Font installeren middels script
Ik heb een script welke ik start wanneer een gebruiker aanmeld. Hierdoor worden fonts uit een share op het werkstation geinstalleerd.
VBScript:
 Dim objShell, objFSO, wshShell
 Dim strFontSourcePath, objFolder, objFont, objNameSpace, objFile
 Set objShell = CreateObject("Shell.Application")
 Set wshShell = CreateObject("WScript.Shell")
 Set objFSO = createobject("Scripting.Filesystemobject")
 strFontSourcePath = "\\server\fonts"
 If objFSO.FolderExists(strFontSourcePath) Then
 Set objNameSpace = objShell.Namespace(strFontSourcePath)
 Set objFolder = objFSO.getFolder(strFontSourcePath)
 For Each objFile In objFolder.files
 If LCase(right(objFile,4)) = ".ttf" OR LCase(right(objFile,4)) = ".otf" Then
 Set objFont = objNameSpace.ParseName(objFile.Name)
 objFont.InvokeVerb("Install")
 Set objFont = Nothing
 End If
 Next
 Else
 Wscript.Echo "Font Source Path does not exists"
 End If
Echter telkens wanneer het werkstation wordt opgestart, wilt het
script de fonts weer opnieuw installeren.
Bestaat er een script waarmee ik kan checken of het font al bestaat, en dat hij dan gewoon het script sluit.
Ik heb dit wel voor files, echter werkt dit niet in Windows 7. Hij sluit dan gewoon het script.
  • BèR
  • Laatst online: 20-11-2022
Kun je de uitvoering van het script niet het best vanuit een RunOnce-registrykey starten? Dat gebeurt maar één keer en is specifiek bedoeld voor dergelijke setup-zaken.
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Je kan code tussen [code=vbscript ][/] tags plaatsen ;)
Zie ook: Overzicht van UBB-codes #tag_code
Dat klopt, maar hoe krijg ik dit met een opstartscript voor elkaar?
Telkens als de gebruiker dan aanmeld, dan past hij de RunOnce-registrykey weer aan...
En zo blijft het zich nog herhalen.
BtM909 schreef op vrijdag 30 maart 2012 @ 23:46:
Thanks! Heb het gelijk aangepast.
  • Semt-x
  • Laatst online: 07-10 20:38
Als er een standaard bedrijfsfont moet worden geinstalleerd, dan hoort dat bij het uitrollen van machines en niet met een login script. Fonts verdwijnen niet plots en het is in mijn ogen niet nodig elke keer te checken als de gebruiker inlogd of dat font nog staat geinstalleerd.
Het installaren van een font voor een bepaalde applicatie, hoort bij de applicatie installatie.
Dus het in een login script zetten vind ik een slecht plan.
Daarnaast heeft bedrijfsfont als nadeel als iemand een document heeft waarin dat font gebruikt word moet dat font worden "gekoppeld" aan het document. Met als gevolg dat een simpel document wordt ineens groot of het wordt vergeten. dan ben je ook afhankelijk van welke versie MS word de ontvanger gebruikt.
met andere woorden, ik ben geen fan van bijzondere fonts. (praktijk ervaring)
Terug naar je vraag, hoe kun je in Windows 7 met vbscript detecteren of een font (in dit geval BAUHS93.TTF) geinstalleerd is?
ik heb een scriptje inelkaar geflanst;
Set objWMI = GetObject("winmgmts:\\.\root\cimv2")
Set colFonts = objWMI.ExecQuery("Select * from Win32_FontInfoAction WHERE File = 'BAUHS93.TTF'")
decFontsCount = colFonts.Count
If decFontsCount > 0  Then
    Wscript.echo "BAUHS93 installed"
Else
    Wscript.echo "BAUHS93 NOT installed"
End If
Het valt me op dat dit scriptje bij mij niet snel is ( i7 920, 6GB, 160GB G2 intel SSD). Dat maakt een alternatieve manier misschien interessant. Je kan het ook oplossen door in de registry te checken of een key bestaat. Al is de "If reg key exists" functie geen standaard method. dus dat kun je beetje lelijk met 'on error resume next' oplossen. De key in kwestie:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Fonts
h2h,
Sem
Semt-X, ik heb ook niet gezegd dat er zomaar fonts verdwenen zijn.
