• auto660
  • Laatst online: 20-08 14:53
auto660
1991 240 GL Brick
Hallo medetweakers,
Ik heb hier 2 systemen staan waarmee ik wil bakken. Hier systeem 1:
Moederbord: Aopen ax34 pro II
128mb ram
En als cpu's heb ik: 7 oude celerons variërend van 400 tot 500 MHz. Het Probleem is dat ze niet warm genoeg worden. Dan denk je, meer vcore!!!! Maar nee hoor, de cpu's moeten al 2v hebben, en mijn Moederbord gaat tot max 2,05v vcore. Weten jullie hoe ik de vcore alsnog hoger kan krijgen??
Dan nu systeem 2:
Mercury Moederbord
256mb ram
7amd semprons 2800+
Het probleem hiermee is dat het systeem in zijn oververhittingsbeveiliging gaat. Dit gebeurd ook wanneer je de bios en de biosbatterij er uit haalt. Ook als je de voeding kabel overbrugt zodat deze aangaat helpt niet. Weten jullie hoe je om deze beveiliging heen komt?
Alvast bedankt
Gaming~ |Ryzen 5 5500, Asrock B450M PRO4, 16GB 2666@3600MHz DDR4, GTX1650 Super 4GB, 1TB + 256GB SSD, 250W Apevia PSU| Workstation~ |Q9550, 8GB CL4 DDR2, P5B Premium, GTX950, 512GB SSD + 1TB HDD, 550W PSU
  • Fish
Fish
How much is the fish
Probeer een ei te bakken dat gaat redelijk snel
Anders gewoon 40 volt tussen de poten link en rechts zetten dan gaat er wel wat koken en dampen. (ervaring, je stinks alleen een uur in de wind)
overvoltage smoke, don't breath this !
Iperf
  • Bartjezz
  • Laatst online: 16-06-2024
Gaat gewoon niet, de thermische beveiliging zit in de cpu. Die krijg je nooit overbrugd.
Dat draadje op de ATX connector zorgt alleen dat je voeding aan blijft, maar je cpu stopt er gewoon mee. Niets aan te doen....
  • 3dfx
Anders begin je eerst met "Koken op geheugenmodules" ;)
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Jammer dat je niet om de wamte beveiliging heen kan van de amd sempron 2800+. Als je nou 1 keer heel hard de schroevendraaier in de core zet zou de beveiliging dan wel kapot zijn? Het is natuurlijk wel leuk om 40V op je cpu te zetten, of 12v op je ram te zetten maar dan wordt het voor misschien 10-20seconden warm/heet, het moet eigenlijk wel een minuutje of 10-20 warm/heet worden.
  • martijn_tje
  • Laatst online: 09-09 18:45
Deed me aan dit filmpje denken
YouTube: How to kill your CPU
Je hebt de verkeerde CPU's
Sony A6600 + Sigma 16 f/1.4, Tamron 17-70 f/2.8, Sigma 30 f/1.4, Sigma 56 f/1.4, Tamron 70-180 f/2.8 en Meike Mk320
  • Nemesizz
  • Laatst online: 23:15
Nemesizz
Untouchable
Heb ooit eens een eitje gebakken op een Pentium 75 (op 250Mhz), ding werd boven de 200ºC (m'n thermometer van toen ging niet hoger). Een boel gesmeer, maar werkte wel :P
Core breken zou ik niet doen, dan wil de PC waarschijnlijk niet eens meer aan.
M'n P75 is uiteindelijk ook gebarsten door de hitte (ja, er zit een barst door de hele cpu heen), en sindsdien wil de PC niet eens meer aan als je dat ding in de socket drukt.
Het moet mogelijk zijn de thermische beveiliging te omzeilen, want je ziet bijvoorbeeld ook P4's die boven de 100ºC komen zonder dat de PC uitgaat (die dingen hebben ook een beveiliging).
Misschien moet je CPU al dood zijn door (kleine) overvoltage ofzo, maar niet alle moederborden hebben opties voor voltages aanpassen of CPU shutdown uit te zetten.
  • Resistor
Resistor
Niet meggeren!
What will end humanity? Artificial intelligence or natural stupidity?
  • jeroen3
  • Laatst online: 21:31
Bartjezz schreef op zaterdag 28 april 2012 @ 09:41:
Je CPU laat slechts via een pinnetje aan je moederbord weten dat hij te warm is (kritiek warm) . En dat de voltages en clocks omlaag moeten. Als je dit pinnetje fopt, is je beveiliging weg.
