• NMe
  • Laatst online: 11-11 13:51
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Ik heb gisteren mijn nieuwe pc binnen gekregen en gebouwd. Ik had meteen al problemen bij de eerste boot, maar inmiddels ben ik erachter dat er veel meer speelt dan een brak PCIe-slot.
Allereerst, klik hier voor de complete specs, met de voetnoot dat de HD7970 nog niet binnen is en ik dus op een 9800GT van Gainward Bliss werk.
Opsomming van de problemen die ik tot nu toe bemerkt heb:
  1. De pc is instabiel. Op ogenschijnlijk willekeurige momenten (maar vooral als er grafisch geweld/rekenkracht nodig is, lijkt het) bevriest de pc in zijn geheel, inclusief HDD activity LED. Alleen een druk op de resetknop zorgt ervoor dat ik weer verder kan, en dat gaat dan meteen zonder bokken.
  2. Mijn grafische kaarten worden alleen herkend in het tweede PCIe x16-slot, niet het eerste.
  3. Toen ik alles losgehaald heb om te checken wat er mis was met mijn videokaartprobleem, heb ik de USB-kabel die de hub in mijn monitor aansluit op een andere USB-poort aangesloten dan voorheen. Ik kwam erachter dat deze poort (en na checken nog een aantal andere) niet goed werken. Mijn toetsenbord en muis doen het dan in de BIOS prima, maar in Windows en zelfs in de Windows installer doen ze niks. Detail hierbij is dat de backlight in het toetsenbord in dat geval telkens eventjes oplichtte als ik een toets indrukte. Domweg de poort waarvan ik wist dat hij werkt gebruiken voor de USB-hub loste het directe probleem op.
Zoals gezegd heb ik de grafische kaarten in beide poorten geprobeerd, zowel in combinatie als alleen. Tevens heb ik in de BIOS de temperatuur van de verschillende onderdelen gecheckt, evenals de voltages van de PSU, en noch de temperatuur noch de gerapporteerde spanningsmetingen lijken reden voor het probleem te zijn.
Bij de willekeurige freezes die ik krijg zie ik verder in het logboek van Windows 7 geen vermelding voorbij komen voor wat betreft de reden. Vanaf de vastloper tot de reboot zie ik geen foutmeldingen, en erna alleen de melding dat Windows niet correct is afgesloten door de reset.
Ik heb bar weinig verstand van hardware, dus ik heb nog een klein beetje hoop: is er een mogelijkheid dat dit iets anders is dan een slecht/kapot moederbord?
  • Majin Buu
Check de pinnen van de cpu-socket en ook, voor zover mogelijk, de pinnen in het PCI-E slot.
Een PCI-E x16 slot moet out of the box werken met elke PCI-E kaart.
Ultra 7 270 Plus / NZXT N7 Z890 / RTX 5070 AORUS INFINITY
  • Sniperzkillz
  • Laatst online: 22-02-2023
Ik denk dat je hem best RMA kunt sturen, ik neem aan dat je zelf niet de PCI-E x16 gesloopt hebt :p.
PC Specs: Asrock B75 Pro-3 M, Intel Core i7 2600, MSI GTX680, Intel 320 40GB SSD, Corsair Builder CX500 V2, Kingston 8GB RAM, Samsung 840 120GB SSD
  • J.S. Bach
J.S. Bach
Geen dag zonder Bach
Terug sturen is het beste.
Johann Sebastian Bach
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Cheshire schreef op donderdag 08 maart 2012 @ 22:53:
Doet 'ie dus niet. Met een kaart in dat slot begint de fan op die kaart wel te draaien en de aangesloten monitor merkt dat er iets aangesloten is, maar het beeld blijft zwart en de pc boot niet door. Met beide graka's erin, waarvan één in dat slot, boot hij wel door maar wordt een van de twee kaarten domweg niet herkend. Verder heb ik het vermoeden dat de freezes vooral gerelateerd zijn aan grafisch geweld. Als ik in een game zit gebeurt het eerder/sneller dan gewoon op de desktop tijdens het browsen.
Sniperzkillz schreef op vrijdag 09 maart 2012 @ 07:58:
Ik neem ook aan van niet nee. :P Gezien alle andere problemen die ik heb verklaart dat ook nog niet alles. Ik hoopte nog dat het een ander onderdeel dan het moederbord kon zijn dat stuk is, maar voor zover ik kan verzinnen zou dat hooguit de voeding kunnen zijn en zoals ik al zei lijkt die stabiel.
