• pummetje
  • Laatst online: 22-08 01:23
hoi tweakers ik heb een vraagje
ik heb een 890fxa-ud7 met een phenomx6 1100t en een corsair h60
nu wil ik graag weer overklokken maar nu zit ik met een ding,
nu is mijn cpu laatst defect geraakt met overklokken omdat ik denk
dat de bios niet helemaal klopte eerst gebruikte ik de f4 bios waarbij de voltage veel en veels te hoog standaard
was dat wist ik eerst niet dus ik ben over het maximale vol tage heen gegaan denk ik eerst
in de f4 bios was standaard 1.475v en nu ik de nieuwe heb is het 1.4v geworden
zal het hieraan liggen dat de cpu kapot ging? ik had eerst overklokt met de multiplier op 20x en 1.5v
dat een tijdje heeft gewerkt en ineens heeft de cpu het begeven
rma aangevraagt en nieuwe cpu gekregen en nieuwe bios waarna hier wel de voltages kloppen
nu ben ik een beetje bang dat mijn cpu weer kapot gaat met overklokken
mijn pc kan wel een overklok gebruiken
kan ik veilig overklokken naar 4ghz? zonder dat de cpu kapot gaat
wat zouden jullie doen?
alvast bedankt
Jochem.
  • Trolando
  • Laatst online: 20-07 21:42
1) Meten is weten.
2) Altijd in kleine stapjes werken.
Zou er niet aan beginnen als je niet weet waar je mee bezig bent.
Alhoewel recentere biossen het overklokken van de processoren wel makkelijk maken.
Zou ook niet direct naar 4Ghz gaan maar eerst een wat lagere kloksnelheid uitproberen.En kijken of je daar tevreden mee bent.
Voltage zou ik ook maar even afblijven als ik jou was ;)
Wat wil je bereiken met de overclock ?
  • pummetje
ik wil graag overklokken maar het probleem is gewoon dat
je denkt dat alles stabiel is en na een tijdje gaat het kapot
in prima was het stabiel op 1.5v maar dat is veel te hoog
de meeste halen het op 1.45v ongeveer wel
ik zal eens het overklok topic lezen van amd cpu`s
de reden van een topic openen was
of iemand misschien wist waarom mijn cpu kapot is gegaan
zou het ook niet kunnen liggen aan :
ik had eerst een 500watt modxstream voeding
die bijna de volle 500 watt gebruikt zonder overklok met mijn setup
dat de voeding over zijn maximale heen is gegaan?
ben nu overgestapt op een silent pro m 850 watt
zou misschien iemand weten waar het aan kon liggen waardoor mijn cpu kapot was gegaan?
alvast bedankt voor alle moeite mvg jochem
Edit : wat ik wil bereiken met de overklok is gewoon dat mijn games lekkerder lopen
mijn hd 6850 wil wat meer vragen van de cpu
de hd 6850 is trouwens wel met succes overklokt naar 1ghz dat is me wel gelukt op 1.225v meximaal 60 garden directcu fan op 70%
en stabiel voor 1:30 uur dus dat zal wel goed zijn
[ Voor 17% gewijzigd door pummetje op 18-03-2012 12:55 ]
1.5v lijkt mij wel heel hoog maar ben niet bekend met die processor.
Het is ook mogelijk dat het door de voeding komt.
Als je over het vermogen van de voeding heen gaat kan het systeem overhit raken en ook je CPU beschadigen.
Ligt er ook aan welke videokaart je hebt die gebruiken meestal het meeste vermogen.
  • wesjuhdabomb
  • Laatst online: 20:37
Ik zou beginnen met hoofdletters en leestekens te gebruiken.
  • Gertjezzz
  • Laatst online: 05-10 19:54
Het lijkt me sterk dat je cpu de bottleneck is voor het draaien van games.
CCIP UltraThin Sponsors: Fractal-Design Techflex
Gertjezzz schreef op zondag 18 maart 2012 @ 12:59:
Met een cpu overklok ga je bijna geen prestatiewinst boeken misschien enkele frames per second.
  • pummetje
Ja sorry voor het niet gebruiken van leestekens.
Ik denk dat er wel bottleneck is games werken gewoon veel sneller eerst op 4ghz
maar dat had de cpu het al snel begeven helaas.
het hoeft niet perse 4ghz te zijn,als het maar snel genoeg is allemaal.
