Hey,
Ik heb gisteren prime95 weer eens laten draaien op mijn computer, en nu werd mijn 2500K @ 4.00 GHz meer dan 70°C warm. Dit lijkt mij wat aan de hoge kant, maar weet iemand of dit inderdaad te hoog is? En zo ja, wat kan ik het best doen om die temperatuur naar beneden te krijgen?
Zoals al in veel topic's is gezegd, check of je de juiste hoeveelheid koelpasta hebt gebruikt, dus ongeveer een grote rijstkorrel, en kijk dan of je mugen goed gemound is.
Ik heb misschien wel iets meer dan een grote rijstkorrel, maar hoeveel maakt het uit als ik dat nu ga vervangen? Want als het maar een paar graden verschil oplevert doe ik het liever niet (rotwerk om die mugen weer vast te krijgen).
  • basdej
  • Laatst online: 20:19
basdej
OutSystems Consultant
dit kan heel erg veel verschil opleveren, ik heb zelf een 2600K op 4.3 ghz draaien die maar maximaal 51 graden wordt met een mugen 2...
Hoi.
  • RoofTurkey
  • Laatst online: 23-10 15:45
RoofTurkey
PredatorKalkoen
basdej schreef op zaterdag 14 april 2012 @ 15:36:
Same here, maar dan met een H80 (op de middelste stand, want dan koelt die al meer dan genoeg), ongeveer gelijk aan een mugen 2 :) .
Grillmeister
  • PilatuS
Waarschijnlijk zit de koeler niet helemaal goed gemonteerd.
  • zoepersooi
  • Laatst online: 22-11 10:26
of je casefans blazen te weinig lucht door je kast heen,
je koeler goed stofvrij maken wil ook wel eens helpen
http://supsooi.tweakblogs.net/ kijk eens bij mijn advertenties intressante spullen
  • Racing_Reporter
  • Laatst online: 20-11 18:16
Racing_Reporter
Contentmaker
Jep, kwestie van schoonheid + de juiste balans vinden met koelpasta en koeling. Oefening baart kunst :)
Als je dit leest, heb je teveel tijd.
  • dafour
  • Laatst online: 02-11-2025
Hoe lang heb je prime gedraaid?
  • Fordox
  • Laatst online: 15:42
Fordox
00101010
In mijn sig staat een topic die je even door moet lezen. Anders monteren van de koeler heeft wel degelijk nut.
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
  • PilatuS
Supsooi schreef op zaterdag 14 april 2012 @ 16:14:
Het is vrij simpel.
Is de koeler heet, zit het met de airlfow niet goed. Is de koeler koud, is de warmteoverdracht niet goed.
  • P van H
Lijkt mij inderdaad een geval van niet goed gemonteerde koeler. Kwaliteit van koelpasta kan ook nog wel een aantal graden schelen.
  • Fordox
Fordox
00101010
even voor het gemak:
Koelpasta topic
Zoals gezegd ligt 't waarschijnlijk aan de manier waarop je koeler gemonteerd is, maar hoe is de airflow in je kast verder?
Wat is het voltage? Zonder dat je dat weet valt er geen fatsoenlijke woord over te zeggen.
