• Mosibfu
  • Laatst online: 04-12-2023
ik heb beneden nog een enorme case staan, en mijn huidige case verveelt me een beetje, dus na een tijdje in mn hoofd te hebben gespeeld met ideeën, heb ik maar wat in sketchup gegooid.
http://i41.tinypic.com/13z796w.png
http://i41.tinypic.com/39y1.png
http://i42.tinypic.com/1zd8yhc.png
is het wat?
optische drive heb ik niet nodig, en usb.. moet ik nog ergens stoppen..
en ja ik weet het, 3 voedingen is overdreven, maar zo weet ik dat er iniedergeval ruimte is voor 2 :P
btw voor de kenners, ja dat lijkt op een chieftec cast >:)
[ Voor 11% gewijzigd door Mosibfu op 17-04-2012 11:32 ]
  • Thaerel
  • Laatst online: 22-07-2024
Thaerel
|Waar Logica Stopt..|
(jarig!)
Waarom 2 voedingen? Je moet ook nog je vloeistofreservoir en vloeistof pomp kwijt voor de waterkoeling.
Hoe ben je van plan de schijven stabiel en stil op te hangen?
Ben benieuwd!
  • Mosibfu
@stefan, 2 voedingen zodat ik een losse 400 watt PSU heb voor 2x MCP 655, fans etc, en een losse 1100watt voor mn reguliere hardware, mijn 1100watt is nogal groot, vandaar de 3e voeding, de pompen komen ter hoogte van de psu's.
een reservoir sla ik over, ik ga voor 2 T-lines, die ik weg kan stoppen in het onderste compartiment, lekker minimalistisch, en dus "schoon", de tlines komen voor de intake van de pompen.
voor de schijven maak ik laatjes van 1cm aluminium L profiel, kwestie van er in schuiven, en 1 schroefje vast maken, ik wil de laatjes met rubber bekleden, zodat de schijf eigenlijk al "vast" klemt, dat schroefje zal puur zijn voor mijn geweten.
de ssd's zullen met 2 schroefjes bevestigd worden, ze zijn wat kleiner dus steken grotendeels uit, verder zijn er niet echt bewegende onderdelen, dus vibraties zijn eigenlijk een non-factor, geen rubbers of iets hier.
  • Perkouw
  • Laatst online: 08:15
Perkouw
Je eerste foto doet me denken aan een Lian Li case waar ik de naam helaas even niet meer van weet. En verder drie voedingen ? Kom op zeg, gewoon één dikke goede voeding volstaat ook gewoon prima.
Edit: Gevonden de lian li pc v1000
Afbeeldingslocatie: http://codinghorror.typepad.com/.a/6a0120a85dcdae970b0120a85dd684970b-pi
[ Voor 28% gewijzigd door Perkouw op 17-04-2012 12:57 ]
  • Mosibfu
@perkouw, hehe ja, er komen dus 2 voedingen, minder factoren op 12v die vdroop kunnen veroorzaken..,
de voorkant is een beetje gejat van deze: http://images.bit-tech.ne...s/fractal-design-r3-1.jpg
mijn huidige case, lekker "clean" ontwerp.
de rest van de case..
http://photos.fotki.lv/ph...388_%23_3_%23_asgards.jpg
lijkt daarop of niet?
  • Perkouw
Perkouw
Zoals ik net al zei, één voeding is meer dan in orde. Lees anders dit topic eens door [BBG aanschaf] Voedingen - Deel 29
  • Mosibfu
mijn voeding zou het ook zonder probleem moeten trekken, ik schat het totaal rond de 7amp, (2 pompen van 2 amp, en een stapeltje fans) maar ik heb toch nog die 400 watt liggen, en de optie om mn waterkoeling te laten lopen zonder dat de pc verder aanstaat is me de extra moeite waard.
maar tegen de tijd dat ik de case af heb, en hem ga vullen met nieuwe hardware, ga ik sowieso nog even rondshoppen naar een zwaardere psu, mijn huidige psu vind ik te krap als ik kijk naar wat de waterkoeling nodig heeft, en mijn toekomstige hardware wensen (een bulldozer en een paar dikke 3d kaarten, die wat extra mhz's krijgen want daarvoor hangen ze aan het water)
  • Perkouw
Perkouw
Mosibfu schreef op dinsdag 17 april 2012 @ 13:17:
http://www.swiftech.com/mcp655.aspx#tab3
Nominal Power (@ 12 V) 24 W
En jij wilt er twee gebruiken wat dus max 48 W zou betekenen....
Waarom zou je trouwens je watercooling door willen laten lopen als je pc uitstaat ? :/
[ Voor 4% gewijzigd door Perkouw op 17-04-2012 13:21 ]
  • Mosibfu
hehe bijvoorbeeld om te lek-testen ^^ en om wat licht in de case te hebben terwijl de computer uit staat.. bv om een cmos reset jumpertje te zoeken. dat soort dingen gebeuren niet vaak, maar als ze gebeuren ben je blij dat je een losse psu hebt.
  • Perkouw
Perkouw
Lektesten kan ook prima zonder tweede psu en zonder gelijk heel je systeem van stroom te voorzien met de voeding. Staat alleen al genoeg over op GoT.