Dit is ook niet het geval. Het is een nieuw speciaal ontworpen font, wat eigenlijk
alleen voor mailverkeer gebruikt zou moeten gaan worden.
(echter kan men aan de andere kant van de lijn de mail dan ook niet lezen, zoals jij stelt... alleen als ze het font hebben, als dit bij mail ook zo is, dan is dit geen optie)
Ik had het inmiddels wel op een andere manier opgelost.
Ik heb een MSI pack gemaakt, met daarin de fonts, en daarin de regkeys die gebruikelijk worden aangemaakt. Deze file run in silent middels een bat file met daarin msiexec /i font.msi /quiet
Het valt me wel op dat na de installatie, het werkstation een reboot nodig heeft, omdat deze anders de fonts niet ziet.
Ik zal het nog even met mails moeten testen, maar als de mail dan niet in de gebruikte font leesbaar is, dan lijkt het mij ook geen goede optie inderdaad.
  • col-dejong
  • Laatst online: 11-10 00:26
Dit zou je ook kunnen gebruiken, die check of de font al bestaat
VBScript:
Dim objFSO
Dim FontFile
Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set WSHShell = CreateObject("WScript.Shell")
FontFile = "Pad naar je font als C:\pad"
If Not objFSO.FileExists(FontFile) Then
    WScript.echo "Bestand bestaat niet dus font aanmaken"
        'Hier komt jouw script voor je font te kopiëren
End If
  • DukeBox
Nog mooier is om de GPO preferences te gebruiken indien je systemen in een domein hangen (daar ga ik wel van uit aangezien je het nu ook al script). Daar zit automatisch al de mogelijkheid voor een check of een script (succesvol) heeft gelopen.
@ col-dejong dit werkt niet. '
Ik geef een fontfile op:
FontFile = "c:\windows\fonts\test.tff"
Dit lettertype bestaat gewoon in de map, echter geeft het script als reactie dat het toch niet bestaat.
(maar in de map Fonts staat de lettertypes met de namen van de lettertype niet van de file)
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Ik zou het met een simpel batch bestand doen:
if not exists %windir%/fonts/bestandsnaam.ext copy \\server\share\bestandsnaam.ext %windir/fonts /y
Klaar. :)
[ Voor 3% gewijzigd door CH4OS op 01-04-2012 23:05 ]
CptChaos, bij mij werkt het niet op basis van de filenaam. De file wordt niet gezien.
  • CH4OS
CH4OS
Heb je de batch al geprobeerd dan? ;) Deze werkt anders dan jouw VBScript en anders pak je toch de 8.3 filename erbij? Die werkt áltijd, zeker icm bovenstaande batch.
ik gebruik de 8.3 filename, echter wanner ik jou batchfile uitvoer krijg ik het volgende:
C:\Windows/fonts/test.ttf niet verwacht op dit moment.
C:\>if not exists C:\Windows/fonts/test.ttf copy \\server\font\testl.ttf
windir/fonts /y
  • Turdie
  • Laatst online: 20-04 14:54
Alleen het font naar C:\Windows\Fonts kopieren is niet voldoende, je moet ook nog een reg key toevoegen:
Add a new string value to HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Fonts with the name of the font as the name of the string value, and the name of the font-file as the Data.Dit kun je doen met Group Policy Preferences
Maar ik zou het anders aanpakken.