  • Fordox
  • Laatst online: 10-11 09:26
Fordox
00101010
Zoals ik het hoor heb je een gedeeltelijk defect in je chipset gezien het net een paar i/o poorten zijn.
Dit is dus een doa bord, of probeer eerst een bios update maar dat lijkt me sterk...
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Ik heb RMA aangevraagd. Hopelijk kan Azerty het snel afhandelen, mijn oude pc (bijna 6 jaar oud) begint ook kuren te vertonen en ik zit niet graag zonder. :(
  • WK100
  • Laatst online: 12-11 17:29
Ik had ook willekeurige freezes met mijn Rampage IV Extreme. Mobo RMA sturen loste het op ;)
Ook mijn HDD Activity LED bleef branden. Alleen een reset loste dit probleem op. Heel veel losgehaald en veranderd, maar het werkte niet.
[ Voor 44% gewijzigd door WK100 op 09-03-2012 16:47 ]
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Dat klinkt in elk geval bemoedigend, want zo te horen is dat precies het probleem dat ik heb. Betekent in elk geval dat het waarschijnlijk niet aan mij ligt. :+ Had je ook problemen met andere dingen (en dan met name die dingen waar ik problemen mee heb) of houdt de overeenkomst daar op? :)
  • WK100
NMe schreef op vrijdag 09 maart 2012 @ 18:39:
Ik had ook moeite met de grafische kaarten, maar niet met de USB aansluitingen. Wellicht is er bij jou meer stuk dan bij mij. Ik kan bijna met 100% zekerheid zeggen dat het dus jouw moederbord is. Mijn PC draait met een nieuw moederbord als een zonnetje ;)
[ Voor 11% gewijzigd door WK100 op 09-03-2012 20:18 ]
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
De mijne ook, zolang ik niet de kapotte USB-poorten of PCIe-slot gebruik, en zolang hij niet crasht. :+
Ik heb in elk geval een voorproefje gehad. Ik hoop dat ze bij de winkel zo lief zijn om zelf te testen of hij werkt of niet en zo nee, meteen een nieuwe te sturen in plaats van dat ik moet wachten op fabrieksgarantie, maar dat zal wel niet. :Y)
Hoe dan ook, bedankt. Ik ben weer wat geruster nu het vrijwel zeker is dat er maar één onderdeel stuk is. :)
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Azerty heeft de doos net binnen gekregen en meteen kunnen bevestigen dat het bord inderdaad defect was. Heerlijk, zo'n snelle afhandeling. Nu alleen nog even afwachten tot het nieuwe bord er is, levertijd is helaas drie dagen. :P
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Het goede nieuws: ik heb een nieuw moederbord en een deel van de problemen lijkt opgelost. De USB-poorten doen het bijvoorbeeld nu wel voor zover ik ze getest heb. Echter, het freeze-probleem heb ik nog steeds, zij het in iets mindere mate. Met het vorige bord gebeurde het om de haverklap, maar nu eigenlijk alleen als ik aan bepaalde randvoorwaarden voldoe. De "beste" manier om het systeem te laten bevriezen is naar YouTube gaan en een willekeurig filmpje aanzetten.
Ik heb al geprobeerd om hardware acceleratie in Flash uit te zetten, zonder resultaat. Een uitgebreide memtest doe ik morgen even, maar in de tussentijd heb ik eens zitten zoeken naar andere mogelijke oplossingen. Ik ben daarbij deze post tegengekomen op een ander forum. De poster daar heeft een ASRock-moederbord dat blijkbaar een of andere power save functie had die het voltage van de CPU terugschroefde naar 1.04V in plaats van 1.2V en dat veroorzaakte blijkbaar zijn problemen. Ik heb gezocht naar een vergelijkbare setting in de BIOS maar kan zo niks vinden. Bovendien geeft de monitoring-feature van de BIOS aan dat de CPU gewoon 1.2V krijgt.
Heeft iemand enig idee waar ik verder kan kijken? Gezien het feit dat ik hoe langer ik zoek steeds meer mensen tegenkom met hetzelfde probleem begin ik steeds meer te vermoeden dat het ergens een foute setting is.
De BIOS draait nu op de "safe defaults" van ASUS zelf.
