Advies cat 5e / cat6 kabel, ik zoek kwaliteit!
  • ravenamp
  • Laatst online: 10-04-2025
Voor thuisnetwerk zoek ik goeie kwaliteit UTP kabel.
Ik heb tijdens verbouwing door het hele huis PVC buizen aangelegd naar UTP wand-outlets. De buizen lopen allemaal naar de meterkast. Ik heb een cat6 patchpanel liggen waar ik alles op af zou kunnen monteren, maar liever zou ik de kabels rechtstreeks in mijn 32 poorts switch steken, dat scheelt geklooi met patchkabeltjes. In principe leg ik de boel 1x aan, en hoef ik daarna nooit weer te patchen. Stugheid van de UTP kabel is niet zo'n issue, omdat ik in de buizen praktisch geen bochten heb zitten (ze liggen met een grote boog onder mijn vloer).
Ik heb begrepen dat voor de wandoutlets solid FTP het beste is, maar dat ik dan beter een patchpanel kan gebruiken. Maar ik kan UTP stekkertjes toch wel op solid kabel krijgen? Ik weet dat hier geschikte UTP stekkertjes voor te krijgen zijn. Is stranded UTP naar de wandoutlets echt not-done? Of krijg ik die niet zo goed op de contactjes van mijn wanddoos? Wat adviseren jullie mij?
Daarbij vraag ik me af of STP wel zoveel zin heeft. De kosten zijn natuurlijk een afweging, maar wat mij betreft ga ik vooral voor kwaliteit. Ik heb begrepen dat mijn aparatuur wel geschikt moet zijn voor STP, want anders kan de shield de performance zelfs negatief beinvloeden. Is dit juist?
Speaking of kwaliteit, als ik hier op de pricewatch kijk kan ik maar bar weinig goeie UTP kabels vinden. Bij veel kabels is geen beoordeling en er staat geen commentaar bij. Diverse kabels waar wel wat bij staat, staat veelal bij de opmerkingen dat de betreffende kabel helemaal niet geschikt is voor gigabit, ondanks dat de fabrikant beweerd dat deze kabel CAT5e is. Ook heb ik een aantal verhalen gelezen (hier op het forum dacht ik ook) over solid FTP waarin een aantal aders voor 90% uit aluminium bestaan, deze ben ik ook hier en daar tegen gekomen onder de naam Copper-Clad Aluminum (CCA). Dat soort troep wil ik dus NIET hebben. Ik krijg sterk de indruk dat er nogal wat rotzooi in de omloop is, en ben dus een beetje terughoudend met zomaar iets te kopen.
Ik schat tussen de 100 en 200m nodig te hebben, en dacht daarom eerst maar eens te beginnen met een box van 100 meter en kijken hoever ik kom. Een box van 100 meter cat5e utp voor 25,- klinkt mij te mooi om waar te zijn, ook de iets duurdere die ik in de pricewatch zie (cat6 utp), zo rond de 50,- heb ik mijn twijfels over. Als ik dan naar Cat7 kijk, waarvan ik overigens begrepen heb dat die standaard helemaal nog niet rond is (??), dan mag ik meteen 130 euro neerleggen voor 100 meter, maar daar kunnen weer geen stekkertjes aan ivm dikte van de aders en is STP.
Wat kunnen jullie mij adviseren? Waar moet ik op letten? Is er een bepaald merk wat hoog in het vaandel staat?
Ik hoop dat iemand mij een beetje op weg kan helpen, want zit hier nu al lange tijd mee 8)7
Groeten,
Gerben
[ Voor 5% gewijzigd door ravenamp op 01-05-2012 22:45 ]
  • webfreakz.nl
  • Laatst online: 23-02 22:08
webfreakz.nl
el-nul-zet-é-er
ravenamp schreef op dinsdag 01 mei 2012 @ 22:32:
Ik schat tussen de 100 en 200m nodig te hebben, en dacht daarom eerst maar eens te beginnen met een box van 100 meter en kijken hoever ik kom. Een box van 100 meter cat5e utp voor 25,- klinkt mij te mooi om waar te zijn.
