/3065/imag0311wx.jpg
LollipopLollipop ohhh LolliLolliLolliPOP:
Afbeeldingslocatie: http://img856.imageshack.us/img856/995/imag0312p.jpg
Vervolgens weer bezig gegaan met alle platen beplakken.
De plaat die naast het moederbord komt:
Afbeeldingslocatie: http://img163.imageshack.us/img163/6198/imag0314k.jpg
De plaat voor de bovenkant:
Afbeeldingslocatie: http://img15.imageshack.us/img15/6581/imag0315xa.jpg
Plaat voor de achterkant:
Afbeeldingslocatie: http://img856.imageshack.us/img856/6995/imag0319fl.jpg
Plaat voor de onderkant:
Afbeeldingslocatie: http://img576.imageshack.us/img576/1678/imag0317r.jpg
Nadat ik de bovenplaat had geinstalleerd, Ziet er super vet uit zeg :D
Op de foto zie je een bobbel, maar dat is al weggeveild
Afbeeldingslocatie: http://img402.imageshack.us/img402/9631/imag0316w.jpg
De onderkant geinstalleerd:
Afbeeldingslocatie: http://img205.imageshack.us/img205/9703/imag0318xa.jpg
De achterkant geinstalleerd:
Afbeeldingslocatie: http://img850.imageshack.us/img850/1588/imag0320xn.jpg
En toen had ik de bovenkant erop gezet. Alleen een probleem: Nu moet ik de hele plaat onder de fans verwijderen als ik die weer los wil halen.
Afbeeldingslocatie: http://img11.imageshack.us/img11/9990/imag0323hxk.jpg
Dus had ik maar de dingen die het vast houden weg gevijld en nu kan ik de rechterkant lekker makkelijk los maken:
Afbeeldingslocatie: http://img217.imageshack.us/img217/2401/imag0322j.jpg
Actiefoto van ons konijn 'Buddy' <3
Afbeeldingslocatie: http://img443.imageshack.us/img443/4709/imag0326kaw.jpg
En toen ging ik de ledstrip monteren aan de bovenkant.
Simpelweg door wat dubbelzijdig tape. Alleen begint dat nu los te laten dus ik ga het morgen even met mijn lijmpistool doen.
Afbeeldingslocatie: http://img688.imageshack.us/img688/2631/imag0327s.jpg
Hierna was de led sleeve (2m rood) aan de beurt.
Afbeeldingslocatie: http://img13.imageshack.us/img13/2186/imag0328w.jpg
Die heb ik vastgezet met deze dingen:
Hier zit al een beetje lijm op maar die dingen die plakken voor geen meter dus dan maar met de lijmpistool het erop plakken:
[IMG]http://img717.imageshack.us/img717/9051/imag0329s.jpg[/IMG
Afbeeldingslocatie: http://img837.imageshack.us/img837/9656/imag0330t.jpg
En even een foto van alle fans aan plus de ledstrips:
Afbeeldingslocatie: http://img850.imageshack.us/img850/3240/imag0331u.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img802.imageshack.us/img802/9811/imag0333e.jpg
Laat even weten wat jullie er tot nu toe van vinden.
Dit waren dan de 3 updates in 1 :D
Groetjes Kevin
  • Fordox
  • Laatst online: 10-11 09:26
Fordox
00101010
de verlichting is niet mijn stijl, maar jezus je maakt het mooi strak van binnen :)
ga zo door! vooral met de snelle updates :)
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
  • LordWhiskey
  • Laatst online: 19-09-2025
tja rood heh....
first i wuz like, OMG and then i wuz like OMFG and the last picture i tought.... Wow.. Red!
moet wel zeggen dat dat "bakje aan de bovenkant in de kast naar mijn mening er erg slordig uitziet, maar de afwerking aan de binnekant ziet er super uit!.. kan je mij die ling van je carbon folie geven... wil het ook hebben
en verder,.. KUTGW
[ Voor 3% gewijzigd door LordWhiskey op 23-05-2012 12:42 ]
Eeuwige roemlijst: 1. Achilles
  • Mavamaarten
  • Laatst online: 21:07
Mavamaarten
Omdat het kan!
Met de gewone alu plaat vond ik het er een beetje klungelig uitzien, maar met die carbon folie ziet het er echt super strak uit, nice gedaan :D
Android developer & dürüm-liefhebber
Er komen plexiplaatje op de bovenkant dus dat zie je niet:-)
Carbon folie kun je kopen op www.ultimatetuning.nl
Groetjes kevin:-)
Ziet er leuk uit, alleen jammer dat de gaten niet altijd even uitgelijnd zijn.. Kan door de fotos komen maar het zou een beetje jammer zijn. :)
  • J.S. Bach
J.S. Bach
Geen dag zonder Bach
1 foto word niet weergegeven
dus bij deze tweaker helpt tweaker:
Afbeeldingslocatie: http://img717.imageshack.us/img717/9051/imag0329s.jpg
Johann Sebastian Bach
  • AlexanderB
  • Laatst online: 22-12-2025
AlexanderB
7800 rpm
Verwijderd schreef op zondag 20 mei 2012 @ 13:34:
dan druk je te hard, je moet wat dat betreft echt "aaien" en de dremel lekker veel toeren laten maken en het werk laten doen, hij gaat er vanzelf wel doorheen..
(also, er zijn ook betere schijfjes te krijgen, maargoed.. met n slijptol kan t ook)