  • Fordox
Fordox
00101010
doe eens optimal defaults.
en seet speed-step en ander spul uit, deze regelen je cpu klok en passen daar je voltage ook op aan.
en wat voorn crash krijg je, een bsod, vostloper, zwart scherm, reboot etc..
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Fordox schreef op zaterdag 17 maart 2012 @ 10:59:
Optimal defaults heb ik nog niet geprobeerd, zal ik zo eens doen. Speedstep heb ik gisteren uit gehad en dat had helaas geen effect.
De freezes die ik krijg zijn nog steeds dezelfde als die ik in de topicstart omschrijf, dus een complete bevriezing van mijn systeem inclusief hard drive LED. Als er geluid speelt, dan stopt dat direct (zonder te loopen), en het beeld blijft gewoon staan zoals het stond op het moment van de crash, zonder verdere artifacts.
  • Fordox
Fordox
00101010
hm bij die vasthangers verdenk ik ook nog een beetje het geheugen. ik ben benieuwd wat er morgen uit komt met memtest.
heb je je bios ook al geupdate?
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Morgen is inmiddels vandaag, dus die memtest ga ik zo doen. Ik heb inmiddels ook optimized defaults geprobeerd en daarbij ook Speedstep en turbo mode uitgezet, dat zijn voor ik kan zien de enige twee settings die iets met kloksnelheden en/of voltages doen. Het eerste het beste filmpje dat ik aanzet op YouTube veroorzaakt echter nog steeds een vastloper. Het vreemde is dat dat alleen met YT-filmpjes gebeurt, niet met spul dat ik gedownload heb.
Bovendien merkte ik net dat even voordat het systeem crashte, het filmpje even een fractie van een seconde bleef hangen, daarna weer even verder ging en binnen 1-2 seconden alsnog het systeem liet crashen. Geen idee of dat relevant is. :)
  • Fordox
Fordox
00101010
hm probeer eens een andere browser met de nieuwste flash, misschien zit daar het probleem wel :P
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Het gebeurt in alle browsers en gisteren gebeurde het ook één keer toen ik WoW speelde. Sowieso heb ik al de nieuwste versie van Flash. :)
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
De derde pass van memtest is bijna klaar en vooralsnog heeft 'ie nog geen fouten gevonden. Ik cancel hem zo om nog wat verder te graven en dan laat ik hem vannacht nog wel een paar passes doen om het geheugen als oorzaak uit te sluiten. Heeft er nog iemand een ander idee?
  • Fordox
Fordox
00101010
misschien de 2d modus van je grafische kaart. als dat het verder niet is, zijn mijn gokken voorbij :P
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Lijkt me sterk, want ik had hetzelfde probleem dus ook met een 9800GT, en nu dus met een HD7970 erin.
Ik ben er inmiddels ook achter dat ik WoW naar hartelust kan spelen zonder freezes, maar slechts één minuutje in Battlefield 3 is genoeg om het systeem te laten bevriezen, net zoals een paar seconden YouTube genoeg is voor hetzelfde resultaat.
Net na het posten van dit bericht crashte WoW, dat ik bij wijze van test al drie uur aan het spelen was, ook ineens, net nadat ik het browservenster dat er overheen lag minimaliseerde. Daarvoor was ik niet echt met de browser bezig. Geen idee of dat relevant kan zijn.
[ Voor 28% gewijzigd door NMe op 17-03-2012 20:55 ]
  • Fordox
Fordox
00101010
hm installeer eens bluescreenview die kan je aanwijzen waar je fout vandaan komt.
misschien is het wel softwarematige fout in windows of een tegenstrijdig achtergrond programma.
[ Voor 37% gewijzigd door Fordox op 17-03-2012 21:18 ]
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Er is geen bluescreen en in de logfiles van Windows houden de "normale" entries gewoon op ten tijde van de crash. Staat ook al in de topicstart trouwens. :)
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Hmm, ik heb in de EZ Mode BIOS de setting voor high performance gekozen, waarna de pc niet meer herkende dat er een graka in zat. Vervolgens heb ik de CMOS reset-knop achterop eens ingedrukt. Daarna had ik weer beeld en ben ik naar Windows teruggegaan. Ik heb nu al 10 YouTube-filmpjes op rij gekeken waar de pc eerder vandaag nog na 10 seconden in het eerste het beste filmpje crashte, en de filmpjes waar ik mee begon zijn dezelfde waar ik dus eerder vandaag ook op vastliep. Ik ga zo Battlefield nog eens proberen, maar ik ben inmiddels hoopvol. :)
  • P van H
Misschien is het toch wel een goed idee om even een bios update uit te voeren.