Pas op voor slechte Cat5e Dus pricewatch: UTP Cat5e Kabel (300m) niet kopen.
"You smell that, son? What sir? Napalm, I love the smell of napalm in the mornin!" || Children of Bodom fan!
  • quo_
  • Laatst online: 30-09 18:16
Merkloze meuk laten liggen, je kunt geluk hebben maar er is ook grote kans op pech. Zie topic dat hierboven is aangehaald.
Kies een iets duurdere kabel van een bekende kabelfabrikant, bijv. Draka of TKF.
  • CaptJackSparrow
CaptJackSparrow
x07 - License to Tweak.
Ik heb zelf Cat5E kabel van Velleman in gebruik. Op zich een merk met enige reputatie. Ze hebben natuurlijk ook Cat6 kabel en een behoorlijk netwerk van verkooppunten.
  • ravenamp
Bedankt voor de tips. Zowel draka als TKF komen echter niet in de pricewatch voor. Hoe zit het met ICIDU en Roline bijvoorbeeld? pricewatch: ICIDU UTP CAT5 Pullbox Netwerk Kabel (icidu solid) of deze pricewatch: ICIDU Pullbox N-707559 (icidu stranded). Iemand ervaring hiermee?
Is 40-50 euro voor 100m nou redelijk? Of mag ik met die prijs verwachten dat de kwaliteit matig is?
  • _JGC_
Laagste prijs voor een kabel is zo'n 30 cent/meter. Dan heb je gewoon normale kwaliteit die voldoet aan de specs, voorbeeld van zo'n merk is Digitus, gewoon no-nonsense U/UTP kabel voor zo'n 30 euro per rol van 100 meter. Sommige winkels willen ook nog wel eens SF/UTP opsturen, waarbij de gebundelde aders zijn voorzien van een stuk folie en shielding. De echte STP of FTP waarbij elk aderpaar afzonderlijk is ingepakt is gewoon overkill voor thuis, dat soort spul hoort thuis in fabriekshallen.
Verder is stekkers op solid kabel knijpen in principe een no-go en is het trekken van stranded kabel door PVC-buizen eveneens no-go. Ook het afmonteren op wall outlets kan je problemen mee krijgen. Vaak werkt het wel, maar als je toch al besluit om je niet aan de specs te houden, dan heeft het ook geen enkel nut om je bezig te houden met kabelkwaliteit. In principe dus gewoon solid kabel afmonteren op een patchpaneel of patchbox en vanaf daar met korte patchkabeltjes naar je switch.
  • CyBeR
CyBeR
300 meter installatiekabel (solid core): https://www.netwerkwinkel...305m-1500-305-p_2578.html (100 meter: https://www.netwerkwinkel...100m-1500-100-p_2577.html)
100 meter patchkabel (stranded core): https://www.netwerkwinkel...UTP-Unshielded--s_55.html
Die laatste is ook in allerlei kleurtjes te krijgen als je wilt. Welk merk ze sturen weet ik niet, maar 't is een reputabele winkel waar ik ook al m'n netwerkspul vandaan haal.
JGC: dat hele 'geen connectors op solid kabel' geldt alleen als je a) connectors gebruikt voor stranded kabel en b) tegen de limieten van je kabellengte aan zit. Voor normalere lengtes maakt 't echt werkelijk geen donder uit.
[ Voor 27% gewijzigd door CyBeR op 02-05-2012 00:20 ]
  • Puch-Maxi
  • Laatst online: 09-10 16:51
Zowel Draka/Comteq als Tyco Electronics/AMP Netconnect maken prima netwerkkabel. Je zult het wel minder snel op webshops kunnen vinden. Zoals CyBeR al aangeeft varieert het een beetje wat de betreffende webshop op voorraad heeft. Vaak verkoopt men gewoon 'netwerkkabel' met bepaalde eigenschappen voor een scherpe prijs en niet een bepaald merk.
