Voeding
Hallo!
Ik heb even een vraagje, Ik ga binnenkort samen met mijn vader een nieuwe PC bouwen. Alleen weet ik niet over hoeveel Watt de voeding moet beschikken om dit systeem van stroom te kunnen voorzien:
CPU: Intel Core I5 3450 Ivy Bridge
CPU koeler: Cooler Master Hyper 212 EVO
GPU: EVGA GeForce GTX 670 SC
Moederbord: ASrock Z77 pro 4
HDD: Seagate Barracuda ST500DM002, 500GB
RAM: G.Skill Sniper F3-10666CL9D-8GBSR 8GB Dual Channel DDR3-kit
Ik zat zelf aan deze voeding te denken: pricewatch: OCZ Fatal1ty 550W (OCZ Fatal1ty 550W) alleen heb ik geen idee of 550 Watt wel genoeg is.
  • Stef42
  • Laatst online: 30-08 19:53
Met deze PSU gaat het waarschijnlijk niet lukken.
Volgens Intel heeft de 3450 een TDP van 77W.
De videokaart kan volgens de ATX specificaties maximaal 225W verbruiken.
Tel daar het moederbord bij op (50-70W) + 1 HDD (8-15W) en eventueel wat USB apparaten.
Je zal makkelijk binnen die 550W blijven. Maar, het aantal ampere dat deze voeding kan leveren op de 12V lijn lijkt onvoldoende. Aangezien dit dual-rail is i.p.v. single rail.
Voor de specificaties: http://www.ocztechnology....-series-power-supply.html
12V1 levert 25A, waarbij 12V1 stroom levert voor de CPU.
12V2 levert 25A, waarbij 12V2 stroom levert voor de GPU, je videokaart.
Je videokaart vereist echter volgens Legitreviews 30A: http://www.legitreviews.com/article/1925/2/
Zover ik meen zal de computer of niet starten (vanwege te lage A) of de computer zal uitvallen bij hoge belasting van de PSU. Misschien kan iemand met specifiekere kennis hierover uitsluitsel geven. Ik weet het niet geheel zeker.
Je zou bijvoorbeeld eens kunnen kijken naar andere voedingen die wel een hoge Ampère leveren op de 12V lijn.
Stef42 schreef op donderdag 17 mei 2012 @ 14:53:
ok bedankt man! dat wordt dus zoeken naar een andere voeding :/
  • D4NG3R
  • Laatst online: 19:42
D4NG3R
kiwi
Ik weet niet waar je je info vandaan hebt, maar een GTX 670 heeft een TDP van 170W.. Ook moederborden trekken geen 50-70W. Eerder 20-30W. De voeding die de TS in zijn lijstje heeft staan zou afdoende moeten zijn, echter ben ik zelf geen groot van van de Fatal1ty serie.
Maargoed, stel je vraag inderdaad eventjes opnieuw in het voedingen topic.
[ Voor 20% gewijzigd door D4NG3R op 17-05-2012 15:21 ]
D4NG3R schreef op donderdag 17 mei 2012 @ 15:20:
zal ik doen :)
  • Stef42
TDP van een videokaart zegt nog niet zoveel, ik kijk liever naar de ATX specificaties. 6PIN = 75W / 8PIN = 150W. Theoretisch GTX670 = 75 (PCI-e slot) + 75 + 75 = 225. Ook niet alle videokaarten houden zich hieraan, zoals GTX590/6990.
Misschien was m'n schatting voor het moederbord iets te hoog. Nog steeds zou deze voeding niet geschikt zijn vanwege te lage Ampère op de 12V lijn.
[ Voor 9% gewijzigd door Stef42 op 17-05-2012 15:33 ]
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Het TDP van een videokaart zegt vrijwel alles. Al staan de aansluitingen toe dat je meer gebruikt, op stock clocks trekt die kaart gewoonweg niet meer als ~170W.
Edit: Daarnaast zul je de kaart gewoonweg niet 100% belast krijgen. Games E.D maken nooit 100% effectief gebruik van een videokaart, pas als je gaat stresstesten met bijv Furmark zal dit het geval zijn. En dan alsnog zou je kaart niet boven de 170W mogen komen. Als dit wel het geval is gaat het om een fabricagefout.
Stef42 schreef op donderdag 17 mei 2012 @ 15:32:
Nee hoor. De lijnen trekken samen 450W. Je moet ze niet behandelen als 2x225W. Aangezien belasting word verdeeld tussen beiden.
[ Voor 78% gewijzigd door D4NG3R op 17-05-2012 15:41 ]
  • Stef42
Sure? In dat geval zou de voeding geschikt zijn.