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Ik raak helemaal niks meer aan nu het werkt. :+ Battlefield deed het ook een uur lang prima waar hij eerder vandaag binnen een minuut al crashte.
[ Voor 51% gewijzigd door NMe op 17-03-2012 23:53 ]
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Right, die BIOS update begint aantrekkelijker te worden maar ik vermijd het liever nog even. Ik heb gisteren nadat het eindelijk werkte niet meer hoeven rebooten. Toen ik vandaag de pc opnieuw opstartte kreeg ik weer de 1 lange en 3 korte piepjes die aangeven dat er geen graka is aangesloten, dezelfde die ik gisteren kreeg toen ik de EZ Mode BIOS had gebruikt voor de high performance setting. Uiteindelijk een "load optimized defaults" gedaan en de changes gesaved en gereboot, waarmee mijn oorspronkelijke probleem weer terugkwam. Pc uitgezet, CMOS reset gedaan, verder geboot: nog steeds dat freezeprobleem. Terug naar de EZ Mode BIOS gegaan, weer die high performance setting gekozen en weer die piepjes. CMOS gereset, vervolgens in de BIOS "discard changes & continue" gekozen en nu heb ik weer nergens last van. Maar als ik nu weer wil rebooten, dan moet ik eerst de CMOS weer resetten, want anders heb ik weer zogenaamd geen graka. :/
Heeft iemand enig idee wat dit kan zijn? Als ik ofwel mijn graka werkend krijg in die high performance mode ofwel kan zorgen dat ik niet meer de CMOS hoef te resetten bij elke boot, dan ben ik heel blij. 8)7
  • WK100
NMe schreef op zondag 18 maart 2012 @ 13:30:
Kijk eens of je graka een dual BIOS heeft. Zo ja, probeer eens te kijken of de BIOS switch goed staat.
  • Fordox
Fordox
00101010
misschien even je graka aandrukken. kan zijn dat ie wat losjes in je kast hangt, net als alle voedingsstekkers.
  • HJTP
  • Laatst online: 13-11 13:40
Ik weet niet hoe goed je in je hardware zit, maar wat sowieso altijd een goed idee is bij dit soort problemen is stuk voor stuk alle hardware vervangen. Je hebt al een nieuw moederbord inmiddels, en twee graka's, CPU wordt lastig, maar irritant genoeg kunnen dit soort problemen in heel onverwachte hoek zitten (zeker omdat het vrij vaag is, dat hangen, hoewel het wel grafisch lijkt). Probeer ook eens iets als een andere harde schijf (kan je als het goed is probleemloos er in hangen), sowieso zo min mogelijk toeters en bellen. Controleer ook of alle fans goed draaien (het zou toch oververhitting zijn, haha :P). En wat WK100 zegt is ook een goede, moederborden hebben soms BIOS (of hardware) switches voor vanallesennogwat (zoals het wisselen tussen onboard GPU en aparte).
I didn't want to believe my dad was stealing from his job as a road worker. But when I came home, all the signs were there.
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
WK100 schreef op zondag 18 maart 2012 @ 21:49:
Volgens mij niet, maar ik zal morgen als ik wat meer licht heb eens dubbelchecken. :)
Fordox schreef op zondag 18 maart 2012 @ 22:04:
De graka zit goed vast. Sowieso had de vorige graka hetzelfde probleem, dus dan zou ik het toch twee keer fout gedaan moeten hebben, lijkt me sterk.
HJTP schreef op zondag 18 maart 2012 @ 22:11:
CPU vervangen gaat hem niet worden denk ik. :P De harde schijf is goed trouwens, en de fans draaien ook prima. Ik zal wel nog even nakijken of er dipswitches op het moederbord op een non-standaard configuratie staan, maar volgens mij staat alles goed.
  • Fordox
Fordox
00101010
misschien zijn je voedingscontacten niet goed vast, of zit er troep tussen je sloten of stekkers. dan is het wel mogelijk dat je problemen hebt met beide kaarten.
heb ik ook wel eens gehad, hij haf geen grafische kaart aan omdat er 1 stekkertje wat losjes zat.