Zelf zou ik kiezen voor een CAT6A/CAT7 S/F/(U)TP-kabel van een eerder genoemd merk. Afhankelijk van de toepassing zou je kunnen kiezen voor foiled en/of shielded netwerkkabel. Bijvoorbeeld: 1711163-X en AMP Catalogus. Waar je in het algemeen even op moet letten is dat je kiest voor stugge kabel, installatiekabel.
Zowel Draka als Tyco/AMP kun je verkrijgen bij de Technische Unie.
[ Voor 4% gewijzigd door Puch-Maxi op 02-05-2012 01:45 . Reden: Verkrijgbaarheid ]
  • webcamjan
  • Laatst online: 04-09 17:21
Volkomen bullshit verhaal. Sorry tis niet anders.
Vaste kern kabel kan je juist beter gebruiken bij vaste aanleg plekken in buis en goot. En werken met merken als Draka en TKF. de merken als je kijkt in de ict bouwwereld ect. Gebruiken het zelf ook al jaren en jaren.
Bijkomend voordeel is dat je gewone standaard rj45 (ISDN)pluggen kan gebruiken die goedkoop zijn, omdat we veel met ISDN werkten ect gebruikten we die volop. En gewoon met gigabit hoor, ook op lange kabels.
Afmonteren is geen enkel probleem LSA (dogger) tang erbij en gaan ermee.
Stekker eraan ook geen trub, gewoon netjes een stekker huls erom en stekker monteren, kabel testen en hierna even met lijmpistool beetje lijm in de ruimte van de stekker laten lopen, hulsje erom drukken en je hebt een perfecte stekker aan je sollid kabel. (zit bij al onze systemen zo.)
Thuis patchpanel is leuk maar echt niet nodig en geeft een extra storingspunt, netjes in goot wegwerken op lengte en aansluiten op een goede switch en je bent klaar.
Koop wel een (metalen)switch die vastgezet kan worden met beugels tegen de muur en niet zo een plastic mag niets kosten switchje.
Losse flex kabel is huist bagger omdat deze kabel zich snel wil laten twisten waardoor buiten de speq twist er een kabel twist onstaat waardoor juist de prestaties afnemen, flex kabel is niet voor niets zo goedkoop, en daardoor gewillig voor de mensen, klachten komen later wel weer.
Resoluut antwoord is dan ook steevast "maar jij hebt er verstand van" zelfs als je vooraf zegt doe het nu niet en neem vaste kern kabel, maar nee de prijs bepaald.
In buis zonder sterke bochten trek je zonder problemen 3x ftp doorheen.
Advies is ook trek naar elke wandcontactdoos dan ook 2 kabels en monteer een dubbele wcd.
Koop gelijk een doos van 305 mtr dan ben je klaar erom.
Denk namenlijk niet alleen in pc en nas of van die spelletjes computers, maar ook iptv wat nu gaat komen en je tv-box dus ook utp moet hebben.
En ons beste advies... Laat je niet door de prijs beinvloeden, kwaliteit kost geld, maar zie je wel terug. (als denk al al die fora vragen over gigabit wat niet werkt, dhcp en snelheid problemen ect, bij hoeveel topics was de kabel al niet de schuldige, en vrijwel altijd was het "mag niks kosten kabel en flex kabel")
  • lier
  • Laatst online: 14:24
lier
MikroTik nerd
Heb goeie ervaring met lets-sell, nette prijzen (duurde bij mij wel een week voor de spullen in huis waren) en fijn spul om mee te werken.
  • Puch-Maxi
Bij de shop die Iier voorstelt zie ik vooral veel CCA-kabel (van LogiLink).