En anders gewoon een oude pentium 1 scoren. Daar heb ik dit soort grapjes vroeger ook vaak op uitgehaald. tempmeter erop, dik 150c, maar windows draaide nog. Best grappig, zelfs met een aansteker erop bleef prime95 draaien.
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Weet iemand een cpu stresstest programma dat niet sluit/stopt als er corrupte/foute berekeningen worden gemaakt door de hitte?
  • Cobra8811
  • Laatst online: 28-08 13:01
auto660 schreef op zaterdag 28 april 2012 @ 14:47:
de cpu doet dit uit zich zelf,je moet hoogwaarschijnlijk een oudere cpu vinden
  • C.Hariri
  • Laatst online: 21-03 23:14
Een sempron heeft geen oververhittingsbeveiliging in de core zelf, maar dat zit in het moederbord. Bij de meeste kun je die uitzetten. Kan je vertellen dat je de socket A chipjes (durons e.d.) tot redelijk ver over de 100C kan pushen, en ze het naderhand nog doen. Maximale temp volgens AMD is 90C, dit haal je al met een 2.1Vcore op een kleine koeler dus zonder moet het geen probleem zijn :D.
  • Microkid
  • Laatst online: 22:18
Microkid
Smile
martijn_tje schreef op zaterdag 28 april 2012 @ 10:17:
Dat kan beter :) YouTube: AMD/Duron Vaporizing
  • haifisch
  • Laatst online: 10-05-2023
Dan komt nu de grote vraag: Waarom?
haifisch schreef op zaterdag 05 mei 2012 @ 21:06:
Omdat het kan.
  • Fordox
  • Laatst online: 22:45
Fordox
00101010
Je kunt eigenlijk beter een gpu nemen, deze hebben een thermische beveiliging van boven de 100 graden, en de componenten er om heen zijn lager zodat je er makkelijker een pan op kan leggen.
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
Een Pentium 4 Prescott is de ideale cpu om op te bakken.
Zet er groot passief koelblok op en je hebt BBQ.
  • 0xDEADBEEF
"Religion is an insult to human dignity. With or without it you would have good people doing good things and evil people doing evil things. But for good people to do evil things, that takes religion." - Steven Weinberg
  • Fordox
Fordox
00101010
was een fake, een cpu knalt niet onder gewone voltages.
was vuurwerk dat eronder lag :)
  • lauyylauyy
  • Laatst online: 17-09 15:35
Fordox schreef op zondag 06 mei 2012 @ 20:08:
Jep, Rotjes ofzo :P
 Macbook Pro ♬ iPhone 16 Pro Max ⌘
Je kan beter een Cyrix processor in huis halen (Socket 7 bijv) om daarop iets proberen te koken. Die CPU's worden natuurgetrouw warmer als een pentium. Een celeron is een halve pentium, maar dan met minder cache. Uiteindelijk minder warm dus als een Pentium.
  • J.S. Bach
J.S. Bach
Geen dag zonder Bach
Tweakers blijven tweakers, handig als het gas uitvalt.
Vraag het anders hier: 3570k word 80/90 graden met stock cooler stock settings 80/90 graden is al een begin.
Johann Sebastian Bach
  • Speedy-J
  • Laatst online: 02-10 10:38
Speedy-J
AMD Enthusiast
Lol met wat rotjes blaas je geen gat in de tafel hoor. :P
Het lijk me eerder het werk van een detonator cap ,die klappen hard.
Je heb ze met of zonder koord
Afbeeldingslocatie: http://pl.b5z.net/i/u/6070324/i/NON-EL_CAPS-_2009.jpg
Ryzen 7 5800@4.7GHz|Asus prime X570 pro|16GB G-Skill trident z rgb|Gigabyte rtx 2070 super|Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 750w rm x
  • epic_gram
  • Laatst online: 05-10 22:17
epic_gram
undercover moderator
Nivida_intel schreef op donderdag 10 mei 2012 @ 12:11:
Ik heb het topic niet gelezen, dit topic ook niet echt maar als je cpu 80/90 graden wordt kan dat ook betekenen dat hij zijn warmte niet kan afvoeren aan de koeler. Met andere woorden je kunt die warmte niet gebruiken omdat hij niet naar het pannetje gaat. Als hij dat wel kan afvoeren zakt je temperatuur in.
Alhoewel een intel vaker zo onwijs heet wordt.
Het Centrale Vodka Topic! win een iPad! Kras hier met een sleutel of ander scherp voorwerp: ███████████