Een image van Windows 7, die kun je zo aanpassen dat alle fonts en andere gewenste settings erin staan. Dan kun je dat image deployen naar de client met WDS of SCCM.Over dit soort deployment dingen zijn hele boeken geschreven maar als je Windows 7 gebruikt is dit een goede start:
Building a Standard Image of Windows 7: Step-by-Step Guide
De manier die jij nu gebruiker heeft als nadeel dat dit tijd kost bij iedere gebruiker als hij/zij inlogt, en het laatste wat je wilt volgens mij is klagende gebruikers die aangeven dat inloggen lang duurt.
  • CH4OS
CH4OS
Verwijderd schreef op zondag 01 april 2012 @ 23:34:
windir/fonts /y
Met een simpele Google-opdracht heb ik mijn foutje gevonden, check even deze pagina. Als ik de fout zo zie, zie ik dat de slashes verkeerd om staan, my bad. Maar ook dat foutje had je zelf wel kunnen vinden toch?
[ Voor 11% gewijzigd door CH4OS op 02-04-2012 13:46 ]
  • Question Mark
  • Laatst online: 19:34
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
@Topicstarter:
Ik vind het mooi om te lezen dat mede-tweakers druk bezig zijn om je te helpen met je probleem. Ik vind alleen dat je zelf iets te weinig probeert om verder te komen, getuige:
Verwijderd schreef op vrijdag 30 maart 2012 @ 23:39:
Verwijderd schreef op zondag 01 april 2012 @ 23:06:
Het lijkt erop dat je nu aan het vragen bent en achterover leunt totdat je weer een oplossing aangedragen wordt. Dat is niet de bedoeling.... Je kunt zelf toch ook verder zoeken en zaken testen met de aangedragen tips of oplossingen?
Beste Mark,
Een forum is toch om vragen te stellen?
En wat ik gewoon aangeef, is dat de oplossingen die men aandraagt helemaal geen oplossingen zijn.
En de reactie van CptChaos, had ik al verwacht. Dit had ik er misschien ook even bij moeten vermelden.
Wanneer ik de juiste slashes gebruik, dan krijg ik dezelfde foutmelding. (dit had ik uiteraard ook wel gezien)
Ik heb momenteel een goede oplossing. (buiten dit forum zelf gebouwd, dit is niet voortgekomen uit luiheid) En ik ben blij met de andere oplossingen die worden aangeboden, maar ik mag het dan toch wel aangeven als aangegeven oplossingen gewoon niet werken?!
Dit is denk ik alleen maar leerzaam voor de mede forumgebruikers. Men dankt dat ze een scriptje delen wat werkt, maar dit blijkt gewoon niet te werken.
Ik zal mijn reacties in de toekomst beter formuleren, zodat het niet overkomt dat ik lui achterover zit.
(al probeer ik altijd al zoveel mogelijk te laten zien wat ik heb uitgezocht)
  • CH4OS
CH4OS
Verwijderd schreef op maandag 02 april 2012 @ 14:01:
Beste Mark,
Om te beginnen: een forum is niet bedoeld om alléén maar vragen te stellen. Zonder antwoorden geen vragen die beantwoord worden. ;) Daarnaast zou enige terugkoppeling wel gewaardeerd worden. In een topic alleen de melding plaatsen 'Je script werkt niet' komt gewoon zoals Mark ook al aangeeft, lui over, terwijl je schijnbaar ook dingen doet buiten het forum om. Dat geeft op zich niet, maar meldt het dan wel weer even als je een oplossing gevonden hebt en deel die. Mede forummers kunnen dan in de toekomst daar voordeel uit halen, terwijl je het nu voor jezelf houdt.
[ Voor 36% gewijzigd door CH4OS op 02-04-2012 14:19 ]
Lezen is een vak
Verwijderd schreef op zaterdag 31 maart 2012 @ 02:09:
  • CH4OS
CH4OS
En jij denkt dat ik die reactie gezien heb na de waslijst aan andere reacties, waaronder reacties van jou waarin je aangeeft dat een script (o.a. een oplossing van mij) niet werkt? :? Hoe moet ik er dan vanuit gaan dat jouw MSI pakketje werkt?