Mijn Videokaart is
Asus eah6850 Direct cu 1000/1150
deze wil ik graag in crossfire opstelling
dat zal wel een bottleneck worden is het niet?
mvg
Edit: Ook vindt ik het wel fijn als ik een veel sneller systeem heb
ik gebruik ook best vaak cpu instensieve programma`s vandaar.
2e edit: hoe zou je kunnen zien of je een goede chip hebt?
[ Voor 19% gewijzigd door pummetje op 18-03-2012 13:06 ]
  • Imprezzion
  • Laatst online: 30-09 02:39
Imprezzion
E92 320i & B5.5 Passat Variant
1.5v voor die CPU is prima. Wel ietwat hoog maar gewoon binnen de 24.7 grenzen als hij goed gekoeld was.
65c of lager in stresstests, liever niet boven de 55c voor 24/7 gebruik.
1.5v is ruim zat voor 4Ghz op die CPU. Met zo'n voltage gaat de CPU niet stuk tenzij hij veel en veel te heet werd. Check dus je koeling..
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
  • pummetje
ja dat begrijp ik met waterkoeling een beetje goede set wordt hij niet super warm op 1.5v
maar dat heb ik nog niet dat wordt nog een toekomstig project :+
ik denk ookniet dat de vcore de cpu gemolt heeft ik denk eerder dat de voeding/oude bios het probleem was
ik denk dat mijn oude voeding de cpu gesloopt heeft
daarom heb ik toch voor de zekerheid een 850 watt silent pro gekocht
dat moet wel een goede zijn speciaal voor overklokken dus ik ga alle fora lezen en ik ga rustig beginnen met overklokken bedankt iedereen voor de moeite mvg jochem
  • maks11223344
  • Laatst online: 03-02-2023
Je kan wel alles instellen op 4 ghz 1,5 volt erop bam! Ik zou eerst kijken of je het stabiel kan krijgen op 3,8 bijvoorbeeld en kijken hoeveel voltage je daarvoor ECHT nodig heb en niks teveel dan kan je ongeveer inschatten hoeveel voltage je ongeveer voor je "doel" nodig heb en dan heb je al een leuk begin van een goede overclock
  • Imprezzion
Imprezzion
1.5v is wel verdomd veel voor een 1100T om 4Ghz te draaien. Meestal zit je zo rond de 1.4-1.45v voor 4Ghz.
  • DCG909
  • Laatst online: 05-10 19:24
Wat voor PSU had je?
@Imprezzion, :o al zo snel een Intel cpu + mobo gehaald?
En welke dingen gaan sneller?
  • Imprezzion
Imprezzion
Heb m'n mobo nog niet binnen :( Zit te wachten tot Azerty eindelijk m'n S1155 Bolt Through kit voor m'n TRUE binnen heeft. Staat ruim voorradig bij leverancier, 2-3 werkdagen. Inmiddels 6 werkdagen verder, nog steeds 0/1 producten.
  • pummetje
ik had een modxstream pro 500watt
ik had het op 1.5v omdat het maar niet stabiel was maar toen de temps te hoog waren had ik het op stock gezet en toen was de cpu kapot ineens maargoed
ik heb het nu op 4ghz met 1.45v maximaal 62 graden al een uurtje stabiel met prime95
dus misschien is het nu wel gelukt :)
  • Imprezzion
Imprezzion
62c is veel te hoog voor die koeler met 1.45v. Ik haal ook 62c op 1.524v met een luchtkoeler die ongeveer even goed is.
Remounten, fans hoger zetten of er is iets anders aan de hand.
  • AndRo555
  • Laatst online: 05-10 20:43
Ik heb ongeveer een vergelijkbaar systeem als TS, met een x6 1055t en dual HD6850, al dat draait op een modstream 600watt voeding. Deze x6 1055t is geclockt op 3.5 ghz voor wat extra performance, maar dan zonder veel extra warmte, maximaal 53°c met een cm hyper 212.
Mijn advies: overclock tot een zeker niveau (3.5 a 3.8 ghz) eens je daarboven gaat heb je veel meer volt nodig om hem stabiel te houden, dat brengt veel warmte en verbruik met zich mee en is niet de moeite waard.
