• darknose
  • Laatst online: 17-06 09:37
Hallo iedereen,
Ik heb een systeem bestaande uit een q6600 Go , Gigabyte ga-p35c-ds3r rev. 2.0 bios f12
en 2 x 4 gb kingston hyper X ddr3 1600
Ondanks de specs van het moederbord(toen waren chips van 4gb niet echt gangbaar schijnbaar)
werkt het systeem prima met 8gb ddr3.
Nu had ik op internet gelezen dat je met een lichte overclock ook wat meer prestatie uit je
processor en geheugen kan halen
en na veel zoeken ben ik een hoop mensen tegen gekomen die deze zelfde setup
naar 3.0 geklokt hebben (standaard 2.4) zonder problemen.
Dus ik aan de slag en elke keer opnieuw booten,gelijk uitgaan en weer booten en de bios was terug
gegaan naar standaard settings,weer veel zoeken op het internet,
blijkt dat dit moederbord geen oc pikt als er tegelijk een externe usb harde schijf
aangesloten zit.
Harde schijf afgesloten en inderdaad,pc pikt de oc prima,draait op 3.0.....voor 2 minuten
daarna bluescreen en terug naar standaard settings.
Ik had een post van iemand gevonden die zijn geheugen op 9 9 9 24 draaide ook op 3.0 en
geen problemen had met identiek de zelfde setup.
Nu heb ik niet veel ervaring op gebied van overclocken en moet ik eerlijk toegeven
dat het makkelijk leek na het zien van een video op youtube,
( 8)7 ja dom ik weet het maar moest het toch proberen 8)7 )
maar voor ik mijn pc af laat branden vroeg ik me af of er mensen zijn
die ervaring hebben met deze setup en 8 gb ddr en overclocken.
Groeten Danny
  • Zanac-ex
  • Laatst online: 09-07 16:01
Bekend probleem, zelfde meegemaakt op mijn oude Gigabyte 965-DS4 met Q6600 @3.2GHz.
Mobo vertikte (en dat doet hij nog maar bij een nieuwe eigenaar) om met een OC van de HDD te booten indien er een USB schijf aangesloten was. Na BIOS Reset naar defaults kon je weer normaal booten.
Voor de rest een ontzettend stabiele set maar lastig is het wel.
Trouwens het aansluiten van de USB HDD onder Windows werkte altijd probleemloos.
Ik neem aan dat je een Dual Bios hebt? Deze kan je goed gebruiken om OC settings terug te zetten mits je weet dat de OC 100% stabiel is.
Om het stabiel te krijgen op 3GHz heeft de CPU waarschijnlijk iets meer voltage nodig en let op dat het geheugen binnen de specs loopt.
Er zijn de nodige OC handleidingen te vinden op het WWW, beetje extra inzet word op Tweakers zeer gewaardeerd.
Success!
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
En zorg er ook voor dat je je memory multiplier goed hebt staan, standaard staat deze vrij hoog, waardoor je niet heel makkelijk ver kan klokken. Als je deze naar 2.00 zet dan kom je vaak een stuk verder.