Over lezen is een vak gesproken... ;) Bedenk je wel dat we allemaal in dit topic jou willen helpen, iets vriendelijker mag ook wel.
[ Voor 17% gewijzigd door CH4OS op 02-04-2012 14:23 ]
  • Question Mark
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Ik zie Tweakers meer als een discussieplatform wat hulp kan bieden bij bepaalde problemen. Uiteindelijk eindigt elke topicstart wel met een vraag, maar de insteek is niet dat Tweakers als simpele vraagbaak ingezet moet gaan worden.
Vergeet niet dat het een stuk 2-richtingsverkeer is. Medetweakers posten een gedeelte van de oplossing, op die basis kun jij misschien verder werken en tot de volledige oplossing komen. Het zou dan fijn zijn dat jij in je laatste bericht de uiteindelijke oplossing post, dan wordt het topic pas echt waardevol voor de search.
[/offopic]
CptChaos schreef op maandag 02 april 2012 @ 14:22:
Ik accepteer kritiek, en doe hier iets mee.
Ik vind het vanuit jou kant hier dan ook wel inzet ontbreken, maar dat ter zake.
Als ik aangeef dat iets is opgelost, dan kun je ervanuit gaan dat het MSI packje werkt. ;)
Question Mark schreef op maandag 02 april 2012 @ 14:26:
[/offopic]
Daar ben ik het mee eens. Het is inderdaad een discussieplatform en geen vraagbaak.
Ik had mijn oplossing al gepost, ik zal deze nog wat verder uitwerken en hier posten.
  • _H_G_
  • Laatst online: 14-10 11:54
Verwijderd schreef op maandag 02 april 2012 @ 14:28:
Maar het heeft toch geen zin als de mail naar een externe partij wordt verstuurd? Of mis ik iets.
Ik heb hem gevonden ;-)
Ik heb dit doorlopen:
http://egilhansen.com/201...-msi-file-easy-deployment
Het werkte voor mij erg goed!
Complete image deployments voor twee lettertypes lijkt mij wat omslachtig.
Mijn gemaakte MSI pack voer ik nu silent uit bij de login.
_H_G_ schreef op maandag 02 april 2012 @ 14:30:
Ik kan je niet volgen, dus ik denk dat je iets mist.
  • Venomize
  • Laatst online: 11-04-2025
Zoals _H_G_ reeds zegt, en al boven aangegeven...
Zolang de externe partij je "speciale" font niet heeft, zal deze ook je bericht niet in die font lezen, maar wordt hiervoor een standaard font gebruikt. Een speciale font heeft dan ook alleen zin in image-bewerkers
Excuus, dat klopt helemaal. (ik begreep HG niet)
  • CH4OS
CH4OS
Verwijderd schreef op maandag 02 april 2012 @ 14:26:
Geef dan aan wát je mist, dan kan ik ook iets met de kritiek, die je nu niet geeft. Tevens ga ik er vanuit dat dit een forum is met een wat hoger niveau, waar vaak een sturing naar een bepaalde richting al voldoende moet zijn voor een oplossing. Daarnaast heb ik geen vraag gesteld, dus waarom ik weinig inzet zou hebben getoond begrijp ik niet. Ik heb je zelfs aangegeven wat de fout of fouten waren en heb je zelfs mijn bron ervan gegeven. Wat is daar 'weinig inzet aan' van mijn kant? Met die gegevens had je de fout die ik had gemaakt in het batchbestand toch zélf wel op kunnen lossen?
Waarom heb je dan wel anderen nog beantwoord en (zoals bij mijn oplossing) aangegeven 'dat het niet werkt'? ;) Als dus ook een batchfile niet werkt... Waarom zou je de batchfile dan überhaupt hebben geprobeerd, terwijl je toch al een werkende oplossing hebt?
[ Voor 17% gewijzigd door CH4OS op 02-04-2012 14:48 ]
Dat deed ik omdat ik altijd open sta voor verbetering.
Mijn MSI pack installeert zich nu telkens weer opnieuw bij het aanmelden.
