Samba(-share) laat niet alle mappen zien
  • iZi
  • Laatst online: 12-08 14:55
iZi
Leuker kan ik het niet maken..
Nadat mijn Fedora server problemen gaf afgelopen woensdag heb ik maar een reinstall gedaan.
Samba weer configureert, zodat de Windows clients weer bij de server kunnen komen voor centrale opslag. Sindsdien merk ik dat er mappen/directories ontbreken.
Ik was in de veronderstelling dat de mappen/directories door de eerdere problemen mogelijk verwijderd of verloren zijn gegaan.
Dus ik pak mijn back-up er bij, gelukkig maak ik die consequent.
Ik wil mijn back-up terugzetten en wat schetst mijn verbazing onder Fedora zijn diezelfde mappen/directories wel gewoon zichtbaar.
Dus ik op onderzoek uit.
Rechten zijn voor alle mappen hetzelfde.
Samba is op hoofd share niveau geconfigureerd. Submappen moeten dus zichtbaar zijn, zou je denken.
Ik heb één samba share handmatig aangemaakt (Filedisk) en twee zijn automatisch de homedirectories van de twee users binnen Samba. Op beide shares mis ik directories zie ik onder Fedora wel gewoon zie.
Kortom...ik heb geen idee meer...
In onderstaand voorbeeld mis ik de directories: Multimedia, Rekeningen en Storage Stuff.
Onder Fedora:
Afbeeldingslocatie: http://www.denysgoedhart.nl/images/temp/homedir-linux.jpg
Onder de Samba-share:
Afbeeldingslocatie: http://www.denysgoedhart.nl/images/temp/homedir-windows.jpg
  • 0xDEADBEEF
Kan je de inhoud van smb.conf, voorzien van code-tags ( Overzicht van UBB-codes #tag_code ), laten zien (eventueel geanonimiseerd) :)
"Religion is an insult to human dignity. With or without it you would have good people doing good things and evil people doing evil things. But for good people to do evil things, that takes religion." - Steven Weinberg
  • iZi
iZi
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
#======================= Global Settings =====================================
[global]
# ----------------------- Network-Related Options -------------------------
# workgroup = the Windows NT domain name or workgroup name, for example, MYGROUP.
# server string = the equivalent of the Windows NT Description field.
# netbios name = used to specify a server name that is not tied to the hostname.
# interfaces = used to configure Samba to listen on multiple network interfaces.
# If you have multiple interfaces, you can use the "interfaces =" option to
# configure which of those interfaces Samba listens on. Never omit the localhost
# interface (lo).
# hosts allow = the hosts allowed to connect. This option can also be used on a
# per-share basis.
# hosts deny = the hosts not allowed to connect. This option can also be used on
# a per-share basis.
        workgroup = blabla.nl
        server string = metatron.blabla.nl
;       netbios name = MYSERVER
;       interfaces = lo eth0 192.168.12.2/24 192.168.13.2/24
;       hosts allow = 127. 192.168.12. 192.168.13.
