• nytrm
  • Laatst online: 09-11 19:46
Hallo Mede Tweakers,
Maandag mijn eerste SSD aangeschaft en dacht dat de installatie wel heel soepel en simpel zou verlopen maar dat bleek dus niet zo te zijn, misschien is mijn systeem wel te verouderd.
Tijdens het opstarten van mijn computer na de SSD te hebben aangesloten ben ik een aantal dingen tegengekomen waar ik niet uit kom.
Ik zou wel wat tips kunnen gebruiken om het wel draaiende te krijgen.
Specs:
4x 2GB ?? geheugen
Asus P5WD2 Premium
OSZ Agility 3 SSD 60GB
Gforce 8500GT
2 oude Normale HDD's
Het probleem:
Zodra ik mijn normale HDD's loskoppel om Windows te gaan installeren op mijn SSD krijg ik direct een foutmelding met status 0xc00000e9.
Gisteren ben ik al de hele dag bezig geweest om te proberen de SSD aan te sluiten + mijn 2 HDD's maar ook dit bleek niet een succes te zijn (bleef hangen @ "Starting Windows").
Dus zonder de SSD start alles prima, maar zodra ik de SSD aansluit op een SATA poort(maakt niet uit welke) dan krijg ik deze melding.
Wat ik heb geprobeerd:
  • verschillende bios instellingen te veranderen.
  • SATA poorten veranderen.
  • Andere Windows DVD's
  • Loskoppelen en oude HDD's aansluiten(IDE + SATA) en starten(werkt wel)
Dus mijn vraag is hoe krijg ik mijn SSD werkende want na 2 dagen googlen ben ik nog geen stap verder.
Je dient Windows opnieuw te installeren, dus:
1) sluit de SSD aan op poort 1 van je chipset controller; andere hardeschijven bij voorkeur tijdelijk niet ansluiten maar kan wel op poort 2 of 3; zodat de SSD als eerste gevonden wordt.
2) stop de Windows DVD in je DVD speler en start hier van op
3) installeer Windows op de SSD
4) reboot van de SSD
5) sluit je hardeschijven weer aan als je die had afgekoppeld
Zorg dat je BIOS in AHCI mode staat.
En verder, je hebt een slechte SSD gekozen helaas. Ik raad je sterk aan in het vervolg advies te lezen bijvoorbeeld in het SSD aanschaf-topic.
Indien mogelijk je huidige SSD retourneren en omruilen tegen een veel betere Crucial M4 of Intel 320 SSD.
  • nytrm
PC weer aan de praat gekregen door de DVD drive te vervangen.
Deze draaide gewoon samen met de oude HDD's, alleen niet met de SSD.
Probleem opgelost dus :)
Thanks for the help CiPHER.
Overigens probeer ik mijn SSD te retourneren en dan koop ik een Crucial M4 :)
Heb je de Master/Slave jumper op je dvd drive wel goed ingesteld? Anders krijg je geheid problemen.
