• bram0001
  • Laatst online: 28-09 20:15
Hallo allemaal,
Vandaag heb ik mijn eyefinity setup geinstalleerd,
ik heb 3 identieke monitoren, op mijn sapphire 7870 kaart, 1 via dvi, 1 via dvi met een mini displayport, de laatste (welke op mijn bureau links staat) heb ik via een hdmi kabel aangesloten.
Mijn probleem is dat de linke rmonitor (via hdmi) op het scherm zowel boven en onder als links en rechts zwarte randen heeft, dit geeft een vreemd effect (zie in paint bewerkte screenshot hieronder om het effect te visualiseren)
volgens de beeldscherminstellingen geeft de videokaart wel gewoon 1080 p door, dus zouden er geen zwarte randen moeten zijn, Weet iemand hoe dit komt en hoe ik dit kan oplossen?
op het moment van het maken van het screenshot had ik tweakers zo openstaan dat het middelste scherm daarmee gevuld was.
http://img28.imageshack.us/img28/8984/54908579.png
alvast bedankt,
Bram
edit: als ik de computer opstart, bij het scherm dat windows 7 aan het laden is, wordt het linkerscherm wel volledig gebruikt, alleen vanaf dat het inlogscherm verschijnt niet meer.
Ik heb tevens een andere hdmi kabel geprobeerd, zelfde probleem
[ Voor 12% gewijzigd door bram0001 op 29-04-2012 20:01 ]
  • Paprika
  • Laatst online: 23:43
Open CCC eens, switch naar Advanced Mode, dan ga je naar Desktop & Displays, dan rechtermuisklik op de HDMI monitor en dan bij COnfigure heb je een Scaling Options-tab. Speel even met de slider en het zou goed moeten komen.
  • Cageman
  • Laatst online: 11-07-2025
Als je nog wilde weten wat het is, het is om ervoor te zorgen dat bepaalde TV's met een HDMI-kabel niet over een bepaalde grens gaan. Met sommige modellen zou je dan een deel van het scherm niet op de tv zien. Daar is die scaling optie voor, die hem dan natuurlijk standaard op zo klein mogelijk zet, zodat je hem zelf precies tegen de randen aan kan schuiven.
  • bram0001
hey,
bedankt voor jullie reacties,
ik heb de betreffende slider gevonden, alleen die is geblokkeerd, zowel in standard als in advanced mode, ik kan de slider niet bewegen.:(
  • Paprika
En je hebt de HDMI monitor geselecteerd op dat moment?
  • bram0001
yes,
ook bij de andere twee schermen kan ik die slider niet bewegen.
  • Paprika
Heb je Eyefinity al eens uit gezet en het dan nog eens geprobeerd?
  • bram0001
hoe kan je dat doen?
  • Paprika
Ik draai op dit moment weer even nVidia dus ik kan geen screenshots maken voor je. In principe moet je gewoon de Eyefinity-groep uitschakelen, zodat het weer 3 losse monitoren zijn i.p.v. 1 grote.
  • bram0001
het is gelukt de groep uit te schakelen
k heb hem nu overal op dupliceren staan, nog altijd de zwarte rand
[ Voor 15% gewijzigd door bram0001 op 29-04-2012 20:52 ]
  • Paprika
Kun je nu die slider bewegen?
  • bram0001
ja, nu wel, k heb het aangepast met de slider, en vervolgens beeldschermgroep weer aangemaakt,
nu is alles in orde, bedankt!
  • Paprika
d:)b. Met Windows-Toets + P kun je makkelijk switchen tussen de Eyefinity groep (Duplicate) en 3 losse schermen (Extended). Handig als je iets op 1 monitor wilt spelen en de andere nog wilt kunnen zien etc, bv films.
En uiteraard [Centraal] Multi-monitor setup.
[ Voor 111% gewijzigd door Paprika op 29-04-2012 20:58 ]
  • bram0001
hmmm.... windows toets en P, dan kun je inderdaad full screen op 1 monitor, alleen de rest wordt dan ook een beetje ver*** elk scherm wordt dan in vieren gedeeld:p
en k moet eyefinity weer opnieuw instellen na de fullscreen op 1 scherm sessy, want via windowstoets + p krijg ik het niet terug, of doe ik iets verkeerd?
  • Paprika
bram0001 schreef op maandag 30 april 2012 @ 11:59:
Gebruik je HydraGrid/HydraVision?
"Windowstoets + P --> Duplicate" zou Eyefinity weer gewoon moeten instellen. Dat deed het bij mij bij de 5 & 6 serie (7 serie niet gehad).
[ Voor 4% gewijzigd door Paprika op 30-04-2012 12:04 ]
  • bram0001
oh ja, misschien komt dat in vieren delen wel door hydravision inderdaad.
(ik heb 3 beeldschermen)
als ik die windows toets + p doe, dan kan ik full screen op de 2 buitenste schermen, die zijn dan gedupliceerd, terwijl de middelste dat niet is:p
  • Paprika
Welke is je middelste monitor. De DVI, HDMI of DP?
  • bram0001
middelste via miniDP naar dvi adapter en dan met dvi kabel aan monitor vast