# --------------------------- Logging Options -----------------------------
# log file = specify where log files are written to and how they are split.
# max log size = specify the maximum size log files are allowed to reach. Log
# files are rotated when they reach the size specified with "max log size".
        # log files split per-machine:
        log file = /var/log/samba/log.%m
        # maximum size of 50KB per log file, then rotate:
        max log size = 50
# ----------------------- Standalone Server Options ------------------------
# security = the mode Samba runs in. This can be set to user, share
# (deprecated), or server (deprecated).
# passdb backend = the backend used to store user information in. New
# installations should use either tdbsam or ldapsam. No additional configuration
# is required for tdbsam. The "smbpasswd" utility is available for backwards
# compatibility.
        security = user
;       passdb backend = tdbsam
# ----------------------- Domain Members Options ------------------------
# security = must be set to domain or ads.
# compatibility.
# realm = only use the realm option when the "security = ads" option is set.
# The realm option specifies the Active Directory realm the host is a part of.
# password server = only use this option when the "security = server"
# option is set, or if you cannot use DNS to locate a Domain Controller. The
# argument list can include My_PDC_Name, [My_BDC_Name], and [My_Next_BDC_Name]:
# password server = My_PDC_Name [My_BDC_Name] [My_Next_BDC_Name]
# Use "password server = *" to automatically locate Domain Controllers.
;       realm = MY_REALM
;       password server = <NT-Server-Name>
# ----------------------- Domain Controller Options ------------------------
# security = must be set to user for domain controllers.
# compatibility.
# domain master = specifies Samba to be the Domain Master Browser, allowing
# Samba to collate browse lists between subnets. Do not use the "domain master"
# option if you already have a Windows NT domain controller performing this task.
# domain logons = allows Samba to provide a network logon service for Windows
# workstations.
# logon script = specifies a script to run at login time on the client. These
# scripts must be provided in a share named NETLOGON.
# logon path = specifies (with a UNC path) where user profiles are stored.
;       domain master = yes
;       domain logons = yes
        # the following login script name is determined by the machine name
        # (%m):
;       logon script = %m.bat
        # the following login script name is determined by the UNIX user used:
;       logon script = %u.bat
;       logon path = \\%L\Profiles\%u
        # use an empty path to disable profile support:
;       logon path =
        # various scripts can be used on a domain controller or a stand-alone
        # machine to add or delete corresponding UNIX accounts:
;       add user script = /usr/sbin/useradd "%u" -n -g users
;       add group script = /usr/sbin/groupadd "%g"
;       add machine script = /usr/sbin/useradd -n -c "Workstation (%u)" -M -d /nohome -s /bin/false "%u"
;       delete user script = /usr/sbin/userdel "%u"
;       delete user from group script = /usr/sbin/userdel "%u" "%g"
;       delete group script = /usr/sbin/groupdel "%g"
# ----------------------- Browser Control Options ----------------------------
# local master = when set to no, Samba does not become the master browser on
# your network. When set to yes, normal election rules apply.
# os level = determines the precedence the server has in master browser
# elections. The default value should be reasonable.
# preferred master = when set to yes, Samba forces a local browser election at
# start up (and gives itself a slightly higher chance of winning the election).
;       local master = no
;       os level = 33
;       preferred master = yes
#----------------------------- Name Resolution -------------------------------
# This section details the support for the Windows Internet Name Service (WINS).
# Note: Samba can be either a WINS server or a WINS client, but not both.
# wins support = when set to yes, the NMBD component of Samba enables its WINS
# server.
# wins server = tells the NMBD component of Samba to be a WINS client.
# wins proxy = when set to yes, Samba answers name resolution queries on behalf
# of a non WINS capable client. For this to work, there must be at least one
# WINS server on the network. The default is no.
# dns proxy = when set to yes, Samba attempts to resolve NetBIOS names via DNS
# nslookups.
;       wins support = yes
;       wins server = w.x.y.z
;       wins proxy = yes
;       dns proxy = yes
# --------------------------- Printing Options -----------------------------
# The options in this section allow you to configure a non-default printing
# system.
# load printers = when set you yes, the list of printers is automatically
# loaded, rather than setting them up individually.
# cups options = allows you to pass options to the CUPS library. Setting this
# option to raw, for example, allows you to use drivers on your Windows clients.
# printcap name = used to specify an alternative printcap file.
;       load printers = yes
        cups options = raw
;       printcap name = /etc/printcap
        # obtain a list of printers automatically on UNIX System V systems:
;       printcap name = lpstat
;       printing = cups
# --------------------------- File System Options ---------------------------
# The options in this section can be un-commented if the file system supports
# extended attributes, and those attributes are enabled (usually via the
# "user_xattr" mount option). These options allow the administrator to specify
# that DOS attributes are stored in extended attributes and also make sure that
# Samba does not change the permission bits.
# Note: These options can be used on a per-share basis. Setting them globally
# (in the [global] section) makes them the default for all shares.
;       map archive = no
;       map hidden = no
;       map read only = no
;       map system = no
;       encrypt passwords = yes
;       guest ok = no
;       guest account = nobody
;       store dos attributes = yes
#============================ Share Definitions ==============================
[homes]
        comment = Home Directories
        browseable = no
        writable = yes
;       valid users = %S
;       valid users = MYDOMAIN\%S
[printers]
        comment = All Printers
        path = /var/spool/samba
        browseable = no
;       guest ok = no
;       writable = No
        printable = yes
# Un-comment the following and create the netlogon directory for Domain Logons:
;       [netlogon]
;       comment = Network Logon Service
;       path = /var/lib/samba/netlogon
;       guest ok = yes
;       writable = no
;       share modes = no
# Un-comment the following to provide a specific roving profile share.
# The default is to use the user's home directory:
;       [Profiles]
;       path = /var/lib/samba/profiles
;       browseable = no
;       guest ok = yes
# A publicly accessible directory that is read only, except for users in the
# "staff" group (which have write permissions):
;       [public]
;       comment = Public Stuff
;       path = /home/samba
;       public = yes
;       writable = yes
;       printable = no
;       write list = +staff
[Filedisk]
        path = /home/data
        read only = no
;       browseable = yes
        valid users = denys, nadia
  • 0xDEADBEEF
Is "valid users" niet space separated in plaats van comma separated? okay, duidelijk: http://www.samba.org/samb...mb.conf.5.html#VALIDUSERS
Tip: lees de logbestanden uit /var/log/samba/
  • iZi
iZi
Alle logbestanden zijn leeg (0 bytes)
  • 0xDEADBEEF
Okay :? smbd in de voorgrond starten, zonder -D, is wat ik zou doen.
Met 'ps auxwww' kan je uitvinden met welke parameters/command line argumenten smbd/nmbd gestart worden.
  • ik222
Kijk eens wat er gebeurd als je SELinux disabled?
  • iZi
iZi
ik222 schreef op zondag 15 april 2012 @ 22:32:
Thanks! Dat is het probleem.
Als ik SELinux disable zie ik alle mappen weer.
Uiteraard wil ik SELinux niet disablen, enig idee waar het probleem zit?
  • Saturnus
Op http://danwalsh.livejournal.com/14195.html vind je wat je hiervoor nodig hebt.
  • iZi
iZi
Thanks! Problem solved!
