• hardcoresmurf
  • Laatst online: 20-07-2024
hardcoresmurf
Quod licet Iovi non licet bovi
Hallo iedereen,
Ik heb een pc gebouwd maar nu ik hem opstart krijg ik geen beeld. De videokaart is niet stuk en heeft genoeg stroom. dus het moet aan het moederbord, cpu of ram liggen. Weet iemand hier een oplossing voor?
specs:
cpu: phenom x4 965
mobo: asrock 970 extreme3
ram: dual channel 8 gb crucial kit
Gpu: Asus AEH6850
voeding: Avance/Advance 650W
  • WimP
  • Laatst online: 20-07-2025
hardcoresmurf schreef op vrijdag 20 april 2012 @ 21:24:
Weet je dit zeker? Niet ergens een kabeltje vergeten?
- Zit je VGA/DVI/HDMI kabel er goed in (aan allebei de kanten)?
- Staat je monitor aan / op het goede kanaal?
- Heb je de juiste drivers al geïnstalleerd?
Probeer eens een andere aansluiting, bijvoorbeeld VGA ipv HDMI
  • hardcoresmurf
hardcoresmurf
Jep alles is aangesloten en monitor staat op goede kanaal en ik kan niet in de bios raken dus geen drivers.
  • WimP
Eerste keer dat je hem opstart? Welke aansluiting gebruik je?
  • hardcoresmurf
hardcoresmurf
Ik heb hem met Hdmi en DVI-VGA geprobeert maar dat werkte niet. De videokaart doet het wel in een andere pc dus het ligt niet aan de videokaart
en ja dit is de eerste keer dat ik hem opstart
[ Voor 14% gewijzigd door hardcoresmurf op 20-04-2012 21:36 ]
  • WimP
Minder / Ander werkgeheugen proberen..
  • Ashy
  • Laatst online: 02-10 13:50
de power van de CPU wel aangesloten? Dit probleem komt vaak voor als de CPU power niet is aangesloten namelijk, deze zit vaak boven je CPU.
  • hardcoresmurf
hardcoresmurf
ik heb de power van de cpu ook aangesloten
  • jan99999
  • Laatst online: 03-10 19:53
Je hebt geen beeld zeg je.
En wat doet het wel, dus wat gaat wel aan, lampjes, hd, fans.
Zonder info weten wij het ook niet.
Wat gebeurt er eigenlijk als je het systeem start? Gaan de fans draaien? Is het alleen het beeld?
Ben je hiermee: Hangen en Opstartproblemen troubleshooter aan de slag gegaan?
Edit: Jan was mij voor... :P
[ Voor 42% gewijzigd door Verwijderd op 20-04-2012 22:10 ]
  • hardcoresmurf
hardcoresmurf
Alle fans draaien gewoon en de lampjes branden ook
  • jan99999
Videokaart in de eerste pci-e slot?
Andere monitor?
Andere monitor kabel?
Alle 2 de uitgangen van de videokaart proberen?
Op de monitor kun je soms kiezen, digitaal of analoog, probeer beide standen, normaal moet dit automatisch omschakelen.
  • Gupster
  • Laatst online: 03-10 14:57
heb je al zonder case proberen te draaien?
  • hardcoresmurf
hardcoresmurf
Gupster schreef op vrijdag 20 april 2012 @ 23:43:
wat voor nut heeft dat?
  • Nemesizz
  • Laatst online: 03-10 19:50
Nemesizz
Untouchable
Een 650W voeding van onder de 40 euro is in mijn boeken vaak een budget voeding die z'n gerate wattage vaak niet eens kan halen...
Ik kan er naast zitten, maar volgens mij zit het er dik in dat de voeding niet krachtig genoeg is.
Dat de fans en leds branden zegt niks, dat lukt mij ook nog zelfs met een defecte voeding.
Kortsluiting uitsluiten. Al denk ik niet dat er kortsluiting is, want dan zouden de fans alleen een kick geven en je PC meteen weer uitvallen.
hardcoresmurf schreef op vrijdag 20 april 2012 @ 21:36:
Heb je ook de voeding uit die andere pc al met het nieuwe setje geprobeerd?
Kan niets vinden over dat merk/type, mijn eerste verdenkingen gaan richting voeding.
  • hardcoresmurf
hardcoresmurf
Ik heb die advance voeding in die andere pc gedaan dus die werkt wel met deze video kaart
hardcoresmurf schreef op zaterdag 21 april 2012 @ 13:02:
Dat zegt niets, ik ken de specificaties van die andere pc niet.
Heb de voeding inmiddels gevonden.
Als wij het over deze: http://www.pixmania.nl/nl...eding-mpt-6500-650-w.html voeding hebben zou ik toch maar op zoek gaan naar iets beters.
Blijft de vraag waarom mensen een degelijke pc bouwen en deze vervolgens voorzien van een discutabele voeding.
Het blijft wel het belangrijkste onderdeel van de machine.
Loopt het nu niet mis dan gaat het wel fout als de pc vol vermogen gaat draaien.
Dus mijn advies is om toch naar een betere voeding te kijken, ongeacht of het moederbord misschien kaduuk is.
Ervaring leert echter dat dit niet heel waarschijnlijk is.
  • hardcoresmurf
hardcoresmurf
Verwijderd schreef op zaterdag 21 april 2012 @ 13:15:
dat is 'm idd.
de pc waar hij nu in zit is wel een oud p4 systeempje dus daar kan het wel aan liggen
Bingo!
Heb je zo'n leuk systeem samengesteld, ga je brak op het belangrijkste onderdeel.
Met als risico dat hij jouw nieuwe hardware ook nog naar de eeuwige jachtvelden helpt.
Ga hier: [BBG aanschaf] Voedingen - Deel 29 eens lekker snuffelen en lezen!
  • hardcoresmurf
hardcoresmurf
:*) Yay ik heb het opgelost! het was een kortsluiting veroorzaakt door de mobo-tray.
hij doet het nu wel weer! :)
[ Voor 19% gewijzigd door hardcoresmurf op 23-04-2012 21:08 ]
En daarom moest je dus buiten de kast testen. Lucky you, dat je niks gesloopt hebt :)