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Ik heb wel gewoon beeld, alleen niet als ik een bepaalde preset KIES in mijn BIOS. Hoe kan dat kabel-related zijn? Dit nog naast het feit dat ik alle kabels los heb gehad.
[ Voor 20% gewijzigd door NMe op 19-03-2012 12:21 ]
  • bitshape
bitshape
japanse vechtvis
Er zit toch een Dual-BIOS op dit mobo, met selectorswitch?
Je kan dan 1 BIOS flashen naar versie 1005 en met dit BIOS veilig testen.
Wat ook een optie is, is om het PCI-e x16 slot waar de Graka in zit, hard op 'Gen2' te zetten (Gen3 is default):
BIOS: 3.5.2 System Agent Configuration
PCIE_X16_1 Link Speed [GEN3]
Select Target Link Speed Gen1, Gen2 or Gen3.
Configuration options: [GEN1] [GEN2] [GEN3]
avatar redux
bit 2.0: i7-8700K - Z370 Apex - 32GB 3200c14 - Strix GTX1080 - Prime 850W - LSI 9207-8i - 22TB HDD - 5.5TB SSD
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Makes sense, al zou ik hem graag op Gen3 houden aangezien mijn HD7970 daar gebruik van kan maken. Ik zal het eens proberen.
Ik ga vanavond eerst iets anders proberen, ik kreeg net een tip en als dat het probleem is schaam ik me een beetje om te zeggen wat er aan de hand is. Zal het eerst proberen en als dat het probleem inderdaad oplost zal ik de oplossing uiteraard delen. :+
@Hieronder: gemenerik. ;(
[ Voor 4% gewijzigd door NMe op 19-03-2012 13:15 ]
  • MueR
  • Laatst online: 14:03
MueR
Admin Devschuur® & Discord
is niet lief
Dan zal ik maar zeggen wat je vergeten bent. Die chipset en andere drivers zitten er niet voor de sier bij.
Anyone who gets in between me and my morning coffee should be insecure.
  • Fordox
Fordox
00101010
ik had al eerder aangegeven dat het probleem in de chipset zat, maar dat je deze niet hebt geinstalleerd?
ik had wel wat meer verwacht van een admin op tweakers :P
  • MueR
MueR
is niet lief
Fordox: Oh trust me, dat heb ik hem al laten weten :P Het hele kantoor heeft hem even uitgelachen ;)
  • Ramzzz
Ramzzz
Ziet alles :|
MueR schreef op maandag 19 maart 2012 @ 14:56:
Nasty! :P
Ik lees even aandachtig mee, aangezien ik mijn eerste volledige zelfbouw-PC / G5-mod maak met een Rampage-mobo (μATX Gene-Z).
Dit had mij ook kunnen overkomen... :$
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Voor mij was het ook de eerste keer. :P Ik hoop vooral dat die driver mijn acute probleem oplost, het systeem draait verder als een zonnetje.
  • Fordox
Fordox
00101010
het leukste wat ik tot nu toe van een admin heb gehoort op tweakers xD
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Nou, for what it's worth: die chipsetdriver heeft niks gefixt. :(
  • dicee
  • Laatst online: 14-11 19:15
alle drivers geinstalleerd?
  • Fordox
Fordox
00101010
En heeft gen 2 ook niet geholpen?
En probeer nu eens de standaard dingen uit met je nieuwe moederbord, zoals het draaien op 1 latje ram en dat soort onzin dat bij mij nooit heeft geholpen :)
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Een BIOS-update naar versie 1005 heeft zo te merken geholpen. :D Heb intussen gewoon geboot met de optimized defaults en een stuk of 4 YouTube-video's bekeken zonder problemen. Vervolgens nog eens gereboot om te kijken of het een one-time iets was of niet, maar zojuist heb ik nóg eens 5 video's zonder problemen kunnen afkijken. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar volgens mij is het opgelost. O+
  • Fordox
Fordox
00101010
afkloppen :P
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Ik merk het vanavond vanzelf. :P
  • Majin Buu
BF3 en WoW al getest? wat voor voeding heb je?
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
WoW gaf sowieso al amper problemen, YouTube liep eigenlijk bij elke video vast, en die gaat prima. :P BF3 probeer ik straks nog even.
  • bitshape
bitshape
japanse vechtvis
NMe schreef op dinsdag 20 maart 2012 @ 00:58:
Er is net een nieuw BIOS uitgekomen voor je mobo, versie 1202, met de volgende verbeteringen: :)
Rampage IV Formula BIOS 1202
1.Improve system stability.