Het lijkt mij dus een meer ideale oplossing als bijvoorbeeld een script eerst checkt
of de fonts al bestaan, bestaan ze niet, alleen dan installeren.
(nu duurt het aanmelden inderdaad onnodig lang (5seconde langer, is een snelle MSI)
omdat hij telkens de installer start)
De manier waarop dit werkt maakt niet zoveel uit. Ik ben ook nog aan het uitzoeken of ik Advanced Installer deze check kan laten doen, maar dat heb ik nog niet kunnen vinden.
Met jou batchfiletje kreeg ik het in ieder geval ook niet voor elkaar. Ook heb ik al verschillende VBS scripts geprobeerd, maar alle zeggen ze dus steeds dat de files niet aanwezig zijn, maar ze bestaan dus wel. (hij maakt er dan ook test.ttf van en daarna test_0.ttf en dan test_1.ttf etc. dit zie ik wanneer ik naar de map ga in middels de command prompt, echter in de Windows omgeving laat hij dit niet zien.. ofwel een check laat hij op een of andere manier niet toe)
  • CH4OS
CH4OS
Mooiste is om wel te checken of het bestand en de key al bestaat in het register, bestaan ze, dan weet je dat ze al geïnstalleerd zijn en kun je dus gewoon doorgaan. Bestaan ze niet, dan lijkt het me duidelijk dat ze moeten worden geïnstalleerd. Dit zal allicht uiteindelijk een paar tellen schelen in het logonscript, maar kunnen wel helpen aan een betere beleving van de gebruikers. ;) (Is iig mijn ervaring)
[ Voor 24% gewijzigd door CH4OS op 02-04-2012 14:58 ]
  • Venomize
Ik snap het niet goed... Je geeft hier duidelijk aan dat het font alleen voor mailverkeer gebruik zal worden.
Maar zoals reeds door verschillende personen is aangegeven, zal jouw nieuw speciaal ontworpen font niet zichtbaar zijn voor de externe partij, dus is al jouw moeite en de daaropvolgende discussie totaal overbodig.
Of mis ik hier iets?
  • CH4OS
CH4OS
Wellicht een font waarmee intern de mails gelezen gaan worden? Je kan bijvoorbeeld in Outlook 2003 daar een instelling voor doen. ;)
  • Venomize
Ah, voor speciaal ontworpen interne mails dan ;-) Kan inderdaad, al ben ik dan wel benieuwd wat voor font het is, en wat voor meerwaarde het geeft aan de mails.
  • CH4OS
CH4OS
Nee, niet per definitie interne e-mails. Ook extern ontvangen e-mails, die via een policy voor een mailclient bijvoorbeeld hun eigen lettertype krijgen.
  • YellowOnline
  • Laatst online: 25-01 20:45
YellowOnline
BEATI PAVPERES SPIRITV
VBS op Windows 7 :N Powershell FTW!
Volgend script is niet getest maar zou wel moeten doen wat je vraagt.
C#:
$SourcePath = "\\server\fonts"
$Fonts = Get-ChildItem $($SourcePath + "\" + "*.ttf")
ForEach ($Font in $Fonts)
    If (Test-Path $($Env:WinDir + "\Fonts\" + $Font.Name) -NE $True))
        $ShellApp =  New-Object -ComObject Shell.Application
        $ShellApp.NameSpace(0x14).CopyHere($Font.FullName)
[ Voor 46% gewijzigd door YellowOnline op 02-04-2012 16:43 . Reden: Geminimaliseerd. ]
  • col-dejong
Verwijderd schreef op zondag 01 april 2012 @ 22:58:
Om eventjes dit opnieuw aan te halen, waarschijnlijk heb je totaal geen moeite ondernomen om het te testen.
Op mijn systeem werkt dit perfect.
Als ik kijk naar jouw reactie:
een font extensie is bijv. "ttf" niet "tff"
Het script is bedoelt als voorbeeld en kan worden gebruikt door er verder op door te bouwen.