Een voeding zodat je een lichtje in je case hebt voor als deze uitstaat en je een ''cmos reset jumpertje'', dan ben ik blij als ik een zaklamp heb. De meeste highend mobo's hebben hier trouwens (verlichtje)knopjes voor op het mobo en aan de achterkant. Gezien je het over een paar dikke 3d kaarten heb zal je ook wel een high end mobo kopen.
Enfin niet mijn soort logica wat je zegt, laten we het daarop houden. :/
[ Voor 11% gewijzigd door Perkouw op 17-04-2012 13:34 ]
  • Fordox
  • Laatst online: 08-10 14:41
Fordox
00101010
maakt je pc nog herrie als ie uit staat... leuk :P
extra voeding is altijd leuk, zal ik ook wel leuk moeten vinden als elektronica man :P maar ik zie het nut er ook niet echt van in. lektesten doe je niet elke dag, en je cmos jumper vinden ook niet.
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
  • ChojinZ
  • Laatst online: 30-09 15:28
Wat ik mis is een top-outtake fan. Niet watergekoelde hardware kan ook flink wat warmte genereren en dat wil je ook kwijt. De onder outtake kan dat wel aan maar de opstelling is mijns inziens niet ideaal.
Voor de rest: leuk desgin! Heb de manier van storage bevestiging nog niet eerder gezien. :)
Roland SP404 sampler te koop: https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2089640
  • Mosibfu
@chojinz, ik wil eigenlijk bovenaan met overdruk gaan koelen, vooraan zitten a 2 140's, achterin perforeer ik het tactisch, zodat de achterkant van het moederbord gekoeld word, maar natuurlijk ook de voorkant.
buiten dat, denk ik nogsteeds aan een cover voor het mobo, zodat dit actief gekoeld kan worden dmv de 140's aan de voorkant.
http://www.tomshardware.c...12-asus-motherboard-armor
iets zoals dat, maar dan 140 mm's die voor de schijven hangen, in plaats van 40mm fans.
  • Haribo112
Dat is een hoop schijven... :| Verder, mooi ontwerp, ben benieuwd naar de uitkomst (en het proces natuurlijk ook )
  • darksummenors
  • Laatst online: 22-07-2025
Dat is nou een kast zijn die ik zelf zou willen hebben/bouwen maar daar de materialen / case grote niet voor heb. Over je 2 voedingen zie ik wel de voordelen van in maar aangezien je dat zo weinig gebruikt is het meer verspilling dan egt een voordeel. Het is natuurlijk je eigen keuze maar zo als je zelf ook aangeeft, dat als je test of werkzaamheden gaat uitvoeren is het wel handig om te hebben!
  • Mosibfu
nou het chassis is helemaal leeg en uit elkaar, allemaal staal dus ik denk dat even naar zwaar gereedschap moet zoeken, of een hutkoffer dremel schijfjes, er moet flink wat van de mobo tray af.. zoveel mogelijk zegmaar... omdat ik gewoon een cm of 2 ruimte tussen mobo en zijkant wil hebben.
ook moeten er flinke stukken uit de deuren, voorkant, en achterkant.. genoeg meten en te zagen dus.... en dan mn case weer stevig maken ^^
zodra ik wat constructiefs heb gedaan zal ik eens een fototje droppen.
heb verder nog even gespeeld met actieve koeling in de top van de case, maar dan heb ik weer een gat in de bovenkant, of lamellen op het dak, en dat is nu eenmaal niet zo strak in mijn ogen.
mijn moederbord cover ben ik nog niet eens aan begonnen, ik wil eerst de case fatsoenlijk af hebben, voor ik ga shoppen voor een mobo, en dan kan ik pas meten.. ik ken mezelf, anders ducktape ik de case in elkaar omdat ik met nieuwe hardware wil spelen...
maar deze mod uit 2006, is het oorspronkelijke idee van de koeling die ik wil gebruiken voor de niet-watergekoelde componenten op het moederbord: http://www.bit-tech.net/modding/2004/06/09/orac3_part5/6
hij had een gat met gaas boven zijn ram, mijn plan is de schuine drivebay, direct over te laten lopen met de moederbord cover, dan heb ik zon 2cm aan de onderkant en 2/3cm aan de bovenkant, die actief gevoed word door 2 140 mm's, de warmte zou dus meteen worden afgevoerd, van voor naar achter, in plaats van dat deze in de case blijft hangen. (van hdd, langs ram, langs cpu socket, en door de backplate weer naar buiten)
ik hoop eigelijk dat met deze cover, en dus actieve koeling van 2 140 mm's, dat een gat in de bovenkant overbodig is.
@darksummenors, als je van quick en dirty houdt.. haal een chieftec bigtower en zet hem op het zn kop.
http://www.chieftec.com/CA01.html
maar ik wil het nu eens goed doen, en deze case bied daar genoeg ruimte voor, en hij past nogsteeds naast/onder mn bureau. als ik klaar ben met de case, zal hij denk ik 2 kilo lichter zijn.. zoveel wil ik eruit zagen :P