Is niet per definitie slecht, maar het is geen solid koper.
  • _JGC_
CCA hoeft niet slecht te zijn, maar het voldoet niet voor gigabit over 100 meter kabel. Weerstand is een stukje hoger dan kabels van puur koper. Voor een paar patchkabels zou het niks uit moeten maken, maar als je die zooi door je hele huis gaat trekken neem je liever geen risico, de kans dat de kabel niet goed genoeg is voor de lengte die je gebruikt is aanwezig, en dan is het zuur als je vervolgens alles weer opnieuw moet trekken.
  • Shamalamadindon
  • Laatst online: 30-03-2024
Ik heb tot nu toe altijd bij http://www.netwerkkabelshop.nl/ gekocht, je bent rond de 60 euro kwijt voor 100 meter op een rol.
Wanneer heb je het laatst je wachtwoord verandert? Er word op T.net de laatste tijd regelmatig misbruikt gemaakt van accounts met gelekte wachtwoorden om andere gebruikers op te lichten. Verander je wachtwoord, geef oplichters geen kans!
  • F4T4L_3RR0R
  • Laatst online: 06-10 16:15
Ik zweer het zelf al jaren bij Belden. (netwerk/isdn/coax)
  • ravenamp
Ok, het is me duidelijk dat ik het beste Solid UTP kan gebruiken. Ik kan geschikte stekkertjes kopen om op solid UTP te monteren. Als ik dat doe en het patchpanel uitsluit, dan zit ik vast aan CAT6 (of Cat5e), want alle Cat7 kabel die ik kan vinden staat duidelijk bij dat i.v.m. de dikte daar geen stekkertjes op gemonteerd kunnen worden.
Dan rest nog de vraag of S/FTP nog toegevoegde waarde heeft in mijn situatie. In de meterkast komen de kabels binnen 30 CM van de hoofdstroom kabel te lopen namelijk. Over de rest van de lengte is in principe geen enkele storingsfactor, de buizen liggen op ruime afstand van andere leidingen. De meeste WCD's hier in huis zijn dubbel en zit in een rijtje van 4, samen met 3 stopcontacten, de UTP-kabels komen door een aparte buis in 1 van de buitenste WCD's binnen (dus meeste linkse, of meest rechtse).
Qua merk ben ik er nog niet uit, maar heb ik denk ik genoeg suggesties voor goede merken, bedankt daarvoor! En anders geeft de link van webfreakz (Pas op voor slechte Cat5e) ook voldoende suggesties voor goede merken UTP.
  • c0ne
  • Laatst online: 08-10 21:43
c0ne
It's m3!
Ik zou gewoon voor UTP gaan, FTP gaat pas echt meerwaarde leveren bij veel EMI of RFI. Denk aan hoge voltages, electromotoren of zware magnetrons. Een meter of 2 langs een gewone 230v huisaansluiting gaat niet snel storen.
Why is it when your wife or girlfriend gets pregnant, all her friends rub her belly and say "congratulations!", But nobody rubs your dick and says "Good Job"?
  • CyBeR
CyBeR
Leo1010 schreef op donderdag 03 mei 2012 @ 04:49:
Dan betaal je 30 euro teveel. (Of je koopt stranded, maar da's niet verstandig voor installatie.)
ravenamp schreef op donderdag 03 mei 2012 @ 11:20:
Cat 7 is inderdaad heel dik en biedt voorals nog nul meerwaarde.
Nee. Dat heeft alleen echt meerwaarde in situaties met een heel serieuze hoeveelheid electromagnetische storing. Een huis valt daar niet zo makkelijk onder, of je buren moeten met regelmaat hun tesla coil aanzetten.
Aangaande merk: geen zorgen om maken maar gewoon bij een respectabele shop kopen die hierin specialiseert. Ik linkte er al eentje waar ik dus ook al m'n netwerkspul vandaan haal-- zowel koper als glas.