Het is een simpele maar heel snelle oplossing om iets na te kijken.
//edit
Ook ik kan Google gebruiken en de moeite doen om andermans werk te gebruiken:
http://www.cloudtec.ch/bl...ine-script-windows-7.html
Nogmaals net zoals Question Mark aangeeft, Gathering of Tweakers is er om elkaar te helpen, en elkaars kennis te delen. Het afschrijven van elkaars kennis lijkt me nou niet de bedoeling ...
[ Voor 17% gewijzigd door col-dejong op 02-04-2012 19:22 ]
  • Turdie
YellowOnline schreef op maandag 02 april 2012 @ 16:30:
C#:
Dit gaat niet werken, want je moet ook nog een regkey toevoegen om de fonts actief te maken op de client:
[ Voor 5% gewijzigd door Turdie op 02-04-2012 19:30 ]
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
PowerShell als logon script gebruiken is veel te traag -- het opsatrten van Powershell duurt enkele seconden op een relatief snel systeem en die performance hit kan je niet verantwoorden als je alleen maar wat COM objecten gaan instantieren :)
@shadowman12 -- doordat je gebruik maakt van de shellfolders werkt dit normaliter wel. Feitelijk doe je hier mee een geautomatiseerde copy&paste naar je Fonts folder wat binnen de shell automatisch het registreren van het font triggered.
Deployment via MSI zou ik persoonlijk ook doen, dat is het slimste met de minste impact. Mensen die voorstellen om je image te redeployen: 8)7
  • YellowOnline
YellowOnline
shadowman12 schreef op maandag 02 april 2012 @ 19:30:
Zie comment hieronder.
elevator schreef op maandag 02 april 2012 @ 19:34:
Het opstarten bij mij van PoSh duurt minder dan 1 seconde :s En zelfs als het langer was: het zal nog steeds miniem zijn in vergelijking met de tijd die de gebruiker nodig heeft om zijn applicatie te starten waar hij die fonts nodig heeft. Met de -NonInteractive switch gaat de gebruiker er zelfs niets van merken. Ik map mijn drives trouwens op een gelijkaardig manier op mijn systeem.
<PoSh Evangelism>Komt nog bij dat PoSh moderner is en stukken eleganter dan VBS </PoSh Evangelism>
De MSI is een oplossing wanneer de fonts een statische verzameling zijn natuurlijk. Dan is elke checken of de fonts aanwezig zijn overbodig.
[ Voor 26% gewijzigd door YellowOnline op 02-04-2012 19:55 ]
  • Turdie
Inderdaad, jullie hebben gelijk, als je een font kopieerd naar de C:\Windows\Fonts directory via de shell dan wordt die regkey automatisch aangemaakt ;) (net even getest)
[ Voor 5% gewijzigd door Turdie op 02-04-2012 20:05 ]
  • elevator
elevator
Ik ben absoluut een PowerShell fan, maar PowerShell opstarten duurt gewoon langer dan VBScript, en als je vervolgens Powershell gebruikt om COM objecten aan te roepen dan is de meerwaarde negatief mijn inziens.
Beste Col,
Eigenlijk zou er nog geen eens aandacht aan moeten besteden.
Maar ik test wel degelijk het geen je aandraagde.
Hoeveel moete is het om jou regeltje tekst te kopieren en te plakken in een bat filetje?
Bij mij werkt de volgende regel toch echt niet:
if not exists %windir%\fonts\test.ttf copy \\server\font\ %windir
(en het is inderdaad ttf, hier had ik een typfout gemaakt (en dan alleen hier, en niet in mijn script)
En wat is het probleem om Google te gebruiken?
Ben je in jou ogen goed bezig, als je elk script zelf opnieuw bedenkt?
Juristen doen de hele dag niets anders, dan geschreven regels en wetten opzoeken
in een wetboek.
col-dejong schreef op maandag 02 april 2012 @ 19:17:
//edit