2.Improve memory compatibility.
3.Enhance compatibility with some USB devices.
4. Fix PCIEx16 VGA card HD 7970 cannot be detected when the temperature of VGA less than -40.
File Size: 3,11 (MBytes)
2012.03.22 update
avatar redux
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Thanks. :) Ik denk wel dat ik die voorlopig even oversla, nu alles prima werkt zie ik niet zo'n reden tot upgraden. :P
Aan de andere kant is het natuurlijk een kleine moeite om even just in case 1005 te flashen naar de tweede BIOS en te verifiëren dat die naar behoren werkt, en pas dan BIOS 1 flashen naar 1202, maar da's ook weer zo veel moeite. :+
[ Voor 50% gewijzigd door NMe op 23-03-2012 01:31 ]
  • P van H
"1.Improve system stability"
Lijkt mij al genoeg reden om te updaten.
P van H schreef op vrijdag 23 maart 2012 @ 02:38:
Tenzij de boel al gewoon stabiel is.
If it ain't broke, don't fix it ;)
  • djunicron
  • Laatst online: 20-10 16:02
djunicron
*click-swoosh-thud*
Met 1202 "Enhance compatibility with some USB devices" bedoelen ze ook dat je systeem er niet meer uit knalt indien je southbridge PCI-E (ik geloof alleen 1x, 4x >1 grafische kaarten) aanstuurd en je 2 of meer 1ms pollende USB apparaten aansluit.
Een vlot keyboard + muis, geluidskaartje etc etc gaat voor blauwe schermen zorgen zonder dat + update van de intel drivers.
Zelf niet meer gespeeld, maar de situatie rondom de biossen van de Ramp IV serie zijn niet van de lucht. Schandalig in ieder geval voor een €300 bord. Kennis had ook een Asus Rampage X79 met intern z'n geluidskaart + Serato SL3 interface + Pioneer DJM2000 en iedere keer als hij de twee geluidskaarten aanzette ging de hele handel naar een blauw scherm of als de DJM midi ging sturen / ontvangen begon de handel te bevriezen. Dacht eerst dat 't z'n 600 euro Sapphire geluidskaartje was...
[ Voor 24% gewijzigd door djunicron op 23-03-2012 04:38 ]
  • bitshape
bitshape
japanse vechtvis
Verwijderd schreef op vrijdag 23 maart 2012 @ 03:59:
Het '1202' BIOS is wel 3 maanden jonger dan het '1005' BIOS, en dat is in IT-land érrug lang hoor! >:)
@ NMe; het BIOS updaten is zo gebeurd, en met zo'n nieuw jong platform (X79) is het juist sterk aan te raden om te updaten. Je hebt zelf's 2 BIOS-chip's, dus er kan echt nagenoeg niets foutgaan lijkt me. :)
avatar redux
djunicron schreef op vrijdag 23 maart 2012 @ 04:35:
Huh? Sapphire maakt geluidskaarten? En nog wel voor 600 euro? Heb je daar een link van? Zo duur is mijn m-audio fast track ultra niet eens...... Of is dit cynisch?
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
bitshape schreef op vrijdag 23 maart 2012 @ 05:16:
Klopt, maar waarom zou ik upgraden als ik nergens problemen mee heb? Als het probleem waar ik mee begon terugkomt zit ik met een probleem. :P Nouja, dan moet ik switchen van BIOS. :P
NMe schreef op vrijdag 23 maart 2012 @ 09:59:
End good, all good. ;)
  • djunicron
djunicron
*click-swoosh-thud*
Verwijderd schreef op vrijdag 23 maart 2012 @ 07:22:
Oh, eh nee, niet die Sapphire. FocusRite Saffire pro series. Dus inderdaad, waar m-audio hobbist is, is FocusRite een wat serieuzere naam. Het betrof zo'n externe bak die je via een soort firewire op een 1x PCI-E bus moet aansluiten.
Of 1202 of 1005 nieuwer is weet ik niet, als 1005 nieuwer is heb ik niets gezegd... Het is trouwens wel verhaal van iets van Jan 2012...
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
1005 is van december vorig jaar, dus aangenomen dat hij bij het klagen up to date was zou 1202 wel eens wat op kunnen lossen. :P
